APC BACK-UPS RS 1000AV230V
ผู้เขียน หัวข้อ: APC BACK-UPS RS 1000AV230V  (อ่าน 22938 ครั้ง)
saralak_tkk
กระทู้: 122
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 02:40:20 PM »
สอบถาม APC BACK-UPS RS 1000AV230V อาการเสียบไฟ AC 220V หลอด ON LINE กระพริบ 16 ครั้งแล้วตัดเป็นหลอด ON BATTERY กระพริบ 1 ครั้ง แล้วตัดเป็นหลอด OVERLOAD ติดตลอดพร้อมมีเสียงบัทเซอร์ดังตลอด ท่านใดเคยเจอบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ...ขอบคุณครับ
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 12:34:45 PM »
ขอคำแนะนำจากท่านทั้งหลาย ผมตรวจเช็คเจอ 18N50 เสีย หาที่บ้านหม้อไม่มีเลยครับ อยากทราบเบอร์แทนที่หาง่ายหน่อยครับ
phairin
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 09:02:40 PM »
 Embarrassed  IRFP20N60   IRF20N60  20A600V  ส่วน 18N50  18A500v แทนได้ลองแล้ว หาที่บ้านหม้อไม่เจอเหมือนกัน ju_ju!!
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 03:02:09 PM »
ขอบคุณท่าน...phairin
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 03:39:06 PM »
ของผมก็เป็นอาการนี้เลย แก้ไขยังไงคับ บอกหน่อย ของผมเปลี่ยนแบตใหม่คับใส่เข้าไปเป็นแบบนี้เลย ตอนไม่ต่อแบต ไฟติดที่ replace battery คับ ขอวิธีแก้ไขหน่อยคับ ขอบคุณคับ
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 05:30:38 PM »
ต้องหาซื้อ FET 18N50 มาเปลี่ยนครับ...เดี๋ยววันพุธผมว่างจะถ่ายรูปให้ดูครับ แล้วลองถอดออกเครื่องใช้งานได้ปกติเลยครับแต่ใช้วัตต์สูงไม่ได้เพราะ FET ไม่ทำงานชุดหนึ่ง รบกวนถ้าหาได้กรุณาบอกแหล่งด้วยนะครับ
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 09:16:25 AM »
FET 18N50 อยู่บริเวณไหนคับ อาการนี้เป็นที่ตัวนี้ตัวเดียวใช่มั้ย ผมอยู่หาดใหญ่อะคิดว่าน่าจะหาซื้อยากกว่าอีก แต่เดี๋ยวจะรอไปหาดูคับ
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 05:39:51 PM »
ลองวัดในวงจรได้เลยจะขึ้นทุกขา..ถ้าถอด Q4 ออกจะทำงานปกติครับ
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 09:34:38 AM »
มือใหม่อะคับ รบกวนหน่อยนะ จะวัดดูยังไงคับว่าตัวไหนเสียคับ
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 05:32:42 PM »
ตั้งมิเตอร์ RX1K วัด Q4 เข็มจะขึ้นทุกขาครับ ส่วน Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 เข็มจะไม่ขึ้นทุกขาครับ
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 05:51:18 PM »
เจอตัวที่เสียแล้วคับ แต่หาอะไหล่ไม่ได้เหมือนกัน ทำไงดี
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 06:00:03 PM »
มีร้านที่บ้านหม้อเขาสั่งให้ได้ครับแต่ต้องซื้อ 2 ตัวขึ้นไป ตัวละประมาณ 150 บาทครับ
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 06:23:21 PM »
เบอร์เต็มๆมันคือเบอร์อะไรคับพอรู้มั้ยคับ ผมอยู่หาดใหญ่อะคับ ขอเบอร์ร้านที่ว่าหน่อยได้มั้ยคับ
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 08:08:01 PM »
18N50 คือเบอร์ละครับ...ส่วนอักษรหน้า 18 คือยี่ห้อครับ เช่น FDA18N50 (19A500V N-Channel MOSFET) ร้านชื่อ ว.รุ่งโรจน์ครับ
