ใครมีวงจร MAIN 600W+600W ในภาพนี้บ้าง ซื้อที่บ้านหม้อพลาซ่า TR OUT 5200+1943
เมษายน 26, 2024, 01:15:05 AM *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีวงจร MAIN 600W+600W ในภาพนี้บ้าง ซื้อที่บ้านหม้อพลาซ่า TR OUT 5200+1943  (อ่าน 28071 ครั้ง)
luyleag
กระทู้: 212
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 01:31:06 PM »
อยากได้วงจรครับใครมีบ้าง จะเอามาประกอบการลงอุปกรณ์  ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 01:39:19 PM »
รูปครับไม่ค่อยชัดนะ ครับ
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 11:17:01 AM »
ผมลองประกอบแล้ว วงจรน่าจะมีอะไรผิดอยู่ปรับ offset 0 volt ไม่ลงมันจะออกประมาณเกือบโวลท์ ถ้ามีวงจรขอผมด้วยนะครับ
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 07:49:05 PM »
 Sad  ทำไม ตอนซื้อไม่ขอกับร้านที่เขาขายปริ๊นมาเลยล่ะครับ  หรือว่าเขาไม่มีให้   ฉงน
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 08:45:12 PM »
ท่านมีแผ่นปริ้น อยู่ในมือก็ไล่วงจรตามปริ้น และเขียนออกมาเป็นวงจรได้เลยครับ
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 09:47:57 AM »
พอดีผมไปเจอที่ร้านซีเกต เห็นแล้วอยากลองดูว่าเสียงมันจะออกมายังงัย สรุปแล้วพอมาลงอุปกรณ์แล้ววัด offset volttage ปรับแล้วไม่ได้
ปริ้นซ์ที่ทำมามันวางยา ก็เลยขอวงจรเผื่อใครมีจะได้มาแก้ไขให้มันถูกต้อง
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 09:55:14 AM »
มีวงจรแล้วครับ สมบูรณ์พร้อมการโมดิไฟ แต่ยังไม่มีเวลาลงอุปกรณ์ ได้มาจากผู้น้ำใจงามท่านนึง
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 09:59:39 AM »
อิๆเอามาโชว์หน่อยครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:04:22 AM »
เด่วขออนุญาตทางคนที่ให้มาก่อนนะครับ เพราะว่าเป็น ไอเดีย เอามาลง คงขัดผลประโยชน์ นะครับ อันนี้คิดไปเองนะครับ ยังไงก็ขออภัย ครับ
คนที่ให้มาบอกว่าเสียงดีเลยครับ อันนี้ก้ไม่ทราบครับ แต่ท่านบอกว่า วงจรเดิม ไม่โม  TR 12 คู่ ก้เสียงดีแล้วครับ ผมยังไม่ได้ไล่ วงจร ตามลาย ปริ้นนะครับ ขอสอบเสดก่อน
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:25:00 AM »
ที่ภาค diff fet มันน่าจะมีอะไรผิดอยู่ อยากได้วงจรมากๆ ตอนนี้ประกอบเสร็จแล้ว 2 บอร์ด  คุณ luyleag รบกวนด้วยครับ  ขอบคุณ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:58:10 AM »
ไม่แน่ใจตรงไหนเด่วดูวงจรให้ก่อนครับ ว่ามาเรย
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 12:42:29 PM »
ช่วยดูตรง tr #bc556 ว่าลายวงจรถูกหรือปล่าว
อีกจุด c 22/50 น่าจะเป็น 2.2/50 ใช่หรือไม่
ส่วนตรงจุด sp ต้องต่อออกจาก L ถูกต้องมั๊ยครับ
จากที่ไล่วงจรดูส่วนวงจรทั่วไปจะปรับ dc offset ที่ ขา ซอส แต่วงจรนี้ปรับที่ ขา เกต
ลองปรับแล้วมัน จะมีไฟออกที่ลำโพงเกือบ โวลท์ ช่วยดูให้หน่อยนะครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 02:26:21 PM »
รบกวนทำให้มันชัดๆหน่อยนะ 2SBC546 นะไม่ใช่ 556 หรือว่าใช้เบอร์นี้แทน
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 02:31:41 PM »
ส่วนหน้า ใช้เบอร์ 5200/1943   C10... ลงซิ้งที่ TR เอาพุท ส่วนวงจรที่ว่านั้นพอ ดีไม่ได้ติดมาด้วย ไว้พรุ่งนี้ละกันครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 02:33:50 PM »
เอ แล้วมันมีเสียงดังหรือยัง ไม่ใช่เสียงระเบิดนะ เสียงเพลงอะ ดีใจจัง ดีใจจัง ดีใจจัง
ของผมส่วนมากแล้วลองจะมีเสียงระเบิด ก่อน เสียง เพลง 555
che
กระทู้: 58
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 03:57:23 PM »
แผ่น PCB คล้ายของ ศรีสุธา  เคยลงเป็นโครงงานใน CEW เดียวไปค้นว่ามีวงจรหรือเปล่า
