aprex
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 39
« เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 02:54:21 PM » |
มีคนบอกว่าสวิสชิ่งดังไม่แน่น อ่ะครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 05:14:57 PM » |
ถ้าวัตต์สูงๆใช้หม้อแปลงดีกว่า สวิทชิ่งครับ ผมได้คุยทางโทรศัพน์ กับผู้ออกแบบ อยู่แถวๆ ถนนงามวงศ์วานมาแล้วครับ
PHEZ
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 09:38:42 AM » |
ก็เข้ามายืนยัน อีกเสียง
mr.yao
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 117
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 12:01:52 PM » |
ถ้าวัตต์สูงๆใช้หม้อแปลงดีกว่า สวิทชิ่งครับ ผมได้คุยทางโทรศัพน์ กับผู้ออกแบบ อยู่แถวๆ ถนนงามวงศ์วานมาแล้วครับ http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=1794.0Umm..ถ้าวัตต์สักขนาดนี้ไม่ทราบว่าจะต้องใช้หม้อแปลงขนาดเท่าไร? ครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 01:09:32 PM » |
ผมเองก็ไม่เคยใช้เครื่องเสียงที่วัตต์ สูงๆด้วยซิครับเลยไม่รู้วัตต์สูงขนาดไหนที่จะต้องใช้หม้อแปลงครับเคยคุยกันเขาเล่าให้ฟังมาก็เลยเกริ่นต่อครับ
chay-4
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 02:28:19 PM » |
ถ้าเราคิดถึงเรื่องราคาระหว่างสวิ๊ทชิ่งกับหม้อแปลง ถ้าวัตต์ต่ำๆหม้อแปลงอาจจะดูราคาถูกกว่าครับ แต่ถ้าวัตต์สูงๆ(300wขึ้นไป)หม้อแปลงจะมีราคาแพงกว่าครับ แต่ข้อดีของจ่ายไฟแบบสวิ๊ทชิ่งคือการทำงานด้วยความถี่สูงจะทำให้จ่ายกระแสได้เร็วทันต่อการดึงจ่ายต่อโหลดของภาคขยายเสียงทำให้ Power Amp มีค่าความเพี้ยนต่ำ และที่สำคัญจะให้ค่า Damping Factor สูงมาก ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการหยุดตัวของกรวยลำโพงในย่านความถี่ต่ำ ทำให้ลำโพงไม่กระพือ แต่จะกระชับ แน่น เหมือนเสียงจริง แต่ในPower Ampที่ใช้หม้อแปลงถ้าออกแบบวงจรไม่ดีพอและภาคจ่ายไฟไม่พอเสียงเบสจะบวมเบลอ(หลายท่านฟังแล้วเข้าใจว่าเบสลูกใหญ่)จริงๆแล้วมันไม่ชัดครับ ผมเองออกแบบโปรเจคและผลิตงานที่ใช้สวิ๊ทชิ่งมาหลายโปรดัคครับ ตามความเห็นของผมสวิ๊ทชิ่งมีความสามรถเทียบเท่ากับหม้อแปลงได้ครับ
รับออกแบบและผลิตตู้ลำโพงและออกแบบติดตั้งแก้ไขระบบเสียงทุกชนิด
prateep-ss
คะแนน -1
ออฟไลน์
กระทู้: 69
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 25, 2009, 02:56:10 PM » |
ใช่เลยครับ วันก่อนไปงานเห็นมีแต่แอมป์สวิทชิ่งครับ แน่นหน้าอกไปหมด อยากเต้นเลยครับ ใช้ข้างละ5แท่นครับ รับงานคอนเสริทใหญ่ได้ครับ ใช้กับตู้w ดอกคู่ ครับ จริงๆครับ
WatHF100♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 305
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 10:16:41 AM » |
