Panasonic TC-14A 14 " มีภาพแต่ไม่มีเลขช่อง
มีนาคม 29, 2024, 07:44:20 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-14A 14 " มีภาพแต่ไม่มีเลขช่อง  (อ่าน 6285 ครั้ง)
james191
กระทู้: 50
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 05:12:37 PM »
Panasonic  TC-14A 14 "  มีภาพแต่ไม่มีเลขช่อง และ ตัวหนังสือเมนูต่าง ๆ
อาการเริ่มแรกเปิดมามีเสียง จี๊ด.......ยาว
        ลองเช็คดูปรากฎว่า
        Q 805 ซ็อต
       ZD 835 ซ็อต ( ZD  56 V)
 พอเปลี่ยนทุกอย่างเสร็จ
      มีภาพ  มีเสียง
       ไม่มีเลขช่อง,ไม่มีตัวหนังสือเมนูต่างๆ
ควรซ่อมอย่างไรต่อดีครับ...ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าน่ะครับ
 THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!!
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 05:37:53 PM »
วงจร OSD ครับ และดูฮอร์พัลที่มาที่ CPU ด้วยครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 07:04:58 PM »
ไม่มี OSD Q1135[2SC945]
              D1135[1SS254T77]
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 08:51:23 AM »
แล้วผมจะลองเช็คดูครับ..........
หากท่านใดมีวงจร รบกวนขอวงจรหน่อยน่ะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 09:22:30 AM »
น่าจะเป็นแท่น MX-3 ครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Panasonic/panasonic MX-3 TC-21S1_TC-21S10R_TC-2105RT_worathep.pdf
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 05:41:31 PM »
ตอนนี้มีเลขช่องแล้วคับ
แต่ว่า   รับสัณณานไม่ได้สักช่อง   มีแต่แสงออกมาแต่ ไม่มีราสเตอร์(ลูกน้ำ)
          ช่อง AV ปกติดี  ต่อ VCD  เข้ามาดูได้ปกติ  มีทั้งเสียงและภาพ
  ผมลองเช็คไฟลี้ยงของ IC ทุกตัว และ TUNER  มีปกติตามวงจรคับ
ผมควรซ่อมไงต่อดีคับช่วยแนะนำหน่อยครับขอบคุณครับ
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 11:26:53 PM »
ตกลงว่าหน้าจอ ขาวเนียนหรือเปล่า ลองเอาสัญญาน วิดิโอ เอาท์พุทหลังเครื่องไปเข้าเครื่องอื่นดู อย่าลืมเสียบสายอากาศด้วยนะ    แต่ทำไมเครื่องมันเสียหลายอาการจังอ่ะครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:07:37 AM »
หน้าจอขาวเนียนครับ
  ลองเอาสัญญาน วิดิโอ เอาท์พุท หลังเครื่องไปเข้าเครื่องอื่นดูแล้ว
   ปรากฎว่า  ไม่มีสัญญานภาพเลยครับ ( เสียบสายอากาศแล้ว)
   แต่ถ้าต่อ สัญญาณภาพจาก  VCD ต่อเข้า ทีวี เครื่องที่เสีย แล้วต่อ วิดิโอ เอาท์พุท หลังเครื่องไปเข้าเครื่องอื่น ปกติดีครับมีทั้งภาพและเสียง
  ควรซ่อมต่ออย่างไรดีครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
   THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!!
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:15:35 AM »
   AV  ใช้ได้แล้ว ทีนี้ต้องไปเช็คทาง PIF แล้วล่ะ...
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:17:03 AM »
ไม่ทราบว่าแท่น mx ใหนครับ
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 06:12:03 PM »
MX 3 ครับ.................
james191
กระทู้: 50
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 06:16:32 PM »
เช็คทาง PIF  เช็คยังไงครับ
รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ
 ขอแบบละเอียดน่ะครับ
  ผมพึ่งหัดซ่อมครับ
      THANK!!
