ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
ตุลาคม 07, 2025, 02:31:31 pm *
หน้า: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 23   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12  (อ่าน 677506 ครั้ง)
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #261 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 09:54:00 am »
 ช่วยลงการเช็คโปรเทค ฟิลิปป์ แท่น  L7 1 a หน่อยครับ ตอนนี้กำลังงมครับ
ไฟหน้าเครื่องกระพริบถี่ๆ และตัดลอยฮอร์ไฟจ่าย แต่ฮอร์ พัลล์ไม่มีครับ Cheesy
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #262 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 11:09:29 am »
ท่านTRT ช่วยลงโปรเทค SHARP  21C-200    CPU  IX1830    จังเกิลTDA8362ด้วยครับ    ลอยD609  มีเส้นแบ้งกิ้งครับ Cheesy Cheesy Cheesy
promin
กระทู้: 2
« ตอบ #263 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 12:04:44 pm »
รบกวนขอโพรเทค ของ philip 14ct6029 ด้วยครับหาเทียบรุ่นยังไงก็ไม่เจอ ิคดว่าเป็นแท่น cto แต่เทียบแล้วไม่ตรงครับ
TRT
« ตอบ #264 เมื่อ: มีนาคม 14, 2010, 10:55:00 am »
วงจรผมก็ไม่มีนะครับรุ่นนี้
ขอโทษทีครับ
promin
กระทู้: 2
« ตอบ #265 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 12:03:35 pm »
เป็นแท่น cto ครับ philip รบกวนด้วยครับ ไฟเข้าc ที่trสี แค่ 25vเองจากที่หนังสือบอก 115v ครับอาการตอนนี้เป็นเส้นกลางจอแนวตั้ง เป็น cไปหลายตัว ลองเป็นtda 2577a แล้วก้อยังเหมือนเดิมครับ ไฟที่ไดโอดที่ 180 v ได้แค่ 105 เองครับ
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #266 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 04:38:55 pm »
gggg
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #267 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 04:42:47 pm »
ขอความกรุณาจากท่านTRTช้วยลงการตรวจเช็คอาการprotecตัตsumsong
รุนsp43t7hpแท่น-J54Aด้วยครับขอบคุณครับ
PPPPPP
กระทู้: 85
« ตอบ #268 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 01:02:03 pm »
ชวยหน่อยครับอาจารย์
Sony KV-J25MN9 เปิดแล้วเงียบไฟแสตนด์บายไม่ติด เช็คพบว่ามี R ฟิวส์ 0.1 โอมห์ขาด tr d1640 ช๊อต ก็เลยเปลี่ยนใหม่และก็เปลี่ยน STR6709 และ TR Hor ด้วย ทดลองเปิดใหม่ก็ยังมีอาการเหมือนเดิมคือไฟไม่ติด (มีไฟ 300 ค้าง)ช่วยแนะนำผมหน่อยครับน่าจะเกิดจากจุดไหนครับ ขอวงจรหน่อยครับ......
TRT
« ตอบ #269 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 02:41:32 pm »
อ้างถึง
ขอความกรุณาจากท่านTRTช่วยลงการตรวจเช็คอาการprotecตัตsumsong
รุ่นsp43t7hpแท่น-J54Aด้วยครับขอบคุณครับ
ของท่าน lunghong เอาใว้พรุ่งนี้นะครับ วันนี้ทำงานอยู่ข้างนอกครับ
ส่วนของท่าน PPPPPP  นั้น ผมแนะนำให้ท่านเช็คภาคจ่ายไฟฝั่งกราวด์ร้อนก่อนเลยนะครับ
ตรวจดู R Start ด้วยครับ
ส่วน TR Hor Out นั้น ให้เอาออกก่อน แล้วต่อหลอดไฟเป็น Load แทน เพื่อเช็คไฟ B+ ก่อนนะครับ
เมื่อไฟ B+ มาแล้ว เราถึงมาใส่ Hor Test อีกครั้งครับ
SKE301
กระทู้: 130
« ตอบ #270 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 03:23:24 pm »
สุดยอดท่านอาจารย์ ขอคาราวะอีกคนที่ช่วยชี้เเนะ ในการให้ความรู้ สุดยอด ของชีวิตคือปัญญาที่จะเเก้ปัญหา ผู้ใด้ให้ความรู้คือปัญญาผู้นั้นย่อมน่านับถือ  wav!! wav!! wav!! wav!!
