สายดิน ต้องลึกแค่ไหน
เมษายน 25, 2024, 04:26:23 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: สายดิน ต้องลึกแค่ไหน  (อ่าน 8578 ครั้ง)
worrawate
กระทู้: 11
« เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 04:59:12 PM »
ให้ช่างมาติดเครื่องทำน้ำอุ่น
ก็เลยให้ต่อสายดิน ด้วย
ตามรูป ใช้ได้มั้ย ครับ ยังเห็นหัวโผล่มา
ไม่แน่ใจ ว่าต้องฝังลึกกว่านี้ หรือเปล่า
กระทู้: 12091
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 05:10:35 PM »
ไม่ใช่ดูที่ความลึก
ดูว่า  มันได้กี่โอมห์
nismo
คะแนน13
กระทู้: 175
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 05:34:22 PM »
ยังดีที่เห็นเป็นแท่งทองแดง  ที่บ้านผมช่างติดตั้งเล่นตะปูคอนกรีตตอกลงปูนแล้วเอาสายดินมาพันๆ ถ้าอยู่ตอนติดตั้งคงมีเรื่องต้องคุยกันยาว
ส่วนความต้านทานดินนั้นวัดค่อนข้างลำบาก  วิธีลูกทุ่งที่ผมใช้ก็  ใช้มิเตอร์วัดสาย Line เทียบกับสายดิน ว่ามีกี่โวลท์ แล้ววัดที่ปลั๊กไฟ ว่ามีกี่โวลท์ เอาค่าความต่างมาหาความต้านทานครับ
ส่วนสายดินลึกแค่ไหน  ถ้าตอบแบบลูกทุ่งอีกก็ ยิ่งลึกยิ่งดี  แท่งทองแดงยาวซัก 180 cm. กำลังดีครับ
worrawate
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 05:51:16 PM »
ขอบคุณ สำหรับทุกคำตอบครับ
ผมคง มั่นใจได้ระดับ นึง ว่าเป็นแทงทองแดง ลงดินแน่
ส่วนเรื่องค่าความต้านทาน คงวัดไม่เป็น ละครับ
แต่เดา่ว่า ความต้านทาน น้อย จะดีกว่า ใช่หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ สายดิน ใหญ่ไว้ก่อน จะดีกว่า ใช่เป่า
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 06:56:05 PM »
เรื่องนี้ต้องรอบคอบครับ เพราะไฟรั่ว (Ground fault) ในขณะที่ตัวเราเปียกและที่สำคัญกำลังอาบน้ำจากตัวที่ไฟรั่วอยู่ โอกาสรอดมีน้อยมาก ๆ ครับ
1. ระบบสายดินต้องสมบูรณ์ โดยใช้ Ground Rod ยาว 240 ซม.( 8 ฟุต)  ตอกลงในบ่อหลักดินขนาด 50  x 50 x 50 ซม. โดยให้ปลาย Ground Rod โผล่พื้นก้นบ่อประมาณ 12-15 ซม. การต่อสายดินไม่ควรใช้ Split Bolt ที่แถมมาให้กับ Ground Rod เพราะจะแน่นสนิทได้ไม่กี่ปี  ควรใช้วิธีเชื่อมโดย Thermo Weld เพื่อความมั่นคงตลอดไป(ไม่น้อยกว่า 10 ปี)
2. สายดินกับสายนิวตรอลที่มาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้า จะต้องมี Bond wire เชื่อมต่อไว้ในตู้โหลดเซ็นเตอร์(เชื่อมระหว่าง Neutral Terminal กับ Ground Terminal โดยขนาดสายต้องไม่เล็กกว่าสายดิน ซึ่งBond wire นี้จะสั้นมากไม่น่าเกิน 25 ซม. เพราะอยู่ในตู้โหลดเซ็นเตอร์
3. ติดตั้ง Ground fault Interrupter ( F.I. Switch) หรือ Earth Leakage Circuit Breaker (ECB) หรือภาษาชาวบ้านเรียกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์หนึ่งว่า เซฟ ที คัต ซึ่งไอ้ชื่อเซฟทีคัตนี้ มันเหมือนเราเรียกผงซักฟอกว่า "แฟ็บ"  หรือเรียกการถ่ายเอกสารว่า "ซีร็อกซ์" โดยควรอยู่นอกตัวเครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นบางรุ่นมีมาให้แล้ว แต่มันอยู่ภายในตัวเครื่อง หากจุดที่รั่วอยู่ก่อนเข้าตัว F.I. Switch มันก็ไม่สามารถรับรู้การรั่วนั้นได้
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=67813.msg1806872%3Btopicseen
http://archive.htg2.net/webboard2/view.php?No=18736
benzservice
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 08:20:05 PM »
ลองเอามิเตอร์จับไฟกับสายดินที่เข้าต่อก็รุ้แล้วครับ ถ้าพอก็ต้องได้220V
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 09:10:05 PM »
สายกราวด์กันฟ้าผ่าและมารตฐานแบบสากลดูตามรูปเอง
http://www.youtube.com/watch?v=WZ4OK8CUKu4
"CHIAB"
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 10:14:12 PM »
อ่านดูครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