ถ้าเราคิดถึงเรื่องราคาระหว่างสวิ๊ทชิ่งกับหม้อแปลง ถ้าวัตต์ต่ำๆหม้อแปลงอาจจะดูราคาถูกกว่าครับ แต่ถ้าวัตต์สูงๆ(300wขึ้นไป)หม้อแปลงจะมีราคาแพงกว่าครับ แต่ข้อดีของจ่ายไฟแบบสวิ๊ทชิ่งคือการทำงานด้วยความถี่สูงจะทำให้จ่ายกระแสได้เร็วทันต่อการดึงจ่ายต่อโหลดของภาคขยายเสียงทำให้ Power Amp มีค่าความเพี้ยนต่ำ และที่สำคัญจะให้ค่า Damping Factor สูงมาก ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการหยุดตัวของกรวยลำโพงในย่านความถี่ต่ำ ทำให้ลำโพงไม่กระพือ แต่จะกระชับ แน่น เหมือนเสียงจริง แต่ในPower Ampที่ใช้หม้อแปลงถ้าออกแบบวงจรไม่ดีพอและภาคจ่ายไฟไม่พอเสียงเบสจะบวมเบลอ(หลายท่านฟังแล้วเข้าใจว่าเบสลูกใหญ่)จริงๆแล้วมันไม่ชัดครับ ผมเองออกแบบโปรเจคและผลิตงานที่ใช้สวิ๊ทชิ่งมาหลายโปรดัคครับ ตามความเห็นของผมสวิ๊ทชิ่งมีความสามรถเทียบเท่ากับหม้อแปลงได้ครับ ตามนั้นครับ ถ้าสวิทชิ่งออกแบบมาแบบวัตต์เต็มที่ ....มอสเฟ็ทภาคขยายหม้อแปลงหลายๆคู่ ....หม้อแปลงสวิทชิ่ง ตัวโตๆ ลวดใหญ่ๆ
aprex
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 08:07:17 AM » |
ขอขอบพระคุณทุกกท่านครับ
app
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 09:05:35 PM » |
ประกอบแอมป์switching ซับพลายรุ่น2400W และรุ่นอื่นๆ เอ้าพุต9คู่ โหลดฝั่งละ4ดอกสบายครับ ไฟบ้านตกเหลือ 150V ยังเล่นได้ครับ
app
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 09:24:30 PM » |
สวิทชิ่ง ตอนนี้ประกอบเอง โหลด 2 โอห์มได้ต่อเนื่อง(ลูกค้าผมใช้งาน) บางตัวขับ 15"ฝั่งละ8ดอก ส่วนตัวผมเองขับเบสฝั่งละ3ดอก18" เบส กลาง แหลม ใช้รุ่น 2400W หมดเลย 2400W คิดที่4 โอห์มนะครับ สอบถามได้0854958581 อยู่โคราชเหมือนกัน
chai_up
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 160
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 12:24:17 PM » |
ใช้งานกับตัวเองมาแล้ว Cass D 1200 W ขับ 18 นิ้ว ข้างละ 3 ดอก ดังแน่นกว่าใช้ Xl 2200 W อีกนี้คือความจรืงครับ
kongmobile
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 02:27:35 AM » |
ทั้งการใช้งานและกำลังดีกว่าหม้อแปลงอยู่แล้วคับ เพราะสวิตชิ่งมีความสามารถชดเชยกระแสได้ ไม่เหมือนหม้อแปลง
oop
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 129
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 03:12:29 PM » |
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 04:43:34 PM » |
สรุปเชียร์สวิตชิ่งสวิตชิ่งครับ55+
ตอนสวิตชิ่งเสียแล้วคุณจะรู้สึก
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 05:45:43 PM » |
ต่อนสายลำโพลงช๊อตแล้วใช้หม้อแปลง จะรู้สึก เรืองราค่า ก็ จะรู้สึก น้ำหนัก ก็จะรู้สึก ขนาดของกล่อง ก็ยังรู้สึก หากออกแบบสวิตดีดี แล้วสวิตชิ้งจะเหนือกว่าหม้อแปลงมากเลยครับ แต่นะปัจจุบันสวิตชิงอยู่ในขั้นกำลังพัฒนายังไม่ถึงที่สุดนะครับ แต่หม้อแปลง คงไกล้ที่สูดแล้ว มั้งครับ ความเห็นสวนตัวนะครับ ละก็ขอยอมรับปัญหาของสวิตชิ้งว่ามากมายเหลือเกิน งั้นเรามาช่วยกกันพัฒนาดีกว่าครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 06:18:51 PM » |
