แบต12vทำอย่างไรจะใช้กับโน๊ตบุ๊ตได้ครับ
เมษายน 20, 2024, 08:42:38 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: แบต12vทำอย่างไรจะใช้กับโน๊ตบุ๊ตได้ครับ  (อ่าน 10935 ครั้ง)
niwat2112
กระทู้: 3
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:14:11 AM »
อยู่บนเขาไฟ้ฟ้าเข้าไม่ถึงครับมีแต่ไดปันไฟ้ฟ้าที่ใช้น้ำมันแต่ไฟ้ไม่เรียบครับคอมพังไปตัวหนึ่งแล้วรบกวนด้วยนะครับ
จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอวงจรที่แปลงไฟแบตมาใช้กับโน๊ตบุ้คที่ใช้ได้หลายๆชั่วโมงอะครับ
 ขอบคุณ
tao
กระทู้: 92
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 05:57:01 PM »
ผมก็กำลังออกแบบพวกนี้อยู่นะครับ
ก็... ใช้ Boot Converter ครับ
แปลงจาก 12 Volt สู่ 19 Volt โดยประมาณ ที่กระแสซัก 5 Amp ก็เหลือๆ ครับ
แต่บางรุ่น ก็ต้องการแค่ประมาณ 15 Volt นะครับ (3 Cells of Lithium)
เดี๋ยวหากว่าง   จะวาดวงจรให้ครับ
แต่... คุณตั้งมีมิเตอร์ เพื่อปรับไฟ ขาออก ตามที่ สเปก เครื่องต้องการนะครับ
เช่น เครื่องผม ASUS A6QT มันเขียนที่ 19.5 Volt  ใช้แบต 4 cells
แต่ Adaptor มันจ่ายออก ตอน โนโหลด ที่ 18.5
หาก Full Load ก็ไม่มีทางเกิน 16.8 Volt หรอกครับ
เพราะ ใส้ในแบต มันคือ Lithium 4 Cells
มันเต็มแต่ละเซลล์ที่ 4.2 Volt หากเกินกว่านี้ อายุแบตจะสั้น
4 cells ก็เป็น 16.8 นั่นเอง
เพราะ Load Regulation จะตกที่ประมาณ 1-2 Volts
phairin
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 08:15:21 PM »
คุณก็หาอินเวอร์เตอร์ต่อกับแบตแล้วก็เอา adapter มาต่อ แล้วก็ต่อกับโนตบุค ซิครับ ง่ายๆ  สรุบหาอินเวอเตอร์มาตัว หิว
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 10:38:28 PM »
ถูกครับ สวิทชิ่งอินเวอเตอร์ 300 w 500 เอง ไม่น่าคิดมาก  ติดโซล่าเซลก็น่าจะพอ แค่โน้ต ตัวเดียวเอง
Tongchai
กระทู้: 81
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 10:48:29 PM »
เขาทำขายกันเยอะเลยครับ หาซื้อเอาดีกว่า ราคาไม่แพงมากครับ
robotandbook
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 11:39:38 PM »
ซื้อที่ อมรครับ มีทุกสาขา โน๊ตบุคส่วนมากกินไฟประมาณ 50-80W ไม่เกินนี้ ถ้าซื้ออินเวอร์เตอร์ 500W มาราคาก็สูงครับ หันมาใช้ W ต่ำๆก็ดีนะผมว่าไม่กินแบตด้วย
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 11:50:27 PM »
ถ้าเป็นผมนะครับ กัดฟันซื้อหม้อแบตเพิ่มอีก 1ลูก เอามาต่ออนุกรมกันได้24โวลท์ แล้วค่อยทำวงจรเร็กกูลเรเตอร์ดี เท่านี้ก็ใช้ได้นานแล้วครับ ไม่ต้องแปลงเป็นไฟ220 แล้วเอาอแดปเตอร์ของคอมมาเสียบหรอกครับ อันนั้นก็เอาไว้ใช้ในเมืองที่มีไฟบ้าน ส่วนในป่าในเขาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็เอาหม้อแบต 2 ลูกจะใช้ได้นานกว่าครับ เพราะวงจรเร็ตกูลเรเตอร์โดยทั่วๆไปกินไฟน้อยมากครับ อยากมากก็ไม่เกิน2-3โวลท์ ที่เหลือไหลกลับลงหม้อแบตหมดครับ เวลาชารจ์กับแผงโซล่าร์เซล ก็เอาแบตมาต่อขนานกันแล้วค่อยชราจ์ พอเต็มก็เอามาต่ออนุกรมใช้งานตามเดิม ผมเคยลองแล้วครับ เปิดคอมได้เกือบทั้งวันเลยครับ แบตมอเตอร์ไซค์นะครับ ถ้าเป็นแบตรถยนต์ เปิดได้นานกว่าแน่นอนครับ
niwat2112
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 03:33:16 PM »
ขอบคุณทุกคนมากครับ Cheesy
niwat2112
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 03:36:08 PM »
ตอนนนี้ผมทำได้แล้วครับ โดยใช้แบตรถยนต์สองลูกต่ออนุกรมแล้วใช้ไอชีLM7818ไฟออกมา18.5vใช้ได้สองวันเลยครับ
commora ♥500
คะแนน57
กระทู้: 120
Tel-0836207115
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2017, 09:19:00 PM »
ขอบคุณคร้าบ
