ลำโพงบ้านกับลำโพงรถยนต์ใช้แทนกันได้หรือเปล่า
มีนาคม 29, 2024, 01:03:04 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลำโพงบ้านกับลำโพงรถยนต์ใช้แทนกันได้หรือเปล่า  (อ่าน 41631 ครั้ง)
pimdown
กระทู้: 161
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 01:37:15 PM »
ลำโพงบ้านกับลำโพงรถยนต์ใช้แทนกันได้หรือเปล่าครับ
พอดีมีของรถยนต์เหลือหลายดอก
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
sss_0224@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 01:48:37 PM »
ใช้แทนกันได้ครับ...
ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ
wittawut
กระทู้: 100
ชมรมคนรักเครื่องเสียงรถยนต์
wittawut.abm@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 12:43:15 PM »
ครับแต่ดอกลำโพงรถยนต์จะมีความถี่ต่ำกว่าดอกบ้าน ดีใจจัง
ทีมงาน DK sound
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 04:47:07 PM »
เเน่ใจหรือครับ    อย่าลืมนะว่าตู้ลําโพงรถยนต์มีขีดจํากัด   เเต่ของบ้านทําได้ทั้งฮอร์นเเละ transmission line  ลําโพงฮอร์นของบ้านสามารถทําความถี่ตํ่าได้  ระดับ infra sonic เเต่ของรถยนต์ทําไม่ได้ครับ   ลําโพงซับบ้านที่เเพงๆบางตัวปล่อยลงตํ่ามาก  ตํ่ากว่า 20 เฮิร์ทก็มีเยอะเเยะ  เพราะฉะนั้นลําโพงบ้านมีข้อได้เปรียบเยอะมาก
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 04:57:54 PM »
ถ้ามองเเค่ดอกคงไม่หนีกันมากนัก  เเต่ 4 โอมห์ของรถยนต์มีผลต่อค่า เเดมปิ้งเเฟกเตอร์ อยู่เหมือนกัน   เเต่ก็ใช้แทนกันได้ครับ
pataram
กระทู้: 136
แรง แรง แรง
819742133 fulljeep@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 08:56:18 PM »
1. ลำโพงรถยนต์2ดอกเหลือ 2 โอม4ดอกเหลือ1โอมแอมป์กลางแจ้งแหรือแอมป์บ้านไม้แน่นอน
2. ถ้าเป็นดอกซับเบสใช้แอมป์บ้านขับเสียงเขกดังตั๊กๆไม่แพราะ
3. ถ้าเครื่องเสียงรถจะฟังในบ้านยกมาทั้งเซทแล้วแปลงไฟ220 เป็น12 ต้องใช้แอมป์สูงเปลืองตัง
4. ซื้อคอมโปสำเร็จมาฟังถูกกว่า
สิบเอกภัทรมนตรี  ศรีสุภาพ  45/13 ซ.รอบเมือง 13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 09:22:05 PM »
อ้างถึง
ใช้ที่ค่า 4 โอมห์ซิ  หรือต่ออนุกรม 4+4=8 โอมห์  แอมป์ไม่พังอย่างเเน่นอน  ผมใช้ซับ 4 โอมห์อยู่
อ้างถึง
ไม่จริงหรอกไปฟังที่ไหนมา  ในสมัยก่อนดอก 4 โอมห์ ของลําโพงบ้าน  ยี่ห้อดังๆเกือบ 3 หมื่นบาท ไม่มีเสียงดังอย่างที่ว่าเลย  ผมก็เคยทํามาก้ไม่เคยเห็นจะตั๊กๆเลย
อ้างถึง
เเอมป์บ้านขับนะดีเเล้ว
pataram
กระทู้: 136
แรง แรง แรง
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 06:22:05 PM »
ตัวนี้ครับบังเอินทำตู้แบบถอดได้รถติดแก๊สถ้าท้ายรถใส่ของก็จะถอดออกข้างหนึ่งมาฟังในบ้านดอก jbl gt4-12 ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 05:26:00 PM »
น่าเเปลกเหมือนกันว่าทําไมมันจึงมีอาการอย่างที่น้องว่า   เเต่ที่พี่ทําหลายๆตัวไม่เคยเจออาการเเบบนี้เลย
pataram
กระทู้: 136
แรง แรง แรง
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:29:28 PM »
ใบก่อนใช้โปรแกรมwin isdปริมาตรแต่ก่อนใบใหญ่1.9 ใบในรถเสียงนุ่มเพราะมากใบนี้ใช้1.5 พื้นที่ท้ายรถเหลือน้อยสงใสแอมป์บ้านwต่ำมั้งครับเป็นวงจรsup75wได้100wน่าจะดี
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:41:34 PM »
พี่ว่าน่าจะเป็นที่เเอมป์มากกว่า   อาจจะจ่ายกําลังไม่พอ  หรือเเอมป์บ้านที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานพี่ก็เคยเจอเหมือนกันขับเเล้วไม่ดี
jiwaultraman
กระทู้: 41
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 10:05:50 PM »
ผมไม่รู้หลอกนะว่าลำโพงบ้านกับลำโพงรถต่างกันอย่างไรแต่ผมเคยนำลำโพงบ้านไปใช้เป็นลำโพงรถเป็นเสียงกลางของGIP 10"12"งะครับ
เสียงก็ไม่เบาที่เดียวแต่การตอบสนองความถี่การตอบสนองความไวของเสียงต่างกันแน่นอนครับ ขอบคุณ
kongmee
กระทู้: 236
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 10:39:17 PM »
ผมก็ใช้อยู่คับลำโพงรถยนต์เอามาใช้ในบ้านแล้วใช้แอมบ้านขับ แทนกันได้คับปมใช้อยู่ยังไม่มีปัญหาคับ.
