Amazing Inverter
เมษายน 19, 2024, 11:04:49 PM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Amazing Inverter  (อ่าน 32432 ครั้ง)
chiend49
กระทู้: 92
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 11:30:15 AM »
 Inverter ไมรู้ว่าได้กี่วัตต์ อันเดิมใช้ IRFP150 100W หม้อแปลง 150VA เลยเปลี่ยนเป็น IRF3025 หม้อแปลง 300VA แต่ก็ใช้ได้ดีครับ...
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 06:41:31 PM »
patom
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 08:37:18 PM »
เยี่ยมจริงๆขอบคุณมากครับ
asound10
กระทู้: 104
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 07:46:03 PM »
ขอถามหน่อยครับ
ใช้หม้อแปลงอะไรทำอินเวอร์เตอร์ครับหรือว่าหม้อแปลงธรรมดาแล้วกลับขั้วเอาทาง12 โวลมาต่อกับอินเวอร์เตอร์ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
mbsamart
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 08:01:15 PM »
ถ้าออกมา 50-60Hz ก็ใช้หม้อแปลงธรรมดานี่แหละครับ ดูใน UPS หม้อแปลงธรรมดาทั้งนั้น
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 12:28:00 AM »
ใช้หม้อแปลงธรรมดานี่ล่ะคับ  220 ออก 12 0 12  แต่เวลาใช้งาน แค่ป้อนไฟสลับเข้าทาง 12 0 12 แล้วออก 220 คับ...
asound10
กระทู้: 104
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 10:03:03 AM »
ขอบคุณครับผม เยี่ยมมาก
sarit
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 02:23:59 PM »
 ดีใจจัง Cheesy Cheesy
xxxstorm
กระทู้: 44
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 02:35:07 PM »
VR1 470k มันเอาไว้ปรับอะไร ความถี่ป่ะ แล้วปรับไงครับ
panitan
กระทู้: 2
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 02:04:51 AM »
out put  pure sine หรือเปล่าครับ
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 11:10:07 PM »
VR 470 K เอาไว้ปรับ ความถี่ out ออกคับ..เมื่อใวช้งานจริงเอามิเตอร์วัด output แล้วทำการปรับ จนได้แรงดันประมาณ 220-230 V เผื่อไฟตก แล้วหาโหลดหลอดไฟ ชัก 20 W หลอดสั้นมาต่อ จะดูว่ามันจะทำงานหรือไม่ การกระพริบเป็นไง ถ้าเกิดกระพริบแล้วติดปรกติ วัดไฟ output ได้ ประมาณ 220-230 V ก็ใช้ได้คับ..
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:56:35 PM »
Output ไม่ใช่ sin 100% คับเหมาะกับเอาไปใช้งานกับหลอดไฟคับถ้าเกิดใช้โหลดอย่างอื่นที่มีความละเอียดกว่านี้ไม่แนะนำคับ
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 08:46:05 PM »
สุดท้าย...แฟนสวย
taly
กระทู้: 32
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 10:43:11 PM »
 ฉงนทำยังงั้ยถึงได้300Wครับอยากรู้ครับช่วยบอกที่ ขอบคุณดัดแปลงอะไรบ้างครับ จะเอาไปเปิดพัดลมได้มั้ยครับ ฉงน
taly
กระทู้: 32
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 10:50:56 PM »
ผมทำอยู่100Wครับ เปิดTVติดแต่พอภาพเต็มจอมันก็ดับสงสัยไฟแบตไม่พอผมใข้แบต14A หม้อแปลง3-5Aครับ ไม่มีแบตลูกใหญ่ให้ลอง
nongll
กระทู้: 7
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 07:43:38 PM »
 Cheesyขอบคุณครับ
hasaksin
กระทู้: 1
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 01:21:01 PM »