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:23:05 PM »
ผมลองต่อไฟต่ำๆก่อน tr output ยังไม่ต่อ รอไม่ให้มีไฟ dc ออกลำโพงเอานิ้วแตะ input มีสัญญานออกก่อน อุปกรณืไม่มีตัวไหนร้อนผิดปกติ  ก็น่าจะใช้ได้
สำหรับผมเสียงระเบิดถือว่าเป็นเสียงประสบการณ์ครับ เศร้าจัง
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 10:48:21 PM »
ประสบการณ์จริงๆครับเครื่องผมระเบิดแล้ว5ครัง เศร้าจัง เศร้าจัง เศร้าจัง เศร้าจัง เศร้าจัง
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 11:59:13 PM »
ลองดู วงจรที่  36  จาก http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8661.30 นะครับ
คงจะเป็นแนวนี้กระมังครับ  ค่อยๆไล่วงจรบนแผ่นปริ้นท์เซอร์กิตบอร์ดไปเทียบกับวงจรที่ว่าดูครับ  อาจจะเจอจุดปัญหาได้ครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 10:25:55 AM »
เช็คขาของ KA30 D-Sว่าสลับกันมั้ย  ถ้าไม่มันใจลองเปลี่ยนใช้เบอร์ 2N5551ดูแล้วจะส่งวงจรไปให้ ทาง อีเมล์ครับ
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 12:26:19 PM »
ไล่วงจรจนมึนตึบหมดแล้วครับ อยากได้วงจรมากๆเลย ไม่อยากลองผิดลองถูกเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังมันร้องเพลงอย่างเดียว ดีใจจัง มันจะมาทั้ง แสง สี เสียง  ขอบคุณ
ท่าน luyleag มากๆ นะครับ ผมจะรอ manoon9@gmail.com  เอาแน่
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 02:20:36 PM »
ส่งให้แล้วนะครับเช็คดูได้ผลยังไงรายงานด้วยนะครับรอฟังเสียง
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 02:58:08 PM »
ได้รับวงจรแล้วครับ ขอบคุณมากครับ เบื้องต้นลองไล่ลายวงจรแล้ว มีผิดอยู่ครับต้องขอเวลาซักหน่อย แล้วจะมารายงานครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 03:09:39 PM »
ผิดตรงไหนยังไง แก้ไขจุดไหนบ้าง เอามาชามกันหน่อยนะครับผม
choetsak bunyarin
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 07:17:31 AM »
ขอความกรุณาให้ท่าน manoon9 ต่อเรื่อง 600W + 600 W ให้จบครับขณะนี้ผมเฝ้าติดตามรวมถึงสมาชิกที่อยู่แถวสมุทรปราการอีก 3 ท่านขอบคุณครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:46:52 AM »
ส่วนผมนั้นคงต้องรองบประมาณก่อนนะครับ พอดีจมไปกับคลาสดี ก็พอสมควร  Embarrassed Embarrassed Embarrassed
manoon9
กระทู้: 23
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 11:03:55 AM »
จากความช่วมเหลือจากท่าน luyleag ที่ส่งวงจรมาให้ผมลองไล่วงจรมีผิดอยู่ 2 จุด
1.จุด sp ที่ลายปริ้น ให้ต่อออกจาก L ไม่ใช่ต่อจากขา E ของ power transistor
2.ตรงวงจร current mirror tr#bc556 ตัวแรกให้ตัดลายที่ ขา c แล้วต่อไปที่ ขา c ของ bc546
ส่วน c couplig 22 uf น่าจะใช้ประมาณ 1-10 uF ความชัดเจนของเสียงจะดีกว่า
สำหรับท่านที่กำลังรอผลก็ลองทำตามนี้นะครับ
1.แก้ไขวงจร
2.ยังไม่ต้องต่อ power transistor
3.short input แล้วปรับ offset voltage วัด dc output ให้ได้ 0 volt.
4.ต่อ power transistor ระวังต้อง discharge c แหล่งจ่ายก่อน
ถ้ามีตรงไหนไม่กระจ่างก็โพสมานะครับ
choetsak bunyarin
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 12:39:35 PM »
ขอบคุณท่าน manoon 9 อย่างสูงครับที่ให้ความกระจ่างผมจะลงมือลองดูบ้าง  มีท่านสมาชิกที่เคารพท่านหนึ่งแจ้งมาว่าสำหรับ 600W+600W ตัวนี้เสียงใกล้เคียงกับ Sound Standard มากยอมรับว่าผมไม่เคยเห็นหน้าตา Sound Standard ถ้าท่านเคยเห็นช่วยอนุเคราะห็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร  ขอบคุณครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 02:09:12 PM »
อันนี้ต้องยกให้คุณ พี่ เชิดศักดิ์ครับผม
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
