มีใครพอมีความรู้คอมรุ้นี้มังครับ
เมษายน 26, 2024, 01:57:14 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครพอมีความรู้คอมรุ้นี้มังครับ  (อ่าน 3285 ครั้ง)
benzservice
กระทู้: 44
« เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 01:09:11 PM »
เป็นแอร์ทำความเย็นนำมันไฮโดรลิกของเครื่องจักรโรงงานครับ  คอมมันเสียแต่หาเปลี่ยนไม่ได้อย่ากรู้สเปคว่าเปลี่ยนมาใช้คอมลูกสูบได้หรือเปล่าว และควรใช้กี่BTU  (ใช้ท่อLO7  ท่อHI4)
upx
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 04:43:00 PM »
เห็นแค่รูปแล้วไม่ไหวมึน ท่านมองๆหา nameplate ไม่มีเลยเหรอ ถ้าได้ชื่อรุ่นมาน่าจะจบล่ะครับ ส่วนจะมาใช้ comp. ลูกสูบ หมายถึงลูกสูบแบบปิดสนิทใช้หรือไม่ครับ หรือแบบ semi ครับ เพราะตอนนี้แบบปิดสนิท 1 ลูก เต็มที่ในตลาด 4 สูบ ได้แค่ แสนกว่าๆ BTU เอง ไม่รู้จะพอหรือไม่
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 08:34:15 PM »
มีงี้ด้วยหริอ เคยเห็นแต่ัปั้มน้ำยาหล่อเย็น มึนติบเลย ฉงน
benzservice
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 09:29:42 AM »
nameplate มันมองไม่เห็นแล้วก็เลยไม่รู้สเป็กที่แท้จริง ที่ว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกสูบแบบAVครับ38000BTU ไม่รู้ว่าได้เปล่าวท่านไดพอมีความรู้หรือเคยเจอช่วยบอกแนวทางด้วยครับ Sad
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3004
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 09:45:20 AM »
 Sad Huh? ฉงน เดาสุ่มอย่างเดียว งง
"CHIAB"
upx
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 10:46:46 PM »
ท่านจะเปลี่ยน compressor แบบอื่นๆแทนถ้า modify ท่อด้าน ดูดกับด้านอัดให้ต่อกับระบบได้  + ต่อระบบไฟได้ มันก็ทำงานล่ะครับ แต่ปัญหาคือถ้าเกิด comp. ขนาดเล็กกว่าของเก่า พวก cap tube เดิมๆมันจะไม่ match และหากทำความเย็นให้กับ pump ไฮโดรลิก ท่านไม่ทันล่ะค๊าบ comp. + pump ท่านจะพังหรือป่าว ใจเย็นๆนะท่าน AV ลูกนึง หมื่นกว่าบาทแล้วนาเกิดไม่เย็นขึ้นมาล่ะ ...
