โปรแกรม-เครื่องมือ-อุปกรณ์ ในการทดสอบสเปกลำโพงด้วยตนเอง ให้ได้ผลเหมือนยี่ห้อดังๆ
มีนาคม 29, 2024, 09:55:13 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรม-เครื่องมือ-อุปกรณ์ ในการทดสอบสเปกลำโพงด้วยตนเอง ให้ได้ผลเหมือนยี่ห้อดังๆ  (อ่าน 42132 ครั้ง)
dB_WB
กระทู้: 147
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 07:28:15 PM »
ที่เริ่มหัวข้อนี้ เพราะผมเป็นมือใหม่ครับ
อยากสอบถามผู้รู้ว่าการทดสอบสเปกลำโพงด้วยตนเอง เช่น Fs, Z, Freq response, Q, Vas, กราฟการตอบสนอง เป็นต้น
ไม่ทราบว่า ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือใดบ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ  THANK!!
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 05:18:46 PM »
เนื่องจากยังมือใหม่อยู่ ข้อมูลอาจผิดพลาดได้ ผมเน้นไว้เป็นบันทึกสำหรับอ่านเองครับ แต่ลงบนเวบนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นๆ ที่เป็นมือใหม่เช่นกัน อีกอย่างเป็นการขอบคุณเจ้าของเวบที่ให้ความรู้ผมได้มากทีเดียว
ทีแรกว่าจะซื้อโปรแกรม WT3 สำหรับทดสอบ ซึ่งมีสายปากคีบแถมให้เส้นนึง ราคาก็แพงเอาเรื่องราวๆ 5,000 บาท แต่ก็อ่านรีวิวจากเวบนอกผ่านๆ ตาบ้าง ฝรั่งเขาก็ยังไม่ฟันธงว่าค่าที่ได้เที่ยงตรงนัก แต่ถึงอย่างไรเขาก็แนะนำให้ซื้อเพราะสะดวกดี คือเจ้าโปรแกรมนี้ก็ไม่ได้ผ่านการรับรองผลการวัดเรื่องความถูกต้องอยู่แล้ว ประมาณว่าผู้ซื้อต้องรับสภาพ เพราะเจตนา WT3 ออกแบบมาสำหรับงานเร่งด่วนอย่าง DiY ไม่เหมาะกับการทดสอบแบบ Studio ผมก็เลยอยากทดสอบด้วยวิธีการอื่น เพราะผมชอบผลการวัดที่แม่นยำ และแบบที่มืออาชีพเขาไว้วางใจสักหน่อย
ไปเจอเนื้อหาในเวบนอกภาษาอังกิดเราเก่งเกินไป คงต้องไปอ่านแปลกันเอง ที่รู้มาเนี่ยดูรูปซะส่วนใหญ่ ส่วนเนื่อหายังงมเข็มอยู่ครับ
เครื่องมือพื้นฐานจริงๆ ก็มีไม่กี่อย่างครับ
1. ไมค์ เช่น SUPERLUX ECM-888B
2. โปรแกรม เช่น Speaker workshop
3. ปรีไมค์ วงจรแบบไหนก็ได้ที่ตอบสนองความถี่กว้างๆ 5Hz-50Khz สำหรับผมจะทำให้ปรับเกณฑ์ขยายได้ด้วย
4. Jig II เป็นอุปกรณ์จำเป็น ที่ช่วยเรื่องการทดสอบให้สมบูรณ์
5. สายวัดค่าต่างๆ สำหรับต่อใช้งานกับ Jig II
6. คอมพิวเตอร์ สบค. (ส่วนบุคคล)
อย่างอื่นๆ ไม่รู้ ใครรู้ก็เสริมได้ครับ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 05:31:41 PM »
ลักษณะไมค์
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 05:41:55 PM »
 เยี่ยมมาก
jiam007
กระทู้: 82
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 11:43:42 PM »
มาให้กำลังใจครับ  ขอบคุณที่นำสิ่งดี ๆ มาฝาก ต่อเลยครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 07:42:24 AM »
 Cheesyเอาเลยๆ.......ยุยงกันหน่อย เพื่อสิ่งดีๆ...........ขอบคุณมากครับ Cheesy
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 10:09:10 AM »
หน้าตาโปรแกรมสุดฮอต ของฟรีๆ แต่เขาว่าดีเกือบที่สุด
http://www.speakerworkshop.com/SW/Download.htm
http://www.audua.com/SW/Download.htm
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 10:27:24 AM »
มี 2 เวอร์ชั่น 1.00 เก่า กับ 1.06 ใหม่  หน้าตาเรียบร้อยดี รู้สึกจะคำนวน RLC ปริมาตร ความถี่ ได้ด้วย แต่ยังไม่ได้ลองใช้ มันเป็นของใหม่แกะกล่องสำหรับผม
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 10:34:29 AM »
โปรแกรมนี้ก็น่าใช้ holmimpulse อ่านชื่อยาก และโปรแกรมดูแล้วตาลายมาก มีช่องให้ใส่ค่าอะไรเต็มไปหมด อย่างไรก็ตามไม่อยากติ เพราะมันของฟรี ว่าจะลองใช้หลายๆ โปรแกรม ผลน่าจะเหมือนๆ พอๆ กัน แต่ใช้ยากง่ายต่างกันเล็กน้อย แล้วแต่ผู้ออกแบบ ตัวนี้ใหม่สุดตอนนี้ก็ 1.4.2.0
http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 10:55:00 AM »
ส่วนโปรแกรมนี้ไม่ฟรี TrueRTA ต้องเสียตังค์ แต่เราไม่อยากเสียเลยต้อง...
