ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
เมษายน 25, 2024, 03:03:42 PM *
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ... 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 617318 ครั้ง)
TRT
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 06:50:05 PM »
2.   A-Prot
เส้นทาง A-Prot นี้ จะมีย่อยอีกหลายทาง เรามาเริ่มดูกันนะครับ
1.   D982 ไดโอดตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัว Protect ไฟ 9 V เมื่อใดก็ตาม ถ้าไฟ 9 V ไม่มี เป็น 0V ( Ground )  ไฟ A-Prot ก็จะใหลผ่าน D982 ลง Ground ไป ทำให้ไฟที่ขา 22 ไม่มี เครื่องเกิด Protect
2.   D983 ไดโอดตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัว Protect ไฟ 5 V การทำงานของไดโอดตัวนี้ ก็จะเหมือนกับ D982 ครับ เมื่อใดที่ไม่มีไฟ 5V ไฟ A-Prot ก็จะใหลลงกราวด์ เครื่องก็จะ Protect
3.   Q402 ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ Protect การทำงานของภาค Vert ถ้าภาค Vert ไม่ทำงาน หรือเสีย ก็จะไม่มีแรงไฟ O/P จากขา 2 ของ IC Vert ใหลผ่าน D425 และรีเวอร์สผ่าน D427 มากระตุ้นที่ขา B Q401 ทำให้ Q401 ไม่ทำงาน และเมื่อ Q401 ไม่ทำงาน ก็จะมีไฟใหลผ่าน R436 มากระตุ้นที่ขา B Q402 ทำให้ Q402 ทำงาน และไฟ A-Prot ที่ขา C Q402 ก็จะใหลลงกราวด์ไป ทำให้เครื่อง Protect
4.   Q572 ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ Protect ไฟ B+ เกิน หรือ Hor O/P ดึงกระแสมาก โดยการทำงานของวงจรตรวจจับกระแส Q571 เมื่อ ไฟเกินหรือกระแสมาก Q751 ก็จะทำงาน ทำให้มีแรงดันไฟ รีเวอร์สไบอัสใหลผ่าน D751 มากระตุ้นที่ขา B Q752 ทำให้ Q752 ทำงาน ดึงไฟ A-Prot ลงกราวด์ ทำให้เครื่อง Protect
5.   Q655 ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ Protect ไฟเลี้ยงภาคขยายเสียง โดยทำงานร่วมกับ Q654 ตรวจจับแรงดันไฟที่ขา 10 IC ขยายเสียง เมื่อไม่มีแรงดันไฟ หรือแรงดันไฟต่ำกว่าปกติ ไฟก็จะไม่พอไปรีเวอร์ไบอัส D653 ไปกระตุ้นที่ขา B Q654 ให้ทำงาน ทำให้ที่ขา B Q655 มีแรงดันไฟ และ Q655 ก็จะทำงาน ดึงไฟ A-Prot ลงกราวด์ เครื่องจึง Protect
fathong
กระทู้: 16
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 01:17:05 AM »
สุดยอดวิชา ขอบคุณมากครับ Lips Sealed
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 12:31:38 PM »
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Smiley Smiley
big_aon
คะแนน-1
กระทู้: 14
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 12:21:53 PM »
ขอบคุณมากเลยครับ
รักคนโทรมาจังเรย ขอบคุณ ขอบคุณ
 เยี่ยมมาก เอาแน่
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 02:42:28 PM »
สุดยอดจริงๆ วิทยายุทธล้ำเลิศ ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ Huh?
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 02:59:31 PM »
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆๆๆครับสุดยอด Cheesy Cheesy Cheesy
sinchai
กระทู้: 14
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 05:23:23 PM »
อ่านเข้าใจง่าย มีประโยชน์มากครับ ขอเสริมอีกนิด ในวงจรLG ขาโปรเทคใช้คำว่าabnormon,abnครับ ผมกับเพื่อนมักจะเรียกว่าABSครับจำง่ายดี
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #36 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 02:58:56 PM »
ผมยังอ่านไม่หมดครับ แต่เป็นสุดยอดความรู้ที่ช่างต้องเก็บเอาไว้ครับ  wav!!
