วิธีต่อสาย Line Out จากเครื่องเล่น CD/MP3 ของ TOYOTA VIGO..มาใช้งานครับ
เมษายน 25, 2024, 07:11:49 AM *
หน้า: 1 2 3 4 [5]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีต่อสาย Line Out จากเครื่องเล่น CD/MP3 ของ TOYOTA VIGO..มาใช้งานครับ  (อ่าน 225339 ครั้ง)
okk8020
กระทู้: 9
« ตอบ #116 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 11:15:39 PM »
 Cheesy ผมใช้สายAVครับ ยังไงก็จะลองเปลี่ยนดู
 เยี่ยมมาก  ได้ผลยังไงจะมาแจ้งผลครับ   เยี่ยมมาก
mmotion
กระทู้: 6
« ตอบ #117 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 01:36:35 PM »
รบกวนพี่ช่วยหาจุดจ่ายไฟรีโมท ที่หน้าปัดให้หน่อยได้ไหมครับ
เห็นเป็นรุ่นเดียวกัน ตอนนี้ใช้เป็นสวิทต์นอกอยู่ง่ะ มันยุ่งยากครับ
okk8020
กระทู้: 9
« ตอบ #118 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 12:15:30 PM »
 ท่าน mmotion
 เยี่ยมมาก  เดี๋ยวจะลองหาให้ครับ ตอนนี้รถอยู่ต่างจังหวัด   เยี่ยมมาก
okk8020
กระทู้: 9
« ตอบ #119 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 12:38:59 PM »
ท่านใดเคยเป็นแบบนี้บ้าง
1..ต่อ  IC : LC75411
แล้วมีไฟ 4 VDC ออกมาที่สาย AV
หรือและถ้า
2..ต่อที่ IC ออปแอมป์  IC4560
 ไม่เอา อาการ
1..ต่อเข้าชุดเครื่องเสียงรถยนแล้ว บิดVolume มีเสียงตุบๆๆๆๆแล้ววีดดดดๆๆๆๆ   ดีใจจัง  แต่เพลงออกเสียงดีถ้าไม่ วีดดดดดๆๆๆ
2..เวลาฟังเพลง บีบแตรเสียงตุบออกลำโพงดังมากดอกลำโพงแทบขาด
ใครมีประสบการณ์แบบนี้ช่วยชี้แนะด้วยครับ (ห้ามบอกว่าซื้อ เครื่องใหม่ นั่นเป็นคำตอบสุดท้าย)
nui_gt
กระทู้: 4
« ตอบ #120 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 07:08:20 PM »
เก่งจังครับ ทำวีออสให้ผมมั้งสิ อยากได้ๆ cry2!!
kobpol
กระทู้: 17
« ตอบ #121 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:07:13 PM »
ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ ว่าจะต้องต่อ line in  และ  line out  ตรงไหน  ครับ   fujitsu ten  86120 0k030  ติดมากับ new vigo 2.5 i/c
kobpol
กระทู้: 17
« ตอบ #122 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:12:11 PM »
IC  ตัวนี้ใช้หรือเปล่า   nec  d 703069 ygj 123
kobpol
กระทู้: 17
« ตอบ #123 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:16:28 PM »
            หรือว่าเป็น IC  ตัวนี้   fujitsu ten 2123 AF  748KA
kobpol
กระทู้: 17
« ตอบ #124 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:23:11 PM »
           และก็ยังมีอีกตัวหนึ่ง IC  เบอร์นี้ใช่ ป่าว    AKM -  AK7744 VT
kobpol
กระทู้: 17
« ตอบ #125 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:31:01 PM »
นี่ sereal nomber  ของ  fujitsu ten 86120 0k030  id 12803  มากับ vigo ปี 2008
ท่านผู้รู้หรือผู้ที่วิเคราะห์  การต่อ line กับ line out  ว่าต่ออย่างไร ต่อตรงไหน ท่านใดรู้ ช่วยชี้แจงให้ด้วย เพื่อจะให้ผู้อื่น รู้และนำไปทำบ้างครั    ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
kobpol
กระทู้: 17
« ตอบ #126 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 08:22:21 AM »
ขอสอบถามว่า connector 1  มี 20  pin และ connector 2 มี  12 pin   แต่ละ pin มีหน้าที่อะไร หรือเป็นตัวต่อสายสัญญาณอะไร...
