วงจรขยายเสียง น่าลอง
เมษายน 25, 2024, 12:58:33 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: วงจรขยายเสียง น่าลอง  (อ่าน 122593 ครั้ง)
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 03:22:11 PM »
โมโตโรล่า ไฮไฟ เสียงคงดี
http://www.elecfree.com/electronic/motorola-hi-fi-power-amplifier/
60W ลีเนียร์แอมป์ ใช้มอสเฟต
http://www.elecfree.com/electronic/60w-linear-amplifier/
วงจรขยายเสียง OTL
http://www.elecfree.com/electronic/2n3055-power-amplifier/
รวมวงจร อิเล็กทรอนิกส์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 05:49:56 PM »
ขอบคุณครับ..................... Cheesy Cheesy
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 10:23:42 AM »
วงจร 30W Amp OTL by TDA2030 +Transistor
 Wink เพิ่งทราบวิธีดึงภาพ อิอิ ง่ายดี Tongue
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 01:09:05 AM »
วงจรขยายเสียง
http://www.elecfree.com/electronic/30w-amp-otl-by-tda2030-transistor/
35W Amplifier BCL by TDA2030
http://www.elecfree.com/electronic/35w-amplifier-bcl-by-tda2030/
40W Amp OCL 2N3055+MJ2955
http://www.elecfree.com/electronic/40w-amp-ocl-2n3055mj2955/
50W OCL Mosfet (K1058 + J162)
http://www.elecfree.com/electronic/50w-ocl-mosfet-k1058-j162/
ที่มา จากหนังสือรวมวงจร ของประกิต อ่องสร้อย
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 01:23:26 AM »
ขอบคุณครับ....................... Tongue  Cheesy Cheesy
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 11:09:07 AM »
ขอบคุณคาบดีจริงๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 01:20:29 PM »
ขออนุญาติดึงออกมาให้ดูกัน  น้องบอกเน็ทมันช้า  ดูลำบาก
วงจรขยายเสียง
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 01:22:04 PM »
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 01:23:43 PM »
ขออนุญาติดึงออกมาให้ดูกัน  น้องๆบอกเน็ทมันช้า  ดูลำบาก
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 01:24:51 PM »
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 01:26:05 PM »
ขอบคุณ momename  ที่นำข้อมูลมานำเสนอ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 06:58:45 PM »
Thank you Very Much............... ...............  Smiley Smiley
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 04:39:00 PM »
yes!!!! Cool
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 08:08:25 AM »
วงจรแอมป์ มอสเฟต  60W
http://www.elecfree.com/electronic/power-amp-mosfet-ocl-60w-by-k134-and-j49-with-pcb/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 11:04:10 AM »
Power Amplifier OCL 300W HIFI by transister
แอมป์ 300W Power Amplifier OCL มีแบบแผ่นปริ้นด้วย ใช้ทรานซิสเตอร์
http://www.elecfree.com/electronic/300w-power-amplifier-ocl-by-transister/
For many application there’s no substitute for sheer power- low efficiency speakers, outdoor sound systems, or maybe you like the full flavour of the dynamic range of a high power amp. Whatever your requirement-this super power module should fit the bill. How it works: The amplifier can be divided into three separate parts. These are : the input stage, which consists of Q1-Q9 , a high gain, low power driver; the output or power stage- witch only has a voltage gain of four but enormous power gain; and the power supply. The input stage is a complementary -differential network, each ‘’side” with its own current source. Each transistor in this stage is run at a collector currant of about 0.7mA. Emitter resistors are employed to stabilize the gain and improve linearity. The output of Q1-Q5 drives Q7 and Q9. The latter are virtually two constant-current sources run about 7mA collector current. With an input signal these ”current” sources are modulated out of phase - the collector current of one decreases while the other increases. This configuration provides quite an amount of gain. In between the bases of these two transistors is Q8, the thermal sensing-bias transistor. The voltage across Q8 may be adjusted by TR1, thus setting the quiescent bias current for output stage. The output stage, Q10-Q11, Q13-Q14 and Q16-17, has a gain of about five, set by R44 and R28 plus R29. Diodes D4 and D6 prevent reverse biasing of Q10 and Q11 (otherwise the output would be limited). Protection of the output transistors is provided by Q12 and Q15 which monitor both current and voltage in the output transistors and bypass the base current if the limit is exceeded. Frequency stabilization provided by capacitors C6, C11, C12 and the RC networks R31/C10 plus R46/C15. Frequency response of the amplifier is set by C1 and C7 (lower limit), C6 sets the upper frequency limit. If you want use the Protection DC and Balance/Bridge circuits. All the transistors that are inside the interrupted line are placed on an aluminium corner and he screwed on a suitable heatsink. The transistors Q7,Q10,Q11, Q8, Q9, Q13,Q14,Q16 and Q17 placed on this aluminium corner, with suitable isolation from this.
