อยากถามเรื่อง pic16f627a ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถามเรื่อง pic16f627a ครับ  (อ่าน 6719 ครั้ง)
teenparty
กระทู้: 7
« เมื่อ: มกราคม 24, 2010, 10:02:12 PM »
ขออภัยครับพิมพ์ สระอาม ไม่ได้
หลายคามถามหน่อยนะครับ
1.ทาม ไมถึงพังง่ายจังครับผมซื้อมาจากที่แถมหนังสือ ของไอสตาย ยังไม่ทันใช้เลยพังแล้ว แล้วเอาของเพื่อนมาใช้กับใช้ได้ แต่พอต่อวงจรแล้วใช้ได้เปปเดียวอยู่ดีๆก้ดับไปเลย ลองต่อวงจรใหม่ก้อไม่ขึ้นไปซะแล้ว [ic พังแน่เลยชะปะคับ]
2.ผมเขียนโปรแกรม ใช้while loop โดยกามหนดเงื่อนไขเป็น(PORTA.F0=0,PORTA.F1=1,PORTA.F2=0) แบบนี้ได้ไหมอะครับ
3.while loop(1){}คือการวนลูปที่การทามงานไม่มีจบสิ้นใช้ไหมครับ
4.พอ ดีจะทามหุ่นยนต์เดินตามเส้นอะครับมีใครช่วยลองเขียนโปรแกรมแนะนาม หน่อยได้ไหมครับ โดยที่ผมใช้เซนเซอร์จับข้างหน้าของโครงรถบังคับ 4WD มอเตอร์ขับเคลื่อนสองตัวแบ่งเป็นซ้ายและขวา 3 ตัว ซ้าย กลาง ขวา เมื่อกลางเจอเส้นสีดามก้อจะให้มอเตอร์ ซ้าย ขวา ทามงานพร้อมกาน รถก้อจะวิ่งตรง เมื่อ ขวาเจอเส้นสีดาม ให้มอเตอร์ซ้ายทามงานเพื่อให้เลี้ยวขวา ประมาณ นี้อะคัฟ ขอโปรแกรม คร่าวๆ อ่าครับ ขอแนวเฉยๆ อ่าครับ
5.เดียวมาถามต่อครับลืม
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2010, 11:09:56 PM »
1.ผมว่าไปซื้อของ ett มาใช้ดีกว่าครับ ลงทุนหน่อย ของ ไอ... ผมว่ามันไม่ได้เรื่อง เอามาใช้งานแล้วมีปัญหาตลอด
2.งงครับ เอา code เต็มมาดูดีกว่า
3.ใช่ครับ
4.ต้องเขียนเป็น flow chart ออกมาครับจะได้ไม่งงสำหรับมือใหม่
5.ว่างๆ ผมจะช่วยตอบให้เท่าที่ผมรู้
 THANK!!
teenparty
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 12:10:00 AM »
ขอบคุณมากครับที่เข้ามาช่วย
โคีดโปรแกรม คร่าวๆนะครับ
main()
TRISA=0B00001111        \\ กามหนดให้A0-3เป็นอินพุต A4-7เป็นเอาท์พุต
TRISB=0B00000000        \\ กามหนดให้B0-7 เป้นเอาต์พุต
while loop (1)
while loop(PORTA.F0=0,PORTA.F1=1,PORTA.F2=0)           \\ทามงานเมื่อ PORTA0=0[ไม่มีไฟเข้า] ,PORTA1=1 [มีไฟเข้า5V] ,PORTA2=0
PORTB.F0=1 ;     \\ให้PORTB0มีไฟออก
PORTB.F2=1;      \\ให้PORTB2มีไฟออก   นามไปขับมอเตอร์ สองตัวที่ยังคับซ้ายตัวหนึ่ง ขวาตัวหนึ่ง ทามให้รถวิ่งตรง
while loop(PORTA.F0=0,PORTA.F1=1,PORTA.F2=1)           \\ทามงานเมื่อ PORTA0=0[ไม่มีไฟเข้า] ,PORTA1=1 [มีไฟเข้า5V] ,PORTA2=1
PORTB.F0=1 ;     \\ให้PORTB0มีไฟออก   นามไปขับมอเตอร์ ตัวซ้ายตัวเดียวทให้รถเลี้้ยวขวา
PORTB.F2=0;      \\ให้PORTB2ไม่มีไฟออก
PORTB.F0=0 ;     \\ให้PORTB0ไม่มีไฟออก
PORTB.F2=1;      \\ให้PORTB2มีไฟออก   นามไปขับมอเตอร์ ตัวขวาตัวเดียวให้รถเลี้้ยวซ้าย
ช่วยวิจารณ์ หน่อยครับ สั่งสอนด้วยครับ
โค๊ด ประมานนี้อะครับ โฟชาดก็เขียนไม่ถูกแหะ ช่วยลองวิเคราะห์ดูจากโค๊ด นี้หน่อยนะครับ
ประมาณ ว่า มีเซนเซอร์ สามตัว ซ้าย กลาง ขวา  เมื่อตัวกลางเจอเส้นสีดาม ก็ให้ PORTB0,2 ทามงานขับมอเตอร์สองตัวซ้ายขวา ทามให้รถวิ่งตรง    เมื่อเซนเซอร์ตัวขวาเจอเส้นสีดามก็ให้ PORTB0 ทงานอย่างเดียวเพื่อให้มอเตอร์ซ้ายทงานแล้วรถจะเลี้ยวขวาอะครับ
ขอบคุณมากครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 10:54:41 AM »
ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษา c นะ แต่ผมแนะนำ แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจมั๊ย
1.initial
2.start loop
3.รับ input = sensor1,sensor2,sensor3
4.ใส่ค่า delay ช่วงนี้ด้วย
5.output = motor1,motor2
6.กลับไป start loop ใหม่
ตัวอย่างเช่น
input = 101   แสดงว่า เจอเส้น ก็ให้ m1,m2 ทำงาน
input = 001   แสดงว่า ออกจากเส้นไปทางขวา ก็ให้ m1 หยุด m2 ทำงาน
input = 100   แสดงว่า ออกจากเส้นไปทางซ้าย ก็ให้ m1 ทำงาน m2 หยุด
input = 111  แสดงว่า ไม่เจอเส้น ก็ให้ m1,m2 หยุดทำงานทำงาน
การกำกนดการทำงานแบบเป็น byte นี้ จะมีความต่อเนื่องมากกว่าการแยกบิทครับ
input = 101   output = 11
input = 001   output = 01
input = 100   output = 10
input = 111   output = 00
หวังว่าคงพอช่วยได้นะ
teenparty
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 02:24:36 PM »
เออ คือ มัยก้อเปนประมานที่ผมอธิบายอะครับ
คือ ผมอยากได้โค๊ดคร่าวๆ อะครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 26, 2010, 12:54:29 AM »
code ต้องศึกษาเองครับผมไม่มีความรู้เรื่อง pic เปลี่ยนเป็น mcs-51 ภาษา asm ได้หรือป่าวล่ะ
ถ้าได้จะเขียนให้...
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 01:15:46 PM »
อยากได้คร่าวๆ พี่ jub ก็ตอบไปแล้วนี่ครับ
อธิบายได้ดีมากด้วยครับ
มีเป็นโปรเจคให้ดูเป็นแนวทางครับ
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=45E2854FAAJJ[V1QA4UA6A68NW3U38
**ให้ก๊อปปี้แถวบนไปวางที่แอดเดรสบาร์ ถ้ากดที่นี่เลยมันจะไม่ขึ้นครับ