kobpol
กระทู้: 17
« ตอบ #127 เมื่อ: มีนาคม 14, 2011, 10:06:23 PM »
  สวัสดีครับคุณ  sekbboy  ไปหายืม  ic 2123 af ของเพื่อนเว็บอื่น มา แต่ว่าต่อ line in ไม่ถูก ขอความกรุณาชี้แนะหรือเสนอข้อคิดเห็นให้หน่อยครับ
aud_ddi
กระทู้: 9
« ตอบ #128 เมื่อ: เมษายน 08, 2011, 11:52:34 AM »
1..ต่อ  IC : LC75411
หรือและถ้า
 ไม่เอา อาการ
 ของผมก็ลองแล้วครับอาการเดียวกันกับ คุณ okk8020 เลยครับ
ไม่ทราบว่าคุณokk8020 แก้ไขได้หรือยังครับ
vittaya
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« ตอบ #129 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 09:33:11 AM »
ของyaris
http://www.yaris-club.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1448
วิทยาอิเล็คทริค   318  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  TEL  081-5362573
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #130 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 09:33:41 PM »
ขออนุญาติ คุณsebboy เรื่องตำแหน่งขา59 (Volume Rear L Ch) ผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ผมมาร์ค
ผิดถูกอย่างไรก็ขออะภัยด้วยครับ Smiley
airforce
กระทู้: 8
« ตอบ #131 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2011, 11:33:34 PM »
เดี๋ยวจะลองรื้อมาดูครับ ว่า IC เบอร์ไร  เยี่ยมมาก
airforce
กระทู้: 8
« ตอบ #132 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2011, 02:01:25 PM »
ช่วยดูให้ทีครับว่าต่อตำแหน่งไหน  ไม่เอา
Vigo Smart Cab 2008
Front:Panasonic
[/URL][/img]
tomneetyou
กระทู้: 7
« ตอบ #133 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 07:52:35 AM »
ไม่รู้ว่ายังมีคนติดตามอ่านกระทู้นี้อยู่อะเปล่า
ผมขอแนะนำวิธีต่อสายรีโมทหน่อย เพื่อมีประโยชน์
ตรงขาของสวิตปิดเปิด ซีดีอะครับผมมั้นใจว่าต้องมีไฟวิ่งผ่าน ลองวัดไฟกับกราวดู แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่โวล์ เพราะไม่เคยถอดมาลองซะที อาจจะมีไฟ3,5,หรือ12โวล สมุดว่ามีไฟ3vวิ่งผ่านจุดนี้เมื่อเรากดเปิด ก็ให้ต่อสายออกไป แล้วหาดีเลย์สวิต6ขาตามค่าไฟนั้นๆ มาต่อเป็นสวิตปิดเปิดไฟ12vจากจุดไดจุดหนึ่งแถวนั้นเพื่อมาเป็นไฟรีโมทปรีและเพาเวอร์ต่อไป
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #134 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 08:31:52 PM »
วิธีการดึงสัญณาณline out .ที่นำเสนอกันนั้นเคยลองต่อเข้าpower amp แล้วติดเครื่องยนต์แล้วหรือยัง!ว่ามันมีเสียงรบกวนมั้ย?
คุณภาพของเสียงออกมาใช้ได้หรือเปล่า. ถ้ามันดีจริงๆคงไม่มีใครทำชุดแปลงสัญญาณมาขายกันหรอก
ถามว่า?วิธีที่นำเสนอมานั้นใช้ได้มั๊ย? ตอบว่าใช้ได้ในความพยายามแต่ไม่ใช่สมบูรณ์แบบ
Thanavut
กระทู้: 3
« ตอบ #135 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 03:58:17 PM »
ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว
sekbboy
กระทู้: 81
« ตอบ #136 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 09:21:40 AM »
มีหลายท่านโทรมาสอบถามวิธีการทำ แต่เป็นวีโก้ รุ่นใหม่ๆ
ผมอยากบอกว่าตั้งแต่รุ่นปี 2007 เบอร์อุปกรณ์เปลี่ยนไปหมดแล้วครับ
แปลงลำบากแล้วครับ
เพราะผมไใ่ได้มีเครื่องเล่นรุ่นใหม่ๆทดสอบด้วยครับ
แปลงได้เฉพาะรุ่นปีที่ผมซื้อมาคือรุ่นที่มีช่องเล่นเทปอ่ะครับ เยี่ยมมาก
หน้า: 1 2 3 4 [5]   ขึ้นบน