***ภาคจ่ายไฟทีวีก็เป็นสวิทชิ่ง ภาคจ่ายไฟคอมก็เป็นสวิทชิ่ง และได้พัฒนกันสุดๆ เห็นไฟก็เกิน บ่อยๆ ขนาดใช้กระแสไม่มากนะ และที่สำคัญ เวลาเสีย คงไม่ต้องพูดถึงว่าซ่อมยากแค่ไหน หรือไม่ต้องเสีย แค่เก่าก็เริ่มส่งผลกันแล้ว เพื่อนๆที่ชอบ สวิทชิ่ง พอเจอปัญหาตอนมันเก่า แล้วจะรู้สึก การหาช่างซ่อมไม่ใช่เรื่องง่าย เปลี่ยนใหม่ง่ายดี แต่เสียเงินมาก ไปๆมาๆผมว่าก็กลับมาใช้หม้อแปลงอย่างเก่า *** นี้ยังไม่ได้พูดถึงตอนไฟดูดนะ ถ้าโดนดูดสักครั้งสองครั้งก็จะคิดถึงหม้อแปลงตัวเก่าแน่เลย
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 10:26:21 PM » |
แล้ววงจรที่ว่ามาใช้สวิตชิง ทำไมหรือ ครับ เพราะว่าต้นทุนถูกหรือ ว่าต่องการให้วงจรออก มาไม่ดี หรือ ให้ต่องการให้ชั้งอย่างเราซ่อมเพือหากินคนที่ออกแบบเขาคิดอย่างไหนกันครับ หม้อแปลงทนมากขอยอมรับเลยครับ แต่ต้องยอมรับว่าอูปกรณ์อิเล็กทรอนิกทูกตัว วันหนึงมักก็ต่องพัง หมอ้แปลงเองอาจจะอยู่ได้นานแต่ตัวสารกึ่งตัวนำละครับที่ใช้รวมกกับหม้อแปลงละมันจะไม่มีโอกาศเสียหายเลยเหลอ ครับ แล้วก็รู้ทั้งรู้ว่าไฟมันดูก็อย่าไปจับมันซิครับ มันอยู่ของมันดีแล้ว หากหมายถึงไฟ ที่มันรั้วก็ให้ต่อกลาวด์ มันจะได้ไม่ดูดครับ เวลาหม้อแปลงไหมละครับหาช่างซ้อมยากเหมือนกันนะครับพี่ เปรียนไหม่ก็แพงริปเลยลวดทองแดงใช้ก็จำนวนมาก เป็นกิโลเลย ตอนมันเก่าก็ประมาณ2-3ปี่ ถึงเวลาก็เปลียนไหมราคาก็ลดลงมาเลือยเลือย หากยกหม้อแปลง 2-3ปี คงเสียสุขถาพหลังกันพอดี สงสารหลังตัวเองและลูกน้องนะครับ แต่ขอยอมรับใหนขอดีของหม้อแปลง และก็ขอยอมรับในความดีของสวิตซิง ประมาณว่าดีกันคนละอย่างนะครับ สิงเหนือกับเสือใต้คนประมาณนั้น พี่พรเทพความเห็นสวนตัว นะครับพี่ ทานข้าวยังครับ พี่พรเทพ สวัดดีครับ
taoybb
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 02:10:39 PM » |
หม้อแปลงนะ กว่ามันจะเสียไม่ใช่ 2-3 ปีต้องเปลี่ยนนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวแพงไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเหมือนสวิตชิ่งอยู่แล้ว แอมป์ผมใช้หม้อแปลงมาตั้งเกือบสิบปียังไม่พังเลย และเมื่อเร็วๆนี้แอมป์อีกตัวซื้อได้ไม่นานใช้สวิตชิ่งใช้ได้ไม่เกิน4ปี สวิตชิ่งพังเรียบร้อย ใช้งานก็พร้อมกันตลอดเปิดๆตัวสวิตชิ่งพังก่อนเลย ตอนนี้ใส่หม้อแปลงแล้วขอบายจากสวิตชิ่ง ยอมหนักขึ้นซัก 3-4KG แต่ทนกว่า
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 05:19:58 PM » |
ผมมีเพื่อนแล้ว
chay-4
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 10:37:43 PM » |
ถ้าท่านใดเคยใช้Power amp ที่ใช้จ่ายไฟเป็นสวิ๊ทชิ่งจะรู้ว่าเวลาampพังแต่ละครั้งภาคขยายเสียงมักจะไม่ค่อยพังครับ แต่สวิ๊ทชิ่งมักจะพังก่อนทุกทีครับ และราคาค่าอะไหล่ตรงชุดสวิ๊ทชิ่งมันก็ถูกกว่าภาคขยายเสียงนะครับ ผมว่ามันก็คุ้มค่ากับการใช้งานดีครับ (อันนี้ก้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับ)
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 07:08:45 AM » |
อ่านแล้วงงจังเลย
ภาคขยายไม่เสีย
แต่ภาพจ่ายไฟเสีย
สรุปคือสวิสชิ่ง เสีย เก่งใช่เปล่า?
