คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #58 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 04:27:35 PM » |
วิธีเชื่อมที่ชัวร์จริงๆให้ใช้ไฟดีซีเชื่อม โดยผ่านก๊าซอาร์กอนด้วยครับ ..รอยเชื่อมจึงจะแน่นสนิทสวยงาม
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #59 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 04:28:31 PM » |
สายตาไม่ค่อยดี ...เชื่อมได้เท่านี้แหละครับ อิๆ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #60 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 12:40:32 PM » |
เปรียบเทียบรอยเชื่อมทั้ง2วิธี ... ....เครื่องเชื่อมอาร์กอนผมเริ่มรวนแล้ว(ของมือสอง..ไม่ค่อยดี) คงต้องหาซื้อตัวใหม่ซักตัว ..ไม่ทราบเพื่อนช่างที่เคยใช้มีคำแนะนำเลือกซื้อบ้างไหมครับผม
jume
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
« ตอบ #61 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 03:11:16 PM » |
ของผมใช้แก๊ชเชื่อมครับ ถ้าใช้กระดาษทรายขัดพ่นสีแทบดูไม่ออกครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #62 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 11:24:36 PM » |
jume
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
« ตอบ #63 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 09:01:23 AM » |
วิธีเชื่อมด้วยแก๊ซง่ายมากครับ ไม่ยากอย่างที่คิดครับ ต้องใช้เทคนิคเล็กน้อยครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #64 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 12:59:52 PM » |
อาชีพอิสระ
คะแนน 328
ออฟไลน์
กระทู้: 725
« ตอบ #65 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 07:22:19 PM » |
1.ผิวงานต้องสะอาด 2.ใช้ฟลั๊กอย่างดีๆ 3.ลวดเชื่อมที่ดี 4.ปรับไฟให้ร้อนแต่ลมไม่พุ่งแรง 5.สังเกตตอนฟรีทละลายให้ดี (ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดครับ)
aoo
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 34
« ตอบ #66 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 01:11:20 PM » |
อ่านมาชักสนใจอยากลองดูครับแต่ว่าผมอยากได้พื้นฐาน หรือท่านใดจะแนะนำที่เขามีสอนไหมครับเวลาไม่ค่อยมีแต่ระยะสั้นสัก 7วัน10 วันมีไหมครับหรือท่านใดจะรับเป็นศิษย์ก็ขอบคุณครับ อยู่นครนายกครับ
patta
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 127
การให้วิชาความรู้ คือ การให้ที่ยิ่งใหญ่
« ตอบ #67 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 04:39:55 PM » |
ขอบคุณมากๆคัรบที่ถ่ายทอดวิชาให้ครับ ยังไม่เคยซ่อมอ่านแล้วเข้าใจเลยครับ แต่ก็ยังไม่กล้าลอง
หจก.พัดแซทเทิลไลท์ ติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด 0846529479 เพิ่มช่อง บอล ESPN&Star Sport เข้ากับหอพัก คอนโด อพาร์ทเม็นท์ ออกแบบ วางระบบหอพัก ตามความต้องการ ติดตั้งและแก้ไขงานระบบทีวีรวม เพิ่มจุดUBC ดุหลายๆจุด 2-8จุด ทีวีรวม 4ช่อง,6ช่อง,8ช่อง,10ช่อง,16ช่อง,20ช่อง,25ช่อง,32ช่อง
hs5gui
