Tienchaiyangsuk
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 28
หัวเราะบ้างประเทศไทยจะได้ไม่อึมครึม
« เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 08:17:50 PM » |
พอดีตอนปีใหม่กลับไปบ้านแล้วไปเจอบ่อน้ำเลยคิดหาวิธีที่จะเอาน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการต่างๆพอดีเลยไปของบท่านพ่อทำกังหัน ทันใดนั้นเองจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้น พ่อบอกว่าได้ผ่านไปเห็นการลักน้ำที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเฮาพอดีเจ้าของเขาไม่อยู่จึงไม่ได้คาวมชัดเจนในกรรมวิธีเท่าไรนัก ท่านว่าเขาใช้ถังน้ำมันขนาด2200ลิตรถังเหล็กด้านบนเจาะรูเชื่อมข้อต่อ 4 หุนใช้สำหรับต่อท่อดูดน้ำจากบ่อไปแทนที่น้ำที่ถูกปล่อยออกจากถัง ส่วนด้านล่างถังทำเหมือนกันกับด้านบนแต่ใช้ข้อต่อ 2 นิ้วพร้อมวาวล์ปิดเปิดน้ำเพื่อนำไปใช้ ข้อสำคัญถังต้องแข็งไม่มีรูรั่วที่อากาศสามารถเข้าได้ และในถังเขาก็เติมน้ำเข้าไปประมาณ 80 % ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณครับ เขาว่าน้ำไหลไม่หยุดโดยไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยครับใช้น้ำดึงน้ำ ทีสำคัญคือดึงน้ำจากที่ต่ำไปหาที่สูงได้ ท่านผู้รักงานช่างทุกท่านที่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับวิธีนี้แนะนำด้วยนะครับหรือจะนำไปทดลองก็ขอผลการทดลองด้วยครับ ที่สำคัญมีผู้มาขอซื้อลิขสิทธิ กว่า10 ล้านท่านไม่ขายท่านออกฝึกอบรมตามชุมชนคงเป็นปราชเดินดินอีกท่านที่หน้ายกย่อง
bancha.2518
คะแนน 42
ออฟไลน์
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 08:28:50 PM » |
ถังน้ำมัน 200 (สองร้อยลิตร )ก็ประมาณ 2 คนโอบ แล้ว 2200 ลิตร มันจะใหญ่โตขนาดไหนครับเนีย ลงทุนไม่คุ้มแน่ ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าครับ 200 หรือ 2200 ลิตร
Tienchaiyangsuk
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 08:36:02 PM » |
ผมลืมดูไปคง200ลิตรแฮ่ ๆๆ ขออภัยครับ
bancha.2518
คะแนน 42
ออฟไลน์
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 08:44:11 PM » |
ผมเคยเห็น เคยทำ แบบในภาพ 1 (ทดลอง) ลองวิเคราะห็ และทดลองดูนะครับ ในรูป2 (ทดลอง2)ด้านขาออก ผมเคยดุรายการอะไรไม่รู้ ระยะ X จะมีอยู่ระยะนึ่งที่น้ำไม่สามารถไหลได้ ถึ้งแม้นว่าขาน้ำออกจะอยู่ต่ำกว่าแหล่าน้ำ
Tienchaiyangsuk
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 11:48:10 AM » |
ประมาณนี้และครับผมว่าเป็นไปได้
