koncon
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 109
« ตอบ #609 เมื่อ: กันยายน 04, 2013, 10:34:52 PM » |
ต้องขอโทษอาจารย์TRTด้วยครับที่ทำให้สับสน อาการคือว่าเปิดได้1ชั่วโมงแล้วตัดรอสัก5นาทีถึงกดเปิดเครื่องใหม่ถึงจะติดครับเครื่องไม่ได้ติดเองครับ ตอนนี้ลอยQ741ออกเปิดได้ครึ่งชั่วโมงฮอร์เอาท์กับฟลายแบคซ็อตไปเลยครับ ถ้าลอยD721ออกฟลายแบคกับฮอร์จะซ็อตไหมครับขอคำชี้แนะจากอาจารย์ด้วยครับ
TRT
« ตอบ #610 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 04:58:40 PM » |
งั้นตรวจสอบอุปกรณ์ทาง Hor - TR Hor - C Damp - Yoke - FBT และที่สำคัญ B+ ต้องได้ปกติ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #611 เมื่อ: กันยายน 10, 2013, 06:54:51 AM » |
TRT
« ตอบ #612 เมื่อ: กันยายน 11, 2013, 05:15:19 PM » |
koncon
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 109
« ตอบ #613 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 08:18:22 AM » |
อาจารย์TRTครับขอรบกวนหน่อยครับTV Sharp Model21F-PA18(B) strW5453A Hor TT2140 ฟลายแบคเบอร์JF0501-32601 ไอซีเวอร์ STV9302B ไอซีวันซิบเบอร์IXC129WJN30 ผมได้ปลดD604 และD605ลอยไว้มันเป็นโปรเทคไฟใส้หลอดและโปรเทคไฟ180โวลท์แต่ไฟสูงยังไม่ทำงานเป็นเพราะอะไรครับไฟขา63ของไอชีวันชิบก็มี4.9โวลท์แล้วไฟ5โวลท์ของIC751ก็มีแต่ไฟสูงยังไม่ทำงานขอวิธีเช็คหน่อยครับเริ่มเช็คตรงไหนดีครับขอความคิดเห็นหน่อยครับท่านอาจารย์
TRT
« ตอบ #614 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 12:04:13 PM » |
เช็คคำสั่ง Power on ที่ขา 76 ก่อนครับ มีออกมาหรือป่าว ต้องวัดรอก่อนเปิดเครื่องเลยนะครับ เราต้องสรุปให้ได้ก่อนว่าเครื่องติดแสตนบาย หรือเครื่องโปรเทค อ้อ แล้วท่านลองกด power on ที่รีโหมดหรือปุ่ม Ch+ เพื่อเปิดเครื่องหรือยังครับ
koncon
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 109
« ตอบ #615 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 11:48:18 AM » |
ขา76วัดได้4.8โวลท์ครับ แล้วลองกดเปิดที่รีโมทและที่เครื่องแล้วครับไฟสูงก็ไม่ทำงานครับ หลอดแอลอีดีหน้าเครื่องจากหรี่ก็เป็นติดสว่า่งตลอดแล้วครับขอความคิดเห็นหน่อยครับ
TRT
« ตอบ #616 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 04:13:25 PM » |
ขา 76 มีออกมาแล้ว ก็แสดงว่ามีคำสั่ง On แล้ว ไฟ 5V ที่ขา 2 ที่ IC751 ก็มีแล้ว ไฟ Protect ก็ได้ 4.9V แต่ไม่แน่ใจว่ามีตลอดมั้ย ไฟ B+ ไม่ทราบว่าได้ 125 V มั้ย.......ตรวจสอบก่อนครับ และต่อมา เอาเป็นว่าให้ท่านเช็คดูว่า Hor ทำงานหรือยัง โดยเอาเทสแล้มป์มาวางแตะที่ตัว FBT แล้วลองเปิดเครื่องดู ถ้า Hor ทำงาน ไฟที่เทสแล้มป์ต้องติด ถ้าเครื่อง Protect ไฟเทสแล้มป์ก็ต้องติดแล้วดับ ถ้าไฟเทสแล้มป์ไม่มีติดเลย แสดงว่า Hor ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบความถี่ Hor ที่ขา B Hor Drive โดยตั้งมิเตอร์ที่ VAC 2.5 V ต้องมีไฟ AC ประมาณ 1.5 V ถือว่ามีสัญญาณมาแล้ว แต่ถ้าไม่มีสัญญาณมาอีก ก็ย้อนกลับไปดูไฟเลี้ยง One Ship และดูขา SCL , SDA ด้วย ( ไม่แน่ใจว่าขาใหนนะครับ เปิดวงจรดู ) ต้องมีไฟที่ขานี้ประมาณ 3.5 V ถ้าไม่มีก็อาจมีอะไรช็อตอยู่ อาทิ จูนเนอร์ ลองดูก่อนนะครับ
