Sony 21" รุ่น 2168MT ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน
เมษายน 27, 2024, 03:04:17 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony 21" รุ่น 2168MT ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน  (อ่าน 6700 ครั้ง)
pootong
กระทู้: 224
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 10:29:19 AM »
วัดอุปกรภาคจ่ายไฟทางเข้าแล้วทั้งไดโอและR ไม่มีช็อต ไม่ขาด ไม่ยืดค่า ไฟเลี้ยงขา1STR ได้316V. ไฟที่ขา9 มีประมาน 5.7V. ไฟทางออกเงียบ
อุปกร เครื่องรุ่นนี้ใช้
ทางเข้า STR S6707
H.out D1878
เวอ LA7830
TDA 8366
ช่วยเลือที่ครับท่านผู้รู้ทุกท่าน ขอบคุณล่วงหน้า
แปลใจตรงRตำแหน่ง 625 ค่า3.9K พอวัดแบบครบวงจรมันได้ค่า96โอม แต่พอลอยวัดได้ค่าเท่าเดิมลองใส่ตัวใหม่แล้วเหมือนกัน
vittaya
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 11:38:40 AM »
โล๊ะCอิเล็คโทรไลท์ในกราวด์ร้อนให้หมดฟิลเตอร์300ไม่ต้องครับเปลี่ยนออปโต้  ไอซีSE    วัดโอห์มR*1สลับด้านขึ้ข้างไม่ขึ้นข้างแล้วยังละหากออร์ช็อตชุดจ่ายไฟไม่ทำงานครับ
วิทยาอิเล็คทริค   318  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  TEL  081-5362573
phayong
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 12:28:40 PM »
ดู C820 หรือยัง ขา C-E H.out  ชอบไหม้ซอ๊ต หรือไฟมากูไหม้  Sad ถ้าภาคจ่ายไฟวัด R 0.1 โอม ขาดหรือไม่ขาด STR ซ๊อต ไม่ขาดเปลียน C  มี 2 ตัวเอง เช็ค ออปโต้ด้วย  เยี่ยมมาก
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 12:38:16 PM »
เปลี่ยน strน่าจะหายครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 07:11:53 PM »
โล๊ะCอิเล็คโทรไลท์ในกราวด์ร้อนให้หมด เปลี่ยนแล้วครับ เปิดเครื่องติดแล้วครับ ขอบคุณมากๆครับเปลี่ยนC ที่ตำแหน่ง C623 220/16V กับ C624 470/16V 2ตัวนี้เครื่องทำงานแล้วครับ
แต่มีอาการตื่นต่ออีกแล้วครับ เสียงหายเงียบเลยครับ ตำแหน่งวงจร IC203 TA8248K 15ขา วัดไฟได้ดังนี้ครับ
ขา1 -
ขา2 15.9v
ขา3 15.8v
ขา4 15.8v
ขา5 8.7v
ขา6 8.7v
ขา7 GND
ขา8 15.7v
ขา9 8.5v
ขา10 0.5v
ขา11 0
ขา12 0
ขา13 0.5v
ขา14 GND
ขา15 GND
ตามที่วัดได้ครับ ไม่มีเสียงเลย ลำโพงปกติครับลองเอาไปลองกับเครื่องอื่นแล้ว ช่วยเหลือต่อที่ครับ *0*
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 07:22:56 PM »
วงจรมิ้วหลวมอยู่ครับ เป็นชิปใกล้ๆกับไอซี7809ครับ หรือลองหาดูในกระทู้เก่าๆดูครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 01:16:04 PM »
ย้ำหมดปลิ้นแล้วครับก็ยังไม่หายครับ เสียงไม่มีทั้งภาคปกติ และAVด้วย
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 03:48:21 PM »
มิ้วที่ว่ามาอยู่ติดกับic203เลย ย้ำหมดแล้วก็ยังไม่หาย มิ้ว2ตัวนี้เช็คยังไงภึงจะรู้ว่ามันส่งสันยานมาที่IC203ขา11/12เช็คเสียงแถมจะไม่รู้เรื่องเลยครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 04:04:11 PM »
ลองเช็คไฟ ที่ TR Mute ทั้ง 3 ตัวเลยครับ
เช็ค ดี-เสียด้วย
หรือจะลองถอด TR Mute ออกก่อนก็ได้ครับ
Q206 , Q207 TR Mute ซ้าย-ขวา
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 04:33:38 PM »
ในเครื่องมีQ851มั้ย ถ้ามีก็บริเวณนี้R864/R865/C817 ในเครื่องจะอยู่ใกล้กับไอซี7809 ครับ  ไม่รู้วงจรตรงกันหรือเปล่า
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 07:34:40 AM »
หน้าจะเป็นแท่น BG-2Sนะครับ ไปลองหาวงจรที่มีคนโพสให้ในหัวข้อเก่าแล้ว โหลดไม่ได้แล้ว เลยหารูปมาช่วยบอกไม่ถูกเลย
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 07:44:18 AM »
วงจร BG-2S ครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SONY/KV-G14L2J_G21M2J_Ptn.pdf
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 08:05:15 AM »
อ้างถึง
ตำแหน่งมิ้วที่ให้มาคนละตำแหน่งกับเครื่องผมเลยครับของผมอยู่ที่Q209,Q210
งั้นก็ลองถอด TR Mute ( Q209 , Q210 ) ออกเลยซิครับ
ถ้ายังไม่ดังก็ IC เสียง ไปแล้วมั้งครับ มีไฟออกลำโพงด้วยนี่
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 08:17:34 AM »
วงจร BG-2S ครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 08:21:12 AM »
นี่ละครับที่ผมว่าต้องได้0V.แต่ดันมีไฟ
