samsung 29นิ้ว รุ่นcs-29k3mc เปิดไม่ติดครับ
เมษายน 25, 2024, 02:03:18 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung 29นิ้ว รุ่นcs-29k3mc เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 11106 ครั้ง)
ockford
กระทู้: 43
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 05:09:46 PM »
samsung รุ่น cs-29k3mc แท่นs56a ไฟB+ ผมลองพ่วงหลอดดูวัดไฟได้ 125  พอเปลี่ยน H Out ไป 2 ครั้งก็ช็อตทั้งสองรอบ เช็คโยคแล้วก็ไม่เสียครับ ผมควรจะไปไล่เช็คตรงไหนก่อนดีครับ คนประสบการ์น้อยแต่ตั้งใจแต่ก็ไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนก่อน อาจตั้งคำถามไม่ถูก ไงผมก็ขอบคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 05:35:53 PM »
เช็คฟลายแบค และ Cแดมป์  Dแดมป์ ดูครับ
ย้ำหลวมด้วยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 10:39:10 PM »
ฟลายแบคเช็คแล้วไม่เสียครับ ลองเปลี่ยนฟลายแบคใหม่แล้วก็ไม่หาย Cแดมป์ผมโละไปเลยครับ แต่มันก็ยังกินฮอร์อยู่ครับ  ช่วยผมด้วยคร้าบงงไปหมดแล้ว
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 11:06:15 PM »
เปลี่ยน IC เวอร์ดูครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 08:41:53 AM »
เปิดแล้วพังทันทีหรือเปิดได้สักพักแล้วค่อยพัง     เช็คโย๊คดูนะ
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 01:48:26 PM »
เปิดก็พังเลยครับ ยังไม่ทันได้ยินเสียง ไม่ได้เห็นภาพ H ก็ช็อตเหมือนเดิม  เมื่อคืนนี้ผมลองเปลี่ยน IC เวอร์ก็ไม่หาย  พอดีผมมีบอร์ดอีกตัว เป็นแท่นเดียวยกัน ก็เลยลองเปลี่ยนมาใส่ดูอ่ะครับ  มันก็เงียบเหมือนเดิม
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 01:49:22 PM »
ผมลืมบอก  โยคไม่เสีย
e20pgc
กระทู้: 119
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 02:34:08 PM »
อากานกินhเป็นอาหานหลัก......ก็มีไฟb+เกินcแด็ป โยคและfbtคุณบอกว่าไฟb+ได้125vนั้นแสดงว่าซับพรายดีและลองอ่านที่ท่านอื่นๆๆบอกแล้วก็ยังไม่หายอีกก็ต่องลองเปรี่อยร้านที่ซื่อhมาแล้วละครับเพราะเคอยเจอมาหมื่อนกันอะไรๆๆก็ดีหมดแต่hก็ยังพังก็เลยเปรี่อยร้านที่ซื่อhดูมันซะเลยกะว่าถ้ายังเดี่องอีกก็จะส่งคื่อนแล้วละผลออกมากลับใช้ได้แถมยังไม่ใช้ของ0อีกด้วยทุกวันนี่ยังไม่กลับมาอีกเลยไปประมาณ3ปีแล้วละครับ ดีใจจัง Kiss
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 03:20:08 PM »
ขอบคุณครับเดียวผมจะลองเปลี่ยนร้านดู แล้วค่อยมาว่ากันต่ออีกที เพราะผมก็จนปัญญา โละจนจะหมดแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขอบคุณมากๆๆครับท่านอาจารย์ทุกท่าน เอาแน่ Cheesy Cheesy เยี่ยมมาก
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 03:29:07 PM »
ลองปลดสายโย๊คทาง ฮอร์ออกหนึ่งเส้น ถ้าเปิดแล้วเครื่องทำงาน
ไม่ตัดแล้วมี เส้นตั้งตรงกลางหนึ่งเส้น ก็เปลี่ยนโยคได้เลยครับ
บางทีอาจจะวัดแล้วไม่เสีย แต่ตอนเครื่องทำงานแล้วมันอาร์คภายในครับ Wink HAPPY2!!
