ทีวีสี SONY KV-J21PF2 เปิดไม่ติดไฟไม่เข้า
ตุลาคม 22, 2025, 09:05:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีสี SONY KV-J21PF2 เปิดไม่ติดไฟไม่เข้า  (อ่าน 9334 ครั้ง)
aknapuat
กระทู้: 17
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 10:23:40 pm »
ทีวี SONY KV-J21PF2 เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าลองดูทีฟิวส์แล้วฟิวส์ไม่ขาดครับ แล้วเช๊คยังไงต่อครับรบกวนด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 10:36:54 pm »
เช็คไฟ 300 V ที่ C ซิว่ามีหรือไม่ ฟิวส์ไม่ขาดแต่ R อาจขาดก็ได้ มี R ฟิวส์ค่าต่ำ ๆ อยู่ตัวนึงดูให้ดี
และลองวัดไฟทางออกหลังสวิทชิ่งซิว่ามีมั้ย เอาแค่นี้ก่อน.
aknapuat
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 12:18:27 pm »
วัดไฟ 300  V มีครับ พอถอดปลั๊กอออก ลองวัดคร่อมอีกที ไฟจะค้างอยู่แล้วค่อยๆลดลงครับผม
pramon +200
คะแนน25
กระทู้: 69
โอมตึ๊กตั๊ก เงินนักสาวหุม
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 12:59:44 pm »
แล้วลองวัดที่ C 160V มีไฟร้อยกว่าออกไหมครับ
ถ้าไม่มีก็ตรวจเช็คบริเวณสวิทชิ่งนั้นแหละ Wink
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 01:27:28 pm »
เช้คตามนี้ดูครับ
aknapuat
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 05:26:56 pm »
เจอแล้วครับ R ขาด 01.โอมห์ ครึ่งวัตต์ ขาดไปซื้อที่ร้าน อะไหล่ไม่มีเลยเอาตัวR 01.โอมห์ 1 วัตต์แทน แต่พอเปลี่ยนแล้วเปิดอีกที ไฟแลบเลยครับตรงฟิวส์ทำให้ฟิวส์ขาด อย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 05:49:07 pm »
เช็ค IC 601 หรือ เช็ค C627  C633
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 07:17:29 pm »
 เปลี่ยน str-  และอ็อปโต้ และเช็คอุปกรณ์รอบ ๆ ให้ละเอียด.
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 07:19:17 pm »
IC เสียแล้ว
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
aknapuat
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 09:49:45 pm »
    C627  C633 ไม่เสียครับ ส่วน IC 601ยังไม่ได้เช็คครับวันนี้พอก่อนครับ
pprr
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 11:02:40 pm »
IC เสียครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 11:32:59 pm »
ซ่อมภาคจ่ายไฟสิ่งต้องทำคือ ระวังไฟค้างที่ซี400V
1.หาหลอดไฟ200w แทนฟิวส์และถอดเทอร์มิเตอร์ออก
2.ลอย TR hor out ออกก่อน
3.หลอดไฟ60W แทนโหลดเส้นหนึ่งไปB+ อีกเส้นหนึ่งไปกราวด์
4.ใช้มิเตอร์Rx1 วัดขั่วซีไฟ400v ต้องขึ้นครั้งเดียวและ อย่าทำการวัดขณะมีไฟค้างอยู่ มิเตอร์ท่านจะเสียทันที
5.เช็คอุปกรณ์พวก R D TR ZD IC  C วัดพวกไดโอดให้ลอยขาออกแล้วตั้งRx10k วัดลีคด้วยครับ
 Tongue Grin
