Kenwood TH-28E อยากทราบ ครับ
เมษายน 26, 2024, 05:44:18 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Kenwood TH-28E อยากทราบ ครับ  (อ่าน 8129 ครั้ง)
speedalltime
กระทู้: 1
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 10:59:26 PM »
สวัสดีครับ ผมมือใหม่ครับยังไม่เคยเล่น วิทยุเลย สอบได้ตั้งแต่ ปี40 ไปขอคอลซายน์มาเมื่อ 23 มี.ค. 50
พึ่งซื้อ TH-28E มือสองมาครับ สภาพเกือบใหม่ เลยอยากถามปัญหาผู้รู้นะครับ
1.ตอนนี้เครื่องผมยังไม่ได้เปิดแบน ถ้าผมไปตัดสายที่บอร์ดด้านหน้าที่ติดกับจอ ( เพื่อเปิดแบน ) ออกแล้วจะมีปัญหาเปล่าครับ
 ( รู้วิธี เปิด- ปิด หน้าเครื่องแล้ว )
2.แล้วอาการหูเบา กับหูตึง อาการเป็นยังไง เขาแก้ยังไงครับ  อยาก รับ-ส่ง ดีๆ
3.S ลอย หมายถึงอะไรครับ เพราะเสาใช่เปล่าครับ เสาควรใช่แบบไหนดีครับ ยี่ห้อที่แน่นำ ทุกย่านครับ
4.ผมสามารถส่ง 5 วัตต์ ได้เปล่าครับ ต้องทำยังไง
5.ถ้าผมซื้อ ถ่านชาร์จ มาแล้ว ชาร์จที่หัวเครื่องได้เปล่าครับ ( DC IN ) แท่นชาร์ต ผมก็ได้มา หรือมีทางอื่นอีกครับ
6.แล้วใบ ปท. สามารถถ่ายเอกสารย่อเก็บไว้ให้ตำรวจดูได้เปล่าครับ ใบใหญ่มาก
7.ขอคำแนะนำด้านอื่นๆ มาก็ได้ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 09:58:36 AM »
เอาเป็นว่าท่านอยู่ในหน่วยงานราชการหรือเปล่า  หากว่าไม่ก็ไม่แนะนำให้ไปทำการเปิดแบนด์ครับเพราะว่าหากเจอแล้วก็โดนจับเหมือนกัน
ส่วนในเรื่องของหูเบาก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่ารับได้เร็วกว่าเพื่อน  แต่ถ้าหูตึงต้องทการแก้ไขครับ  หากว่าอยูในระบบ Scan  ก็ทำให้หูตึงได้
หากว่าการพูหรือว่าสนทนาไม่นานพอก็ไม่สามารถจับความถี่ได้   S ลอยคงจะหมายถึง S ขึ้นมากกว่าของคนอื่นแล้วเครื่องรับดีกว่าหรือเปล่า
ละครับหากว่า S ขึ้นมากแล้ว QRK ระดับ 2-3  ก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับ  ท่านสามารถทำการส่งได้ถึง 5 วัตต์นั้นแหละครับหากว่าใช้ไฟจากเร็คคู
เลเตอร์  12 V 1-3Amp  หากว่าซื้อเป็นถ่านแพ็คของ TH-28E มาก็ทำการชาร์ตได้ครับ ถ่ายเอกสารย่อให้เท่านามบัตรก็ได้ครับ  หรือว่า Scan
ลงคอมพิวเตอร์แล้วย่อให้เท่านามบัตรก็ได้ครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:21:41 PM »
คู่มือ
http://kb2ljj.serveftp.com/kenwood/TH-28A%20Service%20Manual.pdf
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
audydi
กระทู้: 1
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 02:33:37 PM »
พี่ speedalltime ครับผมอยากทราบวิธีเปิด - ปิดแบนด์หน้าเครื่องด้วยครับ audydi@yahoo.com
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 03:10:45 PM »
กระผมขอเสริมอีกนิดขอรับ
1. S ลอยคือการที่เครื่องอยู่เฉยๆ ก็มี S meter ค้างอยู่ตลอดอาจเกิดจากการรบกวนของคลื่นรอบข้างเช่น เครื่องวางอยู่ใกล้กับ computer หรืออยู่ใกล้กับเสาอากาศที่ส่งคลื่นที่มีกำลังส่งสูงๆ เช่น สถานีวิทยุ หรือบางครั้งเกิดจากตัว 2meter ของเราเลย
2. การถายเอกสารใบอนุญาตมี,ใช้(หรือที่เราเรียกว่าใบ ปท.)ถ้าเราพลิกอ่านคำแนะนำจะมีข้อหนึ่งเขียนไว้ว่า"ให้เก็บไว้ในที่สามารถตรวจสอบได้ทันที"หรืออะไรประมาณนี่แหละขอรับ กระผมจำข้อความไม่ได้ครบแต่แปลมาแล้วก็คือใบ ปท.(หมายถึงตัวจริง)จะต้องอยู่คู่กับ 2meter ตลอดเพราะถ้ามีการขอตรวจสอบแล้วเราไม่มียืนยันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ขอรับแต่ถ้าเป็นบริเวณใกล้ๆ ก็พอจะคุยกันได้ แต่ถ้าเดินทางไกลและไม่รู้จักใครเลยก็ลำบากขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