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 11:21:34 PM » |
ครับสวิสซิ่งกับหม้อแปลงหลักการทำงานมันคละอย่างกันครับ แต่มันก็ดีคนละแบบขนาดและน้ำหนักก็ต่างกันด้วย สรุปแล้วดีเหมือนกัน แล้วแต่ประสบการณ์การใช้งานครับ แล้วหม้อแปลง เทอร์รอย ดีไหมครับ ดีกว่า EI ไหมครับ กำลังหาข้อมูลครับ กำลังประกอบแอมป์ ระหว่าง สวิสซิ่ง,EI,เทอร์รอย,ซีคอร์ ใช้อันไหน
ไพศาล สืบทอง 298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร 084-1756463
engchit
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 11:26:05 AM » |
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 11:38:57 AM » |
5555 อ่านแล้ว รู้ศึกจะเข้าข้าง สวิตชิ่ง จังเลยนะ วงจรโปรเทค (วงจรป้องกัน) เครื่องเสียงที่ดี มันมีของมันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็น สวิตชิ่ง ก็ทำได้ ซึ้งเหตุผลนี้ ผมถือว่านอกประเด็น เรื่อง ความถี่ต่ำไปกวน ก็จริงอยู่ ถ้าวงจรไม่ดีพอ แต่ สวิตชิ่ง ความถี่สูง ก็กวนเช่นกัน ถ้าวงจรไม่ดีพอ
engchit
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 02:08:04 PM » |
5555 อ่านแล้ว รู้ศึกจะเข้าข้าง สวิตชิ่ง จังเลยนะ วงจรโปรเทค (วงจรป้องกัน) เครื่องเสียงที่ดี มันมีของมันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็น สวิตชิ่ง ก็ทำได้ ซึ้งเหตุผลนี้ ผมถือว่านอกประเด็น เรื่อง ความถี่ต่ำไปกวน ก็จริงอยู่ ถ้าวงจรไม่ดีพอ แต่ สวิตชิ่ง ความถี่สูง ก็กวนเช่นกัน ถ้าวงจรไม่ดีพอ ที่พี่บอกว่าวงจรเครื่องเสียงที่ดีมันมีวงจรป้องกัน ผมไม่เถียงครับพี่แต่ถ้าสมมุติว่าวงจรป้องกันเสีย แล้วเกิดการช๊อทของภาคจ่ายไฟอะไรที่พังก่อนเป็นอันดับแรกของหม้อแปลง สรุปคือฟิว ถ้าฟิวไม่ขาดก็ไดโอดตามมาถ้าหนักก็หม้อแปลงไหม้ ถ้ากระแสไหลเกิน แต่ถ้าเป็นสวิตชิ่งที่ดีๆแล้วมันจะทำการตัดการทำงานเลย ภาคจ่ายไฟจะไม่เสียเพราะมันจะมีวงจรเซ็นเซอร์โพรเทคไว้ อันนี้ก็แล้วแต่รุ่นของใครของมันที่ทำขึ้นมา อย่างสวิตชิ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดีๆแพงๆ ที่จ่ายไฟให้กับคอมที่เราเล่นกันน่ะครับ พี่ลองต่อสายไฟออกมาแล้วเขี่ยดูสิหรือว่าจับช๊อตลงกราวด์เลยก็ได้ สวิตชิ่งจะหยุดการทำงานเองเลย และไม่พังด้วยเมื่อเอาสายออกจากที่เขี่ยลงกราวด์สักพักมันจะจ่ายกระแสให้เองตามปรกติ ซึ่งวงจรดีๆจะมีส่วนนี้เพื่อช่วยหน่วงเวลาไว้น่ะครับ ผมอยากให้มองเป็นกลางน่ะครับ ไม่ได้เข้าข้างใคร และที่พี่บอกว่าความถี่สูงก็กวนแสดงว่าความถี่ที่ใช้ต่ำกว่า 50kHz แน่ๆ ถ้าวงจรที่ดีมากๆเขาทำเป็น 100 kHz ครับ ไม่กวนให้ได้ยินหรอกครับ ผมใช้กับเครื่องเสียงหลอดผมมาแล้ว ไฟ200 vdc ภาคปรี ไม่กวนเลยสักแอะ ใช้ความถี่ 80กว่า kHz เคยใช้หม้อแปลงกับวงจรหลอดแล้วถ้ากระแสไม่พอวงจรปรีนี่ hum ผมเลยลองทำการแก้โดยการใช้สวิตชิ่ง แก้ไขวงจรเอง ไม่มี humเลยวงจรหลอดน่ะครับ ซึ่งภาคปรีนี่ไฟต้องนิ่งที่สุดไม่งั้น hum กระจาย หรืออีกอย่างคือพี่ลองดูเครื่องเพาเวอร์ของเครื่องแอมป์รถยนต์ก็ได้ครับ ที่กำลังขับสูงๆๆ เขาใช้สวิตชิ่งกันทั้งนั้นแหล่ะครับ เพื่อที่จะให้ไฟจาก 12 vdc เป็นไฟ บวกลบ ที่จ่ายเข้าเครื่องขยาย ลองคิดดูตามความรู้สึกได้เลยครับ อย่าอคติจนเกินไปครับ จากความเห็นส่วนตัวน่ะครับ ไม่ได้มาจากส่วนรวม อีกอย่างคือ ผมขอโทษด้วยน่ะครับที่แสดงความคิดเห็นให้พี่พรเทพ-LSV team อ่านแล้วตลก ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12091
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 04:22:02 PM » |
ไม่เป็นไรครับ แสดงความคิดเห็นกันได้ครับ ยินดีรู้จักเช่นกันครับ
taoybb
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 08:32:38 PM » |
(เอาตามที่เข้าใจนะครับ) วงจรป้องกันของทั้งสองระบบก็เหมือนกันนะแหละ ถ้าของระบบหม้อแปลงออกแบบดีๆก็ไม่พังหรอกครับ ถ้าของสวิตชิ่งออกแบบดีๆก็ไม่พังเหมือนกัน แต่ถ้าออกแบบไม่ดีทั้งคู่(เป็นตัวแปรควบคุม)ก็พังทั้งคู่นะแหละ
พี่ engchit ดูท่าจะเก่งใช้ได้เลย แต่งงทำไม บริษัทแอมป์หลอดดังทำไมไม่ใช้สวิตชิ่งจ่ายให้หลอดละเนี้ย เล่นแต่หม้อแปลงกัน ใช่แค่บริษัทนักดีไอวายก็เหมือนกัน ผมยังงงมานาน
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:02:09 PM » |
ผมหมายถึงสูกขภาพหลังไม่ใช้สูขภาพหม้อแปลง หม้อแปลง2000วัตร์ น้ำหนังมากกว่า3-4โลนะครับ สวิตพังบ่อยดูที่คนออกแบบออกแบมาไม่ด๊หรือป่าววงจรสวิตชิงมีหลายวงจรดูตามการใช้งานนะครับพี่น้อง
