คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 02:25:52 PM » |
แนวทางการซ่อม...ตู้เย็นตันนี้ผมนำวิธีการซ่อมแบบลูกทุ่งๆที่ได้ผลมาเผยแพร่กันเป็นวิทยาทาน เผื่อเพื่อนๆที่มีความสนใจในวิชาชีพด้านนี้ หรือประกอบอาชีพอยู่แล้วแต่แก้ไม่ตกบางจุด บทความนี้อาจจะคลายสงสัยในบางจุดของงานซ่อมตู้เย็นได้พอสมควร... ..สำหรับเพื่อนๆที่ทราบแนวทางแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับ เพราะจุดประสงค์ในกระทู้นี้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ผ่านจุดนี้ ..หากผมไม่จัดทำขึ้นมาก็คงไม่มีผู้ต่อยอดให้ ... ..ซ่อมตู้เย็นจะว่าไปเป็นงานที่ไม่ยาก....ทำเงินดีพอตัวเชียวหล่ะครับ ... ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก่อนครับ จึงจะมองเห็นภาพ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?action=register
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 02:30:12 PM » |
ตู้เย็นที่มาซ่อมในวันนี้ยังใหม่เอี่ยมเลยครับ ..ตันซะแล้ว
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 02:39:52 PM » |
ทางเดินของน้ำยาในตู้เย็นจะตันได้ไม่กี่จุด แต่ตู้นี้ตันที่ตัวดรายเออร์ฟิลเตอร์ (บางท่านเรียกว่าสเตนเนอร์1ทาง)สังเกตุได้ว่าท่อแคปพิลารี่จะเป็นน้ำแข็ง (ปกติจะอุ่นๆ).. ...เสียอาการนี้หากยกมาหาช่างช้า... ฝืนใช้อีกไม่นานคอมเพรสเซอร์จะไหม้ เนื่องจากแรงอัดด้านไฮท์สูงเกินไป เพราะน้ำยาจะวิ่งไปตันอยู่ในท่ออัด ไม่ไหลกลับเข้าทางท่อดูดของคอมเพรสเซอร์ ในสภาพเช่นนี้คอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักขึ้น ร้อนขึ้นๆๆ ..ในที่สุดก็จะเสียหายได้ พร้อมกับค่าไฟที่เพิ่มขึ้นโดยไร้ประโยชน์
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 02:49:12 PM » |
ก่อนทำการเชื่อมท่อ ต้องปล่อยน้ำยาเดิมออกก่อน ..หรือจะดูดเก็บไว้ก็ได้ ...แต่ผมเลือกปล่อยน้ำยาออกดีกว่า เพราะน้ำยาเดิมในระบบจะไม่สะอาดพอเนื่องจากอาจจะมีผงฝุ่นหรือเศษตะกอนในระบบน้ำยาและมีปริมาณน้อย(ประมาณ 80 กรัม) ..หักท่อตำแหน่งนี้ (ท่อทางดูด)เพื่อปล่อยน้ำยาในระบบออกมาครับ ..
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 02:56:52 PM » |
ปล่อยน้ำยาออกช้าๆ เพราะถ้าปล่อยน้ำยาเร็ว แรงดันของน้ำยาทำความเย็นจะเป่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกมาด้วย ควรปล่อยในที่อากาศถ่ายเท อย่าสูดดมเข้าไปเพราะบางท่านอาจแพ้สารนี้ทำให้มึนหัวได้ และอย่าให้อยู่ใกล้เปลวไฟเพราะบางครั้งแรงดันของน้ำยาจะพ่นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกมาเป็นฝอย เมื่อโดนเปลวไฟร้อนถึงจุดวาบแล้วจะลุกไหม้ได้ครับ...
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:05:46 PM » |
รอจนน้ำยาออกหมดแล้ว เริ่มตัดท่อทางด้านดิสชาร์ท(อัด)...ตัดท่อแคปทิ้วด้วยคัตเตอร์ตัดท่อ ดังภาพ (หากท่อเหลือสั้นจะใช้แก๊สเป่าออกก็ได้ แต่ควรแน่ใจว่าไม่มีน้ำยาในระบบหลงเหลืออยู่)
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:10:45 PM » |
จุดต้องระมัดระวัง..อย่าให้เศษผงหรือสิ่งสกปรกเข้าในท่อนี้...
