hs5icj
คะแนน 118
ออฟไลน์
กระทู้: 191
« ตอบ #29 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 08:02:24 AM » |
ผมใช้เครื่องรถยนต์เบนซิน ดัทสัน 1600 เครื่องปั่น 10kvแปลงถ่าน เชื้อเพลิงแก็ซ และน้ำมัน เคยออกแบบการควบคุมโดยใช้มอเตอร์ปรับคันเร่ง ปรากฎว่าการตอบสนองเครื่องยนต์ช้าเกิดการไม่คงที่ เคยคิดจะปรับที่กระแสจ่ายเข้าที่ขดฟิวส์แต่กระแสที่คำนวณแล้วมันมากกลัวทำแล้วไม่ดีไม่คุ้ม ตอนนี้ก็เร่งไว้ช่วงไม่มีโหลดก็ 240 v พอจ่ายโหลดก็พอดีครับ ต่ำบางก็พอทน ช่างนี้ ไม่ค่อยรับงานฝนมากไม่คุ้มกับของเสียหายกับค่าจ้าง เอาไปสูบน้ำประหยัดมาก
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #30 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:06:06 PM » |
ผมขอแนะนำต่อเลยครับ ดูตามรูปแล้วเครื่องกับใดนาโมคงชนตรง หมายถึงไม่ใช้สายพาน ผมคำนวนแบบลูกทุ่งแบบเข้าใจง่ายไม่วิชาการ เครื่อง 3 แรงต่อ 1kva เท่ากับต้องใช้เครื่อง 30 แรงม้าเผื่อไว้อีก 20 ตอ้งใช้เครื่อง 50 แรงม้าและเครื่องรุ๋นนี้ไม่มีกาวะนา เวลามีโหลดรอบเครื่องตกโวล์ก็จะตกลงดว้ย จึงตอ้งเร่งเครืองเผื่อไว้เพราะใดเป็นแบบมีแปลงถ่าน ถ้าใช้ avr รับรองว่าโวล์คงที่แน่นอนครับ แต่ถ้าให้ชัวบอกว่าใดนาโมยี้ห้อ อะไร Excitor (ไฟเลี้ยงฟีลคอย) กี่โวล์ดูที่เพลทข้างใดจะได้บอกว่าสมควรจะไช้กับ avr รุ่นใหน เพราะการไช้งานเครื่องปั่นไม่เหมือนกัน เช่นปั่นไฟนิ่งๆ แสงสว่าง ปั่นให้ดนตรีที่มีการเล่นแสงสี ปั่นให้หนังกลางแปลง ปั่นให้เล้าไก่ ฟราม์ และที่บอกว่าเคยทำโดยไช้มอเตอร์ปรับคันเร่งไม่ทราบว่าทำแบบใหนชว่ยลงวงจรให้ดูด้วยผมจะได้ช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
hs5icj
คะแนน 118
ออฟไลน์
กระทู้: 191
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 10:01:09 AM » |
ผมไม่ได้ต่อตรงครับ สายพาน เพราะง่ายเวลาสับเปลี่ยนไปสูบน้ำ ไดจีน เขียนไว้ 45a max ผมทดลองจ่าย 25 แอมป์ต่อเนื่อง จ่ายสปอตไล ควันจะขึ้น ผมว่าใช้จริง 5kv ตอนแรกใช้รอบ 1=1 ไม่ได้รอบเครื่องต่ำ ไฟไม่นิ่ง เปลี่ยนมาใช้ 4=5 รอบเครื่องอยู่ที่ 2000กว่า พอใช้ได้ ส่วนวงจรที่เคยทำใช้ ไอซีจับไฟออกแปลงเป็น ดีซี ต่ำ มอเตอร์เร่ง สูง มอเตอร์ ลดลง ใช้มอเตอร์ทดรอบ ความจริงก็ใช้ได้ พอดีผมห่วงเวลาให้ลูกน้องคุมกลัววงจรทำงานพลาด ไฟเกิน จบครับเงินสามแสน คงเป็นควันแน่
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 12:48:46 PM » |
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 12:49:59 PM » |
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 08:08:19 PM » |
วันนี้มาบอกต่อ เมื่อท่านประกอบวงจรเรียบรอ้ยแล้ว การทดสอบเบื้องต้น ให้จั้มป์ L1 L3 ถึงกันต่อสายไฟออกมา 1 เส้นต่อ L2 1เส้น ต่อขั้วบวก ลบอย่างละ 1 เส้นนำหลอดไฟ 220 v 5w ต่อที่สายไฟบวกลบ ต่อจากนั้นนำสายไฟที่เหลืออีกสองเส้นเสียบปลักไฟที่บ้าน สังเกตการทำงานถ้าประกอบถูกต้อง จะได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานและลองปรับวอลลุ่มดูจะเห็นว่าจะสามาถเร่ง หลี่แสงได้เป็นอันจบไช้งานได้ ต่อไช้งานจริง นำสายไฟบวกลบเข้าฟีลล์คอยล์ อีกสองเส้นต่อที่สายไฟออกจากใดนาโม ทีนี้สตาท์เครื่องยนต์เร่งเครื่อง 1500 รอบและลองปรับ vrดูจะเห็นว่าปรับ ไฟขึ้นลงได้เราก็ปรับไว้ที่ 220v ลองหาโหลดมาต่อจะเห็นว่าไฟจะคงที่ ดีกว่าใดแบบมีแปลงถ่านแน่นอน ฟันธง ถ้าจะให้ดีตรงสายไฟเข้าและออกไส่เบรกเก้อไว้ปอ้งกันก็จะดี
