ninja
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 26
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 04:54:50 PM » |
อยากทราบวิธีรื้อตู้แช่ไอติม ที่รั่วภานใน ตรงส่วนที่เป็นพลาสติกด้านล่าง เอาออกยากมาก ท่านไดมีวิธีเอาออก ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ต้องเรียนอีกมากครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน 863
ออฟไลน์
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 05:52:30 PM » |
รั่วภายใน...รู้ได้อย่างไร ตรงไหนครับ? ใช้หลักการอะไรครับ ถึงได้รู้ว่ารั่วภายใน..? หากรื้อออกแล้ว ท่อภายในถูกหล่อด้วยโฟม แล้วจะขุดหาตำแหน่งรั่วได้ยากทีเดียว
สมาธิมี ปัญญาเกิด
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 06:19:42 PM » |
ใช้ใบหินเจียร์ตัดฝาอลูมิเนียมครอบภายในออกก่อนครับ ..ส่วนมากท่อในตู้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ จะเทโฟมทับไว้..เสียดายครับที่ไม่มีภาพประกอบ...บางตู้ผ่าแล้วเจอท่อผุมาก ซ่อมไม่คุ้ม...ผมขายเป็นเศษเหล็กหลายตู้แล้ว
อาชีพอิสระ
คะแนน 328
ออฟไลน์
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 06:28:39 PM » |
ใช้วางท่อทองแดงหนา ขนาด 2 หุนครึ่งแทน ดัดไว้ในตู้ครับ ไม่สวยแต่ใช้ได้
ninja
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 08:39:02 AM » |
ครับ ตอนนี้ผมเชื่อมไป 3 รูแล้ว ยังมีด้านล่างที่ป็นพลาสติกที่รั่วอีกครับ ใช้ลมอัดประมาณ 100 ปอนด์ครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ต้องเรียนอีกมากครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน 328
ออฟไลน์
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:09:02 AM » |
เชื่อมไปแล้วก็จะไปรั่วที่อื่นอีกครับ เพราะคอล์ยเย็นมันเป็นอลูมิเนียม
e21fnw-LSV team♥
คะแนน 863
ออฟไลน์
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:53:36 AM » |
เก่าแล้ว เสื่อมแล้ว นี่ก็ล่อไปตั้ง 3 รูแล้ว จะไหวไหมเอ่ย.....
สมาธิมี ปัญญาเกิด
ninja
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 11:20:13 AM » |
แจ้ง..เจ้าของไว้ 2000 กว่า ต้องทำให้เสร็จครับ พลาสติกด้านล่างเคยใช้คนงัด 4 คนถึงเอาออกได้ แต่มันก็เสียทรงครับ
ต้องเรียนอีกมากครับ
tha
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 02:38:24 PM » |
แผงคอลย์เย็นรั่วนะครั ถ้าซ่อมในแบบฉบับของผมคือ ใช้ท่อ 2 หุนครึ่ง ดัดแล้วยึดไปตามผนังตู้ครับ แล้วเจาะออกด้านหลังต่อเข้าคอมฯ และแค๊ปทิ้วเลยครับ แต่ต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเรื่องความสวยงาม ผมทำมาหลายตู้แล้วครับ ส่วนใหญ่รั่วเพราะลูกค้าเอามีดหรืเหล็กแหลม จิ้มเอานำแข็งออก
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 11:59:55 AM » |
มีอีกวิธีครับ ง่ายด้วยไม่ต้องรื้อผนังตู้ให้ช้ำ ใช้เศษของหลังร้าน..เอาแผงคอล์ยเย็นของตู้เย็นnofrostตัวโตๆหน่อยเพื่อความเย็นที่ได้จะได้เย็นไว หากต้องการให้ฉ่ำทั้งตู้ก็ติดพัดลม 12v.ซักตัวก็พอครับ ..ทำเสร็จใช้อลูมิเนียมปิดชุดคอล์ยเย็นให้สวยงาม.. ...เท่าที่ลองกินไฟน้อยลงครับ เติมน้ำยาประมาณ 500 กรัม ก็กดอุณหภูมิภายในตู้ได้ถึง -18 สบายๆ ...ขวดโค๊กวางไว้ประมาณ 2 ชั่วโมงใกล้แตกแล้ว ...เครื่องนี้คิด2,800 ลูกค้าไม่ต่อเลยครับ ...