หน้าตาสวยงาม คล้ายๆ WT3 เหมือนว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันทีเดียวล่ะ ติดตั้งใหม่ๆ ใช้งานได้ดี แต่ว่าหลังๆ มัน error ปิดเองเฉยเลย มันมีอาการแปลกๆ ต้องลงใหม่ พอเก็บตังค์หน่อยก็มีคนวิจารย์ค่อนข้างมาก และก็แพงด้วย เขาบอกสู้ของฟรีๆ ไม่ค่อยได้ แต่เราคนไทยถึงแพงอย่างไรเราก็ใช้ฟรีอยู่ดี อิอิ (ใช้ฟรีอยู่วันยังค่ำ)
 lv!
เวอร์ชัน 3.0.3
http://sxbctv.onlinedown.net/down/HB_TrueRTA303_SZL.rar
เวอรชัน 3.1.1
http://www.dynx.net/images/prog/steve/TrueRTA_se.exe
เวอร์ชัน 3.3.2
http://www.be-loud.ro/forum/download,id,1167.html
KeyGen
http://www.crack.ms/cracks/crack.ms?id=2072453
ตัวอย่างรหัสในการลงทะเบียน
Name: I Am A Boy
Title: I Am A Boy
Level 2: 8460 E1B1 0020
Level 3: 595A E49E 6EE5
Level 4: 2D8C 0776 1EA9
อีกอันนึง
Name: Warez-BB.org :: Index
Title: Mr
Code for Level 4: 02A0 7686 8A4D
เพิ่มเติมลิงค์ Patch ของเวอร์ชัน 3.3.2 ครับ
http://www.keygen.ms/crack/98542/
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 11:05:10 AM »
ไม่รู้สิ ผมคิดไปเองนะ ตอนใช้โปรแกรมนี้ จะไม่ต่อเน็ท กลัวมันบล๊อกโค๊ด สังเกตุจากตอนหลังๆ จะมีอาการแปลกๆ มีฟังก์ชั่นออสซิลโลสโคปด้วย สเปคตรั่มก็มี มิเตอร์dB จริงๆ เครืองไม้เครื่องมือแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับผม แต่เอาเข้าจิงๆก็คงไม่พอ... โลภครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 08:14:02 AM »
ขอบคุณมากๆครับ Cheesy เห็นความตั้งใจ   นับถือครับ กระทู้น่าสนใจนะผมว่า เอาใว้ให้คนที่ใม่ค่อยรู้ศึกษากันเองเพราะโดยส่วนมากคนที่รู้มักใม่สนใจของง่ายๆที่เป็นของยากสำหรับคนอื่นๆ
lek69
กระทู้: 19
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 05:42:16 AM »
  คุณ dB_WB หายไปไหน cry2!! มาสอนต่อเลยครับ
ผมอยากรู้มานานแล้วการทดสอบสเปกลำโพง ขอบคุณมากครับ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:51:21 PM »
Jig คืออะไร?
       ผมไปพบเอกสารที่เป็นประโยชน์ด้านโครงการเกี่ยวกับลำโพง ฝรั่งบอกว่าสำคัญพอๆ กับโครงการขององค์การนาซ่า เลยทีเดียว อุปกรณ์ชิ้นนี้นัก DiY มักใช้ประกอบการใช้งานกับโปรแกรมตัวนึงชื่อ Speaker Workshop ซึ่งเป็นของฟรี ส่วนตัวผมเองยังคงไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะยังสามารถใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆ ในแวดวงเดียวกันนี้ได้หรือไม่ เอาเป็นว่าใครอยากลองของ ก็เชิญตามสบาย อุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกชื่อว่า Jig หมายความว่า การแอบลักขโมยสัญญาณ... อ้อ ไม่ใช่หรอกครับ Jig ก็คือมัลติมิเตอร์อย่างนึงที่คนหัวแหลมดัดแปลงให้ใช้งานควบคู่ไปกับโปรแกรมดังกล่าว แต่จะดูผลการวัดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ นึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงมัลติมิเตอร์ ที่เราใช้วัดไฟนั้นล่ะ คือมีสวิทช์เลือกวัดระดับไฟ ในวงจรก็จะมีสวิทช์ไปเลือกค่าความต้านทานที่เหมาะสมแก่การวัด ซึ่ง Jig ก็ทำงานในทำนองเดียวกันนั่นเทียว
ส่วนตัวผมเอง คงไม่ได้อธิบายในรายละเอียดมากมายนัก เพราะไม่ค่อยมีเวลาอ่าน/แปลบทความที่ไร้สาระพวกนี้
       Jig II  ที่นำมาเสนอเป็นเวอร์ชั่น 2 เวอร์ชั่นแรกไม่ขอพูดถึง เพราะวงจรคล้ายๆ กัน แต่เวอร์ชั่น 2 มีการดัดแปลงอุปกรณ์ สวิทช์ให้ใช้งานง่ายขึ้น สะดวกกว่า ดีกว่า ส่วนความสามารถคร่าวๆ นั้น Jig II สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ของดอกลำโพง ที่สำคัญๆ หลายอย่างด้วยกัน เดี๋ยวเราไปติดตามกันว่า สิ่งมหัศจรรย์ชิ้นนี้ มันทำอะไรได้บ้าง และมันใช้งานอย่างไร...
