ทีวี PHILIPS จ้า
เมษายน 25, 2024, 07:08:44 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี PHILIPS จ้า  (อ่าน 5578 ครั้ง)
nun99999
กระทู้: 29
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 11:37:28 AM »
ทีวี PHILIPS รุ่น21PT3324/69  ใช้ไอซีวันชิปเบอร์ TDA 9522H/N3/3 อาการคืออย่างนี้ครับ  เปิดไม่ติดครับ  เท่าที่ลองเช็คดูคือไดโอดที่ต่ออยู่กับขา C ของฮอร์เอ้าคือD6404 ช๊อตอยู่ครับ  พอผมทำการถอดไดโอดออกมาวัดไฟB+ได้ 125V ครับ พอผมเอาไดโอดตัวใหม่ไปใส่แล้วทำการเปิดเครื่อง  ไดโอดก้ช๊อตอีกครับ ไม่ทราบว่าอะไรเสียอยู่ครับเพื่อนช่างช่วยแนะแนวทางการตรวจเช็คด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 01:36:34 PM »
เช็คดูให้ดีครับว่าไฟเกินหรือเปล่าปกติส่วนใหญ่แล้วฟิลิปส์ใช้ไฟแค่ 95V
giffa
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 02:06:54 PM »
nun99999
กระทู้: 29
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 12:36:51 PM »
จริงด้วยครับภาคจ่ายไฟใช้ไฟ + 95V ผมได้ทำการเปลี่ยนไอซี ภาคจ่ายไฟเบอร์ TEA 1507P แล้ว แต่ว่าไฟ+ยังได้ 125V อยู่ดีครับ เพื่อนช่างช่วยบอกวิธีการตรวจเช็คด้วยครับ
tuspag2
กระทู้: 140
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 02:19:02 PM »
อุปกรณ์ที่อยู่ภาคจ่ายไฟทำให้ไฟได้ 95 โวลท์ก่อนอย่างอื่นทีหลังครับ Sad
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 02:36:03 PM »
nun99999
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 03:27:29 PM »
ออฟโต้เปลี่ยนแล้วครับ....ไดโอดเช็คแล้วไม่เสียครับ......อาร์ก็ไม่ขาดครับผม......ขอขั้นตอนต่อไปด้วยครับ.....ช่าง TRT ครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 04:17:29 PM »
เอาเป็นว่าลองถอด TR Hor ออกก่อน
แล้วต่อหลอดไฟเป็น Load วัดไฟดูอีกทีซิครับ
อ้อ และก็ไดโอดที่เปลี่ยนนั้น ใช้เบอร์เดิมหรือเปล่าครับ
ต้องเป็นไดโอดความถี่สูงนะครับ
เมื่อกี้ผมลองค้นดูข้อมูลมาครับ
ไปเจอข้อความนึง
เขาว่ารุ่นนี้เป็นไฟ 120
เดี๋ยวผมหาวงจรตรงๆก่อนนะครับ
เดี๋ยวมาช่วยครับ
nun99999
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 04:30:26 PM »
ผมใช้ไดโอด BY 299 แทนไปอ่ะครับไม่รู้ใช้ได้มั้ยครับ ช่าง TRT
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 04:46:39 PM »
BY299 อัตตราทนแรงดันน้อยกว่าตัวเดิมติดเครื่องนะครับ
เพราะไดโอดตัวนี้เมื่อทำงานที่ความถี่สูงต้องทนแรงดันให้มากๆน่ะครับ
ลองหาตัวอื่นใส่ดูนะครับ ลองเปิด www.alldatasheet.co m เทียบดูครับ
nun99999
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 04:55:43 PM »
แล้วตกลงทีวีรุ่นนี้ใช้ไฟ 120 หรือ 95 โวลท์กันครับ
nun99999
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 09:41:54 AM »
เพื่อนช่างท่านใดมีวิธีตรวจเช็คได้โปรดชี้แนะด้วยคร๊าบ...งงไปหมดแล้วครับ
