คอมตู้เย็น เบอร์ AE 1332 AK ใช้เบอร์อะไรแทนครับ
เมษายน 27, 2024, 01:02:29 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมตู้เย็น เบอร์ AE 1332 AK ใช้เบอร์อะไรแทนครับ  (อ่าน 42055 ครั้ง)
payut_saipin
กระทู้: 15
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 05:07:07 PM »
  อ่านบอร์ดนี้มาซักพักแล้วครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความรู้ ซื้ออุปกรณ์ เกจน์ คลิปแอมป์ เครื่องแวค ถังน้ำยา  ยังขาดที่เชื่อมอะครับ ไม่รู้จะซื้อถังขานดใหนดีครับ  ตอนนี้ทำเล่นๆนะครับ มีตู้เย็นที่บ้านเก่าแล้วครับ ถอดคอมมาเสียบปลั๊กดูมันนิ่งสนิทเลยครับ ถ้าเปลี่ยนจะใช้เบอร์อะไรครับ แล้วถ้าเปลี่ยนคอมที่ใช้น้ำยา 134 แล้ว เราจะอัดน้ำยา 134 ได้เหรอครับ เพราะท่อทางเดินต่างๆ ของเดิม เป็น 12 อ่ะครับ ขอบคุณครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 09:23:42 PM »
ถอดคอมมาเสียบปลั๊กดูมันนิ่งสนิทเลยครับนิ่งเพราะวงจรไฟฟ้าหรือปล่าวอ่ะไม่ลองใช้มิเตอร์เช็คคอมฯ รีเลย์ดูก่อนตอนเสียบปลั๊กใช้คลิปแอม์ปด้วยครับถ้าวงจรไฟฟ้าถูกกระแสต้องมีครับ ถ้าจะเปลี่ยนใช้เบอร์นี้ AE1330YK น่าจะลองใช้คอมฯมือสองดูก่อนนะครับ Lips Sealed Lips Sealed
@_pct53
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 09:26:48 PM »
ลุยเลยครับ ติดตรงไหน เข้ามาถามได้เลย ที่คลับนี้มีคนใจดีเยอะครับ
พร้อมที่จะตอบข้อข้องใจเสนอครับ
Smiley
payut_saipin
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 10:21:38 PM »
ตอนเสียบปลั๊ก ใช้คลิบแอมป์คล้องแล้ว 0.00 ครับ เป็นที่อะไรครับ
payut_saipin
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 10:45:07 PM »
ภาพปลากรอบ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 07:19:57 AM »
ตรวจเช็คโอเวอร์โหลดหรือยังครับ ถ้าดีต้องวัดได้ 0 โอห์ม
แล้วก็รีเลย์สตาร์ทด้วยครับ  ใช้มีเตอร์ตั้งวัดค่าโอห์มครับ  โดยถอดออกมาเลยครับ  ใช้สายมีเตอร์สายแรกจับที่ขั้วไฟเข้าและอีกสายจับที่ขั้วที่เสียบเข้ารับขั้ว S
ของคอม   แล้วพลิกคว่ำพลิกหงาย  จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง  คือเข็มมีเตอร์ต้องขึ้นเป็น0โอห์ม1ครั้ง และไม่ขึ้น1ครั้ง  ถือว่าคอนแทคของรีเลย์ ดี
และย้ายสายมีเตอร์จากที่ขั้วเสียบ S มาที่ขั้วเสียบ R ของตัวรีเลย์  ต้องมีค่าความต้านทาน  จึงจะถือว่าดี       ที่เหลือก็จะเป็นตัวคอมเพรสเซอรืครับ  เช็คขดลวดได้เลย
ใช้มีเตอร์ตั้ง RX1  สายดำจี้ขั้ว C   สายแดงจี้ที่ขั้ว R อ่านค่าแล้วจดไว้   ต่อมาย้ายสายแดงมาจี้ที่ขั้ว S  อ่านค่าแล้วจดไว้  ต่อไปวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว
R  และ  S  อ่านค่าแล้วจดไว้    ทีนี้ก็มาสรุปครับ
R กับ S  ต้องได้ค่าความต้านทานเท่ากับ   ค่าของ CกับR บวกกับค่าของ  C กับ S
(ค่าความต้านทานระหว่างCกับR  จะต้องน้อยกว่าระหว่าง CกับS   แต่เมื่อรวมกันแล้วจะเท่ากับที่วัดได้ระหว่าง R กับ S) ถือว่าขดลวดปกติ
แต่ถ้าเช็คทุกอย่างแล้วเป็นปกติแต่คอมไม่หมุน   เป็นเพราะคอมล๊อกครับ
ผมขอสนับสนุนตามคุณSPTONGด้วยครับ    ของเดิมใช้ R12  ของใหม่ใช้ R134a
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 09:10:27 AM »
ดูจากภาพผมว่าวงจรไฟฟ้าแหงมๆๆ ดูปลั๊กยังไม่มั่นคงเลยอ่ะ ลองใหม่ครับ อย่างไงต้องมีแอม์ปขึ้น ยกเว้นวงจรไม่ต่อขดลวดในตัวคอมฯขาด เช็คตามท่าน srithaimax ได้เลยครับ เยี่ยมมาก
@_pct53
payut_saipin
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 09:44:23 AM »
 ลองวัด ความต้านทาน ความเข้าใจคือ ขา c  คือ ขาที่ รับไฟมาจาก โอเวอร์โหลด
                                                   R คือ รับมาจากขดลวดรีเลย์
                                                   S คือ รับ มาจาก หน้าสัมผัส รีเลย์
               c กับ r 22
               c กับ s  2
payut_saipin
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 09:47:02 AM »
 ใช้ คลิปแอมป์ วัดโอมห์ วัดทั้งหมดอ่ะครับ  R กับ S  ได้ 22.6
