ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
เมษายน 25, 2024, 08:03:59 PM *
หน้า: 1 ... 17 18 19 20 [21] 22 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 617347 ครั้ง)
TRT
« ตอบ #580 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 09:35:07 PM »
Pana GP3
มาดูกันเลยครับ
TRT
« ตอบ #581 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 09:40:04 PM »
ต่อครับ
TRT
« ตอบ #582 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 09:42:05 PM »
อีกจุดครับ
chutmongkol
กระทู้: 9
« ตอบ #583 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 02:06:35 PM »
Thong101
กระทู้: 2
« ตอบ #584 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 11:14:49 AM »
 ขอบคุณ เยี่ยมมากขอบคุณครับ.คุณ TRT..ผมขอเป็นลูกศิษย์ ด้วยนะครับ....
veerasak256
กระทู้: 5
« ตอบ #585 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 02:55:42 PM »
ขอบพระคุณอย่าสูงครับ
pon.10
กระทู้: 5
« ตอบ #586 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 11:27:18 AM »
อาการแรกเริ่ม คือ TR hor ช๊อต เปลี่ยนตัวใหม่ ก็ช๊อต จากนั้นได้ทำการเปลี่ยน FBT กับ Yoke  TR hor ก็ไม่ช๊อตแล้ว และมีไฟเลี้ยง 125 V แต่ตอนนี้ก็ยังเปิดไม่ติด อาการนี้ protect หรือป่าว ขา Reset อยู่ที่ขา 60 ของ IC TDA 9381เช็ค C 912 Q902 R928 R924 แล้ว ก็ไม่เสีย ไม่ทราบว่าจะเช็คตรงไหนต่อ รบกวน ท่านเซียนทั้งหลายช่วยกระผมด้วยครับท่าน
TRT
« ตอบ #587 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 06:59:23 AM »
แจ้งรุ่นมาด้วยครับ...
pon.10
กระทู้: 5
« ตอบ #588 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 06:55:14 PM »
cb20f10mj
pon.10
กระทู้: 5
« ตอบ #589 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 07:00:18 PM »
samsung 20f10mj ครับผม
TRT
« ตอบ #590 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:29:42 PM »
ไม่ทราบข้อมูลเลยครับ
แจ้งเรื่องไฟเลี้ยงต่างๆมาด้วย
เช่นไฟขาออกจาก IC802
ไฟ Reset , ไฟเลี้ยง Oneship
ไฟเลี้ยง Hor Drive
แล้วก็ FBT เสียน่ะ  C Damp ไม่เสียไปด้วยเหรอครับ
ลองตรวจเช็คดูด้วย
pon.10
กระทู้: 5
« ตอบ #591 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 10:59:17 AM »
ไฟขาออก IC802 ขา1 ไฟเข้า 10 V ขา 2ไฟออก , 5 V ขา ขา 6 reset  2.2 V ขา 8, 8V  ขา 9 ,3.3 V ขา10 ,5V  C Damp เช็คแล้วไม่เสียครับ
gan526
กระทู้: 43
« ตอบ #592 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 02:00:22 PM »
สุดยอดมาก อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มมากเลย ดีใจจัง
gan526
กระทู้: 43
« ตอบ #593 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 02:05:39 PM »
สุดยอดมาก อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย ขอบคุณมากครับ ดีใจจัง
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #594 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 06:27:22 PM »
ผมซ๋อมมาสิบกว่าปี ยังไม่ได้เท่านี้เลย...เก่งมากครับ นับถือครับ นับถือ ท่านเจ้าของกระทู้ครับ
อยากแนะนำเพื่อนหน่อยครับ กระทู้นี้ ดีมาก สำหรับช่างทุกๆท่าน แต่การถามเรื่องซ่อมในห่องนี้
อาจทำให้ดูสับสนไปได้ อยากให้ท่าน ที่เข้ามาทีหลัง ไปตั้งกระทู้ แล้ว เอาลิงค์เข้ามาถาม(แป๊ะลิงค์ไว้) น่าจะดีกว่านะครับ
ห้องนี้จะได้รวมเป็นห้องสำหรับ โปรเทคฯเฉพาะไปเลย และจะทำให้ดูง่าย ค้นหาง่าย หากกระทู้ยาวขึ้นไปเรื่อยๆ
ปกติที่นี่ เค้าก็มีห้องให้ สอบถาม เรื่องซ่อม ทีวี ให้อยู่แล้ว แป๊ะลิงค์เอานะครับ ช่วยๆกัน..
aegzolo
กระทู้: 3
« ตอบ #595 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 02:55:47 PM »
ยุคสมัยไหนคนไทยก็มีนำ้้้ใจให้กันเสมอ ช่างรุ่นใหม่ควรจำเป็นตัวอย่าง  คุณคือคนที่ทำให้ช่างซ่อมได้พ้นทุกข์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คุณคือคนดีที่อยู่ในใจช่างอย่างเราตลอดไป ขอคาราวะจากใจจริง
siwaphan
กระทู้: 1
« ตอบ #596 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 10:03:24 PM »
ขอบคุณนะครับ ping!
