Distar DT-25T2P ไฟไม่จ่ายครับ
เมษายน 24, 2024, 03:31:47 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-25T2P ไฟไม่จ่ายครับ  (อ่าน 11541 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 06:29:53 PM »
วัดไฟ 300 VDC ที่ C806 มี วัดไฟที่่ IC801 ขา14 ไฟสวิงเป็นจังหวะขึ้น-ลง 10V-14V ช้าๆครับ ขา13 ของ IC801 มีไฟสวิงขึ้น-ลง 0V-0.2V ครับ
ทางออกไม่มีไฟจ่ายเลยครับ วัดทุกตัวทางฝั่งไพรมารี่(HOT) และลองเปลี่ยน IC801 แล้วก็เหมือนเดิมครับ
T803 น่าจะเสียไหมครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 07:10:45 PM »
Opto และก็ Fet เช็คหรือยังครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 07:14:24 PM »
Opto เช็คแล้วครับ และก็ Fet ลองหาเบอร์อื่นมาลองใส่ก็เหมือนเดิมครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 07:47:48 PM »
เสียด้านกราว์ดร้อนนะครับ เช็ค TR ตัวเล็กหลังสวิตชิ่งครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 07:49:37 PM »
โทษทีครับ กราว์ดเย็นครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 09:35:30 PM »
ผมเช็คTR ตัวเล็กหลังสวิตชิ่งแล้วครับดีครับ ผมใช้เครื่่องวัด FBT แบบเข็มวัด T803 แล้วเข็มตกลงมาทางซ้ายสุุดแสดงว่าเสีย
แต่ผมไม่แน่นใจว่าจะเสียจริงหรือเปล่าเพราะ Output เป็น FET ครับ ผมเลยลองเอาไฟ DC9V เขี่ยที่่ขา 7 กับ 9 แล้ววัดไฟ
ACที่ขา 10 กับ 12 มีไฟออกมาโวล์ต่ำๆครับ เลยไม่แน่นใจว่า T803 จริงเปล่าครับหรือมีวิธีเช็ค T803 แบบใดบ้างครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 10:59:13 PM »
ผมว่า T803 ไม่เสียนะครับ ผมเคยเจออาการนี้ TR ตัวเล็กหลังสวิตชิ่งรั่ว 2 ตัวเปลี่ยนใหม่ใช่ได้เลยครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 07:40:07 AM »
ไม่ทราบว่าไฟ 300 V ตอนถอดปลั๊กยังค้างอยู่หรือเปล่าครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 08:04:46 AM »
ตอนถอดปลั๊กไฟ 300 V ยังค้างอยู่ครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 08:23:46 AM »
งั้นแสดงว่าภาคจ่ายไฟทางกราวด์ร้อนยังไม่ทำงาน
เช็ค R802 , R803 , R803A ค่าเป็น เมก
อยากให้ถอดวัดเลย
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 08:26:31 AM »
 Lips Sealed ฉงน ขอบคุณ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 08:40:36 AM »
ผมถอด R,C,C-Mira+Ciramic ได้ตามค่าทุุกคัวครับ ท่านTRT
ผมเช็ค ชุดจ่ายไฟทางกราวด์เย็น หมดแล้วครับ
ผมคิดว่าชุดจ่ายไฟมันไม่ทำงานเลยครับอย่างน้อยๆไฟ 5V น่าจะมีบ้างครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 09:01:02 AM »
ลองหา R ซัก 100 โอมห์มาจั้มขา 3-4 Opto ดูสิครับ
ควรลอย Load Hor ด้วยนะครับ
และก็เอามิเตอร์จิ้มวัดไฟรอก่อนเปิดเครื่องด้วยครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 09:04:31 AM »
ต่อ R 100 โอมห์มาจั้มขา 3-4 Opto
แล้วไม่มีไฟออกครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 09:19:18 AM »
ลองลอยขา 3 หรือ 4 Opto ดูอีกครั้งซิครับ
ถ้าคราวนี้ยังไม่มีไฟออกมาอีก
ก็มาดูทางฝั่งกราวด์ร้อนอย่างเดียวเลยครับ
 - IC ที่เปลี่ยนชัวร์มั้ย
 - FET ที่เปลี่ยนแทนนั้น สเปกตรงกับตัวเดิมมั้ย
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 09:29:30 AM »
ผมเปลี่ยน FET คนละเบอร์ครับใช้ของชาร์ป 29 นิ้ว วัดตัวเดิมมันก็ไม่เสียครับ
IC เปลี่ยนใช้ได้ครับ ผมลอย T803 วัดไฟทางกราวด์ร้อน วัดไฟได้เหมือนต่อ T803 ครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 08:16:55 PM »
วันนี้ผมเสี่ยงไปหาซื้อสวิทซิ่ง(T803)ไม่มีขายครับ
กะจะเอามาลองดูครับเช็คหมดแล้วไฟก็ยังไม่จ่ายครับ
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 02:14:08 PM »
ใครซ่อมภาคจ่ายไฟรุ่นนี้มักจะหลงประเด็นแทบทุกราย
เวลาซ่อมภาคจ่ายไฟ ห้ามต่อหลอดไฟที่B+140V โหลดแทนฮอร์นะครับ
ต่อไม่ได้ ไฟB+ไม่ออก ให้ปล่อยลอยๆไว้อย่างงั้น
โดยคลายเกลียวหลอดไฟออกมาก่อน และซ่อมจนกว่าจะมีไฟB+ออกมาประมาณ140V
จากนั้นไม่ต้องปิดเครื่องนะครับ ให้ขันเกลียวหลอดไฟเข้าไปให้แน่นตามเดิมเลย
ถ้าหลอดไฟติด ให้วัดไฟB+ที่ตกคร่อมหลอดไฟว่าได้ประมาณ140V หรือไม่?
ถ้าได้ ก็เป็นอันว่า ภาคจ่ายไฟอยู่ในสถานะปกติแล้ว ถ้ายังใช้ไม่ได้ให้ไปเช็ค Protect, Ver, Hor
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
