ลำโพงอลังการ รุ่นจระเข้ขวางคลอง
เมษายน 27, 2024, 12:06:35 AM *
หน้า: 1 2 [3] 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ลำโพงอลังการ รุ่นจระเข้ขวางคลอง  (อ่าน 92175 ครั้ง)
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #58 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 08:39:26 AM »
  ขอคำแปล ของศัพท์ต่างๆ ที่ต้องเอาไว้ คำนวน ปริมาตรในการต๊ตู้ได้ไหมครับ   (ตัวEBP  กับFsพอเข้าใจบ้างแล้วครับ แต่ของพี่มีQes มาอีกแล้ว) อยากหาความรู้เพิ่มเติมเฉยๆครับ  อีกอย่างครับตู้แบนพาสด้านตู้ปิด ในตู้ต้องใช้เทคนิคที่เคยแนะนำด้วยไหมครับ  ขอบคุณครับ wav!!
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #59 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 04:43:45 PM »
ค่าทุกค่า ที่บอกเป็นค่าที่อยู่ใน พารามิเตอร์ ที่แถมมากับลำโพง ครับ-----เทคนิคที่ให้ไปใช้ได้ครับกับตู้ปิดของแบนด์พาส ผมก็ใช้เกือบจะทุกตู้ครับถ้าตู้ไหนไม่โชอะคีริค....
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #60 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 07:53:10 AM »
   ได้ตู้มา1ใบเป็นของหลังรถตู้ส่งข้อความไปหาพี่ทาง เมลล์แล้วครับ  ถ้าทำเป็นตู้เปิด (10นิ้ว)ต้องใช้ปริมาตรเท่าไรครับ และใช้ช่อง พอทหรือลิ้น ก*ย*ลึก เท่าไรครับ จะได้ลองกับตู้ใบเก่าก่อน ดัดแปลงไม่ยาก(เรื่องปริมาตร) ให้เพื่อนมันดัดแปลงมันไม่เอามันจะตีใบใหม่ พี่ช่วยอนุเคราะห์เพื่อนผมอีกสักคนนะคร้าบ.... ขอบคุณ
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #61 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 12:44:39 PM »
ครับ...แต่ตอนนี้ผมเข้าไปในเมลผมไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไร  เปลี่ยนมาส่งอีกเมลผมก็ได้นะครับที่ mcar_audio@hotmail.com
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #62 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 07:04:31 AM »
     เยี่ยมมากส่งเมลล์ไปอีก2ฉบับครับ  ระบบแจ้งกลับมาว่าไม่สามารถส่งเมลล์ไปยัง  แอดเดรส ของพี่ได้ ยังไงก็รบกวนพี่ส่งให้ผมหน่อยละกัน   ขอบคุณ   pppysss@yahoo.com   1.  เพื่อนขอแปลนใบบนรถตู้( แรงเกินงบ )   ผมสอบถามเพิ่มเติมครับ 2. ปริมาตรตู้เปิด 10นิ้ว (ได้ตู้มา มีปริมาตรเยอะ กะจะดัดแปลง)ใช้พอทหรือลิ้น ก*ย*ลึก เท่าไรครับและ ทิศทางของ พอท หันแบบไหน(ขนานกับลำโพง หรือตั้งฉากกับดอกลำโพงดีครับ) 3. สุดท้ายรบกวนขอปริมาตรตู้ลำโพงสำหรับ ดอก 6*9หน่อยนะคร้าบ...