koncon
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 109
« ตอบ #617 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 10:30:49 PM » |
สรุปแล้วว่าคือฮอร์ยังไม่ทำงานครับเช็คขา77เป็นขาSCLได้4.6โวลท์ ขา79เป็นขาSDAได้4.6โวลท์ เช็คขาB Hor Drive ไม่มีสัญญาณมาส่วนจูนเนอร์ถอดออกแล้ว ไฟโปรเทคมี3.1โวลท์ตลอดเวลาไฟB+ตอนใส่ฮอร์มี129โวลท์ แต่ต่อโหลดมี125โวลท์ครับขออาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
koncon
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 109
« ตอบ #618 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 10:31:56 PM » |
TRT
« ตอบ #619 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 12:28:44 PM » |
ไฟ Protect น้อยจัง ลองลอยขา Protect ออกจากปริ้นส์ แล้วลองหาไฟ 5V ผ่าน R 10 โอห์ม มาต่อเข้าที่ขา Protect แทนซิครับ เพื่อหลอกให้ขา Protect มีไฟเต็มๆ แล้วลอง On ดูซิครับ
koncon
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 109
« ตอบ #620 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 02:16:12 PM » |
ต้องลอยD203ออกก่อนถึงจะได้ไฟที่ขา63ได้4.7Vครับแต่ถ้าใส่D203เข้าไปไฟที่ขา63ก็จะเหลือ3.1Vครับ
TRT
« ตอบ #621 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 04:21:44 PM » |
D203 เป็น Protect ไฟ 33V ที่จูนเนอร์นะครับ ลองลอยดูซิ ถ้าเครื่องทำงาน แสดงว่า Protect ที่จุดนี้ ให้เช็คดูไฟ 33V ครับ
tavee
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #622 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 11:26:24 AM » |
ขอขอบคุณ ท่าน TRT มากคับผม โทษทีคับไม่ได้เข้ามาตอบนานเลย ตามที่ท่านบอกผมลองลอยโปรเทคทุกตัวแล้ว ปรากฏว่ามีไฟ +3.3 v คับ ตอนนี้กำลังจะเช็คดูว่าโปรเทค มาจากทางไหนอ่ะคับ ผมจะลอยทีละตัวเช็คเลย ได้ใช่ไหมคับ
TRT
« ตอบ #623 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 12:06:49 PM » |
ถูกต้องครับ
tavee
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #624 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 12:48:28 AM » |
TRT
« ตอบ #625 เมื่อ: กันยายน 25, 2013, 12:07:31 PM » |
ตอบแบบรวมๆนะครับ ท่านบอกขา 1 (ไฟเข้าประมาณ 6 V) ช็อตกับขา 2 (ไฟออก 3.3 V ) แล้วทีนี้ไฟ 6 V ก็จะไปเข้าวงจรที่ต้องการไฟแค่ 3.3 V ลองคิดดูซิครับ ไฟมากกว่าปกติเข้าจะเป็นงัย ผมกลัว IC One ship จังเลย แต่ก็อย่าพึ่งตกใจ...ยังมี Zener ป้องกันไฟ 3.3 V เกิน อยู่ด้วยตัวนึง เปิดวงจรไปดูข้างๅ IC Mem ครับ มี D706 อยู่ครับ คงช็อตไปแล้ว เป็น Zener 3.6 V ครับ แล้วเมื่อไฟ 6 V มันเข้าไป Line นี้ Zener ต้องช็อตไปแล้ว
tavee
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #626 เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 10:42:18 PM » |
ผมได้ทำตามที่อาจารย์ TRT แนะนำแล้วคับ ปรากฏว่า ช๊อตจริงๆ คับ วัดดูเข็มขึ้นทั้งสองครั้งเลย แต่มันตัวเล็กมาก ผมจะไปซื้อตัวที่มันมีขา 1N4729 ZENER DIODE 1W 3.6V มาดัดแปลงใส่ได้ไหมคับ
TRT
