sanyo ct20sr1 แท่น ac5g ภาคจ่ายไฟระเบิด
มีนาคม 29, 2024, 02:04:41 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sanyo ct20sr1 แท่น ac5g ภาคจ่ายไฟระเบิด  (อ่าน 10503 ครั้ง)
max_moss
กระทู้: 140
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 10:57:20 AM »
ครั้งแรกเปลี่ยนภาคจ่ายไฟยกชุดระเบิดอีกครับ ก็เลยซื้อเพอร์แพคมาลองดู
อาการเป็นอย่างนี้ครับ
1.วัดไฟ b+ 130 v
2.ไฟ 7805 มา5v แมมโมรี่ มา 5v cPu QXXAVC533P
3HVCC มา 5v  ปกติ 9v เช็คดูแล้วมันติดโปรเทคครับ มันใช้ LA76818A ถ้าลอยขา25 ขาHVCC มันมา 9vครับ
4.hor ผมมีของเก่าใช้เบอร์ t 2140 ตัวเล็กครับ
ตอนนี้ผมคิดว่ามันติดโปรเทคครับ อาจารย์ครับช่วยแนะนำด้วยครับมืดตึม งง
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 01:40:47 PM »
ผมมีวงจรแล้วครับลุงเคี้ยง ไล่เช็คดูมันโปรเทคไฟHVCC ปกติ9v แต่วัดได้ 5v ถ้าลอยขาHVCC มันมา9v ผมเลยเปลี่ยน LA76818A เหมือนเดิมครับ เศร้าจัง
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 01:52:50 PM »
เช็คอีกทืว่า9Vทำไมถึงตก ผ่านอาร์ไหม  อาจเป็นอาร์ยีดค่าก็ได้
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 02:15:26 PM »
ผ่าน r 211  150 โอม ไม่ยืดครับ    มีไดโอด 249  9.1v   คือยังงี้ครับถ้าเราถ้าเราปลดขาไฟเข้าHVCCขา25 ออกเราจะได้ไฟ9vครับแต่ถ้าเราต่อปกติวัดไฟขานี้มันโปรเทคเหลือ 5vครับ ตามความเข้าใจคือมันไม่ให้ hor ทำงานครับ รุ่นนี้ผมเคยดูกระทู้เก่าๆเขาบอกว่า fbt ชอบเสียบ่อยผมก็ยังไม่กล้าเสียงแพราะมันแพงครับก็เลยหยาก สอบถามทุกท่านก่อนครับ ขอบคุณ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 03:14:10 PM »
ไฟต้นทางตกมั้ยถ้าไฟต้นทางไม่ตก IC เสีย Tongue
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 03:34:19 PM »
ยังไม่ยอมครับ ทำการวัดไฟใหม่]ลอยขา 25  ตั้ง dc 10 v จับขา 25 HVCC มันมา 9v แต่ 1 วินาทีมันวูบลงมา 0vครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน la76818a ดูครับ Sad
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 03:58:01 PM »
เปลี่ยนแล้วครับเหมือนเดิมครับ มันเหนื่อยเหลือเกิน งง
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 04:20:48 PM »
โปรเท็คหรือเปล่า ลองวัดไฟรอที่ขา 27  IC CPU ดูครับ
วัดรอนะครับว่าเป็น LOW หรือเปล่าถ้าเป็น LOW  ก็ PROTECH แล้วละครับ
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 07:29:33 PM »
ถ้ามัวงมอยู่ตรงนั้นชาตินี้ก็แก้ไม่ตก
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 10:09:48 PM »
  ท่าน manus-jครับผมก็ว่ามันโปรเทคครับ    ท่านถาวรครับที่ท่านให้ดูก็เห็นอยู่ครับแต่ว่าผมอ่อนประสบการณ์จริงๆๆครับไฟ9 vที่เห็นมันก็มา9v มันมาจาก d1913  ครับแต่มันมาหยุดตรงที่d249 กับ r211 ครับ ต่อจากนั้นมันเข้าขา 25 เหลืออยู่ 5v ครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 10:23:43 PM »
ถอดH.OUT.ออกก่อนแล้ววัดไฟดู และวัดไฟที่ขาบีของH.OUTด้วย จะมีAC ไหม
โทร.0868538353
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 07:49:18 AM »
ต้องตรวจสอบให้หมดว่าจาก R211มามันมี c230 c210แล้วมาเข้าขา 25 H-vccลองถอด C230 C210ออกมาตรวจสอบด้วยอาจจะแห้งหรือรั่ว และให้คิดถึง R243ค่า470โอมห์ และ D249 เป็นซีเนอร์9.1v ด้วย เพราะ R243 ทำหน้าที่เป็นไฟเสริมและD249 ทำหน้าที่ลดแรงไฟจาก 24vมาให้เหลือ 9v
ที่ อ.ถาวรแนะนำให้นั้น ก็เพื่อที่จะให้คุณตรวจสอบ ไฟ9V ต้นทางว่าโวลล์มันกำเหนิดมาจากตรงนี้ต้องวัดดูด้วย
ว่าไฟต้นทางมันตกไปด้วยหรือป่าว ถ้าตกไปด้วย ก็ต้องแก้ไขไฟต้นทางก่อนด้วยไม่ใช่เขาเอามาให้ดูเฉยๆ ลองดู
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 08:35:27 AM »
