คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:16:37 PM » |
เครื่องนี้จ่ายไฟได้ประมาณ 4,800 watts. .... Made in Chaina อีกแล้ว
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:19:05 PM » |
สเปคเครื่อง ..สตาร์ทไฟฟ้า รุ่นนี้ใช้น้ำมันเบนซิล ที่ลดราคาช้า ขึ้นราคาเร็วครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:21:38 PM » |
หรือสตาร์ทมือก็ได้ ....สตาร์ทวันละ10ครั้ง กล้ามขึ้นเป็นมัดๆ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:23:39 PM » |
ไฟออก 2 ชุด +12โวลท์ สำหรับชาร์ทแบตฯ 220v.ac
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:27:43 PM » |
ไดสตาร์ทตัวเล็ก แรงดี ... ..เครื่องจีนแดงผมไม่กล้าซื้อใช้งานอีกเลย ตั้งแต่เคยซื้อเครื่องดีเซลยี่ห้อจีน...ไดชาร์ทอิตาลีมาจากเวิ้ง ฯ ใช้งานไม่ถึงปีเสื้อสูบแตกออกมาเป็นชิ้นๆ และเสียงดังพอๆกับโรงสี 3ปีก่อนชั่งกิโลขายไปแล้ว กำไรยับเยิน.. ..คราวต่อไปซื้อ ยันม่า หรือฮอนด้า ดีกว่าครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:31:49 PM » |
ไดนาโมรุ่นนี้ทำคล้ายของอิตตาลี แต่ไม่เคยลอง จะจ่ายไฟได้เต็มสเปคไหม
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:34:48 PM » |
วงจรควบคุมแรงดันไฟออกให้คงที่ 220 V.ACหากโหลดเยอะเครื่องจะเร่งให้เอง.. อยู่ใต้แผงคอนโทรล ..ยังไม่ได้รื้อออกมาซ่อม ... ต้องซ่อมชุดคอนโทรลไฟไดนาโมก่อน
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:37:45 PM » |
เพื่อนๆท่านใดมีวงจรควบคุมแรงไฟฟิลล์คอยล์ของไดนาโมชุดนี้บ้างครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:40:13 PM » |
วงจรจ่ายไฟให้ฟิลล์คอยล์ หล่อด้วยเรซิน .. อะไหล่ตัวนี้เจ้าของบอกว่า 6 พันกว่า ..ทำไมแพงจัง
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 02:46:03 PM » |
C ระเบิด2ตัว เปลี่ยนไปแล้ว 1 ตัว .. ท่านใดมีวงจรบ้างครับ
sangkhawong
คะแนน 57
ออฟไลน์
กระทู้: 468
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 03:12:46 PM » |
เอ....Gasoline นี่มันนำมันเบนซินนี่ครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 03:21:13 PM » |
สเปคเครื่อง ..สตาร์ทไฟฟ้า รุ่นนี้ใช้น้ำมันเบนซิล ที่ลดราคาช้า ขึ้นราคาเร็วครับ เครื่องนี้พรรคพวกนำมาซ่อมครับ ... ส่วนเครื่องที่ผมเคยใช้ในสวนเป็นเครื่องดีเซลครับ พังแล้ว ขายไปแล้วครับ
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 11:13:01 PM » |
ผมเคยซ่อมครับแต่ตัวใหญ่ครับไอ้ตัวนี่มันเล็กจังครับ Cที่แตกเปลียนแล้วคงใช้ได้เลย
ตัวนี้หน้าที่มันคือตัวควบคุมแรงดันทางเอาพุตให้ได้220VACหากไม่พอก็ทำการจ่ายแรงดันเข้าไปเพื่อสร้างอำนาจแม่เหล็กให้มากขึ้นทำให้แรงดันเ พิ่มขึ้นตาม Cที่แตกคงเพราะใช้งานหนักมากใชไหมครับลองไช้รุ่นที่ทนริบเบิ้ลมากซิครับหรือที่ทนแรงดันสูงขึ้นความจุเท่าเดิมก็หน้าจะได้นะครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 11:31:26 PM » |
C1 ตัวโตเปลี่ยนไปแล้วครับ ยังใช้ไม่ได้ พอลองเครื่อง C2 เริ่มปูดมาอีกตัวแล้ว ... (ยังไม่ได้เปลี่ยน) ..คาดว่าTR2ตัวบนซิ้งค์น่าจะเสียด้วยครับ แต่ถอดออกยากมากเพราะหล่อเรซินแข็งไว้หมดเลย ผมต้องวานน้องแซะออก นานมากกว่าจะถอดได้ครับ ... สายสีเหลืองรับไฟมาจากไหน พอทราบไหมครับ
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 11:52:15 AM » |
สายสีเหลืองมันเป็นสายไปเลียงตัวคอยที่ไปสร้างอำนาจแม่เหล็กครับดูเผินๆเหมือนกับเป็นตัวรับไฟแต่มันเป็นไฟจ่ายให้คอยครับลองถอดออกดูคงไม่มีไฟ220โวลห์ออกครับหรือออกก็น้อยแล้วCตัวใหญ่ค่าเท่าไรครับ
ลองใช้วิชามารเล่นๆดูนะครับแต่จะถามก่อนว่าสายสีน้ำเงินมันเข้าไดโอดใช่ไหมครับหากใช้ก็ลองได้ครับ ลองถอดสายสีเหลืองออกเเล้วเอาไปตอ่กับแหล่งจ่ายไฟปรับค่าได้ดู แล้วลองปรับดูหน้าจะปรับไปออกได้แต่ไฟไม่แน่นอนนะครับ
