SST49LF040 แฟรชกะเครื่อง pcb45 อย่างไรครับ
เมษายน 16, 2024, 11:25:18 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SST49LF040 แฟรชกะเครื่อง pcb45 อย่างไรครับ  (อ่าน 5769 ครั้ง)
phety
กระทู้: 24
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 10:06:44 PM »
เลือก   แล้วลบได้แต่พอ กด Blank Test มันก็เออเรออย่างในรูปครับ
งง  เลยครับผมไม่รู้ ว่าต้องทำอย่างไร บอกหน่อยจิ
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 06:10:09 PM »
เซ็ต dipswitch ถูกต้องตามรูปหรือเปล่าครับ ปกติ กด id ต้องแสดงเลขตรงกับตัวชิป
ถ้าไม่อย่างนั้น ก็ชิปเสีย
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 07:33:12 AM »
กดทุกตัวแล้วครับ  ลองเปลี่ยนหลายตัวก็ไม่โชว์  แต่กดหลายครั้ง มีบางทีโชว์ แต่นานๆเจอ มีไบออสตัวนี้หลายตัว ก็เป็นเหมือนกัน
เลยจนปัญหาเลยถามนี่อะครับ
มีเทคติกไรบ้างไหม หรือพลาดอะไรไป
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 09:30:30 PM »
กดชิปลงไปในซ็อคเก็ตไม่แน่น
อีกอย่างหนึ่งที่เคยเจอคือ พอร์ต LPT1 หรือสายดาต้าเสีย  Sad
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 01:08:40 PM »
ไม่น่าไม่แน่น เพราะกด จน จมลงไปเลย พอร์ตปริ้นก็ไม่น่าเสีย เพราะ เขียนตัวอื่นได้ปกติครับ แต่เป้น eeprom ตัวยาวๆๆๆ    งง   ช่วยหน่อยจิ นะนะนะ
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 10:18:24 PM »
ใส่ถูกช่องหรือเปล่า มันมีสองช่อง ช่องนึงสำหรับ PLCC32 และอีกช่องสำหรับ FWH/LPC
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 11:55:02 PM »
ใส่ถูกช่องครับ แต่มันดีแทคไม่ได้ครับ
ไม่รู้เป้นเพราะอะไร มี 2 ตัวก็ไม่เจอซักตัวเลยครับ
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 10:28:34 AM »
หายหมดแหละ - -''
มีวิธีไหน บ้างที่จะ พิสูจน์ว่าบอร์ดของผมมัน ปกติหรือเสีย อะครับไม่อยากซื้อใหม่เลย แพง หนะ
ถ้ายังดีอยู่ มีวิธีไหนบ้างที่จะ มองเห็น bios ตัวนี้อะครับ เศร้าจัง
chincom
คะแนน8
กระทู้: 97
รับซ่อมเมนบอร์ด pc/notebook
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 08:40:02 PM »
ลองใฃ้adapter 9v เสียบแทนก่อนครับ ส่วนมากที่ไม่เจอนี่ก็มาจากเสียบไม่แน่น และset jumper+รุ่นbiosผิดเบอร์ เอาแน่
phety
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 09:47:31 AM »
ลองแล้ว ครับใส่อะแดปเตอร์แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม แล้วเซตจัมเปอร์ผมต้องเซตอย่างไรครับ มีบอกตรไหนว่าต้องเซตแบบไหน อย่างไรครับ
ลองถามเว็ป ที่เขาซ่อมเมนบอร์ด ที่ขายเจ้าตัวนี้เลยก็บอกว่าไม่ได้ซื้อจากเขา เขาก็จะไม่แนะนำไรเลย
เง้อ.............. 2500 บาท เปล่าประโยชน์