 Cheesy เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
 Smiley Smiley Kiss
Knot_39
กระทู้: 16
« ตอบ #37 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 04:27:07 PM »
เยี่ยมเลยคับ ขอบคุณคับ
TRT
« ตอบ #38 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 08:37:42 PM »
รุ่น AV-29V314
เพิ่มเติมอีกครับ คราวนี้เรามาดูของ JVC กันบ้างครับ
 -  รูปแรกเป็น Main Protect ครับ ขา 115 ของ IC701 สภาวะปกติเป็น Low นะครับขานี้
 -  รูปต่อไป ตัวนี้เป็น SUB Main protect ครับ เรามาดูที่ Q703 นะครับ ปกติตัวนี้จะไม่ทำงาน แต่ถ้าเมื่อใดก็ตาม ถ้า Protect ทั้ง 5 จุด เป็น 0 V เมื่อใด เท่ากับไฟขา B เป็น 0 ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำงาน แล้วส่งไฟจากขา E ไปขา C แล้วส่งไฟไปที่ขา 115 IC701 ทำให้เครื่อง Protect
1. คราวนี้มาดู Protect จุดแรกกันนะครับ D976 ไดโอดตัวนี้จะเป็นตัวคอยตรวจเช็คว่าไฟ 3.3 V มีปกติหรือไม่ ถ้าไฟที่จุดนี้ไม่มี ( 0 V ) 0 โวลย์นี้ก็จะไปไบอัสให้ Q703 ทำงาน
TRT
« ตอบ #39 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 08:47:14 PM »
2,3. D973 ตัวนี้เป็น Protect ไฟ 12 V ครับ และเรามาดู D975 ด้วยครับ เป็น protect ไฟ  5 V การทำงานก็เหมือนกับ Protect ไฟ 3.3 V เมื่อกี้นี้ครับ คือถ้าไม่มีไฟ หรือเป็น 0 V ก็จะไปไบอัสให้ Q703 ทำงาน เครื่องก็จะ Protect
4. D472 ตัวนี้จะเป็นตัวตรวจเช็คการทำงานของภาค Vert  โดยปกติแรงดันไฟ Vert Output จะส่งผ่านไดโอด D471 แล้วผ่าน R471 มาที่ขา B Q471 แต่จะไม่ทำให้ Q471 ทำงานได้ เพราะ Q471 เป็นชนิด PNP แต่ถ้า Vert ไม่ทำงาน ไฟที่ Vert out ที่ส่งมาก็จะมีไฟเป็น 0 V ไปไบอัสให้ Q471 ทำงาน และจุดนี้ เราจะเห็นว่า จะมี Vert Protect อยู่ด้วย ถ้าภาค Vert ไม่ทำงาน จะทำให้ Q471 ทำงาน ไฟ Vert Protect ก็จะเป็น 0V ไปด้วย ( ปกติ Vert protect เป็น High )
5. คราวนี้มาดูจุดสุดท้ายกันครับ Q572 ตัวนี้เป็น Protect ไฟ B+ ครับ ซึ่งการทำงานก็จะเอาความต่างศักดิ์ของแรงดันที่ตกคร่อม มาไบอัสที่ขา B Q572 ให้ทำงาน ทำให้ไฟ Protect เป็น 0 V ส่งไปไบอัสให้ Q703 ทำงาน และเครื่องก็จะ Protect
tienkung
กระทู้: 1
« ตอบ #40 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 11:59:06 AM »
ขอบคุณเป็นอย่างสูงคับ ขอบคุณ
momen
กระทู้: 5
« ตอบ #41 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 09:05:36 PM »
ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากเลยครับ....
neung3342
กระทู้: 18
« ตอบ #42 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:22:42 AM »
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆๆๆ เยี่ยมมาก
capo
กระทู้: 37
« ตอบ #43 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 07:56:13 PM »
พี่แบ่งปันความรู้ผมมีอาชีพ  ขอบคุณมากครับผม   THANK!!
walkalon
กระทู้: 7
« ตอบ #44 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 11:38:52 AM »
ขอบคุณครับ เป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากเลยสำหรับช่างมือใหม่ ขาดประสบการณ์ Cheesy Cheesy
premiumpri
กระทู้: 6
« ตอบ #45 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 01:22:11 PM »
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #46 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 01:17:46 PM »
 Embarrassed Winkแหล่มเลยครับท่านพี่TRTขอเรียกว่าอาจารย์เลยแล้วกันนะครับ Lips Sealed wav!!
