คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12093
« เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 07:21:32 AM » |
คือว่ารถคันเก่า มันเก่าได้ที่แล้ว ผมว่าจะออกคันใหม่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและไม่เสียเวลา(กลัวเสียกลางทาง) คำถาม *** ทุกวันนี้ ยี่ห้ออะไรดี ( ผมใช้ทำงาน +เดินทาง 2500CCก็พอ) ระบบเตือน ต่างๆ ยี่ห้อไหนดี เช่น หม้อน้ำแห้ง เขาควรเตือนเรา ด้วยเสียง หรือดับเครื่องเลย ก่อนที่เครื่องจะเสีย (คันเก่าเมื่อวานนี้เอง บั้มน้ำรั่ว หม้อน้ำแห้ง แกไม่เตือนผมเลย และแกก็ให้ผมขับจนลูกสูบเสีย จึงดับ ในส่วนตัวผมเห็นว่า เป็นการออกแบบที่แย่นะ ถ้าถามว่า ก็มีที่บอกความร้อนอยู่ทำไมไม่ดูละ ผมก็ขอตอบว่า ผมไม่ได้ดู เพราะขับรถในเมือง รถมันมาก ดูแต่ถนน เลยไม่ได้ดูแกความร้อน และผมก็เชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ดู จะดูก็ต่อเมื่อเราขับนานๆเช่นไปต่างจังหวัด ขับติดต่อกันหลายชั่วโมง แต่นี้ผมขับได้ครึ่งชั่งโดยประมาณ ผมไม่คิดว่ามันจะร้อน แต่มันร้อน เพราะน้ำรั่วหมด และรถควรจะดับก่อนเสีย ไม่ใช่เสียแล้วจึงดับ ดูแล้วเหมือนรถปัญญาอ่อนยังไงยังงั้น เสียตังค์ซ่อมไปตั้ง 24,000บาท แทนที่จะเสียแค่ตัวบั่มน้ำพันกว่าบาทก็จบ) ใครมีความรู้ด้านนี้ช่วยชี้แนะด้วย ***ผมใช้ เกียร์ออโต้ นะ เป็นความชอบส่วนตัว + ขับรถไม่เก่ง
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 07:45:03 AM » |
ไม่รอสักปลายปีครับหรือต้นปี มักจะมีออกตัวใหม่มา และมักมีจัดรายการโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม ปลายปีนี้หรืออาจจะต้นปีหน้า ดีแม็กก็คงจะออกตัว เปิดแค๊ปได้ออกมาครับ ระบบการเตือน ของรถ มักจะอยู่ที่หน้าปัดทั้งนั้นครับ แต่รถพี่เก่า แล้วระบบไฟมันอาจจะเสียเลยไม่เตือนครับ ปกติน้ำหม้อน้ำรั่ว เจ้าเกย์ความร้อนมัน จะ ขึ้นไปถึงขีดแดงครับ ก็จะเป็นเหมือนกันครับ มักแตือน ด้วยสีแดงที่หน้าปัด ถ้ามีไฟ หรือเข็มตัวไหน เป็นสีแดง หมายถึง ให้จอดรถตรวจเช็คไม่ให้วิงต่อครับ รถที่เก่าๆ ตัวเกย์ที่หน้าปัดมันมักจะเสียเองครับ
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18668
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 08:08:48 AM » |
ออกรถใหม่ควรคิดถึงการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ เพราะในอนาคตน้ำมันคงขึ้นราคาอีกเยอะครับ ที่สำคัญรัฐบาลที่รักของพวกเราคงมัดมือชก...บวกราคาจิปาถะลงในค่าน้ำมันอีกเพียบ ใครเดือดร้อนก็ขึ้นรถเมล์ไปสิ ... คิดแล้วอยากมีการเมืองใหม่ซะแล้ว อิๆ
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน 912
ออฟไลน์
กระทู้: 3712
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 08:12:25 AM » |
พี่เทพผมก้อยังไม่ได้รถเลย พอจะเอาจริงๆเจ้าของดันไม่ขายเลยต้องหาต่อไป บางทีจะให้ท่าน TRT หาให้อยู่ แต่ FORD RANGER HI RIDER OPEN CAB ก้อสวยครับ ใช้ไปเรื่อยๆขายไม่ได้ราคา กำลังมองมือ2อยู่
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 08:59:17 AM » |
พี่ต้องการประหยัดเรื่องเชื้อเพลิง ไม่ลองมองดู โปรตรอน CNGมั่งละครับ ลองเข้าไปที่โวว์รูม หาข้อมูลดูสิครับ
pakuridon
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 56
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 09:32:28 AM » |
เท่าที่หาข้อมูลได้นะครับ isuzu ยังไม่ออกแคปเปิดได้ภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 10:23:23 AM » |
