SOCOS DE 770 A
มีนาคม 29, 2024, 10:16:48 PM *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: SOCOS DE 770 A  (อ่าน 12119 ครั้ง)
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 02:42:27 PM »
ขอวงจร monitor  socos  de 770 a ด้วยครับ อาการ เปิดแล้วเครื่อง  protect  ครับ อยากขอคำชี้แนะจากอาจารย์ และเพื่อนช่างทุกท่านด้วยครับ
คะแนน 712
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 05:11:53 PM »
วัด hor ดูว่าช็อตหรือเปล่า
ถ้าดีก็วัดไฟ B+ ดู
ถ้า B+ ไม่มีก็ซ่อมภาคจ่ายไฟครับ
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 12:34:52 PM »
ขอบคุณมากเลยครับที่อาจารย์แนะนำ HOR ไม่เสียครับ ไฟ300 มีครับ ช่วยต่อด้วยครับ ขอบคุณครับ
คะแนน 712
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 12:40:04 PM »
วัดไฟ B+ หรือยัง ได้กี่ volt
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 12:49:39 PM »
ขอบคุณครับ B+ ไม่มีไฟเลยครับ
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 12:54:48 PM »
ไฟ B + มาแล้วครับ  วัดได้ 50 V. ครับ
คะแนน 712
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 06:56:22 AM »
ลองใส่ hor แล้วเปิดดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ไฟ led หน้าเครื่องติดนะครับ
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 01:10:59 PM »
รอสักครู่นะครับอาจารย์ ผมจะลองใส่ HOR ดูได้ผลยังไงผมจะรายงานให้ทราบครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 01:34:28 PM »
ขอรายงานครับ พอใส่ hor เปิดเครื่องหน้าจอติดได้ประมาณ 30 วินาที  ไฟ LED จากเขียว เปลี่ยนเป็นสีเหลือง และหน้าจอดับครับ น่าจะ Protect ครับอาจารย์
จะเริ่มจากจุดไหนต่อครับ
คะแนน 712
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 02:32:06 PM »
ย้ำปริ้นหรือยัง ย้ำทั้งบอร์ดเลยครับ
ตอนเปิดเห็นภาพ ได้ต่อกับคอมหรือเปล่าครับ
บอกเบอร์ IC ในเครื่องมาหน่อยครับ cpu  deflection  video  จ่ายไฟ
ตอนเครื่องตัด วัดไฟที่ขา C hor out ได้เท่าไรครับ
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 03:03:11 PM »
เบอร์  IC ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนเลยจดมาทั้งหมดเลยครับ      AELTA               ไม่ได้ต่อกับคอมครับ แต่มีตัวหนังสือออกหน้าจอแล้วครับ
        2610  419718     ตอนเปิดติดใหม่ ไฟที่ขา c  hor  วัด 150 v dc พอตัด ที่ขา c วัดได้  50 v dc
        6862-50020       ครับ  board ย้ำไปบางสว่านแล้วครับ
        2206-AM
        E5CD7
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 03:05:58 PM »
ที่เป็นตัวเลขจดมาจาก IC ทั้งหมดเลยครับ
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 03:08:47 PM »
AELTA
2610  419718
6862-50020
2206-AM
E5CD7
คะแนน 712
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 07:13:47 AM »
ตัวนี้เป็น cpu ตัวเดียวนี่ครับ น่าจะเป็นยี่ห้อ Delta นะครับ
แล้วตัวอื่นๆ จดมาด้วยครับ
ผมจะเทียบวงจรแล้วดูขา ic ให้
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 11:20:44 AM »
สวัสดีครับอาจารย์  IC อีกตัว เป็น  TDA 9111
                                          H221J0022S  ครับ
คะแนน 712
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 11:55:08 AM »
ตรวจสอบการทำงานของจอ ต้องต่อคอมด้วยครับ
ถ้าไม่ต่อคอมเดี๋ยวหน้าจอก็มืดครับ
ลองต่อคอมดู ไม่ติดแล้วค่อยซ่อมจอครับ
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 12:33:21 PM »
เป็นเส้นเดียวกลางจอครับ
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 12:49:56 PM »
ช่วงที่รอคำตอบจากอาจารย์ผมจะลองเช็คภาค VER ดูก่อนนะคคับ
คะแนน 712
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 01:15:08 PM »
เช็ค ver ถูกแล้ว
vicha dangpuan
คะแนน 0
กระทู้: 31
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 02:05:07 PM »
แจ้งปิดงานครับอาจารย์ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้และขั้นตอนการตรวจเช็คจนประสพผลสำเหร็จ  อะไหล่ที่ผมเปลี่ยนไปงานนี้
มี Hor C5387  1 ตัว และอาการเส้นเดียวกลางจอคือ IC  Ver  มีตะกั่วร่อนอยู่ 1 ขา ครับ  ภูมิใจมากครับสำหรับช่างมือใหม่อย่างผม กราบสวัสดีครับ
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