payut_saipin
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 09:50:40 AM »
 แต่ รีเลย์ ด้านหน้าสัมผัส วัดยังงัย ก็ไม่ขึ้น ด้านขวดลวด ขึ้นครับ  โอเวอร์โหลด protecter วัดจากไฟเข้า กับ สายที่ต่อกับคอมเพรซเซอร์ วัดยังงัยก็ไม่ขึ้นเหมือนกันครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 12:29:14 PM »
ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นเลย โอเวอร์โหลดเสียครับ  ส่วนรีเลย์ก็น่าจะเสียด้วยแหละครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 12:48:59 PM »
ผมมีภาพการวัดโอเวอร์โหลดและรีเลย์มาให้ดูครับ สังเกตุ รูปการวัดรีเลย์ให้ดีๆนะครับ
payut_saipin
กระทู้: 15
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 02:04:00 PM »
  เอ่อ ซื้อโอเวอร์โหลดกับรีเลย์ มา ใส่ ลองเสียบปลั๊ก เดินครับ แต่ ไม่ถึง 5 วินาที ควันขึ้นที่ สายที่ต่อกับโอเวอร์โหด แล้ว คอมก็ดับ โอเวอร์ โหลด ลาโลก เขย่าดูมีเสียง กอ็งๆ เหมือนมีอะไรข้างใน แต่รีเลย์ยังไม่เป็นไร ลองวัดดู ยังปกติดีครับ
payut_saipin
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 02:29:59 PM »
 คอมตู้เย็นพักไว้ก่อน
     พี่ครับ แล้ว ตู้แบบนี้เติมน้ำยาเท่าใหร่ครับ
payut_saipin
กระทู้: 15
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 02:34:19 PM »
รูปบน ตู้ทางซ้ายนะครับ น้ำยา 12
 ความเย็นตกไปเยอะเมื่อเทียบกับตอนซื้อมาใหม่ๆ สิบปีที่แล้ว เทอร์โมก็เสีย รูปน้ำยาตอนติดเครื่องไว้ 3 นาทีแล้ววัด
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 02:40:19 PM »
ท่านครับดูกระแสจากคลิปแอม์ปและดูจากคอมฯก็ได้แล้วนี่ครับส่วนน้ำยาดูจากกระทู้เก่ามีบอกครับ
@_pct53
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 06:19:25 PM »
หลักการชาร์จน้ำยาเข้าระบบ  ลองเข้าไปดูที่นี่ครับ http://www.topcoolair.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=301294&Ntype=6
payut_saipin
กระทู้: 15
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 12:42:29 AM »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับที่ให้ความรู้
Cool Pros
กระทู้: 11
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 10:50:49 PM »
คอมเพรสเซอร์ AE 1332AK ค่าความต้านทานของขดลวด C-R = 20.60 โอห์ม และ C-S = 48.70 โอห์ม ±7% โดยประมาณ
ถ้ามองจากด้านหน้าของคอมเพรสเซอร์ ขั้วบนสุดคือขั้ว C (ขั้วที่เสียบโอเวอร์โหลด) ด้านซ้ายมือคือขั้ว S และด้านขวามือคือขั้ว R ( ขัวที่เสียบกับรีเลย์ )
เป็นขั้วมาตรฐานของคอมเพรสเซอร์ของกุลธร และเทคัมเช่ คอมเพรสเซอร์รุ่นนี้ R-12
โอเวอร์โหลดใช้เบอร์ KME660-1/C  รีเลย์ใช้เบอร์ KME681-2 หากใช้ผิดเบอร์จะทำให้เกิดปัญหาได้ครับ
หากจะใช้คอมเพรสเซอร์ของ R-134a มาแทน มี 2 กรณี
1. AE 1327Y ในกรณีที่ต้องการใช้กับ R-12 ติดตั้งได้เลยไม่ต้องทำการล้างระบบ เนื่องจากน้ำมันของคอมเพรสเซอร์รุ่นนี้ใช้กับ R-12 ได้
2. AE 1330Y ในกรณีที่ต้องการใช้ R-134a ( ก่อนทำการติดตั้งต้องทำการล้างระบบเสียก่อนเพื่อไม่ให้มีน้ำมันของเดิมของ AE 1332AK เดิมค้างในระบบ )
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 10:09:27 AM »
แหม เพิ่งไล่อ่านกระทู้ ป๋ามาตอบเองเลยเหรอ อิอิ อย่างนี้ผมตอบมั่วมั่ว ก็โดนอัดซิ HS5GUI / /2083/TSS/KS2
upx
กระทู้: 32
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 10:43:34 PM »
น้องก็แอบดูอยู่นะค๊าบ ..... MDS/TE  lv!
sutichai
กระทู้: 48
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 02:35:13 PM »
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 10:00:02 PM »
เยี่ยมเลยครับ
singyongkong
กระทู้: 5
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 29, 2011, 12:48:18 PM »
ติดตามด้วยคนคร้าบ lv! lv!
bobogi
กระทู้: 16
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 01:32:28 PM »
ขอรับทราบด้วยคนนะครับ GURU