พี่พรเทพหาข้อมูลที่ไหนครับ โฆษนาทีวียังมีเลย ครับ รถกระบะ ใช้ NGVล้วนๆครับ ไม่ใช้น้ำมันครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12093
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 10:36:41 AM » |
ตอบพี่ถาวร ผมก็หาจากเน็ตนี้เหละ ไม่เป็นไร ไม่รีบ และไม่ต้องประหยัดมากก็ได้ คือเอาหลายๆอย่างรวมกัน แบบว่า ใช้ NGVล้วนๆ กลัวเดียวไปต่างจังหวัดหาที่เติมไม่ได้ ค่อยๆหาไป ราคาก็สำคัญนะ แพงไปก็ไม่ดี ถ้าพี่มีข้อมูลใหม่ๆ ข้อมูลดีๆก็เอามาลงให้ด้วยนะครับ
gelu♥
คะแนน 278
ออฟไลน์
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 11:22:04 AM » |
ป.อิเล็กทรอนิกส์ 208/209 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 หนองบัวลำภูโดยกำเนิด 086-0680580
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน 912
ออฟไลน์
กระทู้: 3712
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 11:32:56 AM » |
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 11:56:22 AM » |
ถ้าเอามือสอง อายุรถอย่าให้เกิน 3 ปีนะครับ
รับซ่อม TV-computer มี TV มือสองขาย รับสอนซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ มีจอมอนิเตอร์มือสองขาย ซ่อม อัพเกรด ประกอบคอมฯ มีคอมพิวเตอร์มือสองขาย รับติดตั้ง วางระบบแลน อินเตอร์เน็ต ราคาคุยกันได้ โทร 02-6934724
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน 71
ออฟไลน์
กระทู้: 506
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 11:57:37 AM » |
ฟอร์ดครับผม
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน 912
ออฟไลน์
กระทู้: 3712
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 12:00:29 PM » |
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน 912
ออฟไลน์
กระทู้: 3712
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 12:04:00 PM » |
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 12:47:52 PM » |
ไม่ก็รอ อีกหน่อยครับศักดิ์แก้ว อาจจะเปลี่ยน ครับ รอดูอีซูซุ ตัวเปิดแค๊ปครับ อาจจะเปลี่ยน นาวารา เกียร์ออโต้ เป็นดีแม็กครับ
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 12:51:29 PM » |
แต่ถ้าเป็นผม ตัดสินใจที่ถูก ชะตาตัวเอง ขอความสะดวกสบาย ไม่รอ อายุ มากขึ้นทุกวัน ต้องรีบ ๆใช้ก่อน อยากได้ ใหม่เหมือนกัน แต่ ยังจน จริงๆ
ร้านท่าลานอิเลคทรอนิคส์ 79/9ม.5ต.เริงราง อ.เสาให้ จ.สระบุรี 18160 ติดต่อ 098-2783778. SKYPE: thalanelec ซ่อม ทีวี เครื่องเสียง ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ เครื่องซักผ้า ทุกยี่ห้อ บริการ รับ-ส่งเครื่องนอกสถานที่ รับประกันหลังการซ่อม
changphichit
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 04:48:39 AM » |
1 ถ้าเป็นเครื่องยนต์ 2500 cc ใช้ได้ทั้งแก๊ส NGV และน้ำมันดีเซล ก็ต้องยี่ห้อเชฟโรเลต มี ECU ควบคุมมั่นใจได้ ที่มา http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=80.02 เน้นบรรทุก ราคาต่ำ 3.5แสน เครื่องยนต์ 1600cc ใช้น้ำมันเบนซิน หรือ จะติดตั้งแก๊ส NGV เพิ่มก็ได้ ก็ต้องกระบะ ซูซูกิ ที่มา http://www.suzuki.co.th/แนะนำซื้อรถใหม่ มากกว่า มือ2 ครับ ใช้สบายใจกว่ากัน
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 12:29:10 PM » |