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 01:38:11 PM » |
ท่อออกสองนิ้วท่อเข้าสี่หุนก็ต้องปล่อยน้ำออกมากกว่าน้ำที่มันจะดูดเข้าครับ มันถึงจะมีแรงพอที่จะดูดน้ำเข้ามาในถังได้ คนสร้างคงต้องการแค่ช่วยลดการปั๊มน้ำไปอีกนิดหน่อยหละครับ แต่ถ้าเราเปิดน้ำออกแค่สี่หุนนี่ไม่รู้ว่ามันจะดูดน้ำขึ้นมาบนถังไหวรึปล่าว
bombon
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 187
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 07:33:18 PM » |
การที่จะดูดน้ำขึ้นมาแทนที่ได้ต้องมีการคำนวนหลัก ของของไหลด้วยนะครับ ภาพข้างบนดูคร่าวๆได้ แต่ต้องคำนวนให้มวนน้ำด้านออก มากกว่าด้านเข้านะครับ และถ้าทางออกสูงมากก็จะไม่ได้
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 07:48:01 PM » |
เป็นความคิดที่ดีนะครับ ..แต่ผมคงโชคไม่ดี ถังน้ำอยู่สูงจากพื้นดิน 15เมตร และท่อบาดาลเจาะลึก 11 เมตร แรงดูดคงไม่พอ ... แต่ใช้งานจริงคงต้องมีปั๊มน้ำช่วยในบางเวลาเมื่อน้ำในถังน้อย แรงดูดก็จะน้อยตาม .... เอ.. น่าดัดแปลงใช้คอมเพรสเซอร์ดูดอากาศในถังออก คงช่วยแรงดูดให้แรงขึ้นนะครับ
Tienchaiyangsuk
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 12:37:21 PM » |
เดียวอีกคงไม่กี่วันถอยรถแต๊กๆมาใหม่เดียวจะไปดูกับตาเลยครับเป็นเหมื่อนที่เขาพูดจรือเปล่า เดียวจะเอามาให้มาเผยเร็วๆนี้ครับ (สำนักข่าวNNN)
bancha.2518
คะแนน 42
ออฟไลน์
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 06:02:38 PM » |
ch_wattana06
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 23
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 08:28:16 PM » |
ทำได้ครับ. วัสดุที่ใช้ ถังเหล็กถ้ามีลักษณะกลมยิ่งดี ครับ. และต้องทนแรงดันบรรยากาศได้ คือทนแรงบีบได้ (ลักษณะถังเหมือนถังแก๊ส LPG วางทางตั้ง) ท่อน้ำเข้า อยู่ด้านบน ใช้ท่อ 4 หุน ท่อต้องจุ่มอยู่ใต้น้ำเสมอ และถ้าให้ดีใส่ ฟุตวาร์ว ด้วยครับ. ท่อน้ำออก อยู่ด้านล่าง มีวาร์ว ปิด-เปิด (ท่อน้ำออกขนาดเท่ากับท่อน้ำเข้าก็ได้) ท่อเติมน้ำ อยู่ด้านบน มีวาร์วปิด-เปิด ความสูงของถังยิ่งสูงยิ่งดี การทำงาน1. เดิมน้ำเข้าถังที่ท่อเติมน้ำให้เต็มถัง โดยเปิดวาร์วท่อน้ำออกไล่อากาศออกให้หมด แล้วปิดวาร์ว เมื่อน้ำเต็มถังให้ปิดวาร์วท่อเติมน้ำ 2. เปิดวาร์วน้ำออกใช้น้ำได้เลย เมื่อน้ำไหลออกทางด้านล่าง น้ำด้านบนไหลมาแทนที่น้ำที่ไหลออก ทำให้ดูดน้ำภายนอกเข้ามาแทนที่ตามเดิม หมายเหตุ ถังใส่น้ำต้องไม่ให้อากาศเข้าไปได้ และทนแรงดันบรรยากาศได้.
