มือใหม่ขอความช่วยเหลือครับแอมป์ตุลา 30+30 W
ตุลาคม 05, 2025, 12:49:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ขอความช่วยเหลือครับแอมป์ตุลา 30+30 W  (อ่าน 6959 ครั้ง)
shogoon
กระทู้: 2
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 01:01:31 am »
พอดีกลับมาบ้านไปเห็นแอมป์เก่าๆตัวหนึ่งอยู่ในห้องเก็บของไม่ด้ใช้ (ลองนึกๆดูจำได้ว่าเป็นแอมป์ที่น้องผมทำส่งอาจาร์ยตอนเรียนปวช.เมื่อปี 43 มั้ง) เลยเอาออกมาปัดฝุ่น ลองพิจารณาดูปรากฎว่าเป็นของ ตุลา 30+30 W  หม้อแปลง 21-0-21 V  5 Amp เลยเอามาลองดูปรากฎว่าขาออกด้านฝั่งซ้ายร้อนจนไหม้เลยครับ  ส่วนด้านขวาเสียงออกปกติดีครับไม่ร้อน มือใหม่งงเลย  เลยอยากมาขอความช่วยเหลือจาก พี่ๆ และอาจาร์ยๆ ในนี้ช่วยหน่อยครับ  จะแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไรครับ ผมลองเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่ไหม้แล้วลองใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม แต่ R ที่เปลี่ยนใหม่เป็น 0.5W ของเดิมมัน 1/4W (หาไม่ได้) ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันป่าวครับ
แล้วแอมป์ที่ผมมีตัวนี้ขับลำโพงได้ขนาดไหนครับ  แล้วจะโมให้มันดีขึ้นได้หรือป่าวครับ   Cheesy
ตามรูปด้านล่างครับ ในกรอบนั้นอย่างร้อนเลยครับส่วนลูกศรชี้นั้นไหม้ครับ แล้วส่วนวงจรนั้นไม่รู้ใช้หรือป่าวครับไปโหลดมาจากเว็ปของตุลาตามนี้ครับ  http://www.tulacom.com/Product/PTM1030/M1030%20MKII%20Up15-06-50.pdf
 Cheesy Cheesy  Cheesy
shogoon
กระทู้: 2
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 01:03:09 am »
รูปต่อครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 11:17:49 pm »
เปลียน TR  2955-3055  ใหม่ เสียแน่นอน  แล้วลอว วัตTRไดร์ กับ ไดโอดด้วย   R  0.5 ค่า   ไม่มีใส่ค่า  0.33  แทนใด้       ตั้งเกือกม้าใหม่ด้วย   (ง่ายๆ ตั้งให้อยู่ ตรงกลาง พอดี )   จากนั้ข้อยวัดที่จุด ต่อลำโพงว่าใด้ 0v หรือไม่
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 08:18:51 pm »
ผมก็เรียนมาครับวงจรครูเลยนะเนีย แต่เรียนมานานมากแล้วครับแต่ก็จำได้จนขึ้นใจ เอาง่ายๆก่อนนะครับลองเอา TR 2N3055 กับMJ2955 ออกก่อนนะครับแล้วจั้ม VRที่เป็นตัวปรับไบอัสก่อน แต่วัดTR D667 B647 ก่อนนะครับมันชอบเสียพร้อมTR 2N3055 กับMJ2955 หากไม่เสียก็ดีไป แล้วจ่ายไฟเข้าวงจรดูนะครับวัดไฟตรงที่ต่อลำโพงต้องมี่ไฟเป็น0._V. หรือ 0V.เลยก็ยิ่งดี แล้ววัดแรงดันที่ตกครอมDiode 1N4148  2ตัวนั้นด้วยนะครับได้ประมาณ1.2V นะครับหากได้ตามนี้ก็เอาTR 2N3055 กับMJ2955 ที่ไม่เสียก็คงใช้ได้แล้วละครับแล้วจ่ายไฟเข้าวงจรดูนะครับวัดไฟตรงที่ต่อลำโพงต้องมี่ไฟเป็น0._V. หรือ 0V.ลองดูก่อนนะครับได้ผลไงบอกด้วยนะครับ Sad Sad
JK-FlipFlop
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 07:04:56 pm »
ขอโทษนะครับ ที่ขุดกระทู้
คือผมลองวัดตรง ตัว ทรานซิสเตอร์ที่ไดร์ฟ 2N3055 อ่ะครับ
มันวัดแรงดันตกคร่อมได้ 40 กว่า Volt เรยอ่ะครับ
แล้วก็ที่ออกลำโพง ก็ เท่ากับ 34 Volt
ผมควรแก้ไขตรงไหนบ้างอ่ะครับ
วัดแรงดัน ตกคร่อม R 0.2 5W ก็ตัวฝั่ง MJ2955 ตรงนั้น วัดได้ 0.5 Volt
ฝั่ง 2N3055 0 Volt ครับ