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 09:08:45 PM »
ตัวที่เสียเป็นตัว n-channel หรอคับ
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 09:16:09 PM »
เบอร์นี้FQP18N50V2 ใช้ได้หรือป่าวคับ www.fairchildsemi.c om/ds/FQ/FQP18N50V2.pdf
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 01:31:18 PM »
ของผมเขียน แถวแรก E52 แถวสอง PV2 แถวสาม 18N50 ผมว่าคงใช้ได้นะครับ แล้วท่านหาซื้อได้หรือเปล่าครับลองซื้อใส่ดูเลยครับ ของท่านเสียตัวเดียวหรือเปล่าครับ รบกวนท่านถ้าซื้อได้เดี๋ยวผมจะโอนเงินขอเลขที่บัญชีด้วยครับ ที่อยู่ผม สราลักษณ์  ตั้งก่อเกียรติ 34/40 ซ.ร่วมสุข 3/2 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร.0865464321
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 02:58:59 PM »
ของผมเสียตัวเดียวคับ ผมสั่งซื้อจากเวปนี้คับ http://www.westech.co.th/ ลองดูคับผมก็เพิ่งสั่งไปคับ
ตัวละ85บ.คับ
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 01:41:33 PM »
ตัวละ85บ.คับ
เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคับใช้งานได้คับ สั่งของจากเวปที่ http://www.westech.co.th/ เบอร์ FQP18N50V2 โทรสั่งจาก เบอร์โทรนี้คับ 02-5122751 นะคับขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือนะคับ
มีปัญหาเรื่องสั่งของ เมลล์มาถามผมได้นะ pat_346@hotmail.com
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 08:29:21 PM »
ขอบคุณครับ...ดีใจด้วยครับ สอบถามครับตัวที่เสียใช่ Q4 เหมือนของผมหรือเปล่าครับจะได้เป็นข้อมูลสำหรับจุดอ่อนของเครื่องรุ่นนี้
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 09:05:03 AM »
ของผมเสียตรงอีกแถวอะคับไม่แน่ใจว่าตัวไหนผมถอดมาวัดทีละแถวอะคับ
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2010, 01:07:42 PM »
ท่าน airas ได้วัดไฟออกตอนใช้แบตเตอรี่หรือเปล่าครับว่าออกเท่าไหร่ เท่ากับตอนใช้ไฟบ้านหรือไม่ ขอบคุณครับ
airas
กระทู้: 19
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 11:02:32 AM »
ไม่ได้วัดนะคับ แต่คิดว่าไฟน่าจะนอกกว่า 220vคับ
saralak_tkk
กระทู้: 122
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 06:05:40 PM »
ท่าน airas ...ไฟที่ออกจาก ups ตอน onbatt จะได้ 230 Vac แต่ถ้าใช้ meter average ทำให้ค่าที่วัดได้อยู่ที่ ประมาณ 164 Vac ต้องใช้ meter แบบ true rms จึงจะได้ค่า 230 Vac หรือนำค่าที่ได้จาก meter average คูณ กับ สแคว์รูท 2 (1.414) ก็จะได้ค่าเท่ากับ meter true rms  เช่น  164 X 1.414 = 231 ที่เป็นอย่างนี้เนื่องจาก output รุ่นนี้ ไฟที่ออกเป็น square wav ไม่ใช่ sine wav ทำให้ meter average วัดแรงดัน 230 Vac ออกมาแล้วได้ ประมาณ 164 Vac
ปล.ups ไม่เหมาะสำหรับใช้กับพัดลม หรือ มอเตอร์ เก็บไว้ป็นข้อมูลครับ เครดิตจากท่าน a sanit
kasolution
กระทู้: 34
วิชาซ่อมไม่มีวันตาย ยิ่งรู้ยิ่งแบ่งปั่น ยิ่งได้รับ
jb_shop@hotmail.com
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 10:08:28 AM »
ขอขอบคุณท่านทั้งสอง saralak_tkk และ airas ผมกำลังเจอปัญหารุ่นนี้พอดีเลยครับ 2 ตัวเลย ยังไม่ได้แกะดูเลยว่าตัวไหนมันเสีย