hs5icj
คะแนน 118
ออฟไลน์
กระทู้: 191
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 08:58:43 PM » |
ของผม จะเอาไดโอดเรกติไฟจากไฟออกไปใช้งานเป็น ดีชีจ่ายเข้า ขดฟิลเลย ไม่มีขด เอก
oishispeed
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 7
« ตอบ #36 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 06:36:29 PM » |
(ถามช้าไปหน่อยนะครับ) ท่านใดรู้จักไดปั่นไฟ ยี่ห้อ XENIX บ้างครับ เห็นที่ข้างตัวไดเขียนไว้ AVR S5 ใครรู้บ้างครับว่าวงจรนี้จ่ายไฟให้ฟิลย์คอยล์กี่โวล แล้วสายไฟอีก 4 เส้นต่อยังไงครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ โทษทีครับเพิ่งเปิดเจอ เลยถามช้าไฟหน่ย
4age20valve
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 66
« ตอบ #37 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 10:38:40 AM » |
ggเข้าใจผิดอย่างรุ่นแรงครับ ในทางไฟฟ้ากระแสสลับจะมีค่ากำลังไฟฟ้าอยู่สามค่าคือ 1 ค่ากำลังไฟฟ้าปรากฎ (s) มีหน่วยเป็น VA 2. ค่ากำลังไฟฟ้าจริง (P) มีหน่วยเป็น WATT 3. ค่ากำลังไฟฟ้าเสมือน (Q) มีหน่วยเป็น VAR ต่างกับกระแสตรง ซึ่งมีแค่ กำลังไฟฟ้าจริงเท่านั้น ค่ากำลังไฟฟ้าจริงในวงจรกระแสสลับ เป็นค่าที่เกิดจากโหลดที่เป็นตัวต้านทาน(R) ค่ากำลังไฟฟ้าเสมือนเกิดจากโหลด(L)และ(C) ซึ่งเป็นการสุญเสียเนื่องจากโหลด(L)และ(C)ไม่ก่อให้เกิดงาน แต่จะเกิดความร้อน ซึ่งโรงไฟฟ้าจะจ่ายมาเป็นค่า ไม่ต้องการให้เกิดค่าQ ขึ้น ซึ่ง (p^2)+(q^2)=s^2 แล้วค่า P ขึ้นอยู่กับ ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ของโหลดครับ
hs5icj
คะแนน 118
ออฟไลน์
กระทู้: 191
« ตอบ #38 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 05:08:37 PM » |
avr เป็นวงจรจ่ายไฟไปควบคุมขดกำเนิดสนามแม่เหล็กเพื่อกำเนิดแรงดันไฟฟ้าออกให้ได้ตามต้องการ
ขั้นแรกวงจรจะรับไฟมาจากเอาพุด เข้าวงจรจับแรงดันไฟป้อนให้ led ติดมาก ออกมาก ติดน้อยออกน้อย ส่องไปยัง ldr ไปควบคุมไตรแอค ขุดนี้จะอยู่ตรงแกนกลางเจน ในแกนกลางก็จะมีเจนเล็กๆ มีแม่เหล็กถาวร เป็นตัวกำเนิดไฟ ป้อนไฟผ่านไตรแอคไปหาขดฟิล เจนโหญ่
แต่เจนจีนหรือราคาถูกจะใช้ไดโอดเรคติไฟออกเป็น dc ป้อนผ่านแปงถ่านเข้าขดฟิลเลยดังนั้นไฟออกตก ฟิลด็ตก ออกก็ยิ่งตก
อาจไม่ถูกทั้งหมด เพื่อนสมาชิกค่อยต่อเติมด้วยครับ
pcnservice
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #39 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 06:25:06 PM » |
ลองไล่ลายปริ๊น กับลายวงจรให้ดีีๆ มันมีการวางยาอยู่นะ อิอิๆ ลองกัดปริ้นแบบนี้รับรองไม่ work ชัวร์ ไม่ได้มาป่วนนะ
Jacky
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 18
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 03:28:15 PM » |
ดีครับ ผมลองกัดลายปรินซ์แล้วทำตามลายวงจร ที่ช่างเล็กแสกนมาให้ดูตามที่ให้ไว้ แต่ทำไมมันไม่เวอร์คนะครับ อุปกรณบางตัวหายากเลยต้องใช้แทนตามค่าที่มีไม่ทราบว่าใครทำแล้วใช้งานได้บ้างครับช่วยแนะนำไม่ทราบว่าผิดพลาดตรงไหนเหมือนกัน
Jacky
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 18