jume
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 03:31:19 PM » |
น่าผลิตขายนะครับพี่เล็ก อย่างนี้เย็นกว่าตู้แช่ธรรมดาอีกครับ ผมว่าถ้าทำดีๆน่าจะได้ -24องศาC นะครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 04:04:18 PM » |
..จะเอาเย็นมากๆก็ใช้แคปทิ้วเล็กๆครับ แต่ผมใช้ของเดิมดีกว่า...ไม่เหนื่อยมากครับ...น้ำยาใช้น้อยกว่าเดิมเพราะชุดคอล์ยเย็นสั้นลง ดังนั้นการเติมน้ำยาไม่ต้องเติมสุดๆก็ได้ครับ เพราะหากน้ำยาเยอะเกินไป ท่อดูดจะมีนำแข็งจับ สิ้นเปลืองพลังงานเปล่าๆ ...ทำขายคงไม่ไหวครับ ..ผมนำมาลงเพราะไม่อยากให้เพื่อนช่างต้องคืนตู้เพราะท้อใจกับท่อภายในผุมากกว่า...เพื่อนๆบางท่านจะได้มีแนวการดัดแปลงแบบง่ายๆแต่ได้ผล..เจ้าของตู้ก็ยิ้มออก เจ้าของร้านก็มีเงินใช้ อิๆ ... ...ปกติผมจะใช้อลูมิเนียมพับเป็นรูปตัว Z มาครอบ.....แต่เจองานด่วนเครื่องนี้...ยังไม่สวย แต่แข็งแรงดีครับ ผมใช้เศษแผ่นอลูมิเนียมอย่างหนาของmixerที่หมดอายุแล้วมาทำ ...เพราะชอบที่มีรูส่งความเย็นขึ้นมาด้วย เปิดทิ้งไว้ซักพักไอเย็นฉีดขึ้นมาสวยงามครับ
jume
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 04:26:45 PM » |
สุดยอดครับ
borisutsada
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 33
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 11:44:37 AM » |
ทามม่ายเปน อ่ะค๊า....บ
don ♥1,500
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 12:41:15 AM » |
แจ้งผลการประกอบเครื่องครับ .............เมื่อวันก่อนลูกค้าเอาตู้ไอติมแบบนี้มาเหมือนกันครับ และผมก็ได้จัดการตามแบบของพี่เล็กครับ ปรากฎว่าใช่ได้ผลดีมากๆครับ สุดยอดจริงๆครับ สำหรับพัดลมผมก็เอาของตู้สองชั้นมาใส่ครับแต่ต่อพัดลมให้ทำงานตลอดเวลา คิดว่าคงไม่เป็นอะไรอะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจ เพราะผมไปดูตู้โค้กรุ่นเก่าที่มีคอยเย็นอยู่ด้านในชั้นบนก็ต่อแบบให้พัดลมทำงานตลอดเวลาเหมือนกันน่ะครับ และพัดลมก็ไม่ร้อนอะครับเพราะเย็นฉ่ำตลอด หุหุหุ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็ก กับเวปเล็กซาวและทีมงานเป็นอย่างยิ่งครับ ทำให้ผมรอดตายไปก็หลายต่อหลายงานแล้ว และผมก็ได้แนะนำเพื่อนๆช่างผมไปแล้วหลายคนแล้ว เค้าว่าดีมากๆเลยครับ ขอบจริงๆครับ
ตื่นๆๆๆๆ
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน 603
ออฟไลน์
กระทู้: 641
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 10:59:04 AM » |
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
คะแนน 603
ออฟไลน์
กระทู้: 641
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 11:36:41 AM » |
don ♥1,500
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 05:53:14 PM » |
ราคาเท่าไหร่ได้หรอครับ เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใส่ของใหม่(ช่างใส้แห้ง)
ตื่นๆๆๆๆ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 06:15:34 PM » |
80-100บาทครับ
don ♥1,500
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 06:57:09 PM » |
ไม่ทราบว่าจะซื้อได้ที่ไหนหรอครับ ผมอยู่หาดใหญ่ไปหาดู ตัวล่ะ 300 กว่าทั้งน้าน รบกวนอีกนิดล่ะกันน่ะครับผม