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:14:51 PM » |
ตัดท่อระหว่างไดร์เออร์ออกทั้งบนทั้งล่าง เพื่อเตรียมเปลี่ยนตัวดรายเออร์ใหม่... ...ในขั้นตอนนี้สามารถเดินเครื่องเพื่อไล่เศษผงสกปรกออกจากท่อได้ ในกรณีที่ตันเยอะให้ใช้แก๊สไนโตรหรือR11 (ใช้แก๊สไนโตรจะสะดวกกว่าเพราะอยู่ในสภาพแก๊ส ..ส่วนR11อยู่ในสภาพของเหลวความดันต่ำ ) ... หากเครื่องตันอาการหนักจริงๆเช่นตันที่ช่องฟรีช ...ล้างธรรมดาแล้วยังไม่ได้ผล วิธีล้างให้ถูกต้องจริงๆแล้วต้องไล่ลม>>R11หรือใช้แก๊สไนโตรอัด ย้อนทางจะดีที่สุดครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:23:50 PM » |
เตรียมดรายเออร์(สเตรนเนอร์ทางเดียว)ใส่แทนตัวที่ตัน...ไม่ต้องกังวลเรื่องใส่กลับทาง เพราะขนาดของรูเข้า-ออกเป็นตัวบังคับ..
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:29:50 PM » |
เริ่มต้นเชื่อมจุดนี้ก่อน ปรับแรงไฟอย่าให้สูงเกินไป ท่ออาจขาดหรือทะลุ ...
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:33:02 PM » |
..ใช้ลวดเงิน+ฟลั๊กเชื่อมเงินจะได้รอยเชื่อมที่สวยงามและแข็งแรง ..
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:38:24 PM » |
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:41:45 PM » |
เปลี่ยนดรายเออร์ตัวใหม่เสร็จแล้ว
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:47:05 PM » |
จากนั้นก็ใส่ก้านศร เชื่อมให้เรียบร้อย... ก้านศรจะยาวหรือสั้นตามใจชอบครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 03:51:03 PM » |
ก่อนเชื่อมก้านศรเป็นท่อเซอร์วิสชาร์ทน้ำยา ...ให้ถอดใส้ศรออกก่อนดังภาพ..
jume
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 09:49:49 PM » |
สุดยอดเลยครับพี่เล็ก คนไม่เคยซ่อมมาดูสามารถซ่อมได้เลยครับ ผมว่าน่ามีต่ออีกนิดนะครับ ตรงการแวคค่ำ และการเติมน้ำยา การวัดกระแส จบการทำงาน จะสมบูรณ์แบบเลยครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:01:35 PM » |
aaaa
คะแนน 11
ออฟไลน์
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:08:48 PM » |
jume
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:16:59 PM » |
ค่าเครื่องมือขั้นต่ำ 10,000 บาท 1. เกจวัดน้ำยา 2. เครื่องแวคค่ำ 3. ที่ตัดท่อ 4. เครื่องเชื่อมแก๊ซ 5. คลิปแอมป์มิเตอร์ 6. ฟลั๊ก 7. ลวดเชื่อมเงิน 8. คีม 9. เซอร์วิสวาวล์ แค่นี้ก็ทำงานได้แล้ว ครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:18:08 PM » |
ไม่แพงหรอกครับ ..ผมคิดว่าคุ้มเกินคุ้มค่าซื้อเครื่องมือเลยนะครับ ...ผมซื้อมาเพียง 2-3 ชุดใช้ทำมาหากิน 20 กว่าปีแล้วครับ (หากมีเงินพอสมควรแนะนำให้หลีกเลี่ยงสินค้าของจีนแดงนะครับ ไม่ทน ไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง) ....เครื่องมือบางชิ้นเก่ามากแต่ยังทำงานได้ดีอยู่ ..ท่านใดอยากเปิดกิจการด้านนี้ก็แวะเวียนมาบ่อยๆที่เว็บบอร์ดเราสิครับ มีเพื่อนๆช่าง..พี่ๆช่างใจดี ที่ไม่หวงความรู้อีกหลายท่านที่ทรงความรู้ด้านนี้แต่อาจจะขาดโอกาสแสดงออก อาจเนื่องจากติดขัดเพราะต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ,ถ่ายรูป,โพสรูปไม่ถนัด ฯลฯ แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยทุกท่านก็คงมีน้ำใจตรงกัน ที่อยากมาช่วยประสพการณ์ดีๆให้แก่ช่างรุ่นน้องจะได้มีความรู้เอาไปใช้ทำมาหากิน... .... ความรู้คนเราตายไปก็เอาไม่ได้นะครับ.
