LG 29FD4RG-TG หน้าจอมืดมีแต่เสียง
เมษายน 26, 2024, 02:07:20 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 29FD4RG-TG หน้าจอมืดมีแต่เสียง  (อ่าน 13643 ครั้ง)
pootong
กระทู้: 224
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 04:51:01 PM »
LG 29FD4RG-TG หน้าจอมืดมีแต่เสียง วัดไฟ RGB เหลือประมาณ 45-55v ตอนเปิดเครื่อง ลองวัดดูได้189v พอมีเสียงตัดคล้ายๆเสียงรีเลก็เหลืออย่างที่บอกข้างต้นครับไฟ 189v ที่ไปเลี้ยงวงจรที่หลอดก็ปกติดีครับ แต่พอไฟผ่าน ที่คลุมอยู่ที่ปริ้นวงจรที่คอหลอดTDA6107AJF/N1 ไฟตกหมดเลย เป็นไปได้ไหมครับที่จะเสีย ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
อุปกรณ์หลักๆ
ภาคจ่ายไฟ STR X6556 / IC810
H.out C6090ตัวเล็ก /Q401
เวอ TDA 4863AJ /IC301
TDA12011PQ/N1F00 /IC501
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 10:21:34 PM »
ไส้หลอดติดครับ สกรีนลองปรับแล้วไม่มีผมครับมืดเหมือนเดิม แท่นไม่รู้ครับดูไม่เป็นจิงๆ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 11:34:17 AM »
แท่น CW62C
 ตัวนี้เป็นจุดอ่อน
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 02:09:44 PM »
ผมไปเช็คตำแหน่งที่ว่ามาแล้วครับ ตำแหน่งที่บอกไว้มีครับแต่ค่าของแต่ตัวตัวไม่ตรงกันเลย
C412/ 564J 250V s 704 MPP
C413 B 222k
พอดีมีเบอแท่นอยู่ตรงไฟแบคด้วย CW62A ครับ ตกลงยังเปลี่ยน2ตัวนี้ใช้หรือป่าวครับ
ท่าน s.  ช่วยอธิบายทีครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 02:38:05 PM »
เปลี่ยนไปตามนั้นเลยครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
sangsom
กระทู้: 34
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 09:54:20 AM »
ทำไม่ไม่วัดไฟสกรีนล่ะ จอมืดแต่ยังไม่เห็นวัดไฟสกรีนดูเลย
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 11:36:39 AM »
ลองถอดมาวัดดูครับเข็มมิเตอร์กระดิกขึ้นใหม
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 12:16:47 PM »
sangsom  โทษนะครับอ่านที่ผมบอกไปเข้าใจหรือป่าวครับ ก็ผมบอกแล้วว่าได้150vแล้วไฟสกรีน จาก 45-55v แต่ตอนนี้คือมันยังมืดอยู่ครับ
ครับกำลังไปลองวัดดูครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 12:32:18 PM »
ไฟRGBกับไฟสกรีนมันคนละไฟกัน ลองตรวจ R410 ก่อนครับ Wink HAPPY2!!
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 01:14:59 PM »
เช็คมาแล้วครับ R410 ค่า 56k 1w วัดได้55.1k วัดไฟ B+ 110v ผ่านR410 ได้ 14.89v.ครับ ปกติหรือป่าวครับ
sangsom
กระทู้: 34
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 01:18:04 PM »
งั้นก็วัดไฟมาสิครับ ไฟสกรีนอ่ะ ถ้าไม่รู้ว่าจุดใหน ก็ดูสายที่ออกจากตัวฟลายแบคสายสีแดง
มันมีอยู่แค่สองสาย ไม่นับสายไฮโวลต์นะ โฟกัสจะเข้าซ๊อกเก็ต อีกสายที่เหลือก็นั่นแหละสกรีน
(เส้นเล็กสุดสีแดง) จอมืดมีเสียงมา ที่ต้องเช็คหลักๆ ก็มี ไฟใส้หลอด ไฟRGB(180) ไฟสกรีน และ.....คิดไม่ออก
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 02:02:00 PM »
ลองเร่งไฟสกรันดูมั่งยัง ที่ปุ่มล่างของฟลายแบ็ค Angry Kiss
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 02:55:57 PM »
ลองวัดสกรีนมาแล้ว ได้0v ถ้าลอย สายมาวัดตรงๆ ได้378vถ้าวัดลงที่ปริ้นคอหลอด ไม่มีไฟเลย
sangsom
กระทู้: 34
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 04:44:22 PM »
งั้นก็ลองเช็คซีไฟสกรีนดูครับ อยู่ที่แผงก้นหลอดภาพตัวสีเขียวหรือสีเหลืองแบนๆนั่นแหละท่าน
เปลี่ยนเลยก็ได้ไม่ต้องวัด อีกอย่างลองเปลี่ยนซ็อกเก็ตหลอดภาพดูด้วยครับถ้ามีอยู่
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 03:06:17 PM »
C ไฟสกรีนค่า 122K 2KV ใช้เบออะไรแทนได้บ้างครับ
ใช้
102k 2kv
222k 1kv
103z 3kv
ใช้3เบอนี้แทนได้ไหมครับ
sangsom
กระทู้: 34
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 04:32:07 PM »
ลองถอดแผงก้อนหลอดภาพออก แล้วเปิดเครื่องวัดไฟสกรีนดู
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 04:42:18 PM »
  C122k2kv ก็คือ 1200K2KV ถ้าหาไม่ได้จริง ๆ ก็ใช้ตัว 102K2KV แต่ยังไม่ต้องใส่ก็ได้
  ถอดมันออกก่อนแล้วดูซิว่าสกรีนมามั้ย.
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 07:54:00 AM »
ผมตกลงตัดสินใจเปลี่ยนC ไฟสกรีนค่า 122K 2KV โดยใช้ 102k 2kvแทนค่าเดิมของมัน หาซ์อตัวนี้ตามร้านอะไหล่ไม่มีขายเลย เลยแทนด้วย102k 2kv ไฟสกรีนมา387v หน้าจอติดมีภาพแล้วครับ จะถามว่า 102k 2kv
สามารถใส่ใช้แทนได้แบบปล่อยเครื่องให้ลูกค้าได้เลยหรือป่าวครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 12:19:39 PM »
  ปล่อยไปเหอะ ต่างกันนิดหน่อยเอง
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 12:49:32 PM »
ไฟG2หาย มี2สาเหตุ จอเสียกับCรั่ว ถอดแผงออกมาวัดไฟถ้ามี ก็จอเสีย ให้ยิงG2
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 04:14:22 PM »
งั้นผมก็ปิดงานเลยนะครับเปลี่ยน
C 122k 2kv ที่ไฟสกรีน ภาพมาปกติ แล้วครับ ผมปิดงานนะครับ ขอบคุณอาจารย์ ทุกท่านมากๆครับ ขอบคุณ ขอบคุณ
sangsom
กระทู้: 34
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 06:11:08 PM »
ยินดีด้วยครับ ทีหลังอย่าว่าผมอีกนะ งอนแล้ว55555