ระวังด้วยนะครับความเสียงสูงมากครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 11:54:41 AM » |
วันนี้จะเจียร์แผ่นปลาสติคข้างล่าง ไล่วงจรดูก่อนดีกว่าครับ
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:10:15 PM » |
เอางิ้ดี่ก่าช่างเล็กครับ ไอ้ต้วดำๆ มันกลัวความร้อนโดดหน่อยก็อ่อนแล้วเอาไดเป่าผมนะครับหรือที่เป่าลมร้อนยิ่งดีใหญ่นะครับเสียดายของครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 06:09:26 PM » |
ไอ้ต้วดำๆ มันกลัวความร้อนโดดหน่อยก็อ่อนแล้วเอาไดเป่าผมนะครับ ขอบคุณสำหรับไอเดียร์ครับ .. ไม่อ่อนตัวครับเมื่อโดนความร้อน วัสดุที่ใช้หล่อจะคล้ายๆหล่อเปลือกฟลายแบคครับ ... ที่ถอดCตัวแรกออกผมให้น้องเขาติดปลายใบมีดร้อนที่ปลายหัวแร้ง ค่อยๆแซะเอาครับ
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 10:20:07 PM » |
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 08:10:49 PM » |
พอดีวันนี้เข้ามาเจอขอแจมด้วยคนครับ กอ่นอื่นสาเหตุที่cบวมปูดผมว่าต้องเปลี่ยนบริดไดโอดตัวดำๆ ไกล้ๆสายไฟสีนำเงินก่อนเพราะไฟ ac น่าจะเข้าไปเพราะไดโอดชอ๊ต และเจ้าตัวดำๆคู่กัน เป็น scr ครับ และตัวดำเล็กๆสามขาเป็น UJTครับ ยูนิจังชั่นทรานซิสเตอร์ ส่วนมากจะเสียอยู่สามสี่ตัวนี้ครับ
4age20valve
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 66
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 10:23:54 PM » |
เออ โทดนะครับ มันไม่ได้จ่ายไฟได้ 4800 watt นะครับ มันจ่ายได้ 4800 va ต่างหาก ขึ้นอยู่กันว่าโหลดที่เราจะเอาไปใช้เป็นโหลดอ่ะไร ค่า เพาเวอร์ แฟคเตอร์เทาไหร่
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 08:38:54 AM » |
HAAH
คะแนน 14
ออฟไลน์
กระทู้: 306
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 05:35:05 PM » |
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 07:34:03 PM » |
วันนี้มาแจมต่อครับ ผมมีวงจร AVR ที่ว่านี้ผมเคยทำไส่กับเครื่องปั่นไฟ 10-250 kva มาแล้วได้ผลดีไฟคงที่แต่มีข้อเสียตรงเครื่องยนต์ตอ้งเร่งรอบไว้ที่ 1500 รอบตลอดถ้าเบารอบเครื่องลงมากๆ avr จะทำงานหนักมากจะเกิดอาการเหมือนที่พี่เล็กเจออยู่ขณะนี้ ถ้าจะให้ทนและพังยากรอบเครื่องไม่เกี่ยงไช้ถอด avr ออกแล้วทำเพาเวอร์แทนรับรองทนทายาด แต่ถ้าพี่จะเอาวงจร avr ผมจะทำอย่างไรมาลงในกระทู้ได้ผมเพิ่งเป็นคอมแบบงูๆปลาๆครับ
hs5icj
คะแนน 118
ออฟไลน์
กระทู้: 191
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 03:02:57 PM » |
อยากดูวงจรเหมือนกันครับ avr มีเครื่องปั่นไฟที่บ้านยังคุมไฟไม่นิ่งเลย
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 07:31:28 PM » |
วันนี้มาแจมต่อครับยังไงก็โพสวงจรไม่ได้ (ไม่เป็นนะครับ)เอาเป็นว่าผมจะส่งให้พี่เล็กทางไปรษณีดีกว่า คนรุ่นเก่าก็ขอทำแบบเก่าๆครับง่ายดี เอกสารชุดนี้ผมขอมอบให้พี่เล็กครับ เก็บมา 15 ปีแล้ว ขอสอบถามท่านที่ว่ามีเครื่องปั่นไฟยังคุมไม่นิ่งนั้นไช้เครื่องอะไรกี่แรง ใดนาโมกี่กิโลวัต และใช้ avr ควบคุมหรือว่าแบบมีแปลงถ่าน หรือว่าใช้เพาเวอร์ครับ และเครืองยนต์มีกาวะนาหมายถึงชุดควบคุมรอบเครื่องเมือมีโหลดเกิดขึ้น แต่ถ้าที่กล่าวมานี้มีครบแต่ไฟยังไม่นิ่ง ต้องดูองประกอบอื่นๆต่อถ้ามีรายระเอียดมากกว่านี้จะแนะนำต่อครับ ผมขอที่อยู่จัดส่งเอกสารของพี่เล็กด้วยครับ
Ruengyot
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 06:02:00 PM » |
วันนี้มารายงานต่อ เนื่องจากติดเสาร์อาทิตย์ส่งเอกสารไม่ได้ วันนี้เลยจัดส่งให้แต่เช้าถามไปรษณีบอกสามวันถึงแน่นอนครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18656
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 06:05:28 PM » |
ด้วยความขอบพระคุณครับผม .. วันนี้ถอดบอร์ดคอนโทรลให้เจ้าของเครื่องไปถอดSCR+UJTแล้วครับ ...เรซินเจอปืนลมร้อนก็ไม่สะดุ้งเลย