ตื่นๆๆๆๆ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 07:00:32 PM » |
ผมซื้อที่บ.อมร เชียงใหม่ครับ
don ♥1,500
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 07:19:58 PM » |
ทำไมอมรหาดใหญ่ไม่มีหรือว่าผมดูไม่ทั่วก็ไม่รู้ครับแต่ที่ไปดูตอนนั้นกะจะซื้อแบบพี่เล็กซะหน่อย เห็นราคาแพงมากกว่าสามสี่เท่า เดี๋ยวค่อยไปดูใหม่อีกรอบดีกว่า อมรหาดใหญ่มี สองสามแห่ง แต่ชอบไปซื้ออมรที่อยู่ในห้างคาฟูมากกว่า หมายถึงที่หาดใหญ่น่ะครับ
ตื่นๆๆๆๆ
SIRIPHON
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 77
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 12:32:11 PM » |
ของผมก็ ซ่อมแล้วไม่คุ้มครับ ค่าของ + ค่าแรง ประมาณ 4000 บาท
รู้อย่างนี้ซื้อ เครื่องใหม่ดีกว่าครับ
vittaya
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 01:22:21 PM » |
พอย็นมากๆคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็งแล้วทำไงครับช่างเล็ก หุหุหุหุ สงสัยครับ
วิทยาอิเล็คทริค 318 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 TEL 081-5362573
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 01:36:06 PM » |
สาเหตุ- -คอยล์เล็กไป -พัดลมเป่าระบายความเย็นน้อยไป -เติมน้ำยามากไปก็เป็นครับ
tum
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 62
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 12:41:38 PM » |
รบกวนถามหน่อยนะครับ พัมลม กับคอยล์ ติดตั้งไว้ข้างในตู้เลย มุมไหนก็ได้ ใช่ไหมครับ และต้องหาหม้อแปลง 12 vdc มาจ่ายให้กับพัดลมใช่ไหมครับ
somsak030802
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 07:47:52 PM » |
วิธีทำอีกวิธีให้เอาช่องฟิสเก่าหรือใหม่ของตู้เย็น5คิว3หรือ2อันแผ่ออกแล้วยึดไว้อันละด้านแล้วต่อท่อแบบอนุกรมกันโดยใช้ทิฟฟิ้วของเก่ารับรองว่าเย็นเจี่ยบโดยไม่ต้องใช้พัดลม แต่ปกติ2แผ่นก็พอครับ ข้อแม้อย่าเอาฟิสรุ่นเก่ามากๆมันจะแผ่ออกยาก เพราะมันหนาแต่ถ้าฟิสที่พ่นสีขาวใช้ได้หมด
don ♥1,500
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 12:17:12 AM » |
ก็เข้าท่าดีมากๆอีกวิธีเลยครับแจ่มๆ แต่ยังไงๆผมก็ยังไม่ได้ทดลองเดี๋ยวจะต้องลองดูให้ได้ ครั้งก่อนได้ทำตามวิธีพี่เล็กไม่ได้ถ่ายรูปไว้ เพราะไม่มีกล้อง แต่ตอนนี้เพิ่งถอยกล้องแล้วจะถ่ายมาให้ดูถ้าได้ทำ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ตื่นๆๆๆๆ
don ♥1,500
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 10:10:34 PM » |
ขอถามหน่อยครับ คือช่องฟิตอันแรกมันจะเป็นท่ออัดและท่อดูด แล้วพอเราเข้าท่ออัดมันจะผ่านท่อแค็ปทิ้วไปเป็นท่อดูดซึ่งเป็นท่อใหญ่ พอจากท่อดูดแล้วจะไปเข้าช่องฟิตแผ่นที่สองมันก็ต้องเข้าท่อแค็บทิ้วที่เป็นท่อเล็กอีกมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรหรอครับ คือแบบว่าอย่างเช่น ช่องฟิตของซิงเกอร์ สองอัน จะทำได้ไหมครับ มันเหมือนกับว่ามันต้องทำการฉีดถึงสองครั้ง ถูกต้องไหมครับที่ผมเข้าใจ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีผลกับคอมเฟสเซอร์ไหมครับ
ตื่นๆๆๆๆ