1 ถ้าเป็นเครื่องยนต์ 2500 cc ใช้ได้ทั้งแก๊ส NGV และน้ำมันดีเซล ก็ต้องยี่ห้อเชฟโรเลต มี ECU ควบคุมมั่นใจได้ ที่มา http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=80.02 เน้นบรรทุก ราคาต่ำ 3.5แสน เครื่องยนต์ 1600cc ใช้น้ำมันเบนซิน หรือ จะติดตั้งแก๊ส NGV เพิ่มก็ได้ ก็ต้องกระบะ ซูซูกิ ที่มา http://www.suzuki.co.th/แนะนำซื้อรถใหม่ มากกว่า มือ2 ครับ ใช้สบายใจกว่ากัน จากประสบการณ์การใช้งาน เซฟโรเลต ก็วิ่งดีครับ ประหยัดน้ำมันพอสมควร ครับ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีครับ เครื่องมีปัญหาในประกัน เปลี่ยนเครื่องใหม่ ใช้เวลา ไม่เกิน15 วันเอง ราคาไม่ตกเหมือนฟรอด อะไหล่เดียวกันกับ ดีแม็ก
คนเราต่างที่มา ต่างที่ไป ย่อมคิดและทำอะไรที่ต่างกัน ยอมรับและเข้าใจ จะสงบสุข ขายอุปกรณ์ไวเลส และสายอาศไวเลส wifi
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12093
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 12:42:23 PM » |
ขอคุณมากครับ สำหรับข้อมูลต่างๆ
งั้ยเอาคันนี้ ดีไหม (หา 2500 ไม่ได้)
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน 912
ออฟไลน์
กระทู้: 3712
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 02:03:20 PM » |
ไม่รู้จะว่างหรือเปล่าครับ ขอดูก่อนครับ เดี๋ยวมีข่าวผมจะมาแจ้งให้ทราบครับงานมอเตอร์โชว์
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12093
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 02:28:20 PM » |
noi3535-LSV team♥
คะแนน 565
ออฟไลน์
กระทู้: 1706
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 02:58:16 PM » |
เพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าที่ชลบุรี ใช้เชพโรเลต กันมากเขาบอกว่าประหยัดสุดๆ ระบบก็ดี ที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วก็น้ำที่เอาไปทำก๊าชครับ ผมเล่าไม่ค่อยจะถูก เขาบอกว่าถ้าขับเกิน 60 จะเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นก๊าชตัวที่ว่านี่แหละ เขาติดตั้งมาจากบริษัท ผมฟังเขามานะครับ ถ้ามันดีอย่างนี้อนาคตคงจะมีรถที่ประหยัดกันแบบสุดๆครับ อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของพี่เทพ แต่ถ้าใครรู้เรื่องนี้กระจ่างลงมาให้ดูหน่อย ธันวานี้อาจจะ ซื้อบ้าง
884-200-9496 ชื่อบัญชี นายนพดล รอดภัย ไทย พาณิชย์ สาขาย่อยบิ๊กซีเพชรบุรี ออมทรัพย์ 086-3119516 -ทรูมูฟ 088-2356231-ดีแทค 083-5565916-ดีแทค
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12093
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 03:38:10 PM » |
รับทราบครับ แต่ผมไม่ชอบรถแบบนั้น นั้นเป็นรถขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภาคครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12093
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 03:43:15 PM » |
คันนี้พอไหว
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 03:48:18 PM » |
รุ่นใหม่หรือครับ ไฟ สวยจัง บาดใจ แต่จน เหลือเกินตอนนี้ ยังไงก็ เอาตัวท๊อป น่ะครับ ไหนๆก็จ่ายแล้ว
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12093
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 03:48:51 PM » |
คันนี้ก็ชอบ SLX 3.0 ABS/SRS สีขาว +7,000.- 668,500 เครื่อง 3.0
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 04:14:09 PM » |
น่าใช้ครับพี่ มีข่าวว่า เริ่มไลน์การผลิต ตัวเปิดแค๊ปได้แล้วครับ
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 12:40:33 AM » |
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 08:48:14 AM » |
เอ้าผมไปบอกว่าโปรตรอน เลย ผิดไปใหญ่เลย ที่จริงมัน ทาทา