supoj007
คะแนน 286
ออฟไลน์
กระทู้: 1555
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:22:53 PM » |
1. เกจวัดน้ำยา 2. เครื่องแวคค่ำ 3. ที่ตัดท่อ 4. เครื่องเชื่อมแก๊ซ 5. คลิปแอมป์มิเตอร์ 6. ฟลั๊ก 7. ลวดเชื่อมเงิน 8. คีม 9. เซอร์วิสวาวล์ ขาดถังน้ำยา สองถัง เด้อ..R12 R134 แค่นี้ก็ทำงานได้แล้ว ครับ ผมมีอุปกรณ์ครบ..แต่ให้หลานชายทำ แทน.. (ไม่เก่งเชื่อม) ตู้เย็นใช้เวลาก็ตอนล้างระบบ..แว็คค่ำ..รอให้เย็น..ตรวจจุดรั่ว..พี่เล็กทำดูง่ายดีมาก...อยากรู้ขั้นตอนต่อไป..อิอิ รอ
jume
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:31:52 PM » |
jume
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:34:03 PM » |
ถ้าให้ครบ ต้องมี R11 และไนโตรเยน ด้วยไว้ล้างระบบครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:41:48 PM » |
สำหรับกระทู้นี้จะทะยอยลงให้ช่างที่เริ่มต้นใหม่สามารถปฏิบัติตาม ด้วยความปลอดภัย และใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่มากนักก็พอหาเลี้ยงชีพได้ก่อนนะครับ ...เมื่อเก่งมากขึ้น ตอนนั้นคงมีเพื่อนๆมาช่วยแจม ให้ข้อมูลลึกๆได้มากกว่านี้...เพราะหากผมให้เขียนทุกวิธีการ 3 วันนี่คงไม่จบแน่ๆ . R11เมื่อก่อนผมใช้บ่อยครับ แต่ระยะหลังไม่ค่อยเจอตันที่ช่องฟรีชแบบหินๆมากนัก ...เลยใช้เทคนิคอีกอย่างที่ง่ายกว่าครับ และไม่ค่อยชอบR11 เอามาเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วอยู่ได้ไม่นานก็ระเหยหมด(ผมซื้อมาเป็นขวดแม่โขง อิๆ)... กระทู้เก่าเกี่ยวกับR11 http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=1533.0..ส่วนก๊าซไนโตรผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับ(ตัวนี้ใช้ไล่ชื้น+ตันได้ดีมาก) ตั้งแต่ลาออกจากโรงงานแม่ปิงออกซิเจน&ไนโตร เพราะเอามาฟรีๆไม่ได้แล้ว ฮ่าๆ และสำหรับผู้ที่ลงทุนใหม่ๆยังไม่เหมาะสมนักเพราะต้นทุนสูงพอสมควร(ค่าท่อ5,000.- และค่าเติมไนโตรเจนอีก370.-) (ที่จริงแล้วในโรงงานผลิตก๊าซออกซิเจนเขาจะปล่อยก๊าซไนโตรเจนทิ้งเยอะครับ เพราะงานอัดอ๊อกซิเจนจะได้ไนโตรเจนมากที่สุด..เกินความต้องการ ..ท่อปล่อยก๊าซไนโตรเจนจะขาวโพลนมีน้ำแข็งจับเป็นนิ้ว ผมดัดแปลงเอาเป็นที่แอบแช่เบียร์เย็นเป็นวุ้นกินตอนเลิกงาน อิๆ...) ..สำหรับการใช้ R11 และก๊าซไนโตรไล่ชื้นและเศษผง รวมทั้งการล้างคอมเพรสเซอร์และการผ่าคอมพ์-ตั้งวาวล์หลวมผมจะเขียนอีกกระทู้อย่างละเอียด...ตามโอกาสว่างและเจอเครื่องที่มีปัญหาหนักๆเช่นตันที่ช่องฟรีชหรือตันในท่อแคปทิ้ว(แต่ไม่อยากเปลี่ยนยกเส้น)แล้วแก้ไขด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ครับ...แต่หากเพื่อนๆเจอตู้ที่ตันเยอะและกำลังใช้R11ล้างระบบก็ถ่ายรูปลงบทความได้เลยนะครับ ..จะเป็นประโยชน์แก่ช่างที่มีประสพการณ์น้อย.... ได้กุศลแรงครับ
aaaa
คะแนน 11
ออฟไลน์
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 10:59:36 PM » |