ขอโทษนะคับผมต่อวงจรนี้แล้วพอใส่โหลดเข้าไปแรงดันมันตกควรทำอย่างไงดีคับช่วยบอกที  ขอบคุณร่วงหน้านะคับ ฉงน
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 11:08:12 AM »
ไดโอด RU2 ต่อที่0โวลล์ ไปขาเดน ของมอสเฟส ทั้ง2 ข้าง ลดความร้อนครับ
ptipan+
สนับสนุนLSV+
คะแนน104
กระทู้: 37
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 08:55:02 PM »
หม้าแปลงลูกที่โชว์ มันแพงมั๊ยครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?action=dlattach;topic=37852.0;attach=50753;image
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 01:34:04 AM »
2-3 ร้อยมั้งครับ ที่อมร แต่ต้องยอมรับนะครับ เพราะระวังไม่ได้ ผมเจอ ลวดเป็นอลูมิเนียม น่าจะใช้เพราะบัทกรีไม่ได้  ไม่เอา
sr2005
กระทู้: 7
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 09:15:42 PM »
สวัสดีครับพี่ๆๆทั้งหลายผมลองทำดูแล้วครับ ไฟ ac ออก 210-232 v. (no load) โดยการปรับ vr แต่พอต่อโหลดหลอดไฟ 100 w.จะสว่างประมาณ 50% วัดไฟได้ 132 v.หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นหลอดประหยัดไฟ 18 w.สว่างดีครับ ผมใช้หม้อแปลงที่ซื้อมาจากนัฐพงษ์ เห็นพิมพ์ 5 A. (385บาท) แต่พอมาดูอีกทีมันแค่ 80 VA เอง สงสัยหม้อแปลงไม่พอแน่เลย......โดนหลอกแล้วเราฮิๆๆๆๆ ถ้าผมเปลี่ยนหม้อแปลงซัก 150 VA คงใช้หลอดใส้ 100 w.ได้นะครับ   สอบถามพี่ๆครับเราจะขนานเฟตเพื่อเพิ่มวัตต์ได้หรือไม่ครับสัก 300 w.
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 05:13:16 PM »
ขนานได้ครับ แต่ถ้าอยากให้ได้กำลังสูง ๆ ก็ต้องเปลี่ยนหม้อแปลง และ bat ต้อง Amp สูงด้วยครับ
ถ้าหม้แปลง 300 VA จะได้
ทางด้านขาออก 300 VA / 220 = 0.6 A
จากสูตร P=EI cosx  = 220*0.6*0.8 = 105 W (คิดที่ cos 0.8 เพราะหม้อแปลงคงไม่ 100 % )
คิดที่ load max
ทางด้านขาเข้า  300 VA / 24 = 12.5 A
ถ้า Bat 12 V 10 Ah  จะอยู่ได้ = 10/12.5 = 0.8 ชั่วโมง (1=60 ถ้า 0.8 = 48 นาที )
ถ้า Bat 12 V 100 Ah  จะอยู่ได้ = 100/12.5 = 8 ชั่วโมง
อยากได้ขนาดเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูครับ
dek_en
กระทู้: 16
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 05:32:55 PM »
 ขอบคุณ  ขอบคุณครับ
star
กระทู้: 16
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 08:28:31 PM »
วงจร  Inverter  นี้สามารถใช้กับพัดลมได้ป่าว ครับ
star
กระทู้: 16
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 08:38:14 PM »
ท่านครับ ชื้อหม้อแปลง 220 ออก 12 0 12 กี่แอมป์ ถึงจะได้ 300w
jinarak
กระทู้: 69
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 09:19:34 AM »
มีวิธีการคำนวนทั้งวงจรหรอป่าวคับ อยากได้
kksomboon
กระทู้: 3
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2012, 10:28:17 AM »
หม้อแปลงใช้สูตร w=E x I
I=W/E    I=300/12=25 A
หรือบอกสั่งพันหม้อแปลง 12-0-12/220V  300VA
 wav!!
nattakorn603
กระทู้: 12
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2012, 05:39:46 PM »
I=W/E    I=300/12=25 A
 wav!!
300VA คือหม้อแปลงกี่แอมป์ครับ
tool_sst
กระทู้: 4
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 10:52:28 AM »
อยากได้ระบบ 24 Vdc ใครมีบ้างครับ
จะเอาไปใช้กับโซล่าเซล ที่เถียงนาครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
