ตู้เย็นโนฟรอสต์ใม่เย็นครับ
กรกฎาคม 28, 2026, 02:45:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นโนฟรอสต์ใม่เย็นครับ  (อ่าน 14658 ครั้ง)
damrong
กระทู้: 16
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 09:57:56 pm »
ขอความกรุณาครับตู้โนฟรอสต์เสียบปลั๊กใว้ 3-4วันความเย็นชั้นล่างเริ่มหายเปิดฟิลด์คอล์ยดูน้ำแข็งเริ่มตันผมวัด thermo fuse แล้วไม่ขาดหลอด heater ก็ไม่ขาด sensor น้ำแข็งมีความต้านทานประมาณ 10 kขณะน้ำแข็งยังเกาะอยู่สาเหตุน่าจะมาจากไหนครับผมเดาไม่ออกครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 10:22:11 pm »
เปลี่ยน Timer และ ตัว Sensor น้ำแข็ง (Bimital) ดูให้ดี ระหว่าง โนฟรอสต์ กับ ดีฟรอสต์
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 11:06:38 am »
อาการอย่างนี้เคยมีสมาชิกถามเข้ามาเยอะเลย สาเหตส่วนใหญ่จะเกิดจาก  ไทม์เมอร์  ไบเมลทอล  เทอโมฟิวส์  ฮิตเตอร์  โดยเฉพาะเจ้า  ไทม์เมอร์ และไบเมลทอล เสียบ่อย ลองเช็คให้ดีครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเสีย    (ตัวไบเมลทอลจะต้องต่อเมื่อมีน้ำแข็งเกาะเยอะจะให้ดีถอดเปลี่ยนเลยครับตัวนี้วัดยาก)
PETCHRAK
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 02:14:22 pm »
เปลี่ยนตัวเทอร์โมสตรัสเลยครับ ของผมเคยมีอาการอย่างนี้บ่อย ลักษณะมันจะถูกซีลไว้ในหลอดพลาสติกใสผูกติดอยุ่กับคอยส์เย็นในช่องฟรีสแหละครับ ผมซื้อมาตัวละ 150 บาทเองครับต้องจดเบอร์ไปน่ะครับตามร้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคมีขาย
damrong
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 09:32:27 pm »
ผมลองเปลียนแล้วคลับผมเอาไปให้ที่ร้านอะไหล่ดูเขาเรียกเทอมิสเตอร์เขาเอาของแอร์มาให้และบอกว่าใช้กันได้ใส่แล้วเดินเครื่องทิ้งใว้ช่วงที่ละลายน้ำแข็งมันร้อนมากจนเทอโมฟิวส์ขาดคราวนี้ไปที่ห้างที่เขามีศูนย์ซ่อมซื้อเทอมิสเตอร์ตั้ง 250 บาทเทอโมฟิวส์อีก 200 บาทถูกมากเลยใช่ใหมครับที่นครสวรรค์แต่ผมลองวัดค่าแล้วเท่ากับตัวเดิมของตู้เลยแต่ก็ลองใส่ดู 2 วันแล้วอาการดีขึ้นมีน้ำใหลที่ถาดลองผมขอบคุณที่ช่วยแนะนำสำหรับทุกข้อความถ้ามั่นใจว่าใช้ได้แล้วจะแจ้งกลับอีกทีครับผม
supasak.6013
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 11:59:45 pm »
ถ้าใช้ได้แล้วดีใจด้วยครับ
NIKORN ASENG
กระทู้: 107
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 11:35:06 pm »
เปลียนใบเมนทอลครับใช้ได้ชัว
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 10:50:06 pm »
ตัวไบเมนทอล  ใช่ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อสั่งคอมทำงานหรือหยุดหรือเปล่าครับ
จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 11:56:04 pm »
ตอบ ท่าน tigerchit ตัวไบเมนทอล... ถ้าจะพูดว่าเป็นเทอร์โมสตัท ก็ไม่ผิด
                                                         (เป็นเทอร์โมสตัทด้านความร้อน)
                                     ตัวไบเมนทอล...มีหน้าที่ตัดวงจรละลายน้ำแข็ง
                                                         (เพราะตู้ Nofrost ส่วนใหญ่ 8 ช.ม-
                                                         -จะหยุดเพื่อละลายน้ำแข็งครั้งนึง)
                                     ตัวไบเมนทอล...ส่วนใหญ่จะตัดที่ อุณหภูมิ+11องศาC
                                                         (อุณหภูมิ – 4 ถึง – 5 องศา ต่อ)
                                     ตัวไบเมนทอล...จะผูกติดกับท่อความเย็นด้านบนของคอยล์เย็น
                                      Smiley
damrong
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 11:32:04 pm »
หายแล้วครับจะส่งคืนลูกค้าแต่ไม่รู้จะคิดราคาเท่าไรดีเปลียนเทอโมฟิวส์และไบเมทัลไป450บาท ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความช่วยเหลือสวัสดีครับ
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 09:45:43 am »
 Cheesy ท่าน santipp มากครับที่อธิบายให้ความรู้และรายละเอียดดีมากเลยครับ  Smiley