TRT
« ตอบ #597 เมื่อ: มีนาคม 22, 2013, 05:16:28 PM »
ของท่าน suwet นะครับ
Protect 29fx30
แท่นนี้จะมีจุดตรวจจับแยกกันอยู่ 2 จุดนะครับ
โดยจุดแรกคือทาง X-Ray Protect ให้ท่านวัดไฟที่ขา 7 IC2001 รอก่อนเปิดเครื่องดูครับ
ขานี้ปกติเป็น Low 0V ครับ ถ้าเป็น Hi แสดงว่าเครื่อง Protect จาก X-Ray ทางเดียว
และอีกจุดก็คือ Protect ของ Vert ครับ ซึ่งจะตรวจจับแยกกันคนละขากับเมื่อกี้นี้ จะอยู่ที่ขา 23 และ 30
ลองวัดไฟดูครับ จะมี Q2201 เป็นตัวตรวจเช็ค ลองลอยดูได้ครับ ถ้าลอยแล้วเครื่องไม่ตัด ก็ไปดูทาง IC Vert
พอดียังไม่ได้ทำรูปใว้นะครับ ลองดูก่อนครับ
preecha2011
คะแนน38
กระทู้: 27
« ตอบ #598 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 09:45:34 PM »
จากที่ได้อ่านบทความและถามตอบ ผมนับถือยกให้เป็น อาจารย์อีกท่านหนึ่ง เลยครับ อธิบายได้เข้าใจง่ายได้หลักวิชาการสุดๆ สุดยอดจริงๆครับ ขอบคุณครับ lv! lv! lv!
ขอบคุณมากครับ
ปรีชาอิเล็กทรอนิกส์ 61 บ้านตลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
                           ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที0447066317 TEL LINE:(0896737634)
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #599 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:05:51 AM »
TV HITACHI  Model C29-R30SP แท่น V3ALติดโปรเทค  อาการตอนแรกฟลายแบคซ็อต เปลี่ยนฟลายแบคแล้วเปิดเครื่องเครื่องก็ตัด ลองลอยQ745ปรากฎเครื่องติด มันเป็นเมนโปรเทคแต่ไม่รู้ตัวไหนเสียครับเริ่มเช็คจากตัวไหนดีครับขอคำชี้แนะหน่อยครับ ไฟB+วัดได้130โวลท์ครับ   งง
TRT
« ตอบ #600 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 03:10:45 PM »
จากที่เล่ามานั้น
บอก FBT เสีย ผมว่าให้มองไปที่ Protect ไฟ B+ ก่อนนะครับ
ตรวจเช็ค R789 คงยืดไปแล้ว และตรวจวัดอุปกรณ์ในกรอบทุกตัวเลยครับ
ส่วนรูปส่งให้ทาง Mail นะครับ ในเวปส่งไปไม่ได้ อนุญาติไฟล์แค่ 1Kb เอง
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #601 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 09:56:37 AM »
อีเมลย์ครับnikomhin21@hotmail.co.th รบกวนอาจารย์ส่งรูปมาให้หน่อยครับ ขอบคุณ
TRT
« ตอบ #602 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 04:35:27 PM »
ส่งไปแล้วครับ เช็คอุปกรณ์ในกรอบสี่เหลี่ยมทุกตัว
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #603 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 09:26:28 AM »
เช็คอุปกรณ์ในกรอบตามรูปแล้วครับยังตัดอยู่ครับแต่ผมลอยขาBของQ724ออกแล้วเปิดติดไม่ตัดครับเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์
Tepatip
กระทู้: 11
« ตอบ #604 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 10:53:34 AM »
 lv!เป็นประโยชน์อย่างมากครับ ขอบพระคุณ พี่TRT อย่างสูง Cheesy
 Kiss
TRT
« ตอบ #605 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 04:29:58 PM »
ของท่าน koncon  นั้น ดูในกระทู้นะครับ
ตอบให้ในกระทู้แล้ว
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #606 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 12:17:32 PM »
อาจารย์TRTครับขอความช่วยเหลืออีกหน่อยครับ คือเปลี่ยนไดโอด D721แล้วใช้ไดโอด7.5โวลท์ใส่เครื่องเปิดติดแล้ว แต่ลองได้1ชั่วโมงเครื่องก็ตัดทิ้งไว้สักพักเครื่องก็เปิดใหม่ได้อีก1ชั่วโมงก็ตัดอีกครับ ตอนเครื่องตัดR789ร้อนมากครับวัดไฟB+ได้130โวลท์ครับ ลองเปลี่ยนR789 และcไฟB+แล้วก็ตัดอยู่ครับแผงก็ยำ้หมดแล้วครับ ขอคำชี้แนะจากอาจาย์หน่อยครับ งง ฉงน ขอบคุณ
TRT
« ตอบ #607 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 02:52:40 PM »
แล้วท่านตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกตัวในรูปที่ส่ง Mail ไปให้ทั้งหมดหรือยังครับ โดยเฉพราะ C746 เปลี่ยนเลย
ผมคิดว่า 1 ชั่วโมงตัดนี่ น่าจะมาจาก Protect จุดอื่นนะครับ
ถ้าไฟได้ 130 ปกติ ก็ลองลอย Q741 แล้วลองเปิดดูก็ได้ครับ Protect B+ ผมคิดว่าที่ C746
ลองดูครับ
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #608 เมื่อ: กันยายน 04, 2013, 12:30:47 PM »
ผมเช็คอุปกรณ์ในกรอบแล้ว แล้วเปลี่ยนc746และCไฟB+ทุกตัวแล้วเปลี่ยนRทุกตัวในกรอบแล้วครับยังตัดอยู่ครับขอคำชี้แนะหน่อยครับอาจารย์
หน้า: 1 ... 17 18 19 20 [21] 22 23   ขึ้นบน