TRT
« ตอบ #47 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 08:26:02 PM »
Samsung S17A
UP Date ครับ คราวนี้มาดู Protect ของ Samsung กันบ้างครับ แท่น S17A
ปัญหาอย่างนึงของ TV Samsung แท่น S17A นั่นคือเปิดแล้วตัด ลักษณะเครื่องติด Protect ครับ และ Samsung นี้จะมี Protect ไม่ซับซ้อนเหมือนของยี่ห้ออื่นๆ เพราะของ Samsung นั้น จะตรวจเช็คแค่ไฟจาก FBT นั่นก็คือ X-Ray นั่นเอง และก็อีกจุดก็คือการทำงานของ Vert
สิ่งแรกที่ควรมองและตรวจเช็คคือ ค่าแรงดันไฟที่ขา 30 IC201 จุดนี้ถ้าไฟที่มีต่ำกว่า 3 โวลย์แล้ว จะทำให้เครื่อง Protect ทันทีครับ และแท่นที่ใช้ IC One Ship เบอร์เดียวกันนี้ จะเป็นจุดอ่อนที่เป็นบ่อยเลยครับ IC จะเสียบ่อยมาก เราจะใช้วิธีการเช็คทางลัดกันเลยนะครับ นั่นคือลอย Main Protect ก่อนเลย เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเป็นที่ IC ไม่ดีหรือเปล่า หรือว่าเครื่อง Protect จริงๆ นั่นคือลอย Q902 ออกก่อนครับ แล้วเปิดเครื่อง ไม่ต้องดูว่าหน้าจอจะเป็นยังงัยหรอกนะครับ มาวัดไฟที่ขา 30 IC201 ก่อนเลย ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 โวลย์ ถ้าไฟมีมากกว่า 3 โวลย์แล้ว ก็แสดงว่า IC ยังไม่เจ้ง แล้วคราวนี้เราก็มาตรวจสอบกันอีกที ว่า Protect มาจากทางใหนแน่ โดยการใส่ Q902 ใว้เหมือนเดิม แต่มาลอย D901 ออกแทน เพื่อจะได้สรุปว่าเป็นที่ X-Ray หรือที่ภาค Vert กันแน่
ถ้าลอย D901 แล้วไฟที่ขา 30 ก็ยังมีมากกว่า 3 โวลย์อยู่ ก็แสดงว่า Protect มาจากทาง Vert คราวนี้เราก็ไปตรวจสอบภาค Vert ให้ละเอียดอีกครั้ง โดยเรายังไม่ต้องใส่ D901 ก็ได้ เอาให้ซ่อมเสร็จ มีภาพเต็มจอก่อน แล้วถึงใส่ใว้ครับ
ในทางกลับกัน เมื่อลอย D901 แล้ว ไฟที่ขา 30 ก็ยังมีต่ำกว่า 3 โวลย์ ก็แสดงว่าเป็นที่ X-Ray Protect  ซึ่ง X-Ray Protect นี้ มีที่มาอยู่หลายทางที่ทำให้ไฟไฮโวลย์มีมากกว่าปกติ  อาทิ ไฟ B+ มากเกิน , ความถี่ Hor ผิดปกติ  ฯลฯ
ขอย้ำซักหน่อยนะครับ การลอย Protect ทั้งหลายนี้ ไม่ควรเปิดเครื่องนานนะครับ เปิดเครื่องเพื่อวัดไฟ Protect อย่างเดียวพอครับ
และก็มีทริ๊ปเล็กๆอีกนิดนึง เรื่องการรีแพร์ IC One Ship ที่เสีย
เรื่องไฟที่ขา 30 มีน้อย ทั้งๆที่ลอย Q902 แล้ว
สาเหตุที่ลอย Q902 แล้วไฟที่ขา 30 นี้ยังมีน้อย เพราะว่า ภายในตัว IC จะมี Zener ต่อใว้ที่ขา 30 ลงกราวด์ใว้ เพื่อป้องกันแรงดันไฟที่ขานี้มีมากเกิน แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร Zener ตัวนี้คอยจะลี๊กอยู่บ่อย ๆ ทำให้ไฟที่ขา 30 มีน้อย ไม่ถึง 3 โวลย์ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของแท่นนี้เลยครับ มา..........มาดูวิธีการรีแพร์ IC กัน
