ช่วยด้วยครับ ฟิลิปส์ 25PT4323/67R หาไม่เจอจริง ๆ
เมษายน 20, 2024, 04:00:36 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ ฟิลิปส์ 25PT4323/67R หาไม่เจอจริง ๆ  (อ่าน 9201 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 06:57:44 PM »
  ฟิลิปส์  25PT 4323/67R ตอนแรกไฟไม่เข้า เช็คพบ  HOR ช็อต เปลี่ยนแล้วเปิดไม่ติด  มีเสียงรีเลย์ แต๊ก ๆ เป็นช่วง ๆ
   ไฟB+ ได้ประมาณ 130V  ไฟ 12V มี   ไฟ 3.3 V มี  ฟลายแบล็คเช็คแล้วใช้เครื่องเช็คดี  ไอซีเวอร์ลองเปลี่ยนแล้ว
    แมโมรี่ลองลงใหม่แล้ว  พวก C ลองสุ่มวัดสุ่มเปลี่ยนแล้ว หาไม่เจอจริง ๆ      ขอท่านผู้รู้  ผู้เชี่ยวชาญฟิลิปส์  ช่วยแนะนำด้วยครับ
     หาไม่เจอจริง ๆ   ช่วยคนแก่ ๆ ด้วยครับ...
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 07:16:21 PM »
 THANK!!
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 11:26:32 PM »
  วงจรจะเป็นแท่น L01.1A  AC ครับ ทรานส์ฟอร์เมอร์ ฮอร์ไดร้จะมี 3 ขา  TR  ฮอร์ไดร้จะมี 3 ตัว  เปิดครั้งแรกจะมีไฟมาที่ TR ฮอร์ไดร้ตัวแรก
   1.5V ตามวงจรเลยครับ แล้วก็สวิงตามรีเลย์แต๊ก ๆ   ไฟ B+ วงจรบอก 140V แต่วัดได้ ประมาณ 130V  มันเหมือนว่าจะทำงาน แต่ไม่ทำ มีไฟ
    ไปที่ ขาB  ฮอร์เอ๊าแล้ว  ไฟชุดต่างที่ขาฟลายแบล็คก็ออกแต่ไม่มากอย่างละนิดอย่างละหน่อย ออกมาครั้งแรกแล้วก็สวิงตามรีเลย์ แล้วก็หยุดอยู่ที่
    130V ไม่ยอมทำงาน แต่ที่สงสัยไฟ B+ ได้ 130V ไม่รู้ว่าถูกไม๊ ช่วยกันชี้แนะด้วยครับ  ผิดบ้าง ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรครับ  ซ่อมน้อยจริง ๆ ฟิลิปส์
      ช่วยกันรุมหน่อยครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 11:28:40 AM »
 Tongue http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6663.0 Smiley
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 01:02:29 PM »
  ครับพี่ตอนนี้ผมก็ใช้วงจรของคุณ WORATHEP อยู่ครับ ให้ลูกโหลดไว้ให้ ขออนุญาติเรียกพี่แล้วกัน เพราะผมก็ 50 แล้ว
   พี่เคี้ยงพอจะแนะนำอะไรได้บ้างไม๊ครับ  ผมฟิลิปส์รุ่น ใหม่ ๆ นี่ไม่ค่อยได้ซ่อมเลย...
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:09:33 AM »
  ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับ...
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 03:04:12 PM »
 รุ่นนี้ไฟ B+ มีเท่าไหร่แน่  และไอซีชิปใต้ปลิ้น ที่เป็นขา 4 ด้านเคยเสียไหม....
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 03:56:37 PM »
  เฮ้อ...เหงาจัง...ไม่มีอัศวินขี่ม้าขาวผ่านมาบ้างเลยหรือนี่........