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 11:24:40 AM »
อาจารย์ครับ ผมปลดสายโย๊คออกตามที่บอกแล้ว  พอลองเครื่องมันก็ฟึบไปเลยเหมือนจะติดแต่ก็ไม่ติด ช็อตอีกแล้วครับ งง งง Sad
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 09:16:05 PM »
คริสตัลหน้าตามันเป็นแบบไหนค่ะ  หนู่ไม่รู้จิงๆๆ งง
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 09:21:33 PM »
มันเป็นไปได้มั้ยครับว่าผมยังไม่ได้ทำอะไร ฟลายแบคก็ไม่เสีย โยคก็ไม่เสีย IC เวอร์ก็เปลี่ยน C แดมป์ก็โละเลย D แดมป์ก็โละไปหมด  ส่วนฮอร์ผมก็เปลี่ยนร้านซื้อไปเลย แพงกว่าร้านแรกเท่าตัวอีก ใส่ไปก็ช็อตปุบเลยครับยังไม่ทันได้เห็นภาพไม่ได้ยินอะไรเลย งงมากๆๆครับตอนนี้ ลงทุนไปเยอะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 12:14:10 PM »
 เอาแน่ เอาหลอดไฟโหลดก่อนเข้าฟลายแบ็คก่อนครับ ถ้ามันยังตายอีกก็ความถี่ฮอร์ไม่ถูกต้องครับผม --หรือไม่ก็ยังไม่ต้องใส่ฮอร์ เอาหลอดโหลด B+ แล้ววัดความถี่ฮอร์ดูครับ  ส่วนใหญ่ที่เจอจอภาบรั่ว คอหักครับ ไม่ซ่อมเลย เอาแน่
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 01:21:27 PM »
ผมเอาบอร์ดอีกตัวมาใส่ก็ดูได้ปกติครับ  มันเป็นของอีกเครื่องหนึ่ง แต่แท่นเดียวกัน เดียวจะไปทดสอบดูก่อนครับ แล้วจะมารายงานให้ทราบผล ขอบคุณมากๆๆครับ เอาแน่ เอาแน่ Cheesy try!!
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 02:23:04 PM »
ขอบคุณทุกคำตอบ ทุกความคิดเห็นครับ ตอนนี้เปิดติดแล้วครับ เพราะฟลายแบคเสียเนี่ยแหละครับ หลงไปหลายวัน เลย ตอนนี้รูปภาพมันเว้าครับ โลโก้ช่องมันเอียง ภาพไม่ตรงอ่ะครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 07:58:23 AM »
ทุกครั้ง     กระทู้ครึ่งๆกลางๆ   ต่อไปไม่ได้   ก็เพราะคนถามจะชอบถ่อมตัวว่า  ประสพการณ์น้อย   แต่ดันตอบว่าโย๊คก็ไม่เสีย   ฟลายแบตก็ไม่เสีย เปลี่ยนแล้ว    c ก็ไม่เสียเช็คแล้ว     คนที่มีความรู้   คนที่เขาอยากช่วย   ก็ไม่รู้จะตอบอะไร    เพราะ ตอบว่าดีหมด          ในเมื่ออะไรๆก็ดีหมด   เช็คหมดแล้ว         มันคงไม่เสียแล้วหล่ะ     เครื่องมันคงติดปกติดี..........
มันขัดกันพูดความจริงเถอะ    ไหนบอกว่าเปลี่ยนแล้ว      แล้วสุดท้ายบอกติดแล้วเพราะฟลายแบตเสีย               มันเป็นไปไม่ได้
ockford
กระทู้: 43
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2010, 11:51:13 AM »
ถ้าผมไม่ขูดดูลายปริ้นก็คงไม่รุ้ครับว่ามันขาด เพราะว่าตอนนั้นเปลี่ยนแทบจะหมดทุกอย่างสุดท้ายก็ถึงรู้ว่าปริ้นขาดและผม ก็เลยตัดสินใจซื้อฟลาบแบคของดีหน่อยครับ ถึงเปิดได้