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #63 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 12:08:46 AM »
ผมส่งเมลไปหาแล้วนะ..เอาตู้ลิ้นมั้ยวางบนเบาะเลยดอกเดียวก็แรงน๊าคุยทางเนตนะ
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #64 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 12:10:46 AM »
หรือไปคุยทางLINK ที่บอกก็ได้ครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #65 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 09:58:45 AM »
          เข้าไปตามลิงค์ที่พี่ให้ไว้แล้วครับ  ไม่รู้ว่าจะพิมม์กระทู้ต่อตรงไหน เลยต้องกลับมาที่เดิม  ยังไงก็ขอรบกวน 3ข้อสุดท้าย ที่ขอไว้ด้วยนะครับ ทางเมลล์ก็ได้ครับ pppysss@yahoo.com ตู้เปิดดอกเดียวแรงๆก็สนใจอย่างมากครับ ตอนนี้ขอใช้ของที่มีอยู่ก่อนนะครับ จะได้ไม่ต้องลงทุนมาก ที่ถามหาตู้เปิด ก็เพราะตู้ที่ได้มามีปริมาตรมากพอสมควร เลยอยากลองทำเป็นตู้เปิดดูก่อนเฉยๆ  ถ้าดอกมันไม่เหมาะกับตู้เปิด ผมก็จะลดปริมาตรให้เป็นตู้ปิด อีกทีนึงครับ  เดี๋ยวจะแว๊ะไปลิงค์ที่แนะนำบ่อยๆนะครับ
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #66 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 10:12:00 AM »
ช่วงนี้ คอมผมเสียครับอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาคุยตอนนี้ก็แย่งเครื่อง น้องแฟนเล่นอยู่..555
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #67 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 11:58:01 PM »
เวบที่บอกให้ไปดูให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะดูภาพได้
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #68 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 11:49:50 AM »
       สมัครสมาชิก เห็นภาพเรียบร้อยแล้วครับ  แต่ไม่รู้ว่าจะพิมพ์ต่อกระทู้ตรงไหน ครับ  ผมรอการตัดสินใจครั้งสุดท้าย จากคำถามทั้ง 3ข้อที่เหลือแหละครับ ขอบคุณ
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #69 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 08:53:43 PM »
กระทู้ก็ตอบต่อข้างล่างได้เลยครับ เหมือนในเวบนี้แหละ ตอบคำถาม 3 ข้อตั้งใจฟังนะ ...อิ อิ อิ
ข้อที่ 1. ผมดูจากลำโพงที่ลูกค้าเอามาครับ เราจะตีมั่วเสียงมันก็ได้ในระดับนึง เหมือนตัดสูตร ก็ต้องวัดให้พอดีตัวครับซื้อสำเร็จมาใส่ได้มั้ย ได้ครับแต่มันก็ไม่พอดีตัวถ่ายรูปลำโพงเพือ่นมาดีก่าเดี๋ยวผมบอกให้
ข้อที่ 2. ปริมาตรตู้ลิ้นนะ ดอกรุ่นไหนอ่า..เอาเป็นว่า กว้าง 23 นิ้ว สูง 12.5 ลึก 15 =2.49 cuft ช่องลิ้นกว้าง 2" ลึก 19 นิ้ว ลิ้นจะเลี้ยวเหมือนตัว L ตู้ใบนี้ เอาแอมซัก 150 watt แท้ ๆ ก็ออกสบาย ๆ ใครโผล่หัวเข้ามาในรถต้องทึ่งเลยหล่ะ หาปรีดี ๆ ใส่นะครับ ปริมาตรตู้ที่บอกไปไม่รวมไม้นะครับวอยเดี่ยวหรือคู่ก็ได้ ไม้ก็ซัก 15 มิล ขึ้นไปดังแน่ ๆ ดอกเดียว .....ฟันธง....!!!! เอาตู้วางบนเบาะเลย ลองดูแล้วมาบอกผมหน่อยนะว่าได้ผลประการใด
ข้อที่ 3. 6*9 ผมเคยตีนะแต่นานมากแล้ว  จำไม่ได้ แต่ผมว่านะตีตู้ให้พอดีกับตัวมันอ่ะ แต่ตู้จะลึก มากหน่อยครับคือตู้จะยาวอ่ะ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วใส่ลำโพงตรงด้านข้างครับ เบสดีเกินตัวนะ.....
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #70 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 08:55:38 PM »
เอามาฝากอีก MIRA ตัวแรง
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #71 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 08:57:22 PM »
นี่อีก
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #72 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 07:02:48 AM »
     ขอขอบคุณพี่ pmeeshoots อย่างมากๆเลยครับ ผมจะเริ่มปฎิบัติการ ตีตู้ด้วยตัวเอง บัดเดี๋ยวนี้ เลยครับ  ว่าแต่เจ้า ไดฮัทสุ มิร่า (คันจิ๋วๆแบบนี้) มันแต่งเครื่อแงเสียงได้แรงขนาดนี้เชียวหรือ วันก่อนเห็นในหมู่บ้าน ติดป้ายขายอยู่ (ถูกมากๆ) สงสัยผมตอ้งไปจับมา เอาไว้ตีเครื่องเสียงบ้างดีกว่า(ไม่เคยรู้เลยว่ารถคันเล็กๆจะทำเครื่องเสียงได้ขนาดนี้
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #73 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 09:00:31 AM »
มิร่า เสียงดังดีนะ ผมเคยทำให้ลูกค้า 15นิ้ว 4 ดอก 18 นิ้ว อีก 1 คู่มันโครต.....
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #74 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 05:10:13 PM »
   ดอก15" และดอก18"อีก โอ้โฮจะเอาไปใส่ตรงไหนกับครับ  เรื่องตู้เปิดลองร่างแบบดูก่อน ผมงงตรงลิ้นตัว L เลยเมลล์ไปหาครับ ขอเบอร์โทรด้วยนะครับ ว่าแต่พี่มีปริมาตรตู้ปิด ดอก 15"กับ 18"บ้างไหมครับ ผมมีอย่างละคู่(ลำโพงบ้านนะครับ) ถ้ามีผมขอบ้างนะครับ ดีใจจัง
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #75 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 08:21:40 PM »
ตอบทางเมลไปแล้วนะสงสัยอะไรก็โทรมานะครับ
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #76 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 04:26:19 PM »
เอ...เงียบ ๆ ไปได้รับเมลยังหว่า....