« ตอบ #627 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 10:32:08 AM » |
ได้เลยครับ
tavee
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #628 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 11:52:54 PM » |
TRT
« ตอบ #629 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 08:51:31 AM » |
Load ไฟ 3.3 อาจมีช็อตอยู่นะครับ ลองลอย IC 972 ออกเลยซิครับ เพื่อ Test ภาคจ่ายไฟก่อน ถ้าไฟจุดอื่นๆหลังหม้อแปลง Switching ออกมา แสดงว่าภาคจ่ายไฟปกติ IC972 อาจเสียไปแล้ว ลองหาเปลี่ยนดู คราวนี้ก็มาดู Load ไฟ 3.3 อย่างเดียวเลย ลองลอยแผง CN00M ก่อนได้
tavee
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #630 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2013, 12:04:22 AM » |
กลับมารายงานผลครับ ....... ตอนนี้เจอตัวเสียแล้วครับ พบ IC 671 เสีย และ CP 952 CP954 ขาดครับ ผมได้ใช้สายไฟต่อแทน และก็ลอยแผง CN00M จากนั้นก็เปิดเครื่องดู พบว่า ตอนนี้ เครื่องติดแสตนด์บายแล้วครับ และก็ติดโปรเทคตามเติม จะได้ซ่อมโปรเทคซะทีครับ ผมได้ลองลอยจุดโทรเทคแล้วพบว่ามาจาก Pro vert และ Pro D973 ตอนนี้ผม งง กับไฟที่มันใช้สแตนด์บาย อ่ะคับ รบกวนถามท่านอาจารย์นะครับ วงจรแท่น CW3 นี้ ไฟที่มันทำงานตอนเครื่องแสตนด์บาย มีแค่ไฟ +3.3 V จุดเดียวใช่ไหมครับ ?? แล้วก็ขาที่ 115 ของ IC ที่เป็นขาโปรเทค ในสภาวะปกติเป็น High คือ +3.3 V นี้หมายถึงรวมในขณะที่แสตนด์บายด้วยหรือปล่าวครับ ?? ตอนนี้ผม งงมาก แล้วก็ตัวฟิวส์ CP 952 CP954 ที่มีลักษณะเหมือน TR แต่มี 2 ขา ผมใช้สายไฟเส้นเล็กต่อแทนได้ไหมครับ หรือว่าต้องไปซื้อมาเปลี่ยนอ่ะคับ (ขอโทษที่ถามนะครับ คือผมไม่รู้จริงๆ ครับ) รบกวนเวลาอีกแล้วนะครับ........
TRT
« ตอบ #631 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2013, 10:41:49 AM » |
ตอบเป็นข้อๆนะครับ - IC971 เสียนั้น ฟิวส์ CP952 ก็ต้องขาดเป็นธรรมดา แต่ท่านบอกว่า CP954 ขาดด้วย ซึ่งเป็นฟิวส์ไฟ 30 VStb ให้ท่านตรวจสอบ Load ที่รับไฟจาก Fuse ทั้งสองที่ขาดนี้ด้วย ดูอุปกรณ์ที่ต่อร่วมทั้งหมด อาจมีช็อตอีก ส่วนเรื่อง Protect นั้น ตั้งแต่เปิดเครื่องต้องมีไฟ 3.3 V ตลอด ฟิวส์ใช้ลวดแทนได้ แต่มันจะไม่ขาดแล้วลามไปหาตัวอื่นๆได้ ใช้เพื่อ Test ได้ แต่ไม่แนะนำให้ใส่ถาวรนะครับ
ส่วนท่านบอกมีไฟ Stb แล้ว คราวนี้ให้ท่านกด Ch+ หรือเปิดเครื่องที่รีโหมด แล้ววัดไฟหลังหม้อแปลง Switching ทุกจุดดูครับ มีครบมั้ย ต้องเปิดวงจรเทียบดูนะครับ
tavee
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #632 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2013, 01:38:10 AM » |
ขอบคุณท่านอาจารย์ ที่แนะนำครับผม ผมเจอโหลดทาง CP954 คือ Q958 (A1030) ช๊อตทั้ง 3 ขา ในตอนแรกแล้วก็ได้เปลี่ยนแล้วครับ และก็ได้ลองกด Ch+ ดู พบว่า มีไฟ +135v แล้วลดลงมาเหลือ 56v พร้อมกับมีเสียงรีเลย์ตัดต่อ 3 ครั้ง แล้วหยุดนิ่งที่ 56v ครับ อาการแบบนี้ ติดโปรเทคแน่นอนใช่ไหมครับ จากนั้นผมก็ได้วัดไฟหลังหม้อแปลง Switching หลังจากที่รีเลย์ตัดแล้ว พบว่า ไฟ 28v วัดได้ 13v ไฟ 6v วัดได้ 5.25v ไฟ 14v วัดได้ 12.9v ไฟ 30v วัดได้ 10v ไฟ 135v วัดได้ 56v แต่เมื่อผมได้จิ้มมิเตอร์รอไว้ พบว่า ไฟทุกจุดได้ครบตามวงจร เลยครับ แล้วมันตัดอ่ะคับ ตอนนี้เลยทำให้ ไม่มีไฟ 5v และ12v (ทั้ง ๆ ที่มันมีแต่มันตัด) แล้วตอนนี้ ทำให้ผมงง มากๆ ครับ รบกวนท่านอาจารย์ หน่อยได้ไหมครับ ว่า ตกลงตอนที่มันสแตนด์บาย มันจะต้องมีไฟ +3.3 v แล้วก็ +30 v ใช่ป่าวครับ เพราะผมดูในวงจร มันมี STB ต่อท้ายอ่ะคับ ส่วนไฟ 5v และ12v ก็จะต้องไม่มีใช่ป่าวครับ ?? งงครับ ถ้าไม่มี ก็จะทำให้เครื่องติดโปรเทคเพราะมันต่อกับขาโปรเทค ในขณะสแตนด์บาย งง งง ครับ แล้วผมจะต้องไปซ่อมในส่วนไหนอ่ะคับ งง จริง ๆ ๆ ครับ
TRT
« ตอบ #633 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 12:50:49 PM » |
ในวงจรจะเอาไฟ 30 V นี้ไปเลี้ยง Hor Drive ด้วยนะครับ แล้วท่านบอกว่า Q958 ช็อตอีก ทั้งทีเปลี่ยนไปแล้ว ก็ต้องมาหาสาเหตุ ว่าทำไมช็อต ท่านเช็คไปถึง Hor Drive หรือยังครับ เป็น Fet ด้วย ช็อตง่าย ลองเช็คดูก่อนครับ แล้วดูด้วยว่ามันไปเลี้ยงจุดใหนอีก พวกอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับ Hor drive ด้วยนะครับ
ส่วนเรื่อง Protect นั้น ท่านยังไม่ต้องไปมองตรงนั้น ทำให้เครื่องติดให้ได้ก่อนครับ คำว่า Protect คือ วงจร TV ทำงานไปแล้ว แล้วถึงตัด อย่างน้อยเราต้องได้ยินเสียง Hor ทำงานก่อน หรือหา Test Lamp ไปแต๊ะที่ FBT ดูก็ได้ แล้วเปิดเครื่อง ถ้าไฟที่ Test Lamp ติด-ดับ นั่นแหละ แสดงว่า Protect จริงๆ
tavee
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #634 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 01:20:39 AM » |
-Q958 ช็อตรอบแรกที่ได้บอกไว้ รอบเดียวเองครับ ผมได้ลองเช็ค Hor Drive แล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับ Hor drive แล้วไม่มีตัวใดช๊อตเลยครับ จากนั้นผมได้ลอย HorOut ออกแล้วก็ได้ต่อ หลอดไฟ 100 w คร่อม C-E แทน แล้วก็ลองเปิดเครื่อง กดสวิตช์ดู พบว่า หลอดไฟ ติด-ดับ 3 ครั้ง ครับผม .......ขอท่านอาจารย์ ชี้แนะ อีกแล้วครับ....
TRT
« ตอบ #635 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 12:19:02 PM » |
ลองวัดไฟขา Protect (ขา 115) ดูซิครับ เป็น Hi หรือ Low วัดรอก่อนเปิดเครื่องเลยนะครับ
tavee
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #636 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 11:57:03 PM » |
- ผมใช้มิเตอร์จิ้ม ขา Protect (ขา 115)รอไว้ แล้วเปิดเครื่อง พบว่ามี 0.5 v ครับผม จากนั้นก็ได้เช็คว่ามันโปรเทคมาจากทางไหน ตามที่ท่านอาจารย์บอก ในตอนแรก.... ลองลอยดูทีละขา....พบว่า..มาจาก Provert และ Pro ไฟ 12v ตามรูปครับ จากนั้นผมก็ได้ลอย IC 401(Verout) และ IC 481 แล้วก็ลองเปิดเครื่อง จิ้มมิเตอร์ ขา 115 รอไว้ พบว่ามีไฟ 3.2v ประมาณ 2 วินาที แล้วก็ลดลง เหลือ 1v อย่างงี้ปกติ ป่าวครับ ?? อย่างงี้ แสดงว่า IC 401 และ 481 เสียป่าวครับ ผมวัดดูมันก็ไม่ช๊อตเลยครับ รบกวนอาจารย์ อีกแล้วครับ
TRT
« ตอบ #637 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 08:43:12 AM » |
IC Vert น่าสงสัยที่สุดครับ ก่อนเปลี่ยน ท่านลองลอย Protect Vert ดูซิครับ ( Q422 ) ลอยออกเลย แล้วลองเปิดดูครับ FBT ทำงานมั้ย ภาพจะเป็นเส้นเดียวกลางจอ ถ้าทำงานก็เปลี่ยนใหม่เลย
