พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ
เมษายน 27, 2024, 10:44:09 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ  (อ่าน 4277 ครั้ง)
m077531424
กระทู้: 433
« เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 03:10:21 PM »
ผมสงสัยนะครับ
บางคนบอกว่าจะระเบิดได้
บางคนก็ใช้ลมจากถังลมไม่เห็นระเบิดเลย
แต่ที่ผมทำใช้ R22  ครับกลัว
แต่ถ้าR22หมดก็ลมบางครั้ง
ขอทราบสาเหตุด้วยนะครับ
กระทู้: 18656
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 03:38:19 PM »
ในลมมีไอน้ำอยู่ครับ เมื่ออัดลมเพื่อเช็ครอยรั่วจะทำให้ไอน้ำที่อยู่ในอากาศควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ..ดังนั้นการอัดลมเข้าไปเท่ากับเราเอาหยดน้ำไปใส่ในระบบท่อทางเดินน้ำยาด้วย ..คงนึกออกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น  HAPPY2!!
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 03:43:32 PM »
ขอให้ความเห็นอย่างนี้ครับ สาเหตุหลักเลย
1.ลมมีส่วนผสมของไอน้ำอยู่ครับจะทำให้ระบบมีความชื้นครับ หากทิ้งไว้นานๆอาจทำให้ส่วนประกอบภายในเป็นสนิมครับ เช่น ขดลวด เป็นต้นครับ
2. ลมสามารถยุบและขยายตัวได้ครับ หากเราอัดลมใส่ระบบแล้วทิ้งไว้ ดูจาก เกจ หากอากาศเย็นลมที่อยู่ด้านในจะยุบตัวทำให้แรงดันลดลง เราจะเข้าใจว่ารั่วครับ หากเจอกับอากาศภายนอกที่ร้อน มันจะขยายตัวครับ
่่ส่วนมากเวลาหารอยรั่วมักจะใช้อยู่ 2 วิธีเท่าที่ทราบนะครับ
1.ใช้ก๊าซไนโตรเจนอัดครับ เพราะอะไรต้องไปศึกษาดูนะครับ
2.ใช้วิธีการแว็คคัมให้ระบบติดลบครับหากมีรอยรั่ว แรงดันจะเพิ่มขึ้นครับ
ผมอาจพิมพ์ไม่ถูกต้องเป็นบางพยางค์นะครับต้องขออภัยไว้ด้วยครับ
หากท่านอื่นมีเพิ่มเติมเชิญครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 04:19:18 PM »
ดูข่าวนี่ครับ เกิดขึ้นมาแล้ว
http://search.sanook.com/search.php?si=t&stype=&q=%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 04:29:55 PM »
 Lips Sealed มาแบบดังเลยนะ.. Smiley Wink
"CHIAB"
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 06:08:32 PM »
ยังไม่อยากดังครับอิอิ
แค่สงสัยนะครับคราวนี้ผมก็ไม่เสียดายน้ำยาR22แล้วครับ
tungadichai
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 10:06:32 PM »
ถ้าลมของคุณหมายถึง ถังออกซิเยน ที่ใช้เชื่อม หรือทางการแพทย์ นั้น อันตรายมาก
เพราะว่าระบบทำความเย็น ประมาณ 2-300psi สูงสุดในระบบ
แต่ว่าถังออกซิเยนที่ใช้กันเขาอัดแรงดันมาสูงมากประมาณ 2000 psi เมื่อเอามาต่อกับระบบทำความเย็น แล้วเกิดเพลินเปิดแรงดันเกิน ผมว่าเกิน 300 ขึ้นไป
จะทำให้เกิดแรงดันเกินในระบบสูงมาก แล้วทีนี้รอยเชื่อมหรืออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น ก็จะทนไม่ด้ เหมือนลูกโป่งที่เราเป่าแรงดันเกิน ก็จะระเบิดขึ้น ซึ่งก็จะมีเศษโลหะ กะเด็น มาโดนร่างกาย
อันตรายมากครับ ตายมาหลายคนแล้ว อย่าทำเลยครับ
เรื่องนี้สำคัญมากครับ
puem07
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 12:06:51 PM »
อันตรายมาก ออกซิเจนช่วยให้ไฟติด
ดังนั้นถ้านำไปหารอยรั่วพอเจแล้ว
เราก็เเช่ออุดรอยรั่ว  จาทำให้
          ระเบิด งงได้
ขอเตือนไว้ครับใช้  R  22 ดีกว่า
หรือไมก็ไนโตรเจน