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #77 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 05:57:00 PM »
       ใช้ลำโพงบ้าน  ดอก15" กับ ดอก 18" ใส่ในรถได้ไหมครับ ถ้าได้ มันมีสูตร มีปริมาตร มีเทคนิค อย่างไรบ้างครับ  คันมิร่าที่ว่าจะไปดูดันมีคู่แข่ง มาดูเหมือนกันพอดี แต่คู่แข่งสวยกว่า(ซื้อไปหัดขับ กะว่าพอเค้าขับเป็นแล้ว ซื้อคันใหม่ จะติดต่อมาอ๊กที) เลยให้เค้าซื้อไปก่อน  แต่ก็ยังเห็นมีอีกคัน เป็น มาสด้า 323 เล็กดูเข้าท่าดีครับ
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #78 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 06:50:29 PM »
ดอกบ้านผมว่า ต้องเอาไปโมดิฟายใหม่ล่ะครับ เพราะวอยคอย มันมีความต้านทาน 8 โอมห์ เอาไปทำให้มันเป็น 4 โอมก็มันได้ละ
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #79 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 06:51:40 PM »
ว่าแต่ตู้ลิ้นตีรึยัง ตีเลยครับไม่ต้องคิดไรมาก อย่ากลัวว่าจะผิด ตีเลย.....
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #80 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 04:33:53 PM »
     ตีแล้ว(ใช้ตู้ที่เพื่อนให้มา เอามาดัดแปลง โดยใช้ปริมาตรที่แนะนำ แต่ตรง พอททำอยาก เลยเจาะรูขยายใส่พอท4"ซะเลย มันก็ดึบๆๆดีครับ ใช้เมลล์(มันช้าครับ) ผมเลยไปลิงค์ของพี่ ยังไงก็แนะนำกันบ้างนะคร้าบ...
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #81 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 06:30:37 PM »
แล้วทำไมถึงเปลี่ยนชื่อหล่ะไปลิ้งนั้น.....ตรงลิ้นทำไม่ยากหรอก ท่อ 4 นิ้วมันเล็กกว่าลิ้นเยอะนะเสียงออกแบบคนละเรื่องเลย ถ้าคำนวนกันจิง ๆ นี่ลิ้นใหญ่กว่าท่อ 8 นิ้วอีกนะยาวด้วย ลองคำณวนดูดี ๆ
pulsak1089
กระทู้: 8
« ตอบ #82 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 11:27:48 PM »
พี่pmeeshoots ครับ
ผมขอเบอโทรศัพท์พี่หน่อยได้ไหมครับจะโทรปรึกษาเรื่องตู้ครับ
คือผมใช้ดอก 15 นิ้วของอลังการอยากได้สูตรตู้ฟาดหลังเอาไว้ในเเค็ปทำเต็มครับเนื้อที่ได้ไม่จำกัดขอเสียงดีอย่างเดียว ขอความกว้างได้ประมาณ20 นิ้วเเต่สูงกับกว้างได้ไม่จำกัด
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #83 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 02:31:34 AM »
ทำเต็มแคปเลยเหรอ ใจถึงจัง.....ทำไมไม่เจาะไปเลยสูตร 15 ของอลังการผมไม่มีนะ เคยทำแต่ยี่ห้ออื่นอ่ะ ก็สูตรฟาดหลังนี่แหละ แต่ส่วนใหญ่เจาะกระบะ กันทั้งนั้น แรงจนหายใจแทบไม่ทันครับแต่ตู้ก็ใหญ่เกือบเต็บกระบะเลยนะ...ของอลังการมีแต่12...แต่สูตร 15 ก็ไม่หนีกันหรอก....เอาเมลมาดิเดี๋ยวผมจะเมลบอกเบอร์ของผมอันนี้นะw10@thaimail.com เมลนี้ใช้ได้ละ....เสียตั้งนาน
pulsak1089
กระทู้: 8
« ตอบ #84 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 08:10:42 AM »
topdagon1089@hotmail.com ครับ
เเล้วบ้านพี่อยู่เเถวไหนครับ
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #85 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 08:31:57 PM »
ผมอยู่อุดรครับ คุณ pulsak1089 อยู่ที่ไหนครับ แล้วตอนนี้ตีตู้แบบไหนอยู่ครับ
pulsak1089
กระทู้: 8
« ตอบ #86 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 09:22:58 PM »
ถอดขายไปหมดเเล้วครับ
เมื่อก่อนเล่น 12 ข้างเเค็ปดอกดีดราก้อนอ่ะครับ
เด๋วผมเเอ๊ดเมลไปหาพี่น่ะ
หน้า: 1 2 [3] 4   ขึ้นบน