คะแนน 10
ออฟไลน์
กระทู้: 51
« ตอบ #68 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 02:09:04 PM » |
AZA1330AK ไม่มีในสารบบครับ มีแต่AZA1330YK 220V./50Hz. Low Back Pressure Discplacement 3.28 cc น้ำยา R134a Cooling watt 85 W.หรือ 290 Btu โดยปรกติจะใช้กับตู้เย็น Distar ,Toshiba ,Mitsu กันยง อยากรู้มากกว่านี้ ติดต่อ ช่างเอก เมืองแป้ hs5gui@yahoo.com
fanfan
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 41
« ตอบ #69 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 07:51:19 AM » |
ความรู้ทั้งนั้น แต่หากมีตู้เย็นเสียก็คงต้องส่งช่าง เพราะเครื่องมืออุปกรณ์ซื้อมาคงไม่คุ้มที่จะมาซ่อมเอง ขอบคุณครับ
don ♥1,500
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #70 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2008, 11:14:45 PM » |
เกร็ดเล็กๆเกร็ดน้อยๆ ครับ ถ้าเกิดช่องฟิตรั่วหากเห็นว่ารูใหญ่เกินกำลังลองใช้ไขควงปากแบนหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้บี้มาให้ชิดติดกันให้มากที่สุด อันนี้ต้องมองสภาพงานก่อนน่ะครับว่าสามารถบี้ให้ติดกันได้พอที่จะสามารถใช้ช๊อคเขียวอุดอีกทีได้รึเปล่า แต่สำหรับผมทำบ่อยมั่กๆ เหอะๆๆขี้เกียจตัดช่องฟิตไปให้เค้าอาก้อนอะน่ะ เพราะว่าการเชื่อมท่อประกอบช่องฟิตเหม็นเหมือนจะอ้วกเลยครับผม............ ต่อครับ..... จากนั้นพอปะด้วยช๊อกเขียวแล้วอัดลมดูแล้วว่าไม่รั่วก็ถึงขั้นตอนลงดาบสองครับ คือใช้กาวสองตัวเนี่ยแหละครับปิดกันไว้อีกชั้นนึง กันกระแทก แต่ผมก็ทำปราจาม หุหุหุ แต่ข้อเสียเวลาอุดด้วยช๊อคเขียวแล้วเราจะล้างด้วย เอ็ฟ 11 ไม่ได้อีกแล้ว เพราะ ช๊อกเขียวเวลาโดน เอ็ฟ 11(คงเป็นพี่น้องกะเอ็ฟ 16 )เข้าไปแล้วจะอ่อนตัวจากนั้นรูที่เราปะไว้ก็จะรั่วอีก เพราะฉะนั้นถ้าจะไล่น้ำหรือมันมันในช่องฟิตควรใช้แรงดันลมหรือแรงดันก๊าซอย่างอื่นแทน แต่ถ้าปะช่องฟิตกับอาก้อนมาก็ใช้ เอ็ฟ 11ได้ปกติ ถ้าเทคนิคนี้ซ้ำแล้วก็ขออะภัยคับป๋ม
ตื่นๆๆๆๆ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #71 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2008, 09:03:09 PM » |
ขอบคุณที่มีท่านผู้รู้ ..ผู้ผ่านประสบการณ์ในงานซ่อมมาร่วมแจมกัน เพื่อนช่างที่แวะมาเก็บเกี่ยวความรู้คงได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากตำราครับ ขอบคุณ ช่างDONมากครับที่มาร่วมแจมล่าสุด... อ่านดูก็รู้ว่าไม่หวงความรู้ ...น่าชมเชยครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมในกระทู้ของช่างDON อีกนิดนะครับ .หากเจอช่องฟรีซทะลุด้านข้างหรือด้านบน จะซ่อมไม่ยากมากนัก..นับว่าโชคดีไป ... แต่ถ้าเจอรอยทะลุด้านในดังภาพ และเจ้าของตู้เสียบปลั๊กลองเครื่องซ้ำหลังจากน้ำยารั่วแล้ว ช่างที่รับงานชิ้นนี้จะรับกรรมครับ เพราะในช่องฟรีซจะเต็มไปด้วยน้ำ ดังนั้นก่อนเชื่อมปิดรอยรั่ว ต้องไล่น้ำออกก่อนทุกครั้ง อาจใช้ลมภายนอกหรือก๊าซไนโตรก็ยิ่งดีครับ (ไล่ลมผ่านทางก้านศร ไม่ใช่อัดลมเข้าทางรอยรั่วนะครับ ) ..