TRT
« ตอบ #271 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 02:45:10 pm »
มาแล้วครับ
Protect Samsung แท่น J54A
สำหรับ Protect ของแท่นนี้มีอยู่แค่ 3 จุดใหญ่ๆ เท่านั้นเองครับ เรามาเริ่มที่ Main Protect ก่อนนะครับ โดย Main Protect จะอยู่ที่ขา 35 ของ IC901 โดยปกติขานี้จะมีไฟเป็น Low ครับ ถ้าเมื่อใดที่จุด Protect ย่อยส่งไฟเข้ามา จะทำให้เครื่องเกิดการตัด ไปอยู่สภาวะ Standby และจุดสำหรับลอย Main Protect  นั้น เราสามารถลอย R917 ออกดูก่อนได้
ต่อไปเรามาดู protect จุดย่อยกันนะครับ
-   เริ่มแรกมาดูที่ D462 โดยไดโอดตัวนี้ จะเป็นตัวตรวจเช็คแรงดันไฟ 200 V หรือ Protect ไฟ 200 V
-   ต่อมาเป็น D463 ตัวนี้เป็น Protect ไฟ Heater
-   และสุดท้ายคือ D464 ตัวนี้เป็น Protect ไฟ 12 V โดยไฟ 12 V นี้จะไปเลี้ยงหลายภาคอยู่ คือ Vert , EW , Hor Drive , CRT Drive
ตามรูปเลยครับ เดี๋ยวค่นี้ก่อนนะครับ ติดขัดตรงใหนก็ถามมาอีกได้นะครับ เดี๋ยวไปเร่งงานต่อก่อนครับ
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #272 เมื่อ: เมษายน 27, 2010, 04:45:31 pm »
ขอบคุณท่านtrtมากนะครับสำรับอาการprotectแต่ผมลอยr917แล้วเครื้อง
ยังตัดอยู่ครับผมขอวงจรนอ่ยได้ไม้ครับขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #273 เมื่อ: เมษายน 27, 2010, 05:35:08 pm »
งั้นคงไม่ใช่ protect แล้วครับ
ส่วนวงจรพรุ่งนี้นะครับ อยู่ที่เครื่อง PC
ตอนนี้ผมอยู่หน้างานครับ
TRT
« ตอบ #274 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 08:26:27 am »
มาแล้วครับ วงจร Samsung
SP43T7HPS
Dowload เอาในนี้นะครับ ผม Upload ใว้ให้แล้วครับ
http://www.beupload.com/download/?827771&A=792499
lunghong
กระทู้: 119
« ตอบ #275 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 08:32:11 pm »
ขอขอบคุณท่านtrtมากๆนะครับผมได้วงจรมาแล้วครับท่าท่านtrtจะไม่ว่าอะไร่ฟ
วิเคราะอะการเครื้องนื้ให้นอ่ยได้ไม้ครับอะการแรกเปิดจิ้ตเดิ้ยวแล้วก็ตัตผมเลยทำการเปลิยน
Ic-vercแล้วลอ่งเปิดดูมันไม่ตัตแล้วครับแต่ไฟb+สวิงอยู่ระวัง110-50แล้วมีแสง
สีแดงอยู่กลางจอนิดเดิ้ยวครับแต่ผมจับดูIc-stkม ันรอ้นก็เลยลอ่งลอยดู**แล้วแสงสี
แดงก็ออกมากลางจอประมาณ2cmท่างverครับตอนนี้ผมงงไป้มดแล้วครับ
ท่าผมถ่ามผิดห้องก็ต้องประทาณใทษด้วยนะครับขอบคุณครับ
แต่ไฟมาทุกจุดตามทีแท่นระบุนะครับIc-stk-392-010ครับ
0AOF0
กระทู้: 8
« ตอบ #276 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 11:42:18 am »
เยี่ยมที่สุด
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #277 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 11:12:42 am »