-   หาแหล่งจ่ายไฟซัก 5 โวลย์ แต่ขอกระแสเยอะๆหน่อย ซักประมาณ 2 แอมป์ มาต่อสายกราวด์ของแหล่งจ่ายไฟเข้ากับกราวด์ของ TV
-   ดูดตะกั่วขา 30 IC201 ออก แล้วก็วัดความต้านทานของขาที่ 30 ที่ลอยออกกับกราวด์ใว้ เพื่อเอาใว้เปรียบเทียบกับตอนที่เรารีแพร์แล้ว เมื่อวัดความต้านทานแล้วก็เอาสายไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลย์นี้มาจิ้มที่ขา IC โดยการจิ้ม-ปล่อย จิ้ม-ปล่อยนะครับ แล้วก็มาวัดความต้านทานเปรียบเทียบกับค่าที่เราวัดใว้ก่อนการรีแพร์ ต้องให้ค่าความต้านทานมีมากกว่าเก่าครับ เมื่อความต้านทานมากกว่าเก่าแล้ว คราวนี้ก็มาถึงการลองของจริง นั่นคือบัดกรีขา 30 กลับใว้เหมือนเดิม แล้วคราวนี้ลองเปิดเครื่อง แล้วลองวัดไฟที่ขา 30 นี้อีกที ถ้าไฟเกิน 3 โวลย์แล้ว ก็แสดงว่าใช้ได้แล้ว
-   แต่ต้องระวังเรื่องการจิ้มไฟจากแหล่งจ่ายด้วยนะครับ ต้องไม่จิ้มแช่ เพราเดี๋ยวจะรีแพร์ไม่ขึ้น อาจได้ซื้อใหม่...แพงด้วยนะ
vasant9
กระทู้: 36
« ตอบ #48 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 05:21:50 PM »
 wav!!  ขอบคุณมากครับ
tuchsapong
กระทู้: 17
« ตอบ #49 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 05:10:34 PM »
ได้ควมรู้ดีมากๆเลยคับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #50 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 02:01:11 PM »
ท่านTRTครับ    หาวงจรภาคจ่ายไฟมาอธิบายการทำงานบ้างนะครับ  แบบสวืทชิ่งที่ใช้ไอซี   ทรานซิสเตอร์   เฟท  จะได้ความรู้กันมากเลยครับ  ขอบคุณมากครับ  ขอให้รวยๆๆๆๆครับผม Cheesy Cheesy Cheesy
TRT
« ตอบ #51 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:39:54 PM »
อ้า....ครับผม  แต่ใจเย็นนิ๊ดนึงนะครับ ช่วงนี้ออกทำงานข้างนอกทุกวันเลย
เดี๋ยวว่างตอนใหนจะมาเขียนบทความนี้ ให้ดูให้ชมกันนะครับ
ใจเย็น....ใจเย็น.....คร๊าบบบบบบบบบ
TRT
« ตอบ #52 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:57:56 PM »
Protect BG-3S
เอาเรื่อง Protect อีกแท่นนึงก่อนนะครับ พอดีเขียนใว้แล้ว เอามาลงให้ดูก่อนครับ เดี๋ยวภาคจ่ายไฟจะตามมาครับ
....... คราวนี้เรามาดู Protect ของ Sony แท่น BG-3S
จากรูปแรกเรามาดู Main Protect ที่ IC จังเกิ้ลกันก่อน อันนี้อยู่ที่ขา 18 ของ IC CXA2139S ครับ ปกติที่ขานี้จะมีสภาวะเป็น High ประมาณ 3.6 V ถ้าขานี้ไม่มีไฟ เครื่องก็จะ protect แล้วครับ
