ไดสตาร์DT-2147NTSมีสัญญานรบกวนเมื่อเมื่อติดเครื่องรถมอเตอร์ไซค์
เมษายน 26, 2024, 09:58:53 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไดสตาร์DT-2147NTSมีสัญญานรบกวนเมื่อเมื่อติดเครื่องรถมอเตอร์ไซค์  (อ่าน 4768 ครั้ง)
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 09:09:57 AM »
รุ่นนี้ใช้จังเกิ้ลLA76810A เวลาคอมตู้เย็นตัดต่อทำงานก็มีคลื่นรบกวนครับ....ยิ่งมอไซค์ใครมาติดเครื่องอยู่หน้าบ้านยิ่งรบกวนแรงครับ(รบกวนภาพอย่างเดียวเสียงปรกติ) ลักษณะคลื่นรบกวนเหมือนเราเปิดเครื่องVCDแล้ววางใกล้ๆโทรทัศน์ แล้วเราก็เปิดดูรายการทีวีมีเส้นกวนภาพอย่างนั้นเลยครับ.แต่มันกวนเยอะกว่านั้น..ดูทางAVไม่มีปัญหาครับชัดปรกติดี...สิ่งที่ทำไปแล้วย้ำปิ้นอย่างเดียวครับ..ไม่รู้ซ่อมภาคใหนดี..พี่ทุกท่านเคยเจอใหมครับ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ.. ฉงน Sad ขอบคุณ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 09:13:42 AM »
RFครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 09:35:56 AM »
ใช้เสาอากาศแบบไหนครับ ถ้าสัณญาณ ทางสายอากาศอ่อน มากจะถูก คลื่นรบกวน จิปาถะ ครับ Tongue
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 10:00:35 AM »
เสาอากาศดีครับลุงเคี้ยง คือที่บ้านลูกค้าอยู่คนละตำบลก็กวนเสาเขาก็ดีแน่นอน ที่ร้านผมเสาก็100%ชัดทุกช่อง ใช้เสาใหญ่ทั้ง2ที่ครับ  ผมทดลองใช้หนวดกุ้งเสีบบดูก็กวนครับ...รัศมีการกวนหากเป็นบ้าน2ชั้นทีวีอยู่ชั้น2แต่มีคนติดเครื่องมอไซค์อยู่ด้านล่างหน้าบ้าน ทีวีจะดูไม่ได้เลยกวนแบบไม่ธรรมดาเยอะมาก..หากดับเครื่องปุ๊บภาพจะคมชัดลึกเลยครับ...เมื่อก่อนไม่เป็นครับพึ่งจะมีปัญหาครับ.... Sad Roll Eyes
กระทู้: 12091
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 10:03:41 AM »
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสายอากาสมาครับ แล้วจะบอกตัวเสียให้ครับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 10:06:18 AM »
***ที่บ้านมีทีวีกี่เครื่อง?
***ทีวีเครื่องอื่นกวนไหม?
***ที่บ้านลูกค้าทีวียี่ห้ออะไร?
*** ต้องแยกให้ออกก่อนว่าสาเหตุมาจากอะไร ถึงจะแก้ไขได้ครับ***
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 11:46:49 AM »
สวิทย์เพาเวอร์อาจจะเป็นได้นะครับหน้าสำผัสต่อไม่สนิท
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 03:07:30 PM »
มีเครื่องเดียว ทดลองนำเครื่องอื่นมาลองแล้ว 2-3 ยี่ห้อ ปกติดี ไม่มีสัญญาณกวนแม้แต่น้อย
ข้อความโดย: พรเทพ-LSV team
ใส่การอ้างถึงคำพูด
  ใช้สายอากาศ PSI HiGHSPEED RG6U COAXIAL CABLE CE 2.2 GHz. Ref.NO.RS207/036 026 Meter (สีดำ) ละเอียดพอมั้ยครับ ท่านพรเทพ
ส่วนสวิทช์ Power ไม่เสียครับ ทดลองจั๊มตรงดูแล้ว
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 03:43:32 PM »
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสายอากาสมาครับ แล้วจะบอกตัวเสียให้ครับ [/i]  ใช้สายอากาศ PSI HiGHSPEED RG6U COAXIAL CABLE CE 2.2 GHz. Ref.NO.RS207/036 026 Meter (สีดำ) ละเอียดพอมั้ยครับ ท่านพรเทพ
ที่ท่านกล่าวมาไม่ใช่สายอากาศ  แต่เป็นสายนำสัญญาณครับ
อาการนี้น่าจะเสียที่ ส่วนฟิลเตอร์  ในจูนเนอร์
หา IF  เครื่องดีมาป้อนดู
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 04:51:55 PM »
ขอบคุณทุกๆท่านที่แสดงความคิดเห็นครับ.....ผมจะลองทำดูครับถ้าไม่หายผมจะลองเปลี่ยนจูนเนอร์ดูครับ.... Cheesy
