อยากทราบว่าตู้เทอร์โบสูตรนี้เป็นตู้ปิดหรือเปิดครับ
สิงหาคม 11, 2025, 02:36:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบว่าตู้เทอร์โบสูตรนี้เป็นตู้ปิดหรือเปิดครับ  (อ่าน 15918 ครั้ง)
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 06:21:49 pm »
อยากทราบว่าตู้เทอร์โบสูตรนี้เป็นตู้ปิดหรือเปิดครับ Sad Sad Sad
* ES18-BPH_(SD18).jpg (16.73 KB, 248x320 - ดู 1839 ครั้ง.)
pichai-LSVteam
คะแนน59
กระทู้: 19
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 07:02:30 pm »
เปิดครับ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 07:19:08 pm »
แล้วทำไมผมไม่เห็นมีท่อระบายลมล่ะครับ....ผมอยากทราบจริงๆ ในด้านหน้าดอกลำโพงเป็นตู้ปิด ส่วนด้านหลังลำโพงเป็นตู้เปิด คือผมสงสัยน่ะครับ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 12:16:00 pm »
มันเป็นสูตรของเขา(ไม่มีรูอย่างที่เห็นนั้นแนะ)
 Cool
mbsamart
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 12:57:20 pm »
ด้านบนมีช่องเปิดปิดได้สำหรับใส่ดอกครับ ผมทำมาแล้วกับมือ Tongue
yod2007
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 08:47:54 am »
ผมลองแล้ว 8 ใบเสียงเบสดีมากครับ ออกใสจริงๆ ต้องขอบคุณพี่ช่างนอกเวลามากครับที่แนะนำ
mbsamart
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 09:20:55 am »
ทำเมื่อไหร่ได้ลองตั้ง 8 ใบแล้ว หรือทำมาก่อน Sad
yod2007
กระทู้: 139
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 10:08:33 am »
ทำ 2 วันครับ ลองเมื่อวานตอนเย็น
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 12:48:03 pm »
เมื่ออาทิตย์ก่อนยังหาแบบตู้ลำโพงอยู่เลย  ถามแนนคิดตั้งหลายสูตร
อาทิตย์นี้บอกว่าตีตู้ไปตั้ง 8 ใบ  จะเร็วอะไรขนาดนั้น  เวลาผมทำผมยังต้องลองก่อนเลยแค่ 1 คู่
 Grinแล้วท่านใช้ดอกลำโพงยี้ห้อ รุ่นไหน  และเครื่องเสียงยี่ห้อใดบางครับ
ลองเล่าประสบการณ์  สู่เพื่อนสมาชิกให้ฟังกันบ้าง Grin
ที่นี่ไม่มีใครเก่งกว่าใครหลอกครับ  เพียงแต่มีบางคนรู้มากกว่าเท่านั้นเอง
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 02:21:16 pm »
ขอรบกวนผู้รู้ทุกท่านนะครับ......อยากทราบว่าสูตรนี้ใช้ดอกลำโพง 18 นิ้วได้ทุกยี่ห้อหรือเปล่า(หมายถึงลำโพงต้องมีสเปกเฉพาะหรือเปล่า)แล้วจะมีผลกับขอบกรวยของลำโพงหรือไม่ เพราะว่าผมดูจากสูตรแล้วไม่มีท่อระบายอากาศ เพราะคิดว่าคงจะเป็นตู้กึ่งตู้ปิดกึ่งตู้เปิด....เพราะการกระพรือของกรวยลำโพงจะทำได้น้อย.....ไม่ทราบว่าเข้าใจคำถามหรือเปล่านะครับ.....ยังไงขอฝากพี่ๆที่พอจะให้ความรู้กับมือสมัครเล่นอย่างผมบ้างนะครับ....ขอบคุณครับ Sad Sad Tongue
mbsamart
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 02:27:10 pm »
เอาเป็นว่าสูตรนี้เขาออกแบบมาเพื่อลำโพงที่เขากำหนดมาครับ จะใส่ตัวอื่นก็ได้แต่ที่เขากำหนดมาน่าจะดีและเหมาะสม เข้ากันได้ที่สุด
หรือไม่แน่อาจมีตัวอื่นที่ดีกว่าที่คนออกแบบมาไม่ได้ลองก็ได้
กระทู้: 18856
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 02:57:01 pm »
เข้าใจแบบง่ายๆไม่ต้องคิดมากครับ อิๆ  Wink
ตู้ปิด = ตู้ที่เอาเสียงออกเฟสใดเฟสหนึ่ง บวกหรือลบก็ได้ อีกเฟสหนึ่งจะอยู่ภายในตู้
ตู้เปิด = เอาเสียงอีกเฟสมาเสริม แต่ต้องทำให้เฟสที่มาเสริมเข้ากับเฟสตัวแรกมากที่สุด ประสิทธิภาพเสียงจะดีที่สุดครับ
...ดูหน้าตู้หรือหลังตู้ก็ได้ครับ หากมีพอร์ทระบายเสียงไม่ว่ารูกลม รูเหลี่ยม ... ก็นับว่าเป็นตู้แบบเปิดทั้งสิ้น  Tongue
SIAM_SOUND
กระทู้: 112
รักแท้มีแค่ครั้งเดียว
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 04:16:45 pm »
สุดยอดเลย พี่เล็ก สรุปได้ โป๊ะเชะ  โดนใจ
Chart
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
chati_za@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 08:29:03 pm »
Sadแล้วตู้เต๋าแบบชาญชัยหละ Sad
งง
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 09:14:38 pm »
อ้างถึง
ข้อความเมื่อ: วันนี้ เวลา 08:29:03 PMข้อความโดย: Chart
ใส่การอ้างถึงคำพูด
งง
ผมก็งงกับท่านเหมือนกัน
yod2007
กระทู้: 139
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 03:55:30 pm »
ผมเล่นเครื่องเสียงนานแล้วครับแต่ไม่เคยมีสูตรดีๆ ลำโพงก็ซื้อต่อเขามานานแล้ว ยี่ฮ้อ p.audio ไม่รู้เขาเรียกรุ่นอะไรแต่โครงเป็นเหล็กหล่อ ก็หากินอยู่แถวบ้านนอกครับ พอดีได้สูตรใหม่ไปอวดเพื่อนก็เลยช่วยลงแขกกันทำกันทำหมดเบียร์ตั้ง 2ลังครับ ไอ้ที่ว่าเสียงไสผมเทียบกับตัวเก่าผมครับ พอดีเป็นคนอ่อนประสบการณ์ครับ ขยายก็สั่งเขาประกอบให้ ซื้อแต่กล่องมาไส่
ไม่รู้ยี่ฮ้อและวัตครับ เขาบอกว่าขับ 18 ได้ ข้างละ 4
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 04:10:56 pm »
 Lips Sealed
       Lips Sealed
             Lips Sealed
                   Lips Sealed
                          -X
                               Lips Sealed  Lips Sealedยินดีด้วยที่ประสบความสำเร็จ  กับการสร้างตู้ลำโพง
 Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed  Lips Sealed  Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed:-Xมีประสบการด้านงานเสียงก็มาแลกเปลี่ยนประการณ์กันต่อนะครับ  โอกาสหน้า