ที่ร้านมีเสียเยอะครับ ลูกค้าบ่นเพราะรุ่นใหม่ๆคอมไม่ค่อยจะทน บางทียังไม่ถึงปีเลย กลับบ้านเก่าแล้ว อีกอย่างไม่รู้ว่าแถวบ้านเขาบอกว่าบ้านนอกหรือเปล่าไฟไม่นิ่งเลย เดี๋ยวตกเดี๋ยวมา เลยทำให้เครื่องทำความเย็นน็อค เมื่อตะกี้กำลังพิมพ์อยู่ดีๆ ไฟดับไปเฉยๆ ออกไปดูการไฟฟ้ามาพอดีเห็นบอกว่าฟิวส์แรงสูงขาด แม๊เป็นไปซะงั้น แต่ผมก็มีเพื่อนๆใกล้กันไว้อาศัยเติมน้ำยาก็อุ่นใจหน่อย แต่ก็บ่อยครั้งที่คอมพังแล้วหาไม่ใด้ เลยต้องเอาไปทำตู้แช่กับข้าวให้รถเร่ส่งอาหารสด เมื่อวานก่อนก็ต้องทำฟรีให้ลูกค้าไปหนึ่งราย เหตุเพราะช่องฟิตที่เคยเชื่อมไปดันมารั่ว อลูมิเนียมนี่เชื่อมยากจริงๆ ว่าแต่พี่เล็กใช้อะไรอุดรูรั่วที่เกิดจากความรู่เท่าไม่ถึงการณ์ แบบว่าใช้มีดงัดน้ำแข็งแล้วช่องฟิตแตกนะครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 11:09:46 PM » |
เชื่อมมิเนียมครับ ต้องทำความสะอาดแผลให้ดีที่สุด และตั้งไฟให้ถูกต้องที่สุดครับ เพราะช่องฟรีชบางมาก .. ..แต่เดี๋ยวนี้สายตาชักแย่แล้วครับ ใช้แท่งกาวของUSAก็ได้ครับ(แท่งเขียวๆยาวประมาณนิ้วชี้ แท่งนึงราวๆ 500บาท) ใช้ได้ดีมาก เหมาะสำหรับแผลเล็กๆ ..หากโดนอีโต้แซะก็เชื่อมมิเนียมหรือเปลี่ยนช่องฟรีชไปเลยจะคุ้มค่ากว่าครับ ..อย่าใช้กาวอิพ๊อกซี่หรือกาวช้างอุดนะครับ ช่างคนมาทีหลังจะเป็นลมตอนเผาเอาเศษกาวช้างออกครับ เพราะกาวอิพ๊อกซี่หรือกาวช้างจะนิ่มตัวเมื่อโดนความเย็นจัด ทำให้ใช้ได้ไม่นานก็รั่วอีก
aaaa
คะแนน 11
ออฟไลน์
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 11:12:29 PM » |
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 10:29:36 AM » |
วันนี้มาลุยกันต่อครับ หลังจากพักเหนื่อยกันแล้ว ...ขั้นตอนต่อไปเป็นการเช็ครั่วรอยเชื่อมด้วยวิธีการง่ายๆ อาจใช้ลมอัดก็ได้ (แต่ต้องระวังเรื่องความชื้นให้มาก ..อย่างยิ่งหน้าฝนห้ามใช้วิธีนี้ครับ เพราะเท่ากับว่ากำลังอัดไอน้ำเข้าไปในระบบ ) ถ้าไม่มีก๊าซไนโตรเจน ให้ใช้ R22 อัดแทนลมครับ แรงอัดอย่าให้เยอะเกินไปเพราะจะส่งผลถึงลิ้นวาวล์ได้ครับ ..ในภาพแสดงการเตรียมระบบอัด R22 เข้าระบบ R22ราคาจะถูก ตกกิโลละ 80-90บาท รวมทั้งมีคุณสมบัติไล่ความชื้นได้ดีอีกด้วยในการอัดต้องรีบปล่อยออกเมื่อเช็คเสร็จ( สายทางโลว์ปกติจะใช้สายสีน้ำเงิน แต่ในภาพเป็นสีแดง ..เนื่องจากสายสีน้ำเงินที่ซื้อของจีนแดงเสียหลังจากใช้งานในระบบอัดไม่กี่ครั้ง ...ลองซื้อมาใช้เพราะเห็นว่าถูกดี แต่ทำให้งานซ่อมมีปัญหาตามมาครับ รวมทั้งตัวเมนนิโฟล์จีนแดงก็ไม่ค่อยดีครับใช้ได้ไม่กี่ครั้งแรงดันจะซึมออกมาทำให้ผู้เช็คระบบเข้าใจผิดว่าระบบน้ำยาในตู้เย็นรั่ว ... ) ...และห้ามใช้ออกซิเจนอัดเช็ครอยรั่วโดยเด็ดขาดครับ อันตรายมาก ..ยกเว้นหากอยากดังเป็นข่าวทางทีวีก็เชิญตามสบาย อิๆ!!!!
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18653
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 17, 2007, 10:45:46 AM » |
อัดไนโตร หรือไม่มีจริงๆใช้R22 แก้ขัด... เข้าระบบ เพื่อเช็ครอยรั่ว ก่อนมาร์คให้รอตำแหน่งเข็มชี้อยู่ตัวก่อน(ไม่แกว่งขึ้นลง)