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 04:04:31 PM »
อยากรู้ว่าบีบวกเท่าไรก็ลอยฮอร์ถ่วงหลอดครับ.....ตามอาการที่เล่ามากเหมือนโหลดกินกระแสอยู่ ลองทำบีบวกให้ได้ก่อนครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 05:08:44 PM »
ลอย hor ต่อหลอดแทนโหลด วัดไฟได้ 129.6V ประมาณนี้ มิเตอร์ดิจิตัลไม่ค่อยนิ่ง หลอดสว่างคงที่ครับ ผมเองก็สงสัย fbt อยู่เหมือนกันแต่ใช้เครื่องวัดแล้ว
มันบอกว่าดีครับ  ใช้เครื่องเช็คแบบสร้างความถี่ H-osc ในตัว ป้อนเข้าทั้ง หน้า h out และหลัง h out แสงก็ออกหน้าจอ แต่เป็น เส้น ๆ เท่านั้นเอง...
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 08:57:47 PM »
รุ่นนี้บีบวกได้แค่นี้แหละครับ...ส่วนอาการเสียรอท่านอื่น ผมไม่ค่อยแน่ใจ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 04:22:15 PM »
   ผมก็ว่าปรกติครับ  เพราะเทียบกับกระทู้อื่น ที่รุ่นไกล้เคียงกันและขนาดนิ้วเท่ากัน ไฟก็ประมานนี้  แต่ที่สงสัยคือตอนมา hor out ช็อตมา แต่ตอนนี้กลับไม่ช็อต
   ทั้ง ๆ ที่ tr ก็ใส่เบอร์เดิมแล้ว ได้แต่สวิง แต๊ก ๆ อยางเดียว  ลองปลด โย๊คver  โย๊ค hor  แผ่น rgb drive ออกก็ยังสวิง แต๊ก ๆ เหมือนเดิม ไอซีเวอร์ก็ลอง
   เปลี่ยนแล้ว...วันนี้ลองซื้อฟลายแบล็คมา เปลี่ยนมัน ให้รู้แล้วรู้รอดไป เผื่อว่าเครื่องมือเช็คไม่ชัวส์...เปลี่ยนเสร็จ เปิดเครื่อง แต๊ก ๆ ๆ อีก  เหลือแต่ ชิปใต้ปลิ้น-
  -ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน...
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 06:34:16 PM »
ผมเปลียนฟลายแบคAT2078ตอนวัดเข็มไปทางสีแดงนึกว่าเสียไปซื้อมาใหม่วัดแล้วขึ้นเหมือนกัน
ใส่ไปอาการเดิม
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 09:52:00 PM »
 เครื่องวัดที่มีขายตามท้องตลาดบ้านหม้อ แบบ vu มิเตอร์  มีสายคีบ 2 สายนั้น  ถ้าเข็มขึ่นไปทางสีแดงทางขวานั้นแสดงว่าดีครับ
 แต่ตีไปทางสีดำ ทางซ้าย แสดงว่าเสียครับ... เครื่องแบบนี้ผมมีอยู่ตัวนึง ถ้านำไปวัดฟลายแบล็คตัวเล็ก ๆ ของ tv 14 นิ้วบางเบอร์
 มันบอกว่าเสียหมด....
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 01:36:00 PM »
 ตกลงคืนเครืองลูกค้าครับ...ไม่ได้ยอมแพ้นะ  แต่ลูกค้ามาทวงแล้ว บอกว่าแม่บ่น ซ่อมนานจัง ก็เลยแนะนำให้ไปเข้าศูนย์ เดี๋ยวจะเสียน้ำใจกัน คนรู้จักกันด้วย
 ทำความสอาดเครื่อง ล้างปลิ้น จัดเก็บสายให้เรียบร้อย ประกอบเข้าที่เรียบร้อย เดี๋ยวคนซ่อมทีหลังเขาจะว่าเอาได้
  ขอขอบคุณ ทุก ๆ ท่านมากครับที่แวะ เวียน มาเป็นเพื่อนกัน  ขอบคุณด้วยใจจริง...
        hong noi