อ.ครับรบกวนขอโปรเทคของpanasonic แท่น MX10-A1ครับ help!!! :
ขอบพระคุณครับ Cheesy
เหตุที่สมควรโกรธไม่มีในโลก
wanchair
กระทู้: 27
« ตอบ #278 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2010, 02:47:17 pm »
อาจารย์ครับ PANA แท่น MX 5N ภาคจ่ายไฟได้ไฟ + 6 V    R สตาร์ เปลี่ยนแล้วครับยังไม่ออก
pntkmitnb
กระทู้: 4
« ตอบ #279 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2010, 07:51:20 pm »
รบกวนอาจารย์ขอวงจรชุดProtec ของ ทีวี Family รุ่น FP-29S1 คิดว่าน่าจะติดโพรเทคอยู่ คือวัดไฟ B+มี 125V ที่หน้าจอมีเส้นเดียวทางแนวนอนอยู่ได้ประมาณ 3 วิ ก็ตัดการทำงาน ใช้ไอซีคอม เบอร์ OM8370PS/N3/1   Ver.ใช้เบอร์ LA7804I   Hor. เบอร์ J6810 ภาคจ่ายไฟเบอร์ 5Q1265PF รบกวนชี้แนะแนวทางด้วยคับ ขอบคุณคับ
TRT
« ตอบ #280 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2010, 08:03:31 am »
ขอโทษทีนะครับ มาตอบช้าไปหน่อย....
แท่น MX-10A ของท่าน supab+  นะครับ
  สำหรับแท่นนี้ขา Protect จะอยู่ที่ขา 11 ของ IC1101 นะครับ ซึ่งขานี้จะตรวจจับแค่แรงไฟ 9 V เท่านั้นครับ ไม่มีจุด Protect ย่อยอื่นๆครับ
  แต่แท่นนี้ อาการเปิดแล้วตัดจะอยู่ที่ Q501 , Q502 มาสั่งให้ไฟ Power on ลงมาเป็น Low ทำให้เครื่อง STB นะครับ โดย Q501 , Q502 นี้จะตรวจจับเรื่อง X-Ray Protect ซึ่งเมื่อใดที่ไฟสูงทำงานผิดปกติ ไฟ Power on ก็จะลดลงมาเป็น Low ทำให้เครื่องเกิดสภาวะ STB ครับ เราสามารถลองลอย  Q 501 ออกดูได้ แต่อย่าให้นานนะครับ เพราะวงจร X-Ray นี้เมื่อทำงานผิดพลาด ไฟต่างๆหลัง FBT ก็จะผิดเพี้ยนไปหมดครับ
ต่อมาของท่าน wanchair  ครับ
   รายละเอียดของท่านน้อยไปหน่อยนะครับ อาทิ. ไฟ B+ ค้างมั้ย , Load ช็อตมั้ย แต่เอาเป็นว่าให้ท่านลอย Hor ต่อ Load เช็คภาคจ่ายไฟก่อนเลยครับ
ส่วนของท่าน pntkmitnb ครับ
  หน้าจอก็บ่งบอกอยู่แล้ว ว่าเป็นเส้นเดียวกลางจอ ก้ให้ท่านตรวจเช็คภาค Vert เลยครับ
wanchair
กระทู้: 27
« ตอบ #281 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2010, 10:12:32 am »
 อาจารย์ครับ ลอย H แล้วครับ วัดไฟ + ขึ้นมาค้างที่ 5 ถึ่ง6 V ตรวจที่ภาคจ่ายแล้วครับไม่รั่วช๊อต แต่ด้านยังไม่รู้ครับ จะเป็นที่ F หรือเปล่าครับ  ขอคำแน่นนำด้วยครับ Cheesy
pntkmitnb
กระทู้: 4
« ตอบ #282 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2010, 12:34:41 am »
เครื่องนี่พอดีไปเจอว่าไอซี reg 7805 ที่จ่ายไฟให้กับไอซีคอมเสียคับ จ่ายไฟเกินไปเป็น 8V เปลี่ยนแล้วดี มีภาพครบเต็มจอ ไม่มีตัดอีกเลยคับ นี่ดูอาการมาสองวันแล้ว คาดว่าจาส่งคืนได้เร็วนี้คับ  ขอบคุณอาจารย์ที่ชี้แนะคับ