Tienchaiyangsuk
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 10:08:23 PM » |
ลองหรือยังครับ น้ำไหลอยู่ตลอดหรือต้องมีการเติมน้ำครับ
ch_wattana06
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 23
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 11:24:29 AM » |
ลองแล้วครับ. ใช้ได้ครับ. จะยากตอนเติมน้ำใส่ถัง การเติมน้ำเข้าถัง ให้ต่อปั้มน้ำที่ท่อน้ำเข้าถัง โดยต่อปั้มขนานกับท่อน้ำเข้าถัง มีวาร์ว ปิด-เปิด 2 ตัว ตัวแรกต่อที่ท่อน้ำออกของปั้ม ตัวที่สองต่อที่ท่อน้ำเข้าถังแนงตั้ง ต่อจากนั้น ให้ต่อท่อน้ำเข้าปั้มใต้วาร์วตัวที่สอง และต่อท่อน้ำออกจากปั้มเหนือวาร์วตัวที่สอง ก่อนปั้มน้ำเข้าถัง ให้ปิดวาร์วตัวที่สอง และเปิดวาร์วตัวแรก ครับ. เมื่อปั้มน้ำเต็มถังแล้ว ให้ปิดวาร์วตัวแรก และเปิดวาร์วตัวที่สอง และจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำเต็มถัง ลืมบอกไป ต้องต่อท่อให้อากาศออก มี 2 วิธี. ครับ. วิธีแรก1. ต่อท่อด้านบนของถังแนวตั้งขึ้นไปประมาณ 10 ซม. 2. ใส่เช็ควาร์ว (วาร์วที่ให้น้ำไหลทางเดียว) และต่อท่องอลงมา เหมือนสระ "อา" เพื่อกันนกทำรัง หรืออะไรลงไปทำให้วาร์วไม่ทำงาน (ค้าง) เมื่อปั้มน้ำเข้าถัง น้ำจะไปแทนที่อากาศในถัง อากาศมันก็จะหาทางออกจากถัง โดยออกทางท่ออากาศ อย่าต่อเช็ควาร์วผิดทางนะครับ อากาศมันจะไม่ออก เมื่อมีน้ำไหลตกลงมาแสดงว่าน้ำเต็มถังแล้ว วิธีที่2. 1. ต่อท่อจากด้านบนของถัง เหมือนวิธีแรก และต่อท่อลงมาถึงข้างล่างเลย 2. ติดวาร์ว ปิด-เปิด เพื่อเปิดให้อากาศออก และปิดเมื่อน้ำเต็มถัง วิธีที่2. จะดีกว่าวิธีแรก เพราะสามารถควบคุมอากาศย้อนเข้าถังได้ดี (โดยปิด-เปิดวาร์ว) เมื่อวาร์วเสียเปลี่ยนง่าย และน้ำด้านบนไม่ไหลลงมาสกปรก
ch_wattana06
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 11:45:47 AM » |
น้ำภายนอกถังจะเข้าถังได้ตลอด หรือจะมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกสามารถเข้าถังได้มากน้อยแค่ไหน เช่น ถ้าอากาศเข้าไม่ได้เลย (ท่อน้ำเข้าต้องอยู่ใต้น้ำเสมอ) ก็ใช้น้ำได้ตลอด ถ้ามีอากาศเข้าได้บ้าง ก็ต้องคอยเติมน้ำ สังเกตุจากการไหลของน้ำถ้าน้ำไหลช้า แสดงว่าอากาศภายในถังมีมาก ถ้ามีอากาศเข้าได้มาก น้ำภายนอกถังอาจไม่สามารถไหลเข้าถังได้ หรือไหลเข้าได้น้อย เมื่อน้ำเข้าน้อย-ออกมาก น้ำก็หมดถัง
bombon
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 187
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:02:39 AM » |
น่าจะประมาณนี่ ท่อด้านออกให้ใช้ประมาณ2 นิ้วน่าดี ผมยังไม่เคยลองนะ แต่ดูตามงานแล้ว ปากทางออกเล็ก จะทำให้แรงดันบรรยากาศ ดันชนะมวลน้ำที่ไหลออก เปรียบกับที่เราเล่น เติมน้ำในขวด แล้วเอากระดาษปิด แล้วน้ำไม่ไหลนั้นละครับ น้ำที่ใส่ก็ไม่ควรเต็มถังนะครับ เพื่อสร้างสูญญากาศครับ ถ้าเต็มแล้วมีโอกาสที่ไหลย้อนกลับถ้าคำนวนมาไม่ดี
manopongs
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 19
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:46:56 AM » |
จะได้ความลึกซักกี่เมตรครับ 8 เมตรได้ใหมครับ
bombon
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 187
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 05:56:28 PM » |
