POWER NPE XL 3000 โหลด ที่ 2 โอมได้มั๊ย หรือว่าได้แค่ 4 โอม
ตุลาคม 04, 2025, 04:30:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: POWER NPE XL 3000 โหลด ที่ 2 โอมได้มั๊ย หรือว่าได้แค่ 4 โอม  (อ่าน 7102 ครั้ง)
worawut025
กระทู้: 39
DIODE
diode025@hotmail.com - -
« เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 09:17:07 pm »
POWER NPE XL 3000 โหลด ที่ 2 โอมได้มั๊ย  หรือว่าได้แค่ 4 โอม  ท่านไดทราบช่วยบอกหน่อยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
DIODE
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 11:12:23 am »
ผมไม่ทราบรายละเอียดของแอ็มป์ตัวนี้  แต่จะขอกล่าวแบบคร่าวๆจากข้อมูลทั่วไปครับ
"แอ็มป์ใดๆ ก็คงขับลำโพง ๒โอห์มได้ดังครับ  แต่จะดัง(ทน)ได้กี่เพลงนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันยาว"
P=I2R
800W @2 Ohms =  20Armsx2 x 2 Ohms
1800W@2Ohms =  30Armsx2 x 2 Ohms
3200W@2Ohms =  40Armsx2 x 2 Ohms
ตัวเลขข้างบนคือสมมติว่าแอ็มป์ใดๆที่คุยว่า"ทำได้" นะครับ  แถมยังคุยอีกว่า "ขับสองข้างขับพร้อมกันแบบต่อเนื่อง"
ความสามารถในการจ่ายกระแสแบบต่อเนื่องจะจ่ายออกมาโดยตรงจากหม้อแปลง  (หาใช่จากคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆที่เป็นการฟิลเตอร์+รองรับกระแสริปเปิ้ลที่พอเพียงกับโหลด)
จากการนี้ จะเห็นได้ว่าถ้าต้องการขับกำลังแบบต่อเนื่องขนาดนี้
"โดยที่แอ็มป์จะยังคงยืนระยะได้ ตลอดงาน โดยไม่ร้อนไม่พังซะก่อน" นั้น
แค่เรื่องหม้อแปลงอย่างเดียวต้องใช้แบบจ่ายกระแสได้มหาศาล
คาปาซิเตอร์ที่รองรับกระแสริปเปิ้ล """""20, 30และ 40แอ็มป์ต่อข้าง"""""
 ก็คงต้องใช้หลายๆตัว ช่วยกัน
ไดโอดก็ต้องเผื่อเหนียวและระบายความร้อนให้มันด้วย
ภาคขยายก็ต้องขนานเอ้าท์พุทดีไวส์แยะๆ ประกันได้ว่าไม่ทำงานเกินกำลัง แบ่งๆกันทำงาน (เช่น ไฟ+-70V  จะให้ดีก็ให้นำกระแส ไม่เกิน 1แอ็มป์ (ต่อทรานซิสเตอร์ ๑ตัว)  ดังนั้นถ้าจะให้ขับโหลดต่ำได้ดี แบบอุ่นๆ ไม่ร้อนไม่ไหม้กลางคัน  ก็ต้องมี ๒๐-๓๐คู่เลยกระมัง
ฮีทซิ้งค์พอเพียง   พัดลมระบายความร้อนก็ต้อง แร็งเร็ว สม่ำเสมอ
ที่สำคัญอีกอย่าง
"""""เราใช้สายลำโพง  ขนาดเท่าไหร่  ในการจ่ายกระแสจากแอ็มป์ไปให้มันครับ  รับได้ 20 30 40 Aสบายๆ หรือเปล่า """"""""""
จึงมักเห็นการเดินสายบาล้านซ์  จากครอส  ไปหาเพาเว่อร์แอ็มป์ กันยาวๆ  แล้วใช้สายลำโพงใหญ่ๆต่อจากแอ็มป์ที่ติดตั้งจ่อๆ หลังลำโพง
ถ้าแอ็มป์ไม่ได้ออกแบบมาอย่างมโหฬาร แล้ว  การใช้ลำโพง เพียง 4 Oms (๒ดอกขนานกัน)