birth 921
กระทู้: 22
หนึ่งความคิดเห็นของทุกท่านคือหนึ่งการก้าวย่างของผม
« ตอบ #283 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 11:38:23 am »
 THANK!!สุดยอดมากครับ ท่านTRT  คือว่าท่านหายไปไหนครับไม่เห็นออนเลยอ่ะครับ อยากให้ท่านได้ลงข้อความอิกครับมีประโยชน์มากๆเลยครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านครับ สนับสนุนแนวคิดท่าน มีโอกาส ผมจะช่วยสนับสนุนเว็ปนะครับ รักษาสุขภาพกันบ้างนะครับ ทีมงานเล็กซาวด์ จะติดตามผลงานทุกท่านตลอดไปครับ
อย่ามัวอายกลับสิ่งที่เราไม่รู้ เมื่อรู้จงกลับนำไปใช้ประโยชน์
T Audio.
กระทู้: 185
« ตอบ #284 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 11:15:52 am »
jvc AV-21v514 แท่นอะไรครับ อาการเปิดไม่ติด ไฟ 300 ค้าง ช่วยผมด้วยครับ ถ้ามีวงจรกรุณาด้วยครับ
sarapong+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 28
« ตอบ #285 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 09:36:01 am »
ช่วยด้วยครับ ผมมือใหม่  ทีวี thomson  TX805  เปิดไม่ติด มีไฟLED สีแดงติดค้าง ผมควรเริ่มเช็คจากจุดไหนก่อนดีครับ
TRT
« ตอบ #286 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 10:41:09 am »
อ้างถึง
อันนี้ลองเช็ค R Start ดูก่อนนะครับ และก็อุปกรณ์พวก ZD , R ค่าต่ำๆทางฝั่งกราวด์ร้อน มีไม่กี่ตัวหรอกครับ
อ้างถึง
ส่วนของท่าน sarapong+ นั้น แนะนำให้ท่านเริ่มต้นตรง ลอย Hor ต่อ Load เช็คไฟ B + และไฟต่ำต่างๆหลังหม้อแปลง Switching ดูก่อนนะครับ ว่ามีครบหรือไม่ เมื่อไฟครบ ให้ท่านมาเช็คไฟ STB/Power on ดูครับ
ตอนนี้ผมอยู่ข้างนอก เลยไม่สะดวกเท่าไรครับ ไม่มีวงจรดูด้วย เดี๋ยวท่านลองเริ่มตามที่แนะนำก่อนนะครับ
sarapong+
สนับสนุนLSV+
คะแนน101
กระทู้: 28
« ตอบ #287 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 03:34:35 pm »
ขอบคุณท่านอาจารย์ TRT มากครับ ไม่คิดจะว่าให้คำแนะนำกับช่างมือใหม่อย่างผม ผมจะพยายามครับ เท่าที่ฟังช่างหลายคนเขาบอกว่าของ Thomson ซ่อมยาก แต่ผมว่าท้าทายดีครับ ส่วนวงจรผมมีครับดาวโหลดจากที่นี่เองครับ ถ้าท่านต้องการผมจะเมล์ไปให้ครับ
wiwatkhongchiam
กระทู้: 16
« ตอบ #288 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 08:42:47 pm »
สุดยอดครับ
vasant9
กระทู้: 36
« ตอบ #289 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 02:11:33 pm »
แล้ว sharp 20ct250 ไฟกระพริบ3ครั้งหมายถึงอะไรครับ(เครื่องไม่ทำงานด้วยครับ) wav!!
หน้า: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 23   ขึ้นบน
