การต่อวงจรและการวัดหลอดฟลูออเรสเซนต์, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ -
เมษายน 25, 2024, 09:30:54 AM *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: การต่อวงจรและการวัดหลอดฟลูออเรสเซนต์, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ -  (อ่าน 68781 ครั้ง)
anek3321
กระทู้: 1
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 12:32:05 AM »
คนไม่มีความรู้ด้านนี้อ่านแล้วทำได้เลย ขอบคุณครับ Smiley
reinne
กระทู้: 6
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 08:53:08 PM »
ได้ความรู่ดีครับ
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 03:51:15 PM »
หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของบัลลาสต์ ที่ช่างบ้านนอกๆเอาไปใช้ยามฉุกเฉินจนลืมคือ
เอาไปต่อในตู้ลำโพงโดยต่อเข้ากับลำโพงเสียงทุ้มกับเสียงกลางครับ ตามขนาดวัตต์ของบัลลาสต์
ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาสูตรไหนคำนวณ เคยถามมาทีหนึ่ง เขาบอกว่า เอาน่ามันใช้ได้ก็อย่าซีเร๊ยสกับมันสิครับ
ซึ่งมันก็จริง มันใช้ได้แล้วนี้
กระทู้: 12091
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 04:04:04 PM »
 มันไม่ใช่  สูตรอะไร
บัลลาสต์ มันเป็น L มันให้ความถี่ต่ำผ่านได้ดี ดังนั้นเสียงเบสจึงผ่านได้
 ในทางกลับกัน มันไม่ยอมให้ความถี่สูงผ่าน หรือก็คือ ความถี่สูงผ่านได้ยาก ดังนั้นมันจึงทำหน้าที่เป็นตัวกรองความถี่สูงออกเพื่อไม่ให้ไปกวนความถี่ต่ำ(เสียงเบส)และเพื่อให้ลำโพงอายุยืนยาวขึ้น ก็เท่านั้นเอง
hotzone
กระทู้: 1
« ตอบ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 07:18:06 PM »
รบกวนช่วยแนะนำการต่อแผง Cut-out ดังภาพด้วยนะครับ (A,B)
ส่วนใหญ่แล้วต้องต่อแบบไหนจึงจะถูกต้องตามหลักการ
มือใหม่
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 09:29:35 PM »
มือใหม่
ผิดห้องหรือเปล่าเนี่ย..
ความคิดเห็นส่วนตัวนะ ต่อแบบ B ครับ...
ถ้าเกิดการลัดวงจร คัททริดจ์ฟิวส์ แบบกระปุกจะขาดก่อน
ฟิวส์ที่คัทเอาต์จะยังไม่ขาด ซึ่งเวลาเปลี่ยนฟิวส์จะได้เปลี่ยนง่าย
แต่คัททริดจ์ฟิวส์ ผมแนะนำเป็นแบบคัททริดจ์ฟิวส์อัตโนมัติครับ
เวลาไฟฟ้าลัดวงจร สามารถเซตใหม่ได้ใช้งานง่ายดี ไม่ต้องได้เปลี่ยนใหม่
M3ka
คะแนน-1
กระทู้: 21
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 04:43:19 PM »
ท่านใดมีวงจรอินเวอร์เตอร์้บ้างคร้บ
teerawit888
กระทู้: 2
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 05:55:03 AM »
มือใหม่
ผมต่อแบบ A ครับ ไฟสายไลน์ผ่านคาทริดฟิวส์ก่อนป้องกันไฟฟ้าชอร์ตที่สะพานไฟขั้วด้านบน ถ้าจะเปลี่ยนลูกฟิวส์ก็แค่สับสะพานไฟลงก่อนไม่มีปัญหาไฟอาร์คที่ขั้วของคาทริดฟิวส์เนื่องจากไม่มีโหลด
ช่างบอย Qualified technician
teerawit888
กระทู้: 2
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 06:08:27 AM »
การตรวจสอบว่าบัลลาสต์เสียทางปฏิบัติ ท่านที่เป็นช่างบางท่านอาจเคยเปลี่ยนหลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์แล้วหลอดไม่ติด ลองเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์หลอดก็ยังไม่ติด ขาหลอดก็ปกติ ตัวที่น่าจะเสียน่าจะเป็นบัลลาสต์ วิธีตรวจสอบว่าบัลลาสต์เสียง่ายหน้างานเพียงท่านมีไขควงเช็คไฟ Test lamp screwdriver โดยปกติช่างจะต่อสายไลน์เข้ากับขั้วของบัลลาสต์เราทราบว่าบัลลาสต์เป็นขดลวด ดังนั้นถ้ามีไฟต่อเข้าที่ขั้วบัลลาสต์อีกขั้วก็จะมีไฟไหลผ่าน บัลลาสต์ดีเมื่อมีไฟเข้าที่ขั้วหนึ่งอีกขั้วก็จะมีไฟผ่าน ใช้ไขเช็คไฟแต่ที่ขั้วทั้งสองของบัลลาสต์ต้องมีแสงที่หลอดของไขควง ถ้าไม่มีที่ขั้วออกของบัลลาสต์แสดงว่าบัลลาสต์ขาด
golf.ud
กระทู้: 4
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 08:22:45 PM »
ขอบคุณครับ.. ขอบคุณ
kob2009
กระทู้: 176
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 06:52:19 PM »
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากครับ
ผมขอรบกวนขอวงจรจุดหลอด t5 และข้อมูลเกี่ยวกับหลอด t5 ด้วยน่ะครับ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
 lv! lv! lv! lv! lv! lv! lv! lv! lv!
beeav
กระทู้: 21
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 03:37:57 PM »
ได้ความรู้มากๆครับ ดีใจจัง
baeyan
กระทู้: 1
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 04:13:25 PM »
ได้อ่านบทความที่อาจารย์ ได้เขียนแล้ว  รู้สึกว่าตัวเองได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย   ขอบคุณ อาจารย์ทุก ๆ ท่านเลยครับ
tudcy (+200)
คะแนน23
กระทู้: 72
« ตอบ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 07:02:04 PM »
 เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ
golf.ud
กระทู้: 4
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 10:09:19 AM »
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ lv! lv!
tudcy (+200)
คะแนน23
กระทู้: 72
« ตอบ #44 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 10:53:17 AM »
ผมหาหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด58วัตต์ ที่ไหนมีบ้างครับต้องการด่วน(ในจ.สุราษฎร์หรือไกล้ๆ) Cheesy
BEBOSS
กระทู้: 56
« ตอบ #45 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 09:18:26 AM »
  lv!ขอบคุณครับ..แล้วกรณีที่เปิดไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่ติด..แถมยังทำให้หลอดใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปเสีย..
อีก..(ซ่อมโดยใช้ไขควงวัดไฟ)..กรณีนี้น่าจะเกิดจากบัลลาสต์เสียใช่ไหมครับ..เพราะเท่าที่เจอบัลลาสต์ไหม้หลอดนีออนกลับ
บ้านเก่า..เท่าที่เจอบัลลาสต์ทุกวันนี้คุณภาพไม่ดี.ใหม่ๆใช้ไปแล้วไหม้.หรือเกิดจากสาเหตุอื่นครับ..
 Cheesy Cheesy Cheesy
sunshine music
สนับสนุนLSV-server
คะแนน199
กระทู้: 224
จริงใจไม่จิงโจ้
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 02:08:26 PM »
แล้วกรณีที่เปิดไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่ติด..แถมยังทำให้หลอดใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปเสีย เกิดจากบัลลาสต์เสียใช่เลยครับ เยี่ยมมาก
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