ที่สำคัญห้ามเสียบปลั๊กตู้เย็นเพื่อใช้คอมเพรสเซอร์เพื่อไล่น้ำออก เพราะจะกลายเป็นดูดน้ำจากช่องฟรีซลงคอมเพรซเซอร์แทนนะครับ หากท่านไม่ได้ไล่น้ำออก ตู้เย็นใบนั้นก็จะใช้งานไม่นานก็จะตัน หรือทำให้คอมพ์เพรสเซอร์เสีย เนื่องจากน้ำเข้าไปอยู่ในระบบครับ ซ่อมเสร็จควรลองไว้อย่างน้อย1วันก่อนส่งให้ลูกค้านะครับ หากลองแป๊บเดียวแล้วส่งลูกค้ามักพบว่าตู้เย็นใบนั้นจะกลับมาหาท่านอีกครั้งภายในเวลาไม่นาน ...เสียชื่อ+เสียเวลาอย่างยิ่งครับ ...ขอให้เพื่อนช่างมีงานเยอะๆทุกท่านนะครับ ภาพแสดงน้ำซึ่งค้างอยู่ในevaperatorโดนลมดันออกมา
BM2004
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #72 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 02:45:10 PM » |
ค่าเครื่องมือขั้นต่ำ 10,000 บาท 1. เกจวัดน้ำยา 2. เครื่องแวคค่ำ 3. ที่ตัดท่อ 4. เครื่องเชื่อมแก๊ซ 5. คลิปแอมป์มิเตอร์ 6. ฟลั๊ก 7. ลวดเชื่อมเงิน 8. คีม 9. เซอร์วิสวาวล์ แค่นี้ก็ทำงานได้แล้ว ครับ
ลงราคาให้คับเผื่อผู้สนใจ^^ 1. เกจวัดน้ำยา พร้อม สาย 72นิ้ว 1000 บาท 2. เครื่องแวคค่ำ (2500)หาคอมตู้เย็นหรือแอร์บ้านเก่าๆมาทำถูกกว่าคับประมาณ 300 บาท 3. ที่ตัดท่อ 150 บาท 4. เครื่องเชื่อมแก๊ซ (ซื้อคลองถม) ชุดเล็ก ประมาณ 2500 บาท 5. คลิปแอมป์มิเตอร์ 1000 บาท 6. ฟลั๊ก 7. ลวดเชื่อมเงิน เส้นละ 10 บาท 8. คีม 120 บาท 9. เซอร์วิสวาวล์ 10. ถังน้ำยาแอร์ 4กิโล พร้อมน้ำยา 2000 บาท เปิดร้านได้แว้ว^^
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #73 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 07:05:14 PM » |
มีวิธีทำไหมครับ
nantawut
คะแนน 36
ออฟไลน์
กระทู้: 508
« ตอบ #74 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 06:11:39 PM » |
มีวิธีทำไหมครับ
ไม่เคยทำนะ คิดว่าแค่เอาศรวาลว์มาเชื่อมกับทางดูดไว้ต่อกับเกจ ส่วนทางอัดปล่อยออกเฉยๆแค่นี่ก็ใช้ได้แล้วครับ
pungpon
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 63
« ตอบ #75 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 03:09:11 PM » |
ช่วยต่อถึงขั้นตอนการเติมน้ำยาหน่อยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูง
veeravut
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 167
« ตอบ #76 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 09:13:06 AM » |
ขอบคุณพี่เล็ก อ่านหนังสือ 10เล่ม ยังไม่ได้เท่านี้เลย หามานานแล้ว ของคุณจริงๆครับ ขอถามต่ออีกนิดครับ พี่ เครื่องที่ใช้เชื่อม อุดรอยรั่วอ่ะ หน้าตาเป็น แบบไหนครับจะได้ ซื้อหา ได้ถูกครับพี่ ร้านผม มีตู้เย็นมาประจำเลย แต่ไม่ได้ทำเอง ส่งร้านพี่ที่รู้จักทำให้ หน้าเสียดายที่ ทำเองไม่เป็น อิอิ หลังจากนี้ คงต้องทำเองแล้วครับ ขอบคุณครับ
baimuang
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #77 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 08:13:29 PM » |
เยี่ยมมาก
santiu10
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 36
« ตอบ #78 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:29:25 PM » |
เห็นภาพเลยครับ ขอบคุณๆๆ
nantawut