 ping!
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 02:14:00 PM »
หน้าตาของ Jig II และจะเป็นตัวที่เราเลือกใช้
จะมีสวิทช์โยก 3 ตัว, ขั้วต่อลำโพง 2 คู่, Jack RCA 4 ตัว, ควบประกอบในกลองโลหะ หรืออะลูมิเนียมเพื่อกันสัญญาณรบกวน ไม่ต้องใช้แผ่น PCB ต่อตรงด้วยมือเลยครับ
 เยี่ยมมาก
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 02:23:57 PM »
Jig ที่ผมคุ้นเคย จริงๆ ไม่ใช่แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น คือลักของเล็กๆ น้อย ของผู้อื่น เช่น จิ๊กปากกา ยางลบ สมัยเด็กๆ นิยมจิ๊กเงินแม่
 lv!
มาดูขนาดกล่อง ระยะเจาะรู และการต่อวงจร  wav!!
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 02:29:16 PM »
 Wink
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 02:39:35 PM »
เมื่อต่อใช้งานเสร็จ ขอความกรุณาอย่าโยกสวิทช์มั่วนะครับ นี่ไม่ใช่ตู้เกมเซ็นทรัล
แต่เราจะโยกมันด้วยหลักการครับ
  เอาแน่
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 02:54:47 PM »
ตารางการโยกสวิทช์ตอนนี้อาจยังไม่ได้ใช้ แต่สักวันหนึ่งเราจะได้ใช้
มันจะบอกเราต่อว่า หลังจากโยกแล้วต้องทำอะไรอีก
  งง
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 02:57:29 PM »
การต่อวงจรควรใช้ R +-1% ทั้งหมดเลยครับ
มาดูต่อว่า โหมดการวัดค่าต่างๆ ต้องต่อร่วมกับอุปกรณ์อื่นอย่างไร เช่น การ์ดเสียง แอมป์ ปรีไมค์
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:00:58 PM »
ก่อนทำการวัด ต้องปรับ Calibration ก่อนครับ เพื่อให้การวัดมีค่าที่ถูกต้อง สังเกตุสวิทช์ให้ดีครับ มาดูอันแรก
การตั้งค่า Calibration Impedance : 4 ohm
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:04:39 PM »
การตั้งค่า Calibration Impedance : 16 ohm
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:09:56 PM »
การตั้งค่าปรับสมดุลของช่องสัญญาณ โดยการต่อตรง  อืม..น่าจะสมดุลของช่องซ้าย-ขวา
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:12:52 PM »
การต่อวัด Impedance ของลำโพง
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:15:00 PM »
การวัดการตอบสนองความถี่ของลำโพง โดยไม่ลดทอนสัญญาณ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:16:26 PM »
การวัดการตอบสนองความถี่ของลำโพง โดยลดทอนสัญญาณลงไป -10dB
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:21:26 PM »
การวัดการตอบสนองความถี่ของลำโพง โดยลดทอนสัญญาณลงไป -20dB
น่าจะมีประโยชน์สำหรับการใช้แอมป์ขยายมี่มีวัตต์สูงขึ้น เพราะลำโพลงบางตัวมีขนาดใหญ่มากๆ ขอบแข็งๆ เช่น 15-18" การเอาสัญญาณ 1Watt ป้อนเข้าไปเพื่อทำการตรวจวัด กรวยลำโพงไม่อาจกระดิกได้เลย แม้แต่มดยังไม่ได้ยินครับ
 ไม่เอา
chai001
กระทู้: 66
สัก วัน มัน ต้อง เป็น วัน ของ เรา สู้ๆ
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 05:03:26 PM »
ความรู้ใหม่อีกแล้วครับ ขอบคุณมากๆครับผม
ทีมงานตะนอดซาวด์  ฅนสุรินทร์เหลา
http://rachain24290.googlepages.com/Picture173.jpg
JP enginee
กระทู้: 3
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 06:05:59 PM »
   สร้างให้สั้กกล่องได้ม้ายครับ ราคาเท่าไหร่ครับ ป้มความรุ้น้อยครับ ป้ม ขอเบอร์ติดต่อหน่อยนะครับ
    ขอบคุณมากครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
