samsung CB3338V ไฟปกติแต่จอมืดครับ
มีนาคม 29, 2024, 02:32:15 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung CB3338V ไฟปกติแต่จอมืดครับ  (อ่าน 8225 ครั้ง)
newhand
กระทู้: 11
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 02:32:06 PM »
ผมถอด TR HOR OUT ออก วัดไฟที่ C808 ได้ 125V ครับ ต่อLoad 60W วัดไฟได้125V ครับ เช็ค TR HOR OUT แล้วไม่เสียครับ  ช่วยหน่อยนะครับ มือใหม่ครับ
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 02:35:36 PM »
อ้อลืมบอกครับ แท่น S15A นะครับ  ส่วนIC จังเกิ้ล ลืมครับพอดีเครื่องอยู่ที่บ้านครับ
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 04:30:17 PM »
เอาง่ายๆก่อนครับ วัดไฟที่แคโถด R G B ดูว่าสูงหรือเปล่า ถ้าสูง 180 โวลท์แสดงว่า R G B แอมป์ไม่ทำงาน วัดไฟสกีนด้วยครับ เอะ!!!แต่ไฟสูงทำงานหรือเปล่าละครับ เอาแน่ เยี่ยมมาก ดีใจจัง
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 04:41:29 PM »
              จอมืด..แล้วเสียงล่ะ มีมั้ย...เช็ค HOR ด้วยว่าทำงานมั้ย...
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 06:30:38 PM »
ผมลืมบอกไป  ไส้หลอดไม่ติดครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 06:42:28 PM »
อาการจอมืด หรือ เครื่องไม่ทำงานครับ
เอาชัดเจนอีกนิดครับ
หรือจะลองวัดไฟScreen ดู มีไฟมั้ยครับ
ถ้าไม่มีอีก ก็แสดงว่าHor ยังไม่ทำงาน
สรุปมาให้อีกทีนะครับ
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 06:52:49 PM »
เครื่องไม่ทำงานครับ ไฟLEDหน้าเครื่องไม่ติดครับ  คล้ายๆติด protect น่ะครับ  ขอโทษด้วยครับที่คำถามไม่ชัดเจน  มือใหม่จริงๆครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 07:03:25 PM »
อันดับแรกลองเช็คไฟต่ำที่ออกจาก IC802 ก่อนนะครับ
ตามรูปข้างล่างครับ
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 07:49:41 PM »
ตัว TDA8356 ใช่ไหมครับ ขา1 และขา2 วัดได้ 11v กับ 12v ครับ  ส่วนขา 8 วัดได้ 2v ขา9 วัดได้ 8.4v ครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 08:15:24 PM »
ผิดตัวครับ ที่ถูก ต้อง KA7630 ครับ
ลองวัดใหม่ครับ
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 09:29:35 PM »
วัดใหม่นะครับ ที่ตัวKA7630  ขา 1 = 11v ขา2 = 12v ขา8 = 8v และที่ขา9 = 5v ครับ
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 10:45:38 AM »
พอดีผมสังเกตดูดีๆแล้วไส้หลอดมันติดนะครับแต่มันสว่างน้อยมาก  คล้ายๆไฟไม่พอ  ควรจะตรวจเช็คยังไงครับ  ช่วยชี้แนะด้วยครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 10:58:10 AM »
งั้นก็แสดงว่าไฟสูงทำงานนะซิครับ
ลองเช็คไฟ Screen ดูซิครับ มีมั้ย
ลองเร่งสุด-ลดสุด แล้ววัดไฟดูมีเท่าไร
ถ้ามีมิเตอร์ ที่เช็คความถี่ได้ จะดีเลย
ลองเช็คที่ขา B Hor Out ดูครับ
จะได้ไปถูกจุด
เอาเป็นว่า เช็ค
 - ไฟ Screen แล้ววัดไฟดูซิ มีเท่าไร
 - ไฟ ที่คาโถด RGB มีเท่าไหร่