ดูเหมือนจะเป็นการถนอมทุกอย่าง   ประหยัดในระยะยาว  ประหยัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   แล้วก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าด้วยครับ
คงไม่สนุกนักถ้าจะต้องมาเสียทรัพย์ ในการซ่อมแอ็มป์ หรือลำโพงกันบ่อยๆ
๒ โอห์ม เอาไว้ให้มันสวิงชั่วคราว  สำรองในจังหวะ(หรือบางความถี่)  ที่อิมพีแด้นซ์ของลำโพงมันเปลี่ยนไป(ดิ่งลงต่ำในบางความถี่)
ฝากไว้พิจารณาครับผม
(ในภาพตัวอย่างแอ็มป์บ้าน ไม่เกี่ยวกับการใช้กำลังเพื่อความดังก็จริง  แต่เขาก็ออกแบบมาเพื่อสำรองในการขับดันลำโพงที่ขับยากให้ได้ดี  ขณะที่ระบุกำลังไว้เพียง 100W@8 Ohms 200W@4Ohms)
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 11:49:27 am »
        ขับต่ำสุดแค่ 4โอห์มก็พอแรงอยู่แล้ว ครับ เครื่องของบริษัทนี้ ความร้อนค่อนข้างสูง การที่เราไม่ประมาทเราก็จะไม่พบกับการเสียหาย ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าต้องมาแก้ไขทีหลังครับ  Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
worawut025
กระทู้: 39
DIODE
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 01:50:51 pm »
แล้วถ้าหากเราต้องการที่จะต่อลำโพง 4 ดอกต่อข้าง เราจะต้องต่อลำโพงแบบผสมหรือเปล่าครับ คือว่า เอามาอนุกรม สองดอก แล้วเอามาขนานอีก สองดอก เท่านี้ก็จะได้ 4 โอห์ม แต่เสียงมันจะดีมั๊ยครับสู้เราต่อแบบขนานสองดอก เสียงจะดีกว่ากันหรือเปล่าครับ ท่าน noi3535  ว่ายังไงครับ ซื้อแอมป์มาก็แพงแต่จะต่อได้แค่ ข้างละสองดอก แล้วมันจะคุ้มกันมั๊ย  ท่าน noi3535 ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าควรทำยังไง จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
DIODE
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 02:28:34 pm »
       ต่อ 2 ตัวขนานกันเสียงดีกว่าครับ อย่าไปคิดว่ามันไม่คุ้มเลยครับ ตู้ข้างละ 2ดอกมันก็ไม่ใช่ว่ามันดังเบานะครับ เดี๋ยวนี้ที่ไหนๆเขาก็ต้องต่อกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับ  ขนาดวงดนตรีแถวบ้านผม ใชเสียงเบส18ข้างละ 2ปาก ผมก็เห็นว่ามันดังออกดีไม่ต้องเร่งเครื่องมากด้วย เครื่องเสียงก็อยู่กับเราได้นาน
      หรือลองต่อ 8โอห์มดูก็ได้ครับคือข้างละ 4ดอกเอา 2ตัวมาอนุกรมกันก่อน แล้วเอามาขนานกันทีหลังอีกทีครับ ถ้าเสียงออกมาดีคราวนี้มันก็ผิดมือไม่ได้ละครับ เดี๋ยวไปต่อผิดเบสไม่ออกยุ่งอีก ใจเย็นค่อยๆคิดค่อยๆทำ ลองไปสัก2-3อย่างจะต่ออย่างไงก็แล้วแต่อย่าให้ต่ำกว่า 4โอห์มก็แล้วกันครับ  Smiley
   083-5565916-ดีแทค