ผมว่าน่าจะได้นะครับลองคำนวนตามที่ผมบอกดูครับ ลองเล็กๆก่อนก็ได้ครับ
bombon
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 187
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 03:30:32 PM » |
เจ้าของกะทู้ช่วยต่อยอดหน่อยครับท่าน จะเอามาทำแบบนี้
KENETIC_E
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 47
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 12:48:46 AM » |
ท่านเจ้าของกระทู้ครับ ถ้าได้เห็นผลอย่างไรรายงานด้วยนะครับ สนใจจะเอาไปใส่ในสวนครับ อยากเห็นรูปด้วยก็ดีครับ ขอบคุณครับ
Tienchaiyangsuk
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 06:22:27 PM » |
changphichit
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 08:26:49 PM » |
ผมเคยดูจากทีวีช่อง 7 เขาใช้ถังแก๊สเก่าที่ไม่ใช้แล้วทรงสูงพอควร หลายถัง วางกลับหัว จมน้ำเล็กน้อย ที่สำคัญน้ำต้องไหลแรงพอสมควร แรงแบบไม่สม่ำเสมอด้วยนะ คล้ายๆกับ น้ำที่ไหลจากน้ำตก มีแรงมีเบา มันจะคล้ายๆลูกสูบทำงาน ถ้าน้ำไหลความเร็วคงที่ระบบนี้ ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่า
แนะนำไอเดียอีกวิธีหนึ่ง ใช้หลักการ ระหัดวิดน้ำเป็นตัวหมุน แล้วใช้แกนกลางของระหัด ไปหมุนปั๊มน้ำๆแบบลูกสูบนะครับ เพราะหมุนช้าหรือเร็วน้ำก็ขึ้น อัตราการทดรอบ ด้านระหัด หรือด้านปั๊ม อันนี้ต้องทดลองกันดูก่อนว่าลงตัวที่จุดใด จุดเด่นระบบนี้ก็คือ ถ้าน้ำในลำธารไหลช้า ระบบนี้จะแน่นอนกว่า..
KENETIC_E
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 47
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2009, 11:24:00 AM » |
ถ้ามีอะไรคืบหน้า ศอกหหน้า หรือวาหน้าก็แจ้งข่าวกันบ้างนะครับ ขอบคุณครับ ekka41@gmail.com
fiam
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 107
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 04:32:56 PM » |
เดียวอีกคงไม่กี่วันถอยรถแต๊กๆมาใหม่เดียวจะไปดูกับตาเลยครับเป็นเหมื่อนที่เขาพูดจรือเปล่า เดียวจะเอามาให้มาเผยเร็วๆนี้ครับ (สำนักข่าวNNN) มาแล้วหรือยังครับ.....รอชมอยู่ครับ.....
KENETIC_E
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 47
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 11:35:23 AM » |
เจ้าของกระทู้เงียบเลยครับ ได้ผลอย่างไรรายงานให้หน่อยนะครับ สนใจครับ ขอบคุณครับ
nut
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 09:34:09 AM » |
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับ รออยู่ครับ
bancha.2518
คะแนน 42
ออฟไลน์
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 09:13:04 PM » |
ไม่ต้องรอแล้วไปทำเองเหอะ ทำแท้งค์สูง แล้วต่อบันได วน แล้วก็ตักน้ำขึ้นไปเท หมดเมื่อไหรก็ขึ้นไปเท รับรอง พลังงานหมดไปกับตัวคนที่เทน้ำแหละครับ
Tienchaiyangsuk
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 03:29:23 PM » |
bancha.2518
คะแนน 42
ออฟไลน์
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 02:59:28 AM » |
ไม่เป็นไร ครับ เดี๋ยวรอฉลองปีใหม่2010 เลยครับ
Tienchaiyangsuk
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 11:40:36 AM » |
::)OK อาจีลุยๆ