 - ไฟต่ำหลัง FBT มีมั้ย
เอาตรงนี้ก่อนครับ
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 01:35:07 AM »
เส้นผมบังภูเขาครับ ตามประสามือใหม่ พอเร่งไฟสกรีนแล้วมาทั้งภาพทั้งเสียงเลยครับ  คือตอนแรกผมคิดว่าภาพไม่มาก็น่าจะมีเสียงก็เลยไม่ได้นึกถึงไฟสกรีน  ขอบคุณท่านTRTที่ช่วยแนะนำครับ  แต่ตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้วครับคือเปิดเครื่องแล้วบางทีเครื่องจะดับแล้วก็ติดเองช่วงที่ดับแล้วติดเนี่ยแป๊บเดียวพอๆกับเวลากดเปลี่ยนช่องนั่นแหละครับ  ระยะเวลาไม่แน่นอนครับบางทีเปิดได้ทั้งวัน  บางที่สัก 10 นาทีก็มีอาการ แต่ผมลองสังเกตดูแล้วถ้าเปิดนานๆแล้วไม่เป็นลองดับแล้วเปิดใหม่สัก 5 นาทีจะออกอาการครับ  ก่อนเครื่องจะดับภาพจะหดทางแนวนอนครับหรือไม่ก็จอจะเป็นแถบสีม่วงเต็มจอทางแนวตั้งครับ  แต่บางทีหดแล้วก็ยืดเป็นปกตินะครับไม่ดับ  แต่ถ้าเป็นแถบสีม่วงเมื่อไหร่ดับแน่นอนครับ  งง  ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 07:35:30 AM »
เหมือนกับว่าปริ้นส์หลวมนะครับ
ไม่รู้ว่า ได้ย้ำปริ้นส์หลวมมาก่อนหรือเปล่า
ลองตรวจซ่อมตรงนี้ก่อนครับ
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 09:48:50 AM »
ตอนนี้ผมย้ำจุดบัดกรีที่ ไอซีเวอร์ แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวจะลองย้ำทั้งภาคเวอร์  ภาคฮอร์ดูครับ  แล้วผมต้องย้ำภาคอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับ มันหลายจุดตาลายครับ  เพราะคราวที่แล้วก็เคยเอาแว่นขยายส่องดูทั่วทั้งบอร์ดก็ยังไม่เห็นจุดที่ตะกั่วร่อน เล่นเอาหน้ามืดไปเลยครับ
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 10:00:46 AM »
ย้ำ IC จังเกิ้ลด้วยนะครับ
และก็อีกจุดก็คือ ถ้าสะดวกก็อยากให้ลง Eprom ดูใหม่ด้วยครับ
เพราะก็เป็นจุดที่น่าสงสัยเหมือนกัน
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 10:17:45 PM »
คือผมได้ลองชอร์ตขาสวิตช์เปิดปิดแล้วปรากฎว่าเครื่องไม่ดับครับ  แต่จะมีบางช่วงภาพจะหาย(แป๊บเดียว)แต่เสียงยังปกติ  แล้วก็อาการที่เป็นบ่อยๆตอนนี้คือบางครั้งภาพจะเหมือนเราดูซีดีที่แผ่นมันมีรอยนะครับ  แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแค่พอสังเกตได้  ส่วนเรื่องภาพหดกับจอเป็นแถบสีตอนนี้หายแล้วครับ  ผมเลยคิดว่าจะลองเปลี่ยนสวิชต์และก็ C แถวๆไอซีเวอร์ดู  แต่ผมไม่มีวงจรช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าผมควรเปลี่ยนตัวไหนบ้าง  อ้อแล้วแต่ละตัวราคาประมาณเท่าไหร่ครับ(อยากเปรียบเทียบกับร้านแถวบ้าน)  อีกอย่างผมไม่มีเครื่องมือลงEpromครับก็เลยอยากจะลองทางนี้ก่อน  ขอบคุณครับ
newhand
กระทู้: 11
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 10:41:27 AM »
สำเร็จแล้วครับ เปลี่ยนสวิตช์เปิดปิดไน่จะเกี่ยวแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วเพื่อความชัวร์  แล้วก็เปลี่ยน C แถวๆ IC Vertical เปิดลองดูแล้วก็ OK ดีครับ ฮ่วยดีอีหลีตั๊วเนาะ ดีใจจัง