มาดูต่อครับ การที่ไฟที่ขา 18 ของ IC จะลดนั้น ก็มี TR ที่ทำหน้าที่เป็น Sub Main protect ( Q503 ) คอยตรวจสอบอยู่ ถ้าเมื่อใด ที่ภาคใหน ( มี 4 จุด ) เกิดปัญหา ก็จะส่งไฟมาทริกที่ขา B Q503 ทำให้ไฟที่ขา 18 IC 301 ช็อตลงกราวด์ ทำให้เครื่องเกิดการ Protect ครับ
 - คราวนี้มาดู Protect จุดแรกกันนะครับ Protect  B+ โดยมี R615 เป็นตัวตรวจสอบแรงดันตกคร่อม ซึ่งถ้ามีการช็อต การลี๊ก จะทำให้มีแรงดันตกคร่อม R615 ทำให้ Q604 ทำงาน และส่งแรงดันไฟไปทริกที่ขา B Q503 ทำให้ Q503 ทำงาน ดึงไฟที่ขา 18 ลงกราวด์ ทำให้เครื่อง Protect
TRT
« ตอบ #53 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 10:00:28 PM »
 - จุดต่อมาเรามาดูเรื่อง Protect Vert กันครับ โดย Protect ของภาค Vert นี้ มีอยู่ 2 จุดด้วยกัน โดยจุดแรกจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของภาค vert  เมื่อ Vert ทำงาน ก็จะมีสัญญาณมาผ่าน D511 , D512 แปลงไฟเป็นไฟตรงมาทริกให้ Q509 ทำงานอยู่ตลอด ทำให้ไฟที่ขา C Q509 มีแรงดันอยู่ที่ 0V  แต่ถ้าเมื่อใดที่ภาค vert ไม่ทำงาน ก็จะไม่มีสัญญาณ ไม่มีไฟมาทริกให้ Q509 ทำงาน เมื่อ Q509 ไม่ทำงาน แรงไฟที่ขา C Q509 ก็จะมีไฟใหลผ่าน D506 ไปทริกให้ Q503 ทำงาน ( Sub Main Protect ) และเมื่อ Q503 ทำงาน เครื่องก็จะเกิดอาการ Protect
มาดูอีกจุดของภาค vert กันครับ  ที่ Q507 ตัวนี้จะเป้นตัวตรวจสอบการใหลของกระแสไฟ 15 V ที่ไปเลี้ยงภาค Vert  เมื่อใดที่มีแรงดันตกคร่อม R534 มาก ( IC ภาค vert ช็อต ) ทำให้ Q507 ทำงาน มีแรงดันไฟส่งผ่าน D505 ไปทริกที่ขา B Q503 ทำให้เครื่อง protect
 - ต่อไปเรามาดูอีกจุดนึง เป็นจุดสุดท้ายครับ โดยจุดนี้เป็นตัวตรวจจับการทำงานเกินของภาค Hor หรือ X-Ray นั่นเอง โดยจะตรวจจับแรงดันของ Yock hor ครับ เมื่อใดที่มีแรงดันไฟไปที่ Yock Hor มาก ( FBT ทำงานมากเกิน ) ก็จะมีแรงดันไฟรีเวอร์สไบอัสผ่าน D526 มาทริกที่ขา B Q503 ทำให้ Q503 ทำงาน เครื่องก็จะ Protect ครับ
suthep2008
กระทู้: 4
« ตอบ #54 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 10:38:54 AM »
ขอบคุณทุกๆท่านที่ ลงบทความการแก้ปัญหาในการซ่อมทีวีครับ
ronnarit
กระทู้: 22
« ตอบ #55 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 07:46:25 PM »
 Cheesy ขอบคุณ ขอบคุณ Cheesy
kongmee
กระทู้: 236
« ตอบ #56 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 05:43:03 PM »
ขอบคุณมากคับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« ตอบ #57 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 02:44:27 AM »
 Cheesy ขอบคุณ ท่านอาจารย์
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ... 23   ขึ้นบน