Part List
R1-19= 1Kohm 5W R34-35= 0.1ohm 5W C14-17= 100uF 100V
R2-3= 4.7Kohm R36-43= 39ohm C15= 100nF 250V polyester
R4-5= 22ohm R37-42= 5.6Kohm 1W Q1-2-3= BC547
R6-14= 10Kohm R38-41= 220ohm 5W Q4-5-6= BC557
R7-8= 1Kohm R39-40= 0.1ohm 5W Q7-11-12= BD140 or BC640
R9-23*=10K ohm R44-45= 0.1ohm 5W Q8= BC549
R10= 10ohm *see circuit sch. R46= 4.7ohm 2W Q9-10-15= BD139 or BC639
R11-13= 2.2Kohm R47= 100ohm Q13-14= MJ15004
R12= 22Kohm C1= 2.2uF 25V Q16-17= MJ15003
R15-16= 22ohm C2-6= 330pF ceramic TR1= 2K2 Trimmer
R17-18= 4.7Kohm C3-8= 100uF 100V F1-2= 5A Fuse Fast
R20-25= 390ohm C4-9= 100nF 250V D1-3= 5.1V 0.5W Zener
R21= 6.8Kohm C5= 100nF 100V polyester D2= 62V/5W Zener or 47v and 15V in series
R22= 4.7Kohm C7= 100uF 25V D4-5= 1N4004
R24-26-33= 220ohm C10= 1.5nF 100V polyester L1=10 turns diameter 1mm in 15mm diameter tube
R27-32= 100ohm 1W C11-12= 1.5nF 100V polyester
R28…31= 100ohm C13-16= 100nF 250V polyester *Use R23=6k8 for 4 ohm loudspeakers
SPECIFICATIONS
POWER OUTPUT 200W rms/8 ohm
310W rms/4 ohm
800W rms/8 ohm (Bridge mode)
FREQUENCE RESPONSE 20HZ-20KHZ +/-0.5dB
INPUT SENSITIVITY 1V for 200W/300W
HUM AND NOISE -105dB
THD <0.1%>
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 04:29:01 PM »
วงจรแอมป์ 100W แบบ OCL   แต่สร้างง่าย เพราะเป็นใช้ทรานซิสเตอร์ เสียงดี ลองดูครับ
http://www.elecfree.com/circuit/power-amplifier/power-amp-ocl-100w-by-transister-mj15003mj15004/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2007, 12:07:45 PM »
วันนี้ ขอแนะนำวงจรเพาเวอร์แอมป์ มอสเฟต 100 วัตต์ ที่น่าสนใจ สร้างง่าย เสียงดี
http://www.elecfree.com/electronic/power-amplifier-ocl-100w-mosfet-j162-k1058/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 06:18:10 PM »
Power Amp 6w With IC TBA810
http://www.elecfree.com/electronic/power-amp-6w-with-ic-tba810/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 06:20:34 PM »
Circuit Power Amp 7w With IC TBA810
http://www.elecfree.com/electronic/circuit-power-amp-7w-with-ic-tba810/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 06:23:16 PM »
Power Amp OCL 25w With IC STK032
http://www.elecfree.com/electronic/power-amp-ocl-25w-with-ic-stk032/
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 07:06:01 PM »
IC TBA810 ยังมีขายอยู่หรือปล่าว
จะเอามาใส่วิทยุธานินท์
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 10:59:09 AM »
คงยังมีขายครับ ราคาตัวละไม่เกิน 20 บาท
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 04:11:42 PM »
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 08:56:10 AM »
Circuit Power Amp OCL 35w With 2N3055
http://www.elecfree.com/electronic/circuit-power-amp-ocl-35w-with-2n3055/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 11:25:21 AM »
วงจรแอมป์ 50W OTL
Circuit Power Amplifier OTL 50W by 2N3055
http://www.elecfree.com/electronic/circuit-power-amplifier-otl-50w-by-2n3055/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 12:13:08 PM »
Power Amplifier OCL 100w With MJ802, MJ4502
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 12:14:17 PM »
ที่มา
http://www.elecfree.com/electronic/power-amplifier-ocl-100w-with-mj802-mj4502/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 10:52:15 AM »
แอมป์ OCL 60W อีกวงจรที่น่าสนใจ
http://www.elecfree.com/electronic/power-amplifier-ocl-60w-by-2n3055/
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 09:39:26 AM »
วงจรแอมป์มอสเฟต 160W
power amp ocl Mosfet 160W by 2SK134+2SJ49
http://www.elecfree.com/electronic/power-amp-ocl-mosfet-160w-by-2sk1342sj49/
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
