ปัญหา DMX512 Controller ไฟพาร์ ควบคุมได้เฉพาะดวงที่ 2
เมษายน 25, 2024, 05:39:21 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหา DMX512 Controller ไฟพาร์ ควบคุมได้เฉพาะดวงที่ 2  (อ่าน 14316 ครั้ง)
GooG
กระทู้: 4
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 03:53:03 PM »
ผมใช้ Controller ยี่ห้อ NightSun ควบคุมไฟพาร์แบบ LED น่ะครับ พึ่งซื้อมา แล้วลองเล่นเอง
ผมตั้ง Dip Switch ให้ตัวที่ 1 กับ 10 (DMX Enable) เป็น On ทุกตัวเลยครับ แล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณหัว XLR
เบื้องต้นลอง 3 ตัว ปรากฏว่า ตัวที่ 1 (ที่เชื่อมต่อออกจาก Controller เลย) กับดวงที่ 3 (ดวงสุดท้ายของการเชื่อมต่อ) ควบคุมไม่ได้ครับ
ในขณะที่ดวงที่ 2 ควบคุมได้ตามปกติ แล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนลำดับการเชื่อมต่อหลอดไฟยังไง ก็ยังเป็นตัวที่ 2 ของการเชื่อมต่อเท่านั้นที่ควบคุมได้
เลยงงมากเลยครับ คิดว่า ไฟ ก็คงไม่เสีย Switch ก็คงไม่เสีย Controller ก็คงไม่เสีย (เพราะมันยังควบคุมตัวที่ 2 ได้เลย)
แต่เกิดอะไรขึ้นกับการเชื่อมต่อรึเปล่าครับ
ใครเคยเจอปัญหานี้ช่วยตอบทีครับ ขอบคุณมากๆ ครับ T_T
door1234
กระทู้: 1
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 09:19:20 AM »
ลองลดแอดเดรสตัวมี่1ลงไปอีก1 แอดเดรสครับ สมมุติว่า ตั้งตัวที่1 เป็น 10 เราก็เปลี่ยนใหม่เป็น 9 ครับ แล้วก็ลดหลั่นตัวอื่นตามลำดับครับ
GooG
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 11:28:04 AM »
คิดว่าพบปัญหาแล้วครับ
น่าจะเกิดจากสายที่ต่อเองมีปัญหา เพราะทดลองเปลี่ยนสายไปเรื่อยๆ แล้วปรากฏว่าใช้ได้
เลยคิดว่าบางทีถ้ามีสายที่มีปัญหาสายนึงในระบบ น่าจะทำให้ระบบรวนได้ครับ
ขอบคุณมากครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 10:46:00 PM »
ไม่เคยเจอเหมือนกันนะ ว่าสายจะส่งผลถึงการควบคุมด้วย  ฉงน
GooG
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 01:05:02 AM »
คือผมเข้าใจว่าสายเส้นใดเส้นนึงอาจจะต่อไว้ไม่ดี หรืออย่างไรไม่ทราบนะครับ
เพราะว่า สายเส้นที่สมบูรณ์แบบ ต่อปุ๊ป ใช้ได้ปั๊บ ในขณะที่ลองเปลี่ยนสายแล้ว ใช้ไม่ได้
ว่าแต่สายพวกนี้ จำเป็นต้องใช้หัว XLR แบบดีๆ พวก Nuetrix มั้ยครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 11:21:49 AM »
ใช่ครับ จำเป็นต้องใช้หัว XLR แบบดีๆ หน่อย แต่ตามที่ผมเข้าใจนั้น คือ ในระบบ dmx การต่อสายจะต่ออนุกรมกันไปเรื่อยๆ ถ้าอุปกรณ์ตวแรกมีปัญหาเนื่องมาจากสาย มันก็จะส่งผลถึงอุปกรตัวที่สองด้วย
แต่ถ้าเกิดจาก frame error ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง แต่สายก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ error ได้ อาการที่ผมเจอก็คือ ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้าง และที่สำคัญที่สุดที่เคยเจอ คือการต่อ d+ d- สลับกัน
ทำให้การส่ง ล้มเหลว ควบคุมอะไรไม่ได้เลย  หิว
GooG
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 01:44:38 PM »
ขอบคุณคุณ JUB มากๆ นะครับ
ตอนนี้ผมใช้หัว XLR แบบถูก ธรรมดาๆ ทั่วไป
จะส่งผลต่อคุณภาพการส่งข้อมูลมั้ยครับ
ปล.ผมติดตั้งโคมแบบกึ่งถาวรเลยน่ะครับ ไม่ได้ถอดเข้าออกบ่อยๆ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 10:35:08 AM »
ความเร็วในการส่งข้อมูลของ DMX จะอยู่ที่ 250k ครับ แน่นอนว่าถ้าคุณใช้หัว XLR ราคาถูกมันจะมีปัญหา หากขั้วต่อหรือหน้าสัมผัสคุณภาพต่ำ
แรกๆใช้งานได้ดี นานๆไปอาจมีปัญหาได้ แต่ของแบบนี้ก็ต้องดูที่งบด้วยครับ XLR อย่างดีตัวนึงก็ไม่ใช่ถูกๆเลย แต่มันจะลดปัญหาในระยะยาวได้
แต่ถ้าไม่ได้ถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ หัว XLR ทั่วไปก็ใช้ได้ครับ
ปล.ผมเพิ่งเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ ผมตอบเท่าที่รู้ครับ มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้ ผมยินดีครับ
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 01:55:42 AM »
เรื่องสายสัณญาณนี่เจอค่อนข้างบ่อยครับผม บางครั้งพาลเอาคิดว่าไฟมาไม่ครบเฟต บูสเตอร์เสีย แอดเดรสไม่ตรงกับหน้าบอร์ด หรือของเลือกบอร์ด แก้ปัญหากันอยู่นานสุดท้ายพอลองเปลี่ยนสายสัณญาณกลับหายครับผม
แบบว่าเรื่องระบบไฟผมก็ไม่เข้าใจมันมากหรอกครับผม พอกล้อมแกล้มไปได้ครับ เยี่ยมมาก
