TV PHILIPS 29PT6021/69R ภาพขยายทางแนวตั้ง(บน-ล่าง)ข้างละ 3 นิ้วครับ
เมษายน 26, 2024, 02:11:16 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV PHILIPS 29PT6021/69R ภาพขยายทางแนวตั้ง(บน-ล่าง)ข้างละ 3 นิ้วครับ  (อ่าน 4493 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 05:02:17 PM »
On Screen ไม่ขึ้น เสียงไม่ออกครับ น่าจะมาจาก แผ่นการ์ด ครับซ่อมอย่างไงครับ
แท่นเครื่อง A10.A ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 06:57:02 PM »
 on screen อาจมีแต่อาจล้นจอออกไป ส่วนภาพยืดออก และเสียงหาย อาจเป็นที่ข้อมูลเพี้ยน
 ลองก็อปแมโมรี่ดูก่อนสิ.
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 07:42:22 PM »
แผ่นการ์ดที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนั้นทางบริษัทธิ์เรียกว่าแผ่นฟ๊อกม่าครับ เสียบ่อยมากแต่อะไหล่ไม่ค่อยมีขาย ผมเคยสั่งศูนย์มาครั้งหนึ่งราคาอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ส่วนมากจะเสียระบบของภาพและสีมากกว่า อาการที่ท่านเล่ามาถ้าไม่ใช่ข้อมูลในแผ่นฟ๊อกม่าเสียเอง ผมว่านะจะเกิดจาก R แถวๆโย๊กเวอร์ยืดค่ามากกว่านะครับ ลองเช็คดูก่อนดีกว่า เป็นRโอห์มต่ำๆลงกราวน์ครับ โชคดีปีใหม่.....
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 09:44:22 PM »
 ถ้าเป็นแผงนี้นะ..คืนอย่างเดียว.. มีลูกค้าอยู่คนนึง นำมาซ่อม ลองเช็คดูแล้วบอร์ดนี้เสียแน่ เลยไม่อยาก
 เปลืองตัว เลยแน๊ะนำให้ไปเข้าศูนย์. ลูกค้ากลับมาเล่าให้ฟัง โดนไป ห้าพันกว่า ๆ   ต่อมามีมาอีกเครื่อง
 บอร์ดนี้เสียเหมือนกัน มีร่องรอยผ่านการซ่อมมาแล้ว ก็เลยเล่าเรื่องเครื่องแรกให้ฟัง  เท่านั้นแหละ ทิ้งเลย.
 ถ้าเครื่องนี้เสียในบอร์ดนี้จริงนะให้ระวัง จะเปลืองตัว.
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 10:27:32 PM »
ขอบคุณครับ ท่านhongnoi , santi ,hongnoi สวัสดีปีใหม่คร้บ
ขอไห้สมหวังครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 09:24:35 AM »
ตอนนี้ผมลง Eeprom ใหม่แล้วใช้ได้ครับแต่ภาพด้านบน-ล่างขาดอยู่ข้างละเซนติเมตรครับ
เสียงไม่ออกเลยครับเร่ง Vol. จนสุดเลยครับ แต่ AV OUT มีเสียงครับ
ทีนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไง วงจรแบบนี้ผมดูยากครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 10:36:30 AM »
อีพรอมไม่ตรงรุ่นครับเสียงจะไม่ออก
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 11:29:17 AM »
ลองดูตัวนี้ครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 07:39:07 PM »
ขอบคุณครับ ผมลงแล้วก็ยังไม่มีเสียงครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 08:06:36 PM »
คำถามดีมากครับ
http://sodsai.info
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 09:07:04 PM »
 ถ้าอีพรอมตรงรุ่นแล้วแต่ยังไม่มีเสียงอีก ก็คงต้องหาตัวเสียแล้วล่ะ ส่วนภาพถ้ายังไม่เต็มก็เข้าโหมด
 ปรับเวอร์เอาครับ
