jvc av-k299
เมษายน 20, 2024, 09:20:50 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc av-k299  (อ่าน 4674 ครั้ง)
viwat
กระทู้: 7
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2010, 10:14:40 AM »
jvc av-k299  จอบลูรับช่องไม่ได้ ส่วน av มีเสียงแต่ไม่มีภาพ วัดไฟที่จูนเนอร์
AGC=8.5
CLK=0
DATA=0.1
BM=12
5V=4.8
 LOCK=0
BT=31
อาการเริ่มแรกติดprotec ได้ซ่อมเปลี่ยนic974 (an7805)ไปแล้ว
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2010, 11:30:43 AM »
ลองลง อีพรอม ใหม่ดูก่อนดีใหมครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
viwat
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 08:04:36 PM »
หาอีพรอมไม่เจอครับช่วยกรุณาอีพรอม jvc av-k299 ด้วย  ขอบคุณ
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 09:36:30 PM »
อีพรอม jvc ผมมีหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้ผมก็ไม่มีเหมือนกัน lv! ต้องขออภัยด้วย
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2010, 05:31:23 AM »
จูนเนอร์เสียครับ
-แกะจูนเนอร์ออกมาแล้ว  ถอดคอยล์ตรงที่มีกาวออก  แคะกาวยางเก่าทิ้ง  ใส่คอยล์ลงไปใหม่ ดัดให้เหมือนเดิมด้วยครับ
- หรือเปลี่ยนจูนเนอร์ใหม่ครับ
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
viwat
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 06:53:09 PM »
ต้องขอโทษครับที่ตอบช้า ผมได้เปลี่ยนจูนเนอร์แล้วครับเบอร์CEEM574ราคา320บาทลองจูนหาtvแบบอัตโนมัติ
-ปรากฎว่ามีเสียงแต่ไม่มีภาพมีสโนต่อมาผมถอดบอร์ด IF แล้วปรับกระป๋อง t101(cel t001-303j3)ไปทางขวานิดหนึ่งและย้ำตะกั่วตามจุดต่างๆ ของแผ่น IF บอร์ด
-ประกอบปรากฎว่าเป็นจอบลูอาเดิมเลย
-VDOมีเสียงแต่ไม่มีภาพเหมือนเดิม
  แรกเริ่ม IC101 #M5234SPเสียเพราะเช็คไฟที่จ่ายมาจาก IC972#upc2409 ปกติต้องจ่ายไฟ9vแต่ลดเหลือเพียง4V
-พอเปลี่ยน IC101ราคาตัวละ45บาท
-ไฟ9V มีมาปกติ
-ผมสงสัยว่าบอร์ด PIF/SIF DETECTOR เสียอยากจะเปลี่ยนบอร์ดแต่หาซื้อไม่ได้
(เจ้าของเครื่องส่งมาซ่อม บอกว่ากำลังดูโทรทัศน์อยู่ ฟ้าฝ่าโทรทัศน์เสียเลย)
-หรือผมต้องเช็คจุดใหนต่อช่วยแนะนำด้วยครับ
-ผมจะลองแนบภาพอาการมาให้ดูด้วยครับไม่รู้จะได้ไหม
viwat
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 07:02:50 PM »
แนบฟายไม่ได
-ช่วยแนะนำบ้างนะครับ ขอบคุณ
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 07:30:44 PM »
แนบฟายไม่ได
ลองทำดูครับ เข้าเว็บฝากไฟว์รูป แล้ว Browse เอาภาพของเรา แล้วคลิกปุ่ม Uploade จากนั้นก็คลิกขวาก็อปปี้
เอาตรงช่องที่มันบอกว่า BB Code [full image]:  มาวางลงในหน้าตั้งกระทู้ แล้วตัดเอาส่วนหน้ากับท้าย
ออกให้เหลือเฉพาะ แต่ภาพที่จะเอามาต้องมีขนาดไม่ใหญ่เกิน ถ้าเกินให้ทำการลดขนาดไฟว์ก่อนในโปรแกรม เอซีดี ก่อน โดยเข้าที่ รีไซ้ ลดลดลงให้เหลือประมาณ500 ตัวอย่างที่ก็อป
มาหมด
ที่ตัดหน้ากับหลังออก
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 07:40:00 PM »
ไม่มีหัวข้อให้แก้ไข ขอแก้ไขจุดบกพร่องดังนี้ครับ
เหลือเฉพาะ เครื่องหมาย[img]img .....กับช่วงตรงกลางทั้งหมดและเครื่องหมายตัวหลัง....img[img]
นอกนั้นลบทิ้งหมดครับ
เว็บฝากรูปครับ http://image.ohozaa.com/
viwat
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 10:27:55 PM »
เปิดvdoมีเสียงไม่มีภาพ
viwat
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 10:42:04 PM »
ส่วน tv มีเสียงไม่มีภาพ
ส่วนจอบลูผมเข้าไปsetในเมนูแล้ว ภาพจะเป็นสโน จูนพบได้หลายช่องไม่รู้ว่าช่องใหนบ้าง มีเสียงภาพจะเป็นแบบสบัด มีสี
viwat
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 11:18:54 PM »
ซ่อมเสร็จแล้วครับ cpu TB1226en (จังเกิ้ล)เสีย เปลี่ยนแล้วใช้ได้เลยครับ ราคาตัวละ600บาทครับ เอาแน่
