BENZ SOUND ช่วยตอบเรื่องเครื่อง โปรเทค ปล่อยครับ
มีนาคม 29, 2024, 07:12:50 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: BENZ SOUND ช่วยตอบเรื่องเครื่อง โปรเทค ปล่อยครับ  (อ่าน 9453 ครั้ง)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
benclub_@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 10, 2009, 09:16:53 AM »
ข้างละ 8 คู่   2sc   กับ  2sa   ไพโล่า  แต่ไม่รู้เป็นไร  อัดมาก ๆ ชุด กัน ลำโพงคอยจะตัด  คือเป็นอะไรคับช่วยตอบที  เบสลงที  ตัดเลย เซงครับ   ที่  4  โอม  ครับ  Huh?
benclub_@hotmial.com
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 04:07:04 PM »
ลองเพิ่มค่า R ที่ วงจรป้องกันลำโพงอะครับค่าน้อยไปรึเปล่า
aumnad
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 10:07:24 AM »
ถ้าเล่น4โอม์ดันเบสเเรงเเล้ว..ตัด 1 วงจรป้องกันอาจ..ทำงานไม่ปกติ 2.วงจรไดร์ขับ.มาปัญหา.อัดเเรงๆ อาจจะมาไฟออกลำโพง...ก็ทำให้วงจรป้องกันลำโพงตัด ดีใจจัง
เล่นที่4 โอม์คือ..การเล่นเเบบปกติ  ไม่หน้ามีปัญหา  เเต่ 4โอม์ของท่านต่อ ลำโพงก็ตัว..ถ้า2ตัว..เเล้วตัด..ก็เกิดจากปัญหา
ที่ผมบอก 1กับ2
เเต่ถ้า4 โอม์ ต่อลำโพงรวมหลายตัวเเล้วล่ะก็  โหลดเกิน..จะทำให้เวลาดันเบสเเรงๆ เเล้ว..จะมีไฟ DC ออกลำโพงนิดๆช่วงที่ดันเสียงเบสเเรงๆ  ลดตัวตัวลำโพงลง  เเต่ถ้ายังดันเล่นอยู่..ก็อาจทำให้วงจรเสียหายได้ครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 04:35:32 PM »
คือชุดกันลำโพงซื้อมาจากร้านครับเป็นชุดสำเร็จ  ใช้ไฟเลี้ยง 24  VDC จากหม้อแปลงลูกเดียวกับภาค  POWER
เดียวผมเอา ภาพมาโพสให้ดูในภายหลัง นะครับ   ลีเลย์  24  v
IIIIII    IIIII
                IIIIIIII  IIIIIIII
                  IIIIIIIIIIIIIII
                    IIIIIIIIIII
                      IIIIIII
                      I
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2009, 07:59:19 PM »
             หนี้  แหละครับเป็นชุดกันลำโพงของเครื่องนี้ครับ  มันคอยจะโปรเทคอ่ะครับ ตอนเปิดดัง ๆ  อ่ะครับ  ตอนกระแทรกช่วงเบส  มันตัดเลย  เวลาตัดผมลองมองดูที่ ลีเลย์ ไฟที่คอนเทคเขียวบัด  แล้วก้อตัดครับ  พอสักคู่มันก้อต่อ เพลง ก้อดัง
             แต่ผมสังใสว่ามันเป็นเพราะ เครื่องหรือชุดกันลำโพงครับ ไม่เอา....... ขอบคุณ
ไกล้จะออกงานแล้วครับ               กีฬาสีปีนี้ ครับ   ต้องโมดีฟลาย  ครับ       ช่วยทีครับ Kiss Cheesy THANK!!
taoybb
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 01:34:11 PM »
สวยๆ ไอเดียดี
เรื่องวงจรกันลำโพงเนี่ย  วงจรป้องกันลำโพงทั่วไปมีปัญหาหนึ่งคือ เวลาเบสลงหนักๆแล้วชอบตัด ครับ วงจรไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับเหตุการณ์แบบนี้  ต้องใช้วงจรป้องกันลำโพงแบบพิเศษผมเคยเว็บไหนแล้วจำไม่ได้ นานมากแล้วทำขายเขาใช้ IC เป็นตัวคุมรับสัญญาณอะไรต่างๆ แก้ปัญหานี้ได้แต่ราคาแพงมากๆเลยไม่สนจนลืมไปแล้ว
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 01:51:43 PM »
IIIIII    IIIII
                IIIIIIII  IIIIIIII
                  IIIIIIIIIIIIIII
                    IIIIIIIIIII
                      IIIIIII
                      I
ให้ใช้ไฟเลี้ยงคนละูลูกกับPOWER ครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 05:18:32 PM »
 Cheesy     ถ้าหม้อแปลงคน ละลูกมัน ไม่ตัด จริง ๆ หรือครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 05:54:19 PM »
                      พี่ ครับ    มีส่วน  ไหมครับ   ที่  ไฟเลี้ยงลำโพง ผม เอาเข้าจากหม้อแปลงตรง ๆ เลย    ไม่ผ่าน การเร็กติฟลายก่อน   เพาะผมคิดว่าในวงจรมี เร็กติฟลายอยู่แล้ว   แต่ในวงจรมี  ไดโอดตัวเดียวครับ  แต่ อยู่ฝัง บวกครับ   แต่ฝังทาง ลบ   ยังไม่มี  ไดโอด  ผมกลัวไฟไม่เป็นไฟตรงจิ่ ครับ   Ac  อาจจะเข้ามาได้หรือเปล่าครับ             ฉงน             เพราะ ผม    ใช้    ลาย  24    0  24    ครับ    แต่  ผมใช่  24   กับ    0   ครับ
sumatnt
กระทู้: 38
sumatnt@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2009, 07:13:27 AM »
ต้องใช้เร็กติฟลาย  wav!!ไดโอดตัวเดียวและไม่มี C ค้อมlaugh2ไฟไม่พอแน่นอน
ชมรมคนรักเครืองเสียงเทคนิคอุทัย
sumatnt
กระทู้: 38
sumatnt@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2009, 09:33:45 AM »
ต้องทำบิตให้มัน  Cool  จากประสบการ ไม่เอา
SIAM_SOUND
กระทู้: 112
รักแท้มีแค่ครั้งเดียว
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 12:35:34 PM »
ลองปรับที่VR ดูยังคับ
ตัวนี้ผมใช้โพรเทค power1500หวัตอยู
ไม่ยักมีปัญหา
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 09:11:38 PM »
กรณีนี้น่าจะเกิดจากหม้อแปลงครับ....ก่อนอื่นขอถามว่าหม้อแปลงกี่แอมป์ครับ แล้วเครื่องมีกำลังวัตต์เท่าไหร่ครับ และลำโพงที่ใช้กำลังวัตต์มากกว่าเครื่องมากมั้ย.....หากหม้อแปลงกระแสต่ำเวลาเราเร่งเบสมากๆมันจะดึงไฟมาก ไฟที่ไปเลี้ยงคอล์ยรีเลย์ไม่พอจึงทำให้รีเลย์ตัดการทำงาน....ลองเช็คตรงนี้ดูก่อน หากไม่ใช่จะหาทางช่วยแก้ไขให้อีกครับ   Sad