« ตอบ #41 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 01:31:04 PM » |
ติดต่อช่างเรืองยศยังไงดีครับอยากทราบเรื่องวงจร เอวีอาร์ที่ให้มาครับ
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #42 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 11:12:27 PM » |
เป็นอุปกรณ์ตัวใหนครับที่หาไม่ได้จะแนะนำหาที่ซื้อให้ครับและสำหรับลายปริ้นพลิกกลับด้านจะง่ายขึ้นแต่สำหรับผมกัดด้านใหนประกอบได้หมดครับ
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #43 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 11:28:32 PM » |
ถ้าเป็นไปได้ส่งอุปกรณ์พร้อมปริ้นที่กัดแล้วไปให้ผมจะจัดการให้เรียบร้อยทดลองเสร็จผมส่งกลับทันทีเดียวจะหาว่าวงจรใช้งานได้ไม่จริงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่งไปที่ 4/25 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เรืองยศ พลายละหาร
Jacky
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 18
« ตอบ #44 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 06:00:15 PM » |
ครับเดี่ยวจะส่งไปให้ครับผมประกอบเสร็จแล้วถ้าตัวไหนผิดหรือไม่เวอรค์ ก็ขออภัยด้วยครับ ผมไม่ใช่ช่างอีเล็กโดยตรงครับเพียงแค่สนใจอยากทำไว้ใช้กับไดนาโมปั่นไฟที่ฟาร์มไก่ของตัวเองครับ ถ้าอุปกรณตัวไหนไม่เข้ากันช่วยแนะนนำด้วยครับจะขอบพระคุณยิ่งจะได้เป็นต้นแบบนะครับ
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #45 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 04:21:24 PM » |
วันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งผมได้รับเรียบร้อยแล้วครับ พรุ่งนี้จะเข้าบ้านหม้อซื้ออุปกรณ์จัดการให้เรียบร้อย เป็นไปไ ด้ถ่ายรูปเครื่องปั่นไฟลงให้ดูด้วยจะดียิ่งครับ เช่นใช้เครื่องอะไรกี่สูบกี่แรงมีตัวควบคุมรอบเครื่องหรือไม่ และที่ใดนาโมจะมีบอกว่า กี่kw. เอ็กไซด์ใช้กี่โวล์ เป็นใดเฟสเดียวหรือสามเฟส
pcnservice
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #46 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 11:07:57 PM » |
ลายปริ้นที่รีเลย์งัย ลองไล่ดูดีๆ มันเดินลายผิดนะหน้าคอนเทคผิดจริงๆ ไม่ได้มาป่วนนะครับ
pcnservice
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #47 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 11:09:20 PM » |
อีกจุดนึง ที่ C ใกล้ๆ diode bridge ตัวเล็กก็ผิด
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #48 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 06:38:47 PM » |
วันนี้แก้ใขและทดสอบเป็นที่เรียบร้อยรอแต่คุณแจ๊คบอกรายละเอียดที่ถามไปลงรูปให้ดูด้วยยิ่งดีผมจะได้บอกลายละเอียดต่างๆในเวปนี้เพื่อเพื่อนๆในห้องนี้สนใจทำจะได้มีลายละเอียดที่ดีที่สุดเพื่อใช้งานได้จริง ถ้าวงจรนี้ผ่านการใช้งานแล้วผมยังมีอีกสองวงจรเป็น AVR ที่ผมใช้ติดให้กับเครื่องปั่นไฟขนาดต่างๆ
Jacky
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 18
« ตอบ #49 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 11:05:44 AM » |