 ฮอร์เอ้าท์ทำงานแล้วตัดหรือเปล่าหรือไม่ทำงานเลย มันมีผลกับ โปรเท็ค ที่CPU
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 11:35:52 AM »
ผมเช็คตามลุงเคี้ยง r211 150 โอม r243 470 โอม  เปลี่ยนc 230 210  เช็ค d249 แล้วไม่รั่ว ลักษณะเหมือน la76818 เสียที่ผมลองลอย ขา25 มันก็มา 9v นะครับ แต่1 วิ มันตัดครับ ผมคิดว่า Q681 ทำหน้าที่โปรเทค เลยลอยขา b Q 681  มันตัดเหมือนเดิมครับ ที่ท่าน ctv357 ขา b ของhor มา 0.6 เกือบ 1 ac ครับไฟhor มา120ถ้ากดสตาทร์มิเตอร์ตีเป็นลบครับ
 ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าขนาดเราลอย ขา b681 ออก แล้วลอย ขา 25 ic cแล้วไฟ 9vน่าจะนิ่ง แต่มันก็ตัดลงเหมือนเดิมครับ         สอยข่อยแน งง
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 12:01:51 PM »
มีวงจรอยู่ในมือแล้วก็ต้องเช็คดูซิครับ ลอยโปรเท็คทีละจุดดูครับ ถ้าลอยจุดไหนแล้วเปิดเครื่องไม่ตัดก็หมาย
ความว่าคุณต้องไปใล่เช็คในจุดนั้น ดูว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่ไฟอะไรหายไปบ้าง คุณเป็นคนนั่งปฎิบัตอยู่หน้าเครื่อง
 หน้าจะได้เปรี่ยบกว่าคนอื่นครับลองใล่ลอยจุดโปรเท็ค ทีละจุดดูไม่น่าจะเกินความสามรถ เพราะเปลี่ยนจังเกิ้ลแล้วด้วย HAPPY2!!
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 12:08:42 PM »
คุณไม่ทำความเข้าการทำงานของเครื่องเลยนี่ครับ การที่คุณลอย อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้FBTไม่ทำงานเครื่องจะโปรเท็คหยุดจ่ายไฟเลี้ยงHvccภายใน3-5วิแล้วแต่ละยี่ห้อ
ดังนั้นคุณต้องใส่อะหลั่ยเข้าไปให้ครบแล้วดูว่ามันทำงานแล้วตัดใช่มั้ยถ้าใช่คุณต้องไปไล่เช็คทางวงจรโปรเท็ค
ไม่ใช่งมโข่งอยู่ตรงนี้
  ยังไงแล้วลองคนหากระทู้ ว่าด้วยการทำงานของวงจรโปรเท็ค ดู ผมเคยลงไว้ และมีการทำงานโปรเท็คของซันโยอยู่ด้วยหาดูซะ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 12:10:37 PM »
  กำลังใจแล้วกันครับ  เยี่ยมมากสู้ต่อ
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 12:19:40 PM »
 ขอบคุณครับลุงเคี้ยง ท่านtle. จะพยายามต่อไป  รบกวนท่านถาวร ผมขอว่าด้วยโปรเทคsanyoที่ท่านลงไว้ผมหาไม่เจอครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 01:56:16 PM »
ดูจากวงจรของถาวรแล้วคุณก็ลอยขาซีQ681ได้ หลังจากลอยแล้ว 9โวลจะต้องออกมาจายให้แก่ไอซี ลองดู....
โทร.0868538353
manus-j
กระทู้: 100
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 05:08:05 PM »
ต้องตาม อ.ถาวรว่าครับ(ดุหน่อยแต่จริงใจ) เพราะการจะทำอะไรก็ต้องเข้าใจการทำงานของวงจรก่อน
โดยต้องหัดจากการไล่วงจรบ่อยๆครับ
 เอาละทีนี้มาดูครับ การโปรเท็คของแท่นซันโยครับ มันจะมีการตรวจสอบหลายจุด ถ้าจุดใดมีปัญหา CPU มันจะสั่งให้เครื่องสแตนบาย โดยการสแตนแท่นนี้มันก็จะสั่งตัดไฟที่ทำหน้าจ่ายไฟให้กับ H-VCC ที่ขา 25 ไงครับ(ดังที่อ.ถาวร ถามไงว่า HOR ทำงานหรือยัง เพราะที่ อ. ถามก็เพื่อดูว่าอาการของเครื่องที่เป็นอยู่นะเป็นอาการติดสแตนบายเฉยๆหรือว่าเป็นอาการติดโปรเท็ค เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ตรงนี้ก่อนเราก็จะหลงทางไปไกลเลยครับ )
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 12:55:06 PM »
ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยแนะนำ ขอบคุณ
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 01:58:04 PM »
 Lips Sealed
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 11:33:58 AM »
ปิดงานแล้วครับลุงเคี้ยง ผมเคยเปิดดูกระทู้เก่าๆที่เพื่อนช่างบอกไว้ว่ารุ่นนี้ฟลายแบ็คชอบเสียบ่อย ผมมีของเก่าที่ถอดเอาไว้นานแล้วเอามาใส่ดูเรียบร้อยโรงเรียนไทยครับ ขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่าน อีกครั้งครับ เยี่ยมมาก