คะแนน 36
ออฟไลน์
กระทู้: 508
« ตอบ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:27:41 AM » |
ผมขอเทคนิควิธิการเชื่อมอลูมิเนียมด้วยเครื่องเชื่อมแก๊ส ด้วยครับ
nantawut
คะแนน 36
ออฟไลน์
กระทู้: 508
« ตอบ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 11:15:45 AM » |
หรือใช้ตะกั่วเชื่อมได้ไหมครับ
nantawut
คะแนน 36
ออฟไลน์
กระทู้: 508
« ตอบ #81 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 01:41:39 PM » |
เกร็ดเล็กๆเกร็ดน้อยๆ ครับ ถ้าเกิดช่องฟิตรั่วหากเห็นว่ารูใหญ่เกินกำลังลองใช้ไขควงปากแบนหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้บี้มาให้ชิดติดกันให้มากที่สุด อันนี้ต้องมองสภาพงานก่อนน่ะครับว่าสามารถบี้ให้ติดกันได้พอที่จะสามารถใช้ช๊อคเขียวอุดอีกทีได้รึเปล่า แต่สำหรับผมทำบ่อยมั่กๆ เหอะๆๆขี้เกียจตัดช่องฟิตไปให้เค้าอาก้อนอะน่ะ เพราะว่าการเชื่อมท่อประกอบช่องฟิตเหม็นเหมือนจะอ้วกเลยครับผม............ ต่อครับ..... จากนั้นพอปะด้วยช๊อกเขียวแล้วอัดลมดูแล้วว่าไม่รั่วก็ถึงขั้นตอนลงดาบสองครับ คือใช้กาวสองตัวเนี่ยแหละครับปิดกันไว้อีกชั้นนึง กันกระแทก แต่ผมก็ทำปราจาม หุหุหุ แต่ข้อเสียเวลาอุดด้วยช๊อคเขียวแล้วเราจะล้างด้วย เอ็ฟ 11 ไม่ได้อีกแล้ว เพราะ ช๊อกเขียวเวลาโดน เอ็ฟ 11(คงเป็นพี่น้องกะเอ็ฟ 16 )เข้าไปแล้วจะอ่อนตัวจากนั้นรูที่เราปะไว้ก็จะรั่วอีก เพราะฉะนั้นถ้าจะไล่น้ำหรือมันมันในช่องฟิตควรใช้แรงดันลมหรือแรงดันก๊าซอย่างอื่นแทน แต่ถ้าปะช่องฟิตกับอาก้อนมาก็ใช้ เอ็ฟ 11ได้ปกติ ถ้าเทคนิคนี้ซ้ำแล้วก็ขออะภัยคับป๋ม ช๊อคเขียว หมายถึงกาวที่เป็นแท่งกลมๆด้านนอกเขียวด้านในสีขาว เวลาจะใช้ตัดออกมาแล้วบี้สีเขียวให้เข้ากับสีขาว ใช่กาวแบบนี้ไหมครับ
jintana
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 29
« ตอบ #82 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 04:51:14 PM » |
jintana
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 29
« ตอบ #83 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 07:29:24 PM » |
การไล่น้ำในกรณีน้ำเข้าต้องใช้หลอดไฟต่ออนุกรมกับขดลวดคอมเพรสเซอร์ รบกวนช่างเล็กอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อนี้หน่อยครับ เพราะที่ร้านช่องฟิตถูกมีดจิ้มบ่อยมาก (ทุกทีเปลี่ยนน้ำมันคอมหมดเลยอยากหาวิธีประหยัดน้ำมันคอมครับ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18651
« ตอบ #84 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 07:32:16 PM » |
ใช้วิธีเทน้ำมันคอมพ์ออกให้หมด > ไล่ความชื้นในคอมพ์ > เติมน้ำมันคอมพ์ใหม่ดีกว่าครับ
chirt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #85 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 02:09:25 PM » |
อยากทราบว่าตู้เย็นควรเติมน้ำยาเท่าไหร่ ตู้แช่เติมเท่าไหร่ เครื่องทำน้ำแข็งเติมเท่าไหร่
jintana
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 29
« ตอบ #86 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 06:31:17 PM » |