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 09:20:36 PM »
เสียงเป็นยังไงบ้างครับ  พอดีผมกำลังสนใจจะทำอยู่เหมือนกัน  อยากรู้จิงๆๆ
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 01:58:22 AM »
ใช้ใด้เเน่นอนเเต่ท่านจะเอาเพาเวอร์เเบบใหนมาขับล่ะครับถ้าท่านใช้เพาเวอร์วัตต์ต่ำก็หมดสิทธ์ผมใช้ดอก VOCATION 10"500WATTคอยล์คู่ใส่ตู้เเบนด์พาสส์ขับด้วยเพาเวอร์ของADXกำลัง400wattrms@2ohm[briged mono]โดยใช้หม้อเเปลง24-0-24 ac 10 ampใช้c 4700uf50vx2ฟิลเตอร์ไฟเเละ10000uf80vx4คร่อมไฟ+/-อีกทียังใด้ผลเเค่80-85%เเต่ลูกค้าบอกokถ้าท่านใช้เพาเวอร์P.A bipolarวัตต์สูงๆมาบริดจ์ขับ2ohmเเล้วใช้active filter subwoofer ของmegatechด้วยละก็เเหล่มเเน่นอนครับท่าน
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 09:31:03 AM »
   ใช้ขับได้ครับ  ขอให้ กำลังของเพาเวอร์ ถึง กระแสถึงกำลังวัตย์ถึง  ผมใช้ กับสวิตชิ่ง   กับไดร์  500 วัตย์
ของแมกกาเท็ก  ลำโพง 10 นิ้ว 600 วัตย์ dts  ว้อยคู่ต่อขนาน  2 โอห์ม ต่อดอก   อัดมันมากครับ เบสออกต่ำดีครับ ไม่แป็ก แต่จะให้ดี ก็ควรแยกครอส  ให้เหมอะสมกับความถี่ด้วยนะครับ   เบสได้ใจแน่ๆ ครับผม
sanuo
กระทู้: 38
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 01:42:03 PM »
ใช้ได้ครับ
ดี หรือ ไม่ดี....??
ขึ้นอยู่กับ ของที่เลือกใช้ การออกแบบและติดตั้ง
กระทู้: 244
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 05:26:55 PM »
  ในแร็ค มีแต่ของดีๆทั้งนั้น  อันไหนเบื่อก็ส่งข่าวบ้างน่ะครับ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 05:37:13 PM »
ผมว่า ใช้ได้ครับ ไม่มีปัญหา แต่ควรต่อลำโพงให้ได้อิมพีแดนซ์ 8 โอมห์ จะดีมาก
แต่ก็ต้องเลือกลำโพงด้วย เพราะบางตัวก็ไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ได้ เช่น ดวกที่กรวยหนักๆ เกินไป เสียงมันไม่ค่อยได้เรื่องเวลาฟังในบ้าน
เคยเอามาทำหลายดอกแล้ว ก็โอเคนะ
prawat
กระทู้: 2
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 02:41:42 PM »
...ลำโพง บ้าน บางครั้งก็ไม่ใช่ 8 โอมห์ นะครับ  อย่าง ELAC เขาก็มีโอมห์ แค่ 4 โอมห์ นะครับ ...
YENSUP
กระทู้: 8
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 08:05:57 PM »
อย่าคิดมากมันแค่ขดลวด
aofwattana
กระทู้: 7
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 08:58:22 PM »
ท่านเจ้าของกระทู้ครับผมขอสูตรตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่ท่านทำหน่อยสิครับพอดีผมสนใจที่จะทำแบบเดียวกันเลยอะครับ  ขอบพระคุนล่วงหน้าครับ เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