เปงไฟเฟสเดี่ยวครับ 220โวลย์ 15kw .ใช้เครื่อง85แรงม้าอีซุซุ 4BA1 ใช้ระบบควบคุมกาวาน่าคุมเครื่องไว้ที่ 1500 รอบ 50H .เวลาไฟฟ้าดับก้ติดเครื่องใช้งานตามปกติครับ ใช้มอเตอร 1แรงม้า ได้ถึง12-13 ตัว ไม่มีปัญหาครับ ตัวไดนาโมกับเครื่องต่อแบบชนตรงเวลาโหลดเต็มที่โวลตกมานิดหน่อย จาก230ลงมา210ครับโดยรวมไม่มีปัญหาเพียงแต่อยากเอาไปลองใช้ดูครับ อัตราการกินน้ำมันก้ อยู่ที่ไม่เกิน 3.5-4 ลิตรต่อชั่วโมงเคย เคยอัดยาวถึง 6ชั่วโมงมาแล้วครับ ส่วนวงจรที่สงให้ไปช่วยแนะนำหากมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเรื่องตัวอุปกรณ์ก็ บอกได้ครับตามเบอรที่ให้ไปขอบคุณที่แนะนำล่วงหน้าครับบ
Jacky
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 18
« ตอบ #50 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 12:46:50 PM » |
ได้รับวงจรแล้วครับคุณเรืองยศ เดี่ยวจะลองดสอบกับเครื่องจริงจริงดูว่า มันโอเค ไหมแล้วจะมารายงานครับ อืมมเรื่องค่าอุปกรณ์บางตัวไม่ทราบว่าจะไห้สงยังไงครับธนาณัติหรือโอนเอทีเอ็มช่วยบอกด้วยครับบ
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #51 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:28:32 PM » |
วันนี้เอาของจริงมาให้ดูกันครับ
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #52 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:35:56 PM » |
อีกรูปครับเป็นวงจรเดียวกันแต่เพิ่มชุดจ่ายไฟให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ไช้กับใดได้ทุกรุ่นทุกขนาด
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:39:46 PM » |
อีกวงจรหนึ่งครับ
Jacky
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 18
« ตอบ #54 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 04:56:02 PM » |
แหมยั่วเยียะดีจังครับ คงต้องดัดแปลงเพื่อความสวยงาม ตามการใช้งาน ไม่ทราบว่าที่คุณเรืองยศให้ไปใช้กับไดนาโมได้ถึงกี่กิโลวัตต์ ครับ ใช้งานได้ีเลยครับบ Ok ครับ ขอบคุณมาสำหรับน้ำใจให้กับคนไม่รุ้วิชาเรื่องนี้เลย แต่สนใจอยากลองทำนะครับ
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #55 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 02:27:52 PM » |
วันนี้มาแนะนำการใช้งาน avr กันครับตามประสปการณ์ใช้งานจริงลูกทุ่งไม่วิชาการ 1 ติดเครื่องยนต์แล้วเร่งที่ 1500 รอบแล้วค่อยเปิดสวิท avr 2 ปรับโวล์ไว้ที่ 220v พอไม่ต้องเผื่อเพราะถ้าเราเร่งไว้ 240v จะทำให้หนักเครื่องกินนำมันกินกระแสเพิ่มขึ้น 3 ถ้าเป็นเล้าไก่ เล้าหมูไม่ต้องลดรอบเครื่องลงเพราะจะทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ hz ต่ำ 4 ในกรณีใช้แสงสว่างเช่นเครื่องไฟในตอนดึกเที่ยงคืนไปแล้วปรับ avr ไว้ที่ 180 v ลดรอบเครื่องลงจะทำให้ประหยัดน้ำมัน ใดไม่ร้อน สังเกตุจากเข็มแอมป์จะลดลง 5 ถ้ากลัวยุ่งต้องคอยปรับ avr หลังจากลดรอบเครื่องแล้วต้องใช้ avr อีกแบบหนึ่งที่โลว์ได้ 6 ในกรณีลดรอบเครื่องแล้วไม่ลด avr จะทำให้ใดไหม้
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #56 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2010, 04:49:11 PM » |
มาดูกันอีกรุ่นแบบจะๆทำตามนี้เลยไม่ต้องดูวงจร
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #57 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2010, 04:51:28 PM » |
ลายปริ้นแบบเห็นๆ
