การต่อสายไฟแรงสูง
เมษายน 26, 2024, 01:11:37 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: การต่อสายไฟแรงสูง  (อ่าน 5484 ครั้ง)
atomic77
กระทู้: 47
« เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 12:36:52 PM »
ขอรบกวนถามอาจารย์ทุกท่านว่าถ้าสายไฟที่ต่อจากFBTไปที่สะดือจอมันขาดผมจะบัดกรีแล้วใช้สายยางเล็กๆหุ้มอีกที่ได้หรือเปล่าครับ และจะมีผลเสียอะไรบ้าง ขอขอบพระคุณครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 12:47:35 PM »
ต่อได้ครับและพันทับด้วยเทป 3M ให้แน่นๆ แต่ทางที่ดีและไม่ตีกลับ
ควรจะเปลี่ยนฟลายแบ็คเลยครับ Wink HAPPY2!!
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 02:49:41 PM »
  อยากแน๊ะนำให้ทำตามข้อ 1  ที่ลุงเคี้ยงแน๊ะนำครับ เพราะถ้าไปซื้อตัวใหม่
  มา อาจจะไม่ได้ของแท้  ได้ของเทียมมาปัญหาใหม่ก็จะเกิดอีก
9581
กระทู้: 244
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 03:06:28 PM »
  แล้ว เครื่องยี่ห้อ อะไร เบอรือะไรครับ  บางทีมีดีถูก จับเปลี่ยนจะเร็วกว่า และอุ่นใจกว่าน่ะครับ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 04:26:55 PM »
SONAR TX-29SQ88 คือว่าซื้อมาถูกๆว่าจะเอาไว้ฝึกซ่อมครับ(ถ้าไม่เสียเยอะ)ตอนนี้ดูแล้วเสีย TR HOR,  C681 /2KV,   FBTสายไฟขาด
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 08:07:45 PM »
บางท่านที่ให้เปลี่ยนตัวใหม่มันก็ดีครับ แต่ต้องถามลูกค้า เครียกับเจ้าของเครื่องก่อนดีกว่ามั้ย  บางท่านซื้ออะไหล่มาถูกก็บอกให้เปลี่ยนลูกเดียว แล้วคนที่อยู่พื้นที่ ที่อะไหล่แพงละ อย่าตอบแบบตามในเว็บสิครับ ทุกอย่างมันมีความเป็นไป ร้านซ่อมในนี้ก็บ้านนอกกันทั้งนั้น ไม่ใช่ศูนย์ที่จะเปลี่ยนใหม่เลยทีเดียว  บางท่านบอกให้เปลี่ยนใหม่ แต่จริงๆ เปลี่ยนหรือเปล่า ผมอุดแล้วก็ใช้ได้เป็นปี (เครื่องผมเอง)บางเครื่องอุดแล้ว ก็ได้ไม่กี่วัน(อุดแล้วแต่มาครั้งหลังมันช็อตรอบ แต่ถ้ามันรั่วอีกก็อาจช่างอุดไม่ดี) อยากให้คิดกันครับ ก็เหมือนที่บอก จะทำอะไร ต้องถามลูกค้าหรือเจ้าของเครื่องก่อน ลูกค้าสู้เราก็เปลี่ยน ไม่สู้เราก็อุด
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 10:46:45 PM »
  พันไปเถอะครับพันให้ดีพันให้เเน่นๆจะใด้มีประสพการณ์. เพราะบางทีไฟสูงที่ว่ามันไม่รู้จะออกทางไหนมันดันวิ่งออกไปหาIC.VERT. ส่วนที่เขาบอกให้เปลี่ยนเขามีเหตุผลคือ. "ให้มันชัวร์ๆ" รับตังค์ลูกค้าแล้วนอนหลับlสบายเท่านั้นแหละ.  หาได้บังคับให้เปลี่ยนไม่  เขาถามมาเราพอมีน้ำใจให้ได้ก็ให้.  ส่วนใครจะมีวาทะกล่อมลูกค้าอย่างไรก็สุดแล้วแต่. แต่เชื่อเถอะลูกค้าส่วนใหญ่มีตังค์กันทั้งนั้น. ลูกค้าผมยกเครื่องมาเจรจาไม่กี่นาทีมักจบลงด้วยคำพูดที่ว่า  "อย่าแพงนะถ้าแพงจะซื้อใหม่!" ผมทุกวันนี้ถ้าเมียไม่รวยจริงเจ๊งไปนานแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 06:13:26 AM »
ถ้าหลุดที่ปลายจุ๊บ ก็บัดกรีใหม่
แล้วเอายางครอบสวมเข้าไปก็ใช้ได้ครับ